  2. giorgio17
    Elettrovalvola condizionatore hisense
    Se i tubi sono sotto traccia è un problema e bisognerebbe valutare la cosa.Se invece sono in canalina non ci pensare e falli sostituire.
  3. Beppe-Ma
    Di nuovo un Condesatore bruciato!
    Il manuale è alquanto generico , poi questo modello di inverter 10kw non viene più prodotto. I collegamenti sono corti sotto inverte ce la centralina che comanda la pompa. Sono in campagna non ho una massa a norma, ho messo sotto carico inverte e cambiata la lettura, e neutro 100v fase 120v. Un saluto https://pdfhost.io/v/PcfTp3m7sL_inverter10kw-1
  4. Angel1950
    E dalliiiii. 😁 Le cerniere si montano sulla lavatrice SE LA LAVATRICE E' A INCASSO, ma come già detto e ribadito una lavatrice ad incasso con anta deborderebbe dal filo dei mobili della mia vecchia cucina. Volendo poi lasciargli qualche cm. di respiro tra retro e muro, come precisano i vari manuali... deborderebbe anche dal top. Provato con tanto di centimetro pressi tre negozi, coi commessi che non potevano che assentire.
  5. Siccome hai 7 litri al minuto e 37 gradi impostati,la caldaia non riesce a tenere quella temperatura, imposta 42 gradi acqua sanitaria e fai una prova. Aspetto tue notizie
  6. Leone2285
    Elettropompa bloccata
    In realtà in queste pompe, se non sbaglio, il condensatore più che di spunto è di marcia perché è sempre inserito. Se hai un tester, dopo averlo scaricato, puoi misurare la capacità per esserne sicuro. Comunque, quando il condensatore non funziona il motore non gira come dovrebbe e può presentare quei sintomi.
  7. maxou2
    Ha funzionato bene 2 GG poi stanotte la stessa linea non ha più raffreddato. Certo non mi metto io a cambiare la valvola tantomeno chiamo un "trafficone", certo è che valuto di cambiare proprio tutto lo split ( unità esterna + 2 interne ). Sapete dirmi se posso tenere i tubi già presenti o devo cambiare tutto nel caso prendessi uno split nuovo? ( Non sono esperto di gas ma credo che quello presente risalga a 10 anni fa e oggi mi sa che ce ne sono altri.) È possibile tenere qui di le tubazioni un rame esistenti ?
  8. Edoardo 007
    Assolutamente, provo prima con quello sperando. Ma il condensatore non serve per lo spunto appena? A me oltre che adesso non parte, succede che dopo 10/12 minuti che è partita e che è in funzione scalda da maledetti, ma da non poterci mettere su la mano. Questo non penso che è riconducibile al condensatore o sbaglio?
  9. Leone2285
    Anche io, come ha detto @mrgianfranco, darei una controllata al condensatore.
  10. Però il problema è che dalla doccia prima esce acqua calda poi fredda e poi di nuovo calda, fredda e così all'infinito...
  11. Oggi
  12. La temperatura impostata sanitaria è molto difficile che la caldaia riesca a mantenerla,la devi alzare minimo a 42. Se l'acqua calda viene prodotta lascia stare lo scambiatore.
  13. mrgianfranco
    Prova a pulire la girante sarà piena di ruggine e melma...e se decidi di cambiarla io opterei per una con il corpo pompa in acciaio inox e lasciando quelle in ghisa al negozio! Se gira libera cambia condensatore !
  14. Edoardo 007
    Ciao @Leone2285,si gira libera, assolutamente non occorre proprio forza. Grazie
  15. Leone2285
    Quando ruoti la girante a mano fai molta forza o gira libero?
  16. Leone2285
    TV Akai 32 pollici
    Solitamente quando c'è poca illuminazione e il colore delle immagini tende al blu sono i led in esaurimento. Se togli la copertura posteriore e accendi il tv puoi vedere meglio questa colorazione blu. In un caso simile su un tv LG ho risolto cambiando i led. Visto che questi tv non hanno un valore economico alto valuta, specialmente se è vecchio, la convenienza di cambiare i led.
  17. Edoardo 007
    Buongiorno, tornato il problema dell'autoclave con Press Controll (allego foto) che dopo mesi di inattività per attivarla devo aiutarla a mano muovendo la girante ma poi si blocca dopo 10/12 minuti di utilizzo continuo, scaldandosi notevolmente e appunto spegnendosi. Per riattivarla devo abbassare il magneto termico, aspettare 5 minuti e poi via parte ma bisogna stare sempre sotto i 10/12 minuti di utilizzo continuo. Oltre si scalda e si blocca. Dite che si è incrostata visto come si scalda? Vale la pena farla revisionare o tanto vale prenderla nuova? Posso anche lasciare il magneto termico alzato attivando comunque l’autoclave dal pulsante reset sul press controll, e funziona lo stesso ma sempre azionando a mano l’autoclave. Cosa può essere? In rete ho trovato questa ma è più piccola della mia mi sa... Grazie https://www.bricobravo.com/products/elettropompa-periferica-370w-35l-min-profondita-32m-220v-1?_gl=1*fz9821*_up*MQ..*_ga*Njk2NTIyNDM2LjE3NjY3MzUyODM.*_ga_V8XL4RX4J6*czE3NjY3MzUyODIkbzEkZzAkdDE3NjY3MzUyODIkajYwJGwwJGgxMTYwMzExODUx
  18. ToSa95
    Integrazione PROFIsafe e TwinSAFE.
    Buongiorno sono un nuovo iscritto al forum, e mi sono iscritto proprio ora perché mi trovo in una situazione dalla quale non riesco a trovarne un uscita. Devo scambiare alcune word (sia PROFINET e PROFIsafe) fra un PC con TwinCAT 3.1.4024.22 e una CPU Siemens 1513F-1 PN. Dal lato Beckhoff ho una EK1100 a cui seguono una EL6631-0010 che funge da coupler PROFINET, una EL6910 che gestisce TwinSAFE e PROFIsafe, e una EL9930 che garantisce che la policy PROFIsafe venga rispettata. Il progetto compila e viene attivata la configurazione senza problemi. L'esecuzione del softplc in Run avviene senza problemi e tutta la rete ethercat risulta in OP. Il file Gsdml viene generato e importato in TIA portal, e anche qua il progetto viene compilato e scaricato con successo sulla cpu Siemens. Sono riuscito a scambiare le word tramite PROFINET con successo.. ma sono fermo ora sul nodo PROFIsafe. A "naso" con il file Gsdml generato il dispositivo (EL6631) non risulta un F-device. Mi sembra di capire che in un altra discussione alcuni utenti abbiano trovato una sorta di "workaround" e mi farebbe assai comodo sapere come. Grazie in anticipo, Tommaso
  19. Simone Baldini
    Un consiglio su come fare, contalitri
    Si monta il gianola, li ha ance siemens ed altri. Hanno dei kit che si adattano al vitone murato.
  20. David8992
    Electrolux TT802 - Il lavaggio non parte
    Buongiorno, sono nuovo del forum! Mi sono letto diverse discussioni su questa lavastoviglie ma non ne ho trovata nessuna con un guasto simile. Ho questa lavastoviglie da tanto ma ieri ha dato un problema, in realtà non solo ieri ma ha cominciato a "non rispondere" alla pressione dei tasti di selezione del programma. Una volta premuto il tasto di alimentazione a sinistra sul pannello di comando si accende subito il led corrispondente al programma "Automatico". Il problema è che premendo i tasti per la selezione di altri programmi non succede assolutamente niente, rimane il led fisso corrispondente al programma automatico e basta. Ho smontato le due schede: quella dei pulsanti e quella di potenza, ho testato tutti gli switch e tutti i led della prima e funzionano. Sulla scheda di potenza mi sembra di vedere una riparazione già effettuata che comprende la sostituzione del LNK364PN e della resistenza da 47 Ohm, le saldature non mi sembrano quelle di fabbrica. Posteriormente mi sembra di notare una "scaldata" dei pin della resistenza da 47 Ohm. Senza dissaldare alcunchè ho misurato i pin della resistenza e ho letto 47,4 Ohm con il multimetro, infatti il corpo della resistenza non sembra danneggiato nè sbruciacchiato. Prima di rivolgermi a voi ho chiesto a ChatGPT come testare il LNK364PN e mi ha indicato come testarlo e quali cadute di potenziale leggere sul multimetro. Ho fatto questo test con la modalità "prova diodi" del LNK364PN e mi da circuito aperto e cadute di potenziale corrette come da indicazioni dell'IA. Ho testato anche lo switch della chiusura della porta della lavastoviglie e funziona: commuta con la chiusura/apertura della porta. Come avrete capito non sono un grande esperto però mi sembra di aver fatto delle verifiche sensate per escludere i vari problemi...avete qualche idea su cosa controllare per capire dove sta effettivamente il guasto? Vi allego qualche immagine che ho scattato, i piedini che ho fotografato da dietro sono proprio quelli della R70 da 47 Ohm. Ringrazio anticipatamente chiunque avrà la pazienza di rispondere, vorrei far ripartire questa lavastoviglie, se possibile, perchè sinceramente vorrei imparare a riparare queste schede in autonomia senza far intervenire persone poco qualificate che si limitano a sostituirle in blocco senza fornire alcuna spiegazione in merito.
  21. Essendo una lavastoviglie prodotta dal 2014 potrebbero esserci dei componenti esauriti nella scheda elettronica. Bisognerebbe capire se vi sono degli sbuffi di vapore dopo la conclusione dell’ultimo ciclo, perché in quel caso è l’umididita che influenza la pulsantiera. Scollega entrambi le schede e posta foto dei loro componenti.
  22. Marco Fornaciari
    Non tornano i dati sulla tensione in uscita dall'inverter. Se è a massa centrale, le tensioni di fase e neutro verso massa devono essere uguali e la metà della totale: 220 - 110. L'inverter solare è connesso a una puntazza di terra? Magari se pubblici i dati dell'inverter e il suo manuale o un link dove scaricarlo. Già che ci sei pubblica anche uno schema unifilare di tutti i cablaggi. Va bene il caldo, ma il condensatore è esploso per la tensione o/e il suo comportamento.
  23. Alessio Menditto
    CPU 1510SP F-1 PN comunicazione Profisafe con EL6631 Beckhoff
    ToSa per favore devi aprire una tua discussione, non ci si può attaccare a quelle altrui anche se il problema è identico.
  24. Buongiorno Lavastoviglie SN758D08TE SIEMENS / BOSCH (BSH) Ha da un po' di tempo problemi al pannello touch dei comandi (quelli a sfioramento) Il tasto "accensione" non reagisce alla pressione, unico che da una reazione è il tasto start, che pigola quando toccato. A volte basta lasciarla staccata dalla rete per un po' altre volte basta aspettare qualche ora. Un tecnico autorizzato è già venuto, si è limitato a aprirla, richiuderla, prendere i soldi, dirmi "ti vendo una nuova macchina" e non farmi alcuna diagnosi. Qualche produttore di pannelli touch mi diceva che quella generazione di comandi ha dei difetti di progettazione, citando capacità parassite. Non aiuta che la scheda elettronica, molto probabilmente, è stata realizzata da noto EMS che all'epoca lavorava per BSH e che aveva noti problemi di qualità (poi fallito). Qualcuno sa se come si potrebbe risolvere? Grazie.
  25. Adelino Rossi
    Strane immissioni di corrente in rete
    A mio parere, la spiegazione ha senso, se ci sono dei transitori, il sistema dei flussi di energia cambia a tempo "zero", mentre l'elettronica per vari motivi ha dei tempi diversi. per vederlo dovresti avere un registratore multicurve dove puoi vedere piu eventi in contemporanea. una curva per lo scambio con l'esterno, una curva per l'uscita dell'i nverter e una curva per gli autoconsumi interni.
  26. ToSa95
    Buongiorno sono un nuovo iscritto al forum, e mi sono iscritto proprio ora perché mi trovo in una situazione analoga a questa. Devo scambiare alcune word (sia profinet e profisafe) fra plc twincat 3 e plc s7. Lato twincat 3 ho una el6631-0010 che funge da coupler profinet, una el6910 che gestisce twinsafe e profisafe, e una el9930 che garantisce che la policy profisafe venga rispettata. Il progetto compila e viene effetuato il download senza problemi. Il plc in run e la rete ethercat in OP. Il file Gsdml viene generato e importato in tia portal, e anche qua compilato e scaricato su di una cpu 1513f-1 pn. Sono riuscito a scambiare le word profinet con successo.. ma sono fermo ora sul nodo profisafe. Effettivamente con il file gsdml generato il dispositivo (el6631) non risulta un F-device. Mi sembra di capire che Lei abbia trovato una sorta di "workaround" e mi farebbe assai comodo sapere come. Al momento dal contatto tecnico della beckhoff italia che segue la mia azienda sto ottenendo solo silenzio e non risponde alle mie email da diverse settimane..
  27. Lo farei anch'io. 😉
