  2. Roberto Garoscio
    VIDEO CITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI
    Sui morsetti SE+ SE- o su SE2?
  3. ROBY 73
    TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
    No, non c'è Tensione (non corrente), è solo un segnale. Perché magari ci si dimentica delle parti più piccole, oppure non se ne sono accorti della sua presenza, perché magari poteva servire per la nuova caldaia o magari per non perdere tempo o anche per una "brutta abitudine" di qualcuno che è il menefreghismo, o chissà quale altro motivo. Ciao prego
  4. Oggi
  5. Stefano Dalmo
    Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
    Controlla il sensore di inserimento cestello se funziona .
  6. walter longo
    grazie Stefano, si , mi lascia impostare la temperatura, poi esce la ventola, ma non parte. Ho scollegato la scheda e testato sia la ventola che la resistenza e funzionano, la ventola gira e la resistenza scalda
  7. fabriaq
    Questo è lo schema da cui ho realizzato il circuito che dovrebbe essere identico a quello di GiRock, solo nella versione a me più famigliare.
  8. Alessio Menditto
    Clima Mitsubishi DXK09Z5-S non raffredda
    io ho visto clima a R22 che vanno da oltre 30 anni e probabilmente seppelliranno tutti i clima nuovi montati recentemente. Dipende dal guasto, la valutazione se tenere o cambiare.
  9. luca3986
    Samsung AJO7OFCJ4EH e 190/199 u c8
    Grazie Giorgio della risposta. Gli split sono 4, per quanto riguarda la lunghezza delle linee non saprei esattamente: in linea d'aria dalla macchina esterna allo split più lontano sono 15-20 metri. Per il Gas il tecnico ha applicato il manometro e portato la pressione durante il funzionamento della macchina a circa 10 bar (così mi ha detto). La cosa molto strana è che durante la procedura di k1, tutti gli split raffreddano correttamente, non ho split che buttano fuori solo aria ventilata.
  10. carloph
    Dubbio: Se chiamo l'assistenza, tra uscita, lavoro, componenti e gas, mi costano almeno 200 euro. Conviene l'intervento su un clima di 11 anni, fermo da 5? sono andato a vedere quanto costa questo clima e il suo prezzo è intorno ai 500 euro.
  11. Gcagiva
    grazie a tutti veramente.. si si il palazzo e del 1958 e sicuramente e come dice fornaciari e anche gli altri ...vi ringrazio ...ma quindi li non ce corrente 220 nelle sonde?..quel filo esce da li e muore penzoloni..lo posso eliminare del tutto?.. la caldaia ormai tt vecchia e dentro una stanza ...non capisco perche quando si lascia in disuso una cosa non si arriva ad un certo punto ad eliminarla completamente .... vi ringrazio tanto siete sempre professionali
  12. Va fatto questo schema , poi devi vedere tu come puoi fare , non si è sul posto e visionare come bisogna modificarlo .
  13. Leone2285
    Resistenza forno
    L'inserimento credo di averlo fatto correttamente anche perché ho tolto la vecchia resistenza e rimesso la nuova allo stesso modo.
  14. Stefano Dalmo
    Scusa , ma ti lascia impostare la temperatura e il tipo di cibo devi cucinare? o esce subito la ventola
  15. Alessio Menditto
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
    Il problema delle ricariche è solo uno: la garanzia sulla ricarica. Se il frigorista garantisse 2 anni il lavoro eseguito, la spesa varrebbe la pena (anche con la speranza che non perde più), ma se ricarichi, spendi tot euro e dopo 3 mesi è di nuovo scarico, allora il gioco non vale la candela. Poi quanto costa la ricarica?
  16. Stefano Dalmo
    problemi lavatrice Candy
    Ma hai riscaldato il touch da dietro e d’avanti , sfilando il top ? oltre puoi solo verificare con il tester se il touch dà segnali quando lo tocchi . il passo successivo è la sostituzione .
  17. saltimbanco
    Buonasera Non c'è nessuno che ha voglia di darmi una mano? Se è così pazienza cercherò di risolvere comunque ciao a tutti
  18. Stefano Dalmo
    La ricarica del gas la si può pure fare , ma devi come minimo eliminare i tubi anti condensa , che girano sul perimetro delle porte , se ha il radiatore posteriore o ventilato . Al 99% sono quelli a bucarsi . per cui poi se si scaricasse di nuovo sarebbe certo di andare in discarica Negli anni che furono , se ne facevano di ricariche !!
  19. Stefano Dalmo
    Resistenza forno
    Immagino che l’hai inserita nel modo la staffa anteriore , oltre non si può sbagliare . non credo esista una garanzia sulla resistenza . Tutto sta al rivenditore . proprio perché ci possono essere altre cause che fanno fondere la resistenza , come ti avevo anticipato .
  20. drn5
    Inverter pilotato da 0-10V diventa Profibus
    Usare il sina_speed mi pare inutilmente "dispendioso". Un pò come usare una rete a strascico per tirare su 2 alborelle. Poi mi piacciono le cose concise.😁 Nel frattempo l'ho chiesto alla AI che mi dato delle conferme. OT Queste AI stanno togliendo molto al forum. Da una parte (con le dovute cautele) è un bene, dall'altro un dispiacere.
  21. Leone2285
    Resistenza forno
    Non so se le resistenze siano protette da garanzia anche se credo di no. Più che altro non vorrei incappare in un altro guasto così repentino. Effettivamente la resistenza non è costata molto. Preferisco spendere qualcosa in più pur di evitare il lavoraccio. Sicuramente terrò conto del consiglio di verificare il funzionamento del termostato.
  22. Leone2285
    Ok, grazie. Pur sembrando in ottime condizioni non so se valga la pena fare la ricarica del gas e i relativi controlli. Per ora rimane come armadietto.
  23. Stefano Dalmo
    Resistenza forno
    non ci può essere un errore di montaggio , l’unica cosa che può determinare una cosa del genere è il termostato che non stacca a temperatura . Una volta risostituita la resistenza accertati che il termostato stacchi a temperatura e non vada ad oltranza . non puoi fare altro . magari è un difetto di costruzione , nella dilatazione termica l’elemento riscaldante interno è venuto a contatto con la parte metallica esterna .
  24. Stefano Dalmo
    Certo , 😌
  25. ALLUMY
    Io resto in attesa dello schema elettrico effettivo realizzato. Ho già visto qualcosa che secondo me non va ma preferisco vedere lo schema disegnato da te, non da altri e tantomeno dall' IA.
  26. Leone2285
    Oggi finalmente ho avuto modo, con la scusa del forno, di controllare il frigo. Praticamente la serpentina che va al condensatore è fredda. Ho sganciato anche la ventola ma non scalda per niente. Il gorgoglio che si sente può essere l'olio del motore?
  27. Joesatriani
    Aprire oblo' Indesit
    ragazzi funziona!! grazie a tutti per il supporto!
