  2. ROBY 73
    Malfunzionamento came a3000
    Sì certo, ma l'anta sarebbe libera, probabilmente si muoverebbe con un po' di vento
  3. ROBY 73
    Cancello con BX74 non si muove
    Sì esatto, cerca di isolare bene la scheda
  4. Oggi
  5. Buongiorno, il piccolo freezer Rex ad incasso, con proprio motore, della cucina dei miei genitori, è andato in pensione dopo 33 anni di onoratissimo servizio. Purtroppo, secondo il rivenditore che ne ha decretato la fine, non ne esistono più di quelle misure. Non essendoci nemmeno altri spazi per un'installazione differente, l'unica soluzione parrebbe essere quella di cambiare anche il frigo, e mettere un combinato, dopo aver eliminato il ripiano che divide frigo da freezer. La questione è che il frigo attuale, un Electrolux, è invece decisamente recente (2 o 3 anni) e l'operazione frigo nuovo, altro Electrolux, + installazione, costerebbe 900 euro. Che è una cifra di tutto rispetto. Secondo voi ci sono soluzioni che consentirebbero di contenere la spesa? Ho già provato a vedere anche io cosa offre il mercato, compreso quello dell'usato, ma non ho trovato nulla che farebbe al caso loro. Grazie!
  6. grazie Gi Rock, per la tua disponibilita . il cirquito ventola funziona perfettamente, le tensioni sono riuscito per ora a cotrollare solo la principale , perche e molto complicato smontare per poter arrivare sotto ic . ho notato che il finale si scalda e va in protezione anche volume zero, questo non e normale.mi servirebbe se me la puoi. mandare via mail ho come vui lo schema completo,grazie mille..
  7. non mi sembra una macchina medioevale . avendo il marchio CE e' nata negli anni 90 quando gli inverter erano gia' diffusi. secondo me' dovresti procurarti un inverter ingresso monofase 230V uscita trifase 400V . ne trovi diversi in rete. per piccole potenze sembra vadano abbastanza bene.tentare il collegamento a triangolo su quel motore e' un'opera ardua.quindi dovrai eleminare la scheda in quanto gli inverter hanno normalmente lo start stop a bordo.
  8. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Rengora - Ikea non da segno di vita
    Contento tu , contenti tutti .
  9. come ti hanno gia' detto essendo un condominio DEVI senza se e senza ma chiamare un elettricista abilitato e fagli fare il lavoro. stai attento che se qualcuno si fa male o scoppia l'incendio e si accorgono della modifica sull'impianto tu rischi veramente grosso.
  10. Guarda che una così durevole e riparabile te la sogni. 😉
  11. ALLUMY
    Sfarfallio Lampadine led da accese
    Se è veramente l'interruttore mi tiro una scarpa sui denti.
  12. Ricci_72
    Ciao, allego la foto della zona bruciata, pulendo ci sono frammenti di componenti elettronici. Unica spiegazione è che potrebbe essere che si formi condensa, dentro sotto il coperchio che poi gocciola proprio sopra la scheda, perché all'interno del coperchio c'è bianco tipo il segno sul fusibile. La scheda sostitutiva mi sa che la proteggo con vernice e cerco di mettere un pezzo di plexiglass inclinato sul lato superiore.
  13. Giampiero87
    Nessuno sa dirmi nulla?
  14. ALLUMY
    Espandere la RAM in un PC
    Cercando sul sito del costruttore (HP) in base al tipo di scheda madre, può gestire fino a 32GB.
  15. westy
    Grazie per le risposte, avete dato indicazioni valide per la riparazione di questa scheda. Purtroppo io non ho le competenze per fare questi lavori così ho deciso di sostituirla e l'ho ordinata. Arriverà in tre o quattro giorni. Spero che questo post sia utile a qualcun altro. Grazie a tutti
  16. grazie Sapreste dirmi il valore della resistenza R086 ? Dai colori non riesco a risalire, cercando in internet sembra sia una 33Ohm lame-proof Sto ancora cercando un sito affidabile dove comprare lLNK305GN e resistenza. Leggo che spesso ci sono cloni o materiale di scarsa qualità. Grazie Mauro
  17. il ricambio più economico che ho trovato è 140€ a cui vanno aggiunte le spese di spedizione, inoltre mi sa che mi converrebbe sostituire anche i cuscinetti (altri 30€). Insomma la spesa solo di materiale si aggirerebbe intorno ai 200€ per una lavatrice che ha 20 anni. Non so se sarei capace di fare tutto il lavoro da solo: già doverla scendere dal 2° piano in garage per me sarebbe un'impresa e non so se ho gli strumenti adatti per procedere autonomamente. Inoltre nello smontaggio potrebbero venir fuori altri danni.
  18. Ma non la trovi a ricambio? Guarda che per me ne vale la pena! Che programmi e detersivo usi?
  19. Maurizio Colombi
    Anzichè tirare in ballo soluzioni assurde, abbiamo provato ad eliminare l'interruttore? Basta collegare insieme i due fili che arrivano all'interruttore stesso ed abbiamo eliminato il più grave dei motivi per cui succede quello che lamenti, non si sa mai, ma con ...povero interruttore!
  20. Domenico Maschio
    Citofono Urmet 1204-D002A 1204/90 Ring Intercom
    Mecmec , Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
  21. thinking
    La prima cosa da vedere qual è il limite di ram per quel PC. Non puoi mettere a volontà. Devi vedere nelle caratteristiche del PC.
  22. Grazie per la risposta
  23. Leone2285
    spia luminosa avviamento pompa sommersa con inverter
    Ciao Massimo, perché trovi tutto allagato? Se l'acqua che pompi va in un serbatoio dovresti montare un sensore di livello che disattiva l'inverter quando viene raggiunto il livello stabilito.
  24. ALLUMY
    Ho un nuovo PC desktop con win11, preso di occasione, funziona regolarmente ma volevo espandergli la RAM dagli attuali 8giga (era in occasione 😁) a 16 o anche più di giga. Siccome non sono ferrato sui PC, volevo sapere da vostre esperienze se è meglio prendere una scheda singola da 16giga e togliere l'altra, o si può lasciare senza problemi anche quella che c'è per avere un totale di 24 giga? La scheda madre dispone di due slot per le RAM. Grazie anticipatamente.
  25. thinking
    Secondo me risolvi cosí: cosi
  26. Salve come da oggetto dopo quasi 10 l'asciugatrice ci ha lasciati. La diagnostica da E59 ed E32 ed un centro riparazioni via whatsapp ha gia sentenziato 'necessita sostituzione motore, 180 euro +iva' (in realtà il codice E32 l'ho scoperto successivamente). Pensate la diagnosi ed il preventivo siano corretti?
  27. ALLUMY
    Io non riesco ad immaginare perché succede una roba del genere, per me c'è dell' altro nascosto nel lampadario 👻 Oppure c'è un dimmer da qualche parte... Hai provato ad accendere il lampadario attaccandolo con una prolunga a una presa?
