  2. Marco Fornaciari
    Contatore plc omron
    Intanto sicuro che il PLC sia cp1ldr30? La sigla non è esatta. Le prime cose da fare in assuluto è: 1- conoscere la frequenza massima del segnale da acquisire 2- conoscere il duty cycle alla massima frequenza del segnale da acquisire 3- dai dai dati chi sopra si calcola il massimo tempo di scansione del programma 4- il tempo di scansione deve essere almeno 3 volte più veloce del segnale da leggere, ma meglio 4 volte 5- impostare il tempo di filtro dell'ingresso digitale, se in quel PLC è possibile Quindi da questi dati si "inventa" un programma che possa gestire tutto quanto, meglio senza interupt sull'ingresso, ma con una tasck (programma) a interupt. Ovviamente devi fare tutte le impostazioni del caso. Poi se usare un contatore o l'incremento di una D lo decidi te. Infine una sana lettura ai manuali non guasta, dato che poi quello che succede in campo lo vedi te, non noi da km. Ma scusa cos'è per te un prossimetro?
  3. Lo Schema di Principio è corretto, utilizzato già negli anni '80÷'90 , ma con quel _ _ _ 0561, protegge da "quasi" tutti i tipi di Sovratensioni , Tranne proprio il tipo che è capitato già alla tua Stufa ☹️ ! - parafrasando un commento precedente... In definitiva, sostituendo il _ _ _ 350 alias _ _ _ 0561, con S20K275 o l' equivalente 20D431K , qualora si verifichi la stessa anomalia, al massino dovrai sostituire il Fusibile o verificare l' Adattatore nel caso la relativa Spia risulti spenta , e non sarà necessario tirar giù la Scheda Elettronica . - Buona serata !
  4. belarturo
    Contatore plc omron
    Buona sera ringrazio sempre il forum per la disponibilità.Ho un plc della serie omron cp1ldr30 ho settato l ingresso 0.00 nel settaggio ingressi integrati come rapido.Su questo ingresso ho un prossimetro foro 18 e devo contare dei pezzi ho la funzione inc(38) con fronte di salita.Il mio plc cicla 1.5 ms sono molto veloce il mio problema che questo contatore lo sto confrontando con un contatore esterno risoluzione 5kz.Il mio dubbio è ma quando specializza un ingresso come rapido sono abbastanza veloce o devo configurare un contatore veloce hsc tipo encoder grazie mille.
  5. ROBY 73
    Ring
    E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    bombola r134a usa e getta
    Infatti non va fatto, è Però non tutte le bombole hanno questa valvola, ad esempio
  8. Stefano Dalmo
    Riparazione lavatrice Samsung wf60f4e5w2w/et
    Grazie della condivisione , ho spostato la discussione in guasti risolti
  9. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16M1 TVD
    con l'immagine spariscono?
  10. Riccardo Ottaviucci
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    purtroppo la soluzione è senza alcuna garanzia di durata, mesi,anni,...giorni? Boh! Sono interventi di emergenza che prolungano la vita a questa tecnologia ciofeca
  11. Ciccio 27, va bene, grazie.
  12. fisica
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    pulisci il beccuccio del caffè e relativo condotto per esempio con un filo o uno scopino da pipa.
  13. ALLUMY
    Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
    Scaricati questo Service Manual, versione per il mercato Britannico, ma la parte alimentazione e meccanica dovrebbero essere uguali. Il display frontale è cosi?
  14. Se vai a pagina 36 trovi questa funzione
  15. Salve, volevo condividere una riparazione che ho eseguito sulla mia lavatrice come in oggetto.. Improvvisamente la lavatrice non terminava più il ciclo di lavaggio, ovvero, il cestello girava solo in senso orario e, come scattava il relè interno per l'inversione della direzione si fermava, se lasciavi passare dei minuti dopo un po' andava in errore facendo semplicemente un beep e lo scarico dell'acqua, se prima dell'errore premevo il tasto pausa e poi di nuovo play faceva solo dei giri in senso orario per poi fermarsi di nuovo. Dopo qualche giorno il difetto è peggiorato e non faceva neanche più la centrifuga.. Ho controllato le varie peiferiche, motore, spazzole, pressostato, elettrovalvole, filtro emi, ecc. ed erano tutte perfettamente funzionanti, quindi ho smontato la più incriminata ovvero la scheda. Con certosina pazzienza ho scollato la scheda di potenza, completamente resinata, dal suo involucro di plastica. Ho poi letteralemte spellato la resina da sotto il circuito (lato saldature) dopo di che ho controllato a tappeto tutti i componenti rifacendo anche le saldature.. Senza dilungarmi, dopo aver fatto molte diagnosi e controlli ho trovato i seguenti componenti difettosi che ho sostituito: I due relè di inversione del motore (uno dei due aveva 2ohm sui contatti quindi, per sicurezza, li ho cambiati tutti e due), due condensatori in polipropilente che avevano dei valori fuori misura (100nF 630Vdc e 680nF 275Vac) e un integrato ULN2003 (mandava una tensione più bassa, 10V invece di 12V, ad uno dei relè). Poi ho cambiato la cingha del cestello che aveva fatto tantissima polvere nera e pulito dal calcare il vano del cassatto sapone. Fino ad ora ho fatto un sacco di lavaggi completi.. (nel frattempo la pila dei panni era cresciuta tantissimo..) e sta funzionando perfettamente. Sperando che possa essere di aiuto a qualcuno invio i miei più cordiali saluti. Andrea
  16. giugn76
    apertura cancello
    Sicuro sia una centrale faac? Forse hai un motore faac..
  17. giugn76
    Telecomando Genius
    Esatto,il radiocomando master quando si pigia un tasto fa una sorte di lampeggio e poi resta fisso. Strano che mettano uno slave ma può capitare di tutto
  18. frapenas
    Dici sul pcb della scheda principale? Perchè il tamburo non ha schedine a bordo ma la sua base è direttamente saldata sul PCb main.
  19. Antonio900
    Problema carico lavastoviglie Indesit
    Certo, se non avessi letto ciò che hai scritto non credo che avrei provato con quanti litri scatta il pressostato. Ho pulito per come hai spiegato, e con una siringa ho fatto passare della candeggina, facendo uscire lo sporco. Tuttavia il pressostato si comporta allo stesso modo, scatta con circa 2 litri. La mcchina parte ma supera sempre i 90 secondi di caricamento avvicinandosi al time out Che fa andare in errore.
  20.  borgo77
    lavasciuga hoover sfaticata
    potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi
  21. esauriente come sempre ciccio 👌
  22. click0
    Insomma... Per quale motivo c'è quel pezzo che togli (o qualcuno prima di te) ?
  23. Alessio Menditto
    Tutto si può fare, poi dipende da che bombola usi, non tutte hanno la valvola, ma facendo finta non ci sia o appunto si tolga con un cacciavite, è un“semplice” travaso da bombola a bombola in fase ovviamente liquida altrimenti non entra.
  24. nik86
    Alimentatore tv Samsung nb4400609f
    Buonasera, ho bisogno di un vostro aiuto. Ho un TV Samsung morto non da più segni di vita, molto probabilmente il problema è sull'alimentatore sulla parte primaria in quando il fusibile è bruciato, a prima vista non ci sono componenti bruciati e né gonfi ma controllando il ponte raddrizzare ho notato che mettendo i puntali del teste in modalità diodi sui pin +e- inizia a suonare mi dà continuità è normale come situazione ? Grazie mille per le info
  25. Beppe754
    Ring
    il cicalino e completamente separato
  26. frapenas
    Ok, grazie ad entrambi. Ho controllato a tappeto gli elettrolitici col multimetro, quindi verificando solo il valore e non l'ESR. Ne ho trovato uno in zona motore completamente aperto, l'ho cambiato ma non è cambiato nulla. Per quanto riguarda le alimentazione si lo potrei fare ma purtroppo in rete non trovo lo schema 🤷
  27. click0
    Le bombole da gas non puoi riemperle a meno di non "taroccare" la valvola sennò il gas non entra. Le bombole da recupero hanno il gruppo valvola diverso...
