  2. Che ti avevo detto? 😁 Facci sapere con le connessioni, spero che siano solo loro il problema. Ciao
  3. Maurizio Colombi
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    .. una gronda? Ma stai vaneggiando?
  4. ALLUMY
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    Sono loro che alimentano la schedina, la quale attiva il relè quando è il momento, il quale attiva i dispositivi che vanno a 220V. Puoi iniziare a misurarne la resistenza sul primario, che sarà sull' ordine di centinaia se non migliaia di ohm, e quella sul secondario, dove esce la bassissima tensione, e sarà sull' ordine di poche decine di ohm. Se uno dei due avvolgimenti risulta interrotto... hai trovato il colpevole. Se invece sembra ok, allora misuri la tensione in uscita dal secondario. Se anche quella corrisponde più o meno a quella stampigliata sul trafo (ma che dalle mille foto che hai messo non si riesce a leggere il valore) allora comincia a preoccuparti: potrebbe essere il uC partito.
  5. Gianluigi123
    Sezione montante e morsetti contatore
    le tabelle come linee guida certo che esistono, mi riferisco a queste, direttamente prese da un manuale di elettrotecnica: Grazie per le info, ma sei andato molto oltre rispetto alla mia richiesta!! corretto! Grazie
  6. mrgianfranco
    Beh lasciando stare la gronda e ricapitolando tu hai misurato 70 volt in alternata nei profili in alluminio dei pannelli, o dei binari dove son fissati poco importa, a questi non arriva nessuna terra, da quanto hai scritto ma detta così c'è qualcosa che non torna, i pannelli non possono essere per tutti i motivi scritti negli altri post quindi qualcosa ti sfugge ma sembra strano sfugga all installatore..anche perché spegnendo l' inverter non hai più tensione nel profilo ...comunque avete messo a terra i profili, quindi portata terra da impianto elettrico immagino (spero non usata la grondaia!)oppure fatta un altra terra diversa, cosa vietatissima?il problema è stato risolto oppure questi benedetti 70 volt son andati ovunque e quindi il tester misura 0 ma rischi di pigliare scossa?
  7. Oggi
  8. guappo
    Ho continuato a smontarlo ed ho visto che entrambi i faston del neutro e della fase hanno 2 fusibili termici. Li ho testati su 200Ohm ho 0.04 per entrambi. Quello della fase termina vedi filo rosso in figura sulla pcb da cui partono altri 2 fili rossi uno che va al trasformatore e alla resistenza, quello del neutro direttamente alla resistenza. Dal trasformatore partono anche i 2 fili blu(celesti) che finiscono nel connettore sulla pcb. Per questo parlavo se entrambi da lì la corrente. Mi spieghi meglio come testarlo? Ne misuro solo la resistenza? Secondo te dov'è il guasto?
  9. mrgianfranco
    Impianto luce scale con pulsanti wifi: è possibile?
    Sul loro sito trovi gli schemi ma è abbastanza semplice, il relè vado un po' a memoria devi alimentarlo con fase e neutro , poi hai un ingresso per un pulsante/interruttore cablato e infine hai un contatto in scambio libero da potenziale
  10. ROBY 73
    Automazione came che difetta
    Sì, più o meno ho capito il tuo concetto, comunque no, in teoria no, non solleva la staffa a mezza luna, o per lo meno nel funzionamento "normale" non succede, poi avendo i pioli consumati, potrebbe anche succedere, bisogna solo provare
  11. Edoardo 007
    Appena lo riapro lo rimetto, Roby ma essendo che il perno in foto va contro la staffa ed è lì che si ferma non contribuisce al sollevamento della stessa? Mi spiego?
  12. ROBY 73
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Urca! Facci sapere quando hai fatto allora
  13. ROBY 73
    Direi proprio di sì, bisogna togliere l'anta. Beh è pressoché normale, se i due pioli sono consumati, giocherà su entrambe le staffe. Sì, ci può stare. Purtroppo succede, non sei il primo e non sarai nemmeno l'ultimo, tutto sta su come viene installato il motore fin dal principio
  14. Che tipo di miscelatore in doccia?
  15. No, è un BUS e servono degli attuatori, quindi e quindi si deve obbligatoriamente utilizzare il modulo 346833 sapendo, però, la configurazione del posto esterno per individuare "il numero" della serratura.
  16. Edoardo 007
    Grazie ragazzi, non avevo letto la vostra risposta. Non mi sono proprio accorto della crepa. Come procedo? C'è da togliere l'anta nel caso consigliaste la sostituzione? Oggi dopo che vi ho scritto ho invertito la staffa, mi è venuta questa idea, e ho notato che regge, ma quella che ho tolto e messo dall'altra parte fa quasi lo stesso difetto. speriamo duri intanto che non mi arrivi la staffa nuova (https://www.bing.com/aclick?ld=e85vGtiKRXgE9X-GLgDp6k5DVUCUzZeCEypYlXjsxWli7Xe7324giN6NGaXxKZtmSIglEAZkXPao79Zn1j5kozEmx0pd9R0cpvqJPcNErP-EAOv_jOtPHX4ugRJ6V-hvLeCp40e99k6Wn_yRqxdEEfq9UZmdxmAWG2orZjvNJQbumGfQDvF719k-BkKsQ_MYuOIxrFNlBY4DHi_c5MCcyxqoVM05Q&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cubWFub21hbm8uaXQlMmZyaWNhbWJpLWUtYWNjZXNzb3JpLXBlci1hdXRvbWF6aW9uZS1jYW5jZWxsaS0zODA5JTNmbW9kZWxfaWQlM2QxNTI2MDM1NSUyNnJlZmVyZXJfaWQlM2Q3MDEwODklMjZtc2Nsa2lkJTNkODNkY2MyZjYyMjk0MTNiNzI5ZWNhYjEzM2Q2OWEwMzklMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYmluZyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RjcGMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RCaW5nJTI1MjBTaG9wcGluZ19DUENfSVRfQjJDX1RhaWwlMjZ1dG1fdGVybSUzZDQ1NzY1Nzk3MzY4Mjg0OTElMjZ1dG1fY29udGVudCUzZFRhaWwlMjUyMHByb2R1Y3Rz&rlid=83dcc2f6229413b729ecab133d69a039&ntb=1) Vi chiedo un consiglio, premesso che l'ho tolto in quando non ero certo che fosse a norma, cosa ne pensate di questo fine corta per evitare che il braccio vada a sbattere conto la cassetta di fondazione (guardate come si è rotto l'involucro della cassetta a furia che il braccio ci sbatta contro). Allego foto. Grazie.
  17. Allora, purtroppo con il multimetro digitale non sono riuscito a prendere una misurazione stabile con 2vac ma mi sono accorto che muovendo il cavo che collega il display alla scheda madre qualcosa si muove anche se prevalentemente rumore (ed un basso livello di segnale) sul canale destro. Eppure quando ho esaminato la scheda madre dal lato opposto non mi era sembrato ci fossero saldature fredde, ma il connettore CON701 mi sembra un po' troppo mobile. Anche i terminali del cavo mi sembrano un po' vissuti... Magari appena possibile vedo di smontare e ribaltare di nuovo la scheda madre eventualmente provando a ripassare le saldature di questo connettore
  18. Ciao a tutti, ho un videocitofono Bticino Classe 100V16E videocitofono in impianto condominiale a 2 fili (BUS SCS). Vorrei riuscire a sdoppiare il comando di apertura porta per pilotarlo anche da remoto tramite Tuya (es. modulo relè WiFi). (non ho accesso diretto alla serratura impianto condominiale) Quello che vorrei capire è: Esiste un modo per replicare il comando apertura porta su questo modello? È possibile trovare sulla scheda un punto equivalente al pulsante (anche se è touch)? Oppure l’unica soluzione è lavorare sul BUS SCS con moduli BTicino dedicati? Qualcuno ha già integrato questo modello con sistemi tipo Tuya / relè WiFi? L’obiettivo è ottenere un contatto o comando equivalente al tasto apertura, senza modificare l’impianto condominiale. Grazie a chi può darmi indicazioni tecniche 👍
  19. Ti ringrazio per l'informazione che può sempre essermi utile in futuro, visto che anche io posseggo questo strumento
  20. Sai per caso dove reperire degli schemi di montaggio così giusto per avere un punto di riferimento per il cablaggio.
  21. Franco_Treviso
    Occhiali protezione laser
    La colorazione delle lenti degli occhiali di protezione dai raggi laser, varia a seconda della frequenza espressa in nanometri della luce laser emessa
  22. Franco_Treviso
    Temporizzatore ventola bagno
    Guardando le connessioni delle morsettiera, io penso che il timer si attivi nel momento in cui lo alimenti, aprendo o chiudendo i contatti del rele per il tempo che hai determinato con il trimmer. In pratica, credo che tu lo alimenti, il timer si attiva per il tempo impostato, e poi, se vuoi farlo ripartire nuovamente tu debba togliere l'alimentazione alla schedina con un pulsante, per far ripartire nuovamente il ciclo di timer.
  23. snipermosin
    Antenna TV esterna
    Ma infatti... Provincia di Slerno è generico, ci sono 158 comuni e la situazione di ricezione varia da comune a comune. Come facciamo a consigliare un'antenna qualsiasi? Dove deve puntare? In che polarizzazione? Ne occorre una o due? UHF oppure di banda separate? Ci sono ostacoli ? Sono alti? A che distanza? Oppure c'è visuale libera? Ecco.....
  24. Franco_Treviso
    Bilancia da banco. Problema display
    Quello che stai usando, è il display originale dell'attrezzatura ?
  25. titorito
    Qualche giorno fa l’ho aperto completamente e ho trovato l’ingranaggio grande spezzato in tre. Ho provato a chiedere il ricambio all’assistenza ufficiale, a Cesena ne abbiamo due, uno non mi ha risposto, l’altro mi ha lasciato in sospeso da censo che spendere tre/quattrocento euro è un attimo. lho ordinato su internet, vediamo quando mi arriva se risolvo il problema.
  26. Edoardo 007
    Grazie @ROBY 73, nel caso della 119RIA042 devo pero' togliere tutta l'anta giusto? O si può cambiare anche senza rimuovere l'anta del cancello?
  27. ATM
    HMI MP277 10"touch
    Buonasera il pannello in questione, all'accensione; si blocca sul: "cleaning up flash file system partition 0" vorrei provare ad aggiornare OS e vedere se si ripristina. il problema che incontro è che ProSafe, utilizzato in windows xp sia con V.M. che con macchina fisica (vecchio pc) genera errore codice 0x63 funzione:0x2d e interompe il trasferimento, connessione usatta: porta If 1B con seriale usb-ppi (adapter usb-mpi/ppi) o con scheda pcmcia con collegamento mpi/profibus dp sul pannello. Chiedo se la procedura usata è corretta o ci sono altre soluzioni. Grazie per l'attenzione. Saluti
