Lavatrice Rex RWN12480W
Lockeid ha risposto a satellix84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Negativo. Il pressostato non ha relè. Sulle macchine antiche, attraverso il pressostato, passava l'energia della resistenza di riscaldamento + un filo che andava sulla logica per spegnere/accendere le elettrovalvole. In un secondo momento il pressostato si collega direttamente sulla scheda , la resistenza spenta/accesa da relè ed elettrovalvole da triac. Odiernamente il pressostato è diventato elettronico , finisce direttamente sulla scheda con 3 fili: GND +5V Clock. Nel tuo caso,identifica il pressostato e segui i fili fino alla scheda. Se prima funzionava correttamente, difficile possa essersi guastato per il cambio del relè. Se puoi metti una foto di dove si collega e vedo se ho una scheda uguale per capirci qualcosa in più. Ciao -
Lunghezza Asta di messa a terra
Marco Fornaciari ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
In base al terreno, e se c'è roccià è una ragione, al posto delle puntazze si utilizzano lastre, ma appunto devi sentire un tecnico della zona. -
Protezione contro inversione polarità
Marco Fornaciari ha risposto a GabryJ84 alla discussione in Elettronica generica
Utilizzi due banali relè a due o più contatti: - con i pulsanti comandi i due relè - con un contatto NA di un relè (1) comandi la salita - con un contatto dell'altro relè (2) comandi la discesa - quindi un contatto NC del relè (1) lo metti in serie alla bobina del relè 2 - infine un contatto NC del relè (2) lo metti in serie alla bobina del relè 1 -
robbyzz ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
No è una costruzione risalente al periodo della prima guerra mondiale usato per deposito attrezzi agricoli.Era priva di energia elettrica e adesso ci si è decisi a collegarla visto che molti utensili ora solo elettrici o batteria e poi serviva illuminazione. PS. Qualcuno diceva di usare pannelli solari ma il tetto basso lo esponeva a un forte rischio furto senza usare nemmeno una scala. -
Autoclave che attacca e stacca ogni 15 secondi
delfinoweb ha risposto a delfinoweb alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao, qualcuno mi ha detto che deve uscire solo aria perché se esce anche acqua è bucato. Altri (più di uno) mi ha detto che deve uscire più o meno 50% aria 50% acqua, dov'è la verità? -
Il problema è che non lo fa sempre, quindi anche chiudendo dovrei attendere un'intera giornata giornata. Negli appartamenti ci abitano anche parenti poco collaborativi, ma il rumore del motore rimane a me. È normale che il problema non si presenta di notte? Ma inizia appena qualcosa si sveglia (tipo usa il bagno). Ho notato che il contatore di un appartamento consuma qualche litro al giorno (loro sono fuori in vacanza) può essere lì il problema? Al momento ho chiuso l'acqua a quell'appartamento (chiave dove sta il contatore) vediamo se atta e stacca di continuo tra oggi e domani. -
Nelle funzioni di sistema oltre ad apri pagina trovi la funzione apri popup. Al momento io le utilizzo da pulsante, ma penso che se metti la tags in lettura continua e abiliti evento su tags o script puoi farla aprire da codice. Per alzare il bit esiste la funzione che hai abilitato tu, verifica che l'hai inserita su un pulsante e non su interruttore. Oppure puoi utilizzare la funzione set quando premi e reset quando rilasci
- Oggi
Resistenza superiore forno indesit
mk823 ha risposto a mk823 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Gli altri cavi non li ho proprio toccati. Come stavano li ho lasciati. Ho solo distaccato questi superiori e riattaccati. Grazie mille per la professionalità, competenza e disponibilità. -
GabryJ84 ha iniziato a seguire Protezione contro inversione polarità
Buongiorno a tutti, sto cercando di automatizzare la tapparella della camera con un motore inserito sul tubo esagonale dell'avvolgibile. Tale motore ha i classici 2 fili per l'inversione (salita-discesa)-neutro-terra. Quello che però vorrei ottenere, è la possibilità di comando da punti multipli. Uno accanto all'interruttore della luce, uno da un lato del letto e uno dall'altro. Oltre eventualmente (in un futuro) collegarlo via DMX alla domotica per l'apertura/chiusura remotizzata. So che esistono i classici pulsanti interbloccati salita-discesa che inibiscono la manovra contemporanea di salita e discesa (che altrimenti brucerebbe il motore) ma questo funziona quando si ha solo un posto di manovra. Esistono dei relè, a cui collegare il motore che abbiano anche la protezione contro l'inversione di polarità, per cui se il relè è già in manovra su un circuito, viene automaticamente inibita la manovra sull'altro, anche se comandata da altro punto? Grazie.
Stefano Dalmo ha risposto a mk823 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Stanno collegati bene se il bianco ed il nero che scendono verso il basso sono collegati sulla resistenza inferiore . -
Problemi su lavastoviglie ariston hotpoint lfta+2164
Lele7090 ha risposto a Lele7090 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie sono riuscito ad aprire, acqua non c'era... le spie led continuano a lampeggiare con la lavastoviglie che si riaccende da sola.. le spie on/off lavaggio normale ed eco.... l'unica cosa che ho notato.. la scorsa settimana sotto il mobile cucina ho avuto la visita di un topino di campagna.. che poi ho catturato.. ma nell'aprire la vasca sotto ho notato dei puntini neri ... potrebbe aver rovinato qualcosa? -
Freezer ad incasso defunto: soluzioni?
Alessio Menditto ha risposto a marque alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Te lo dico perché quei frigoriferi, per i motivi che ho spiegato qualche messaggio fa, erano praticamente eterni, scaldavano poco e i compressori non si bruciavano, e anche le perdite erano rare perché le brasature erano eseguite diversamente da oggi, che appunto sono fatte per rompersi e far funzionare il mercato, per cui ripeto se vai sul posto, accendi e dopo qualche ora senti il compressore girare ma non raffredda, è da buttare, se invece non senti nessun rumore, forse potrebbe essere il termostato guasto, insomma un controllo prima di seppellire un reperto storico così prezioso io lo farei. -
piergius ha iniziato a seguire problema cancello faac , fotocellule ballerine.
piergius ha risposto a teo kojak alla discussione in Cancelli elettrici
Dopo tanto tempo si trovano anche lumache, formiche e simili all' interno . Magari necessita una regolazione fine del puntamento . Quando avevo 22 anni ( ora il triplo) si metteva davanti alla Ricevente un cartoncino nero con tanti piccoli fori al centro ; se così funzionava, era messo a punto. - Buona serata ! . -
irudoid ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Se è nuova costruzione c'è la possibilità di collegare il filo di rame rossa direttamente sulla struttura metallica delle fondazioni. -
Schema ricevitore con TDA 7000
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Buon giorno Silvio Dopo circa un mese riprendo in mano il circuito, ancor non sono venuto a capo del problema ,mi compiaccio comunque che ne è venuo fuori un dibattito che a mio avviso anche fra i piu esperti è sempre utile e interessante, sopratutto per mè, anche se a onor del vero " io mi giustifico con l'età che fa brutti scherzi " i mie sistemi neurali trattengono poco di ci ciò che mi è stato spiegato e cosi ritorno sovente a rivolgermi al forum i cui associati sono molto pazienti. Ora per riprendere da dove lasciato penso sia utile " per non andar su e giu " ripostar qui soot lo schema e riassumo la situazione. La domanda iniziale era questa: Una volta centrata l'emittente si ode forte e chiara, ma fra un passaggio fra un emittente e l'altra si odono forti scariche che infastidiscono. " tensione alimentazione 5V" Nella ricerca dell'eliminazione fruscii nel passaggio fra uin'emittente e l'altra, tutt'un tratto sparisce l'audio e mi accorgo che riesco a sintonizzare fra fruscii forti solo quando sono su fra 2,43 e 2,48V se vado sotto o sopra questi valori scena muta neppure i fruscii. Dopo controlli e sostituzioni con valori inferiori, del Condensatore che c'è fra anodo e positivo del Varicap " come lei mi ha suggerito " senza risultato positivo, mi vien da provare a staccare la R da10K del Pin 1. Riaccendo e arrivo a 2,48 V senza sentir niente. Salgo di tensione e a 5V torna a funzionare " sempre con fruscii " Ma non è finita senza muover altro risaldo la R da 10K e funziona solo su 2,48V . Quindi ho attribuito il difetto alla R10K . La misuro è leggo 10K , la risaldo in sede e con amara sorpresa con 5V non va ma va con 2,48V. Ora il questo "al di la dei fruscii o meno" cosa puo determinare il fenomeno? Grazie -
TomCastagna ha iniziato a seguire Protocollo Gefran 1600 CENCAL
Buongiorno, sto tentando di comunicare con uno strumento Gefran 1600 che comunica nel protocollo CENCAL. Dalla Gefran mi è stato detto che è una comunicazione seriale di tipo RS422 ed ho ricevuto una lista di registri appositamente per il CENCAL (diversi da quella in MODBUS). Ho provato ad interrogare lo strumento utilizzando una 1511 con una periferica ET200s che ha a bordo una CM PtP. Ho provato a configurare la scheda sia come fullduplex (RS 422) a quattro fili (punto a punto) che come fullduplex (RS422) funzionamento a quattro fili (Master multipoint, CM PtP (ET 200SP)) Ho creato i blocchi funzionali Modbus_Comm_Load (con impostazione del MODE sia come 16#02 che come 16#01) ed il Modbus Master. Tutto come quando comunico in Modbus RS485, con la differenza dell'impostazione HW (nella scheda) e SW per RS422. Il collegamento è a 4 fili ed ho provato sia a fare la corrispondenza 1 a 1 (TX e RX del master collegati con TX e RX dello slave) che come invertiti (TX master su RX slave). Purtroppo ho sempre errore 80C8. Secondo voi dove potrebbe essere l'errore? Grazie e buona giornata a tutti
grazie ad entrambi per le risposte... dopo vari tentativi sono riuscito ad aprire.. e come detto da Ciccio non c'era acqua.. quindi ho richiuso il tutto.. la lavastoviglie anche se spenta si riaccende da sola con i 3 led accesi, power+lavaggio normale+eco... proverò come suggerito a capire l'errore -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Resistenza superiore forno indesit
Leone2285 ha risposto a mk823 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao, hai un tester o un cerca fase? La resistenza penso sia questa del link: https://orso-polare.com/forno/INDESIT/K9B11SBIS/resistance-superieure;afpd77406.html Al pin centrale va messo il filo di terra gialloverde. Per le altre devi individuare le fasi girando la manopola che accende il grill e la resistenza esterna. Una coppia alimenta la resistenza centrale l'altra coppia la resistenza esterna. Ovviamente procedi con cautela evitando che i fili tocchino tra loro. Che colore sono i fili? -
Posta una foto della resistenza posteriore e dei cavi . -
Al momento non abbiamo energia elettrica perchè la compagnia elettrica non è ancora andata a fare la posa del contatore. Stiamo predisponendo solo cavidotti e pozzetti non ci sono altri lavori di cantiere. Prima che arrivi l'elettricista volevo capire se poi ci saranno problemi nell'inserire le puntazze evitando di perdere ulteriore tempo visto che abbiamo fretta di finire prima della stagione invernale. -
reka ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
io ricordavo anche lunghezze inferiori ammesse, piuttosto ne metto tre, io sentirei chi ti deve firmare le carte. se non sbaglio la terra ci deve essere anche per il cantiere -
Nel post ho fatto un errore. Il modello corretto di cucina è non KB11SB(X)/I ma K9B11SB(X)I. Quello dell’immagine comunque è quello corretto. -
Differenza Magnetotermici
reka ha risposto a Marco24 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
"solo"? gli MTD da un modulo sono una novità mica male per chi deve intervenire sui vecchi quadretti 4/6 moduli equivalenti. nella seconda e più recente descrizione avranno eliminato "interruttore" per recuperare caratteri per la scirtta "slim", tanto che sono interruttori automatici è scontato
