Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tabs permetti: tu hai un problema, noi ti stiamo dando varie risposte, alcune forse ti sembrano stupide come questa ma prima di chiedere hai impostato per fare una prova a 75, 80 gradi? Non hai nemmeno iniziato ti vuoi già fermare? Se a 75/80 gradi i termosifoni restano come adesso, abbiamo escluso un problema di bassa temperatura di mandata e ci possiamo dedicare ad altro, altrimenti se chiedi e non fai niente di quello che ti viene detto, a che serve perdere tempo? -
Radiatori non caldi
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti devi fermare quando il ritorno in caldaia arriva a 55° (quando la caldaia si spegne perché ha soddisfatto la richiesta di calore aspetti un minuti e leggi la temperatura, quella è la temperatura del ritorno. Ti devi fermare quando la caldaia non ti consente di impostare una temperatura maggiore -
Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Nik-nak ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
Penso anch'io che non è compatibile. Appena riesco lo verifico, poi verifico su home assistant se è compatibile con ZIGBEE2MQTT. -
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sì esatto, se guardi sul 730 dello scorso anno, alla voce IRPEF hai un’idea di quanto è la tua capienza fiscale. Sì da tenere in considerazione questa cosa.. non so se siano 50/100 euro o anche di più.. comunque devi considerare che c’è la pratica Enea da fare per il bonus 50%.. quella là si può fare anche da sé… ho fatto molti post qui sul forum per aiutare chi lo chiedeva, basta cercare -
Ok ma ieri già l'ho messa a 70 e non erano certo caldi, a quanto mi devo fermare? E come capisco se è la strada giusta?
Luca Tufo ha aderito alla comunità
- Oggi
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
Ser72 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie giorgio. Sì, è quello che ho fatto. TA1 è quello bianco e ponticellato dovrebbe simulare la chiusura del contatto, ma non va. Altre idee? -
Radiatori non caldi
Dipende da come è stato bilanciato l'impianto: se è stato fatto bene (e così sembra) puoi mandare ad alta temperatura e avere il ritorno abbastanza freddo da condensare. La pompa consuma meno corrente (pompa meno acqua), il salto termico sui termosifoni è elevato (l'acqua entra molto calda ed esce molto fredda), la caldaia condensa felice (ha un ritorno sotto ai 50°) -
Radiatori non caldi
Stefano Dalmo ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A valvole contrapposte è importante che non ci sia aria nel circuito e nel radiatore . ma va fatta uscire anche acqua quando si fa lo spurgo , non limitarsi a far uscire un mezzo bicchiere di acqua e chiudere . Controlla se i detentori sono tutti aperti . dalla foto non si vede se è una testina termostatica la valvola . O una semplice valvola . -
mago_di_oz ha iniziato a seguire Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
mago_di_oz ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve a tutti , vi voglio raccontare le peripezie di questa tv. L'apparecchio aveva il sw bloccato in loop , tramite il nr di serie ho scaricato il file .pkg dal sito ufficiale Changhong Europe . Faccio l'aggiornamento in modalita' recovery , la tv completa l'agg. e si riavvia sbloccata ma....immagini solarizzate , parametri lvds sbagliati Entro in service ma non c'è il classico menu' dove cambiare tipo di pilotaggio lvds , solo un menu' Project id upgrade In sostanza si dovrebbe caricare un'altro file dopo l'aggiornamento con i dati corretti del pannello , nel file di testo allegato in rar ( in cinese) fanno appunto riferimento alla procedura e al percorso ip della cartella...gia' ma é un server interno non accessibile dal web ...l'ass europea mi ha alzato le braccia , ho mandato un'email in cina ...staremo a vedere....mahhh Saba SA40S77A11 电视(底盘型号:长虹 AN.M9216-FS / JUC7.820.00291764,搭载 Android TV 11 系统),序列号:4073SA-A20306762 您好,这台电视之前被锁定了。我从贵公司的欧洲网站下载了更新程序,电视已经解锁,但是面板的 Project ID 设置不正确,导致屏幕显示不正常。.rar 文件中描述了如何通过下载另一个文件来修正 Project ID。但是,我找不到该文件,而且该文件指向的是公司内部 IP 地址,因此无法通过网络访问。请问您能否将该文件发送给我,或者提供包含正确 Project ID 文件的文件夹作为附件? 10.16.3.3\软件共享\批量软件共享\android组\MT9216\意大利量产\21B127K_21B127L_21B128B 谢谢 Tv Saba SA40S77A11 (telaio Changhong AN.M9216-FS / JUC7.820.00291764 con Android TV 11) matr. 4073SA-A20306762 Salve , la tv in oggetto era bloccata , ho scaricato l'aggiornamento dal vs sito europeo , la tv si è sbloccata ma i parametri project id del pannello , non sono corretti si vede male , nel file.rar di spiegazioni descrivono come correggere il problema scaricando un'altro file per allineare il project id , ma il file non c'è e il percorso indicato fa' riferimento ad un indirizzo IP interno aziendale , quindi non accessibile dal web , potreste o inviarmi il file o correggere il download allegando anche la cartella con I file per ripristinare il ptoject id corretto . 10.16.3.3\软件共享\批量软件共享\android组\MT9216\意大利量产\21B127K_21B127L_21B128B Grazie -
Temperatura acqua pavimento
DavideDaSerra ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quante ore tieni acceso? -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
ho preso lo zigbee compatibile con Smart Life, ovviamente il gateway lo ho gia installato, se utilizzassi uno shelly zigbee, dubito sia compatibile per tuya o smart life... Ormai sono andato su smartlife. Andata, smonto tutto e provo lo shelly su banco, poi replico sullo zigbee -
stefano851 ha aderito alla comunità
Lo sai che per comandare un dispositivo zigbee, ti serve un gateway zigbee, inoltre considera che gli Shelly gen4, possono funzionare anche in modalità zigbee, sempre comandati da un gateway. Normalmente si utilizza un pulsante normalmente aperto, che chiude quando si aziona la serratura, in ogni caso puoi verificare come è collegato lo Shelly attuale. -
giorgio17 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non soluzione ottimale il parquet con impianto a pavimento.Spero che almeno una valvola a tre vie per l'impianto sia stata montata,perché impostare temperatura a 38 gradi sei al limite.I nostri impianti a regime circolava acqua a 21-24 gradi con 20 ambiente. -
walter lazzaretto ha iniziato a seguire richiesta firmware ripristino USB Telefunken TE32269B38Y2D(17MB211-23458612)
walter lazzaretto ha risposto a walter lazzaretto alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
trovata vicino a casa mia, scheda madre identica a 25 euro.😊😊😊 grazie a tutti x l'aiuto -
giorgio17 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
E altri 70 per la dichiarazione dei redditi almeno la prima volta dopo montato condizionatore. -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per favore se puoi dire marca e modello caldaia,al limite fai una foto alla caldaia e anche al pannello comandi,grazie -
Eolox ha iniziato a seguire Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Salve a tutti, vorrei sottoporvi un dubbio relativo al funzionamento del mio impianto di apertura del portoncino d'ingresso di un condominio. L'impianto è composto da una serratura elettrica Omec 799-F22, alimentata a 12 V in corrente alternata (AC). L'apertura può essere comandata in due modi: Tramite un pulsante fisico, che aziona direttamente la serratura. Tramite uno Shelly 1, che consente di comandare l'apertura da remoto. Il mio dubbio riguarda il funzionamento del contatto dello Shelly: non riesco a capire se, per azionare la serratura, il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) oppure aprirlo. Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee, ma prima di procedere devo essere certo di quale sia la logica di funzionamento e di come effettuare correttamente i collegamenti. Allego di seguito lo schema elettrico del dispositivo Zigbee che vorrei installare. Qualcuno può aiutarmi a capire come funziona il circuito e quale tipo di collegamento devo utilizzare? Grazie a tutti per l'aiuto!
Radiatori non caldi
Certo che no, Questa era la mia risposta al fatto che i termosifoni sono tiepidi, cioè sei tu lì che puoi controllare che tutti i rubinetti e detentori siano aperti e che non ci siano valvole che chiudono ecc. Però se aumenti la temperatura di mandata, il calore da qualche parte deve andare. Gli spifferi era la risposta a questo. -
korkuto ha iniziato a seguire Aspirapolvere Miele S 275i
Salve, ho questo vecchio aspirapolvere, che avrà almeno 30 anni, che fino ad ora ha funzionato benissimo. Un giorno, mente lo usavo, ho sentito come degli scoppiettii. L'ho aperto ed ho notato un componente che sembra la causa del problema (condensatore?). Chiedevo se si trova questo pezzo, ovviamente anche compatibile, e che funzione ha, e, nel caso, se è facile sostituirlo. Ho provato ad estrarre tutto il vano motore, soffiato, in modo da pulirlo per bene. Poi ho richiuso, l'ho acceso ed è andato bene, fino a quando l'ho spento, ed ha fatto di nuovo lo scoppiettio
Parli dei termosifoni o della caldaia? Perché i termosifoni hanno entrata e uscita in basso e a me ignorante non sembra il massimo. Pressione ok. Ora temperatura è a 70 ma non sono certo da definire caldi. Metto foto
Ho un centralino di nuova generazione tipo quello in foto ma non capisco se io ho in antenna 50db , metto il cavo in UHF1 e metto il trimmer a 15 in uscita dovrei avere 50+15 = 65db a questo punto il trimmer non mi attenua il segnale in ingresso ma indica l'amplificazione In questo caso posso mettere il centralino anche in un impianto con poche prese ?
antonietta.demartis ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Quindi, se ad esempio ho una pensione inps di 1200 euro al mese, l'irpef che mi trattengono su questa dovrebbe essere più che sufficiente a recuperare col 730 i 50 euro annuali del bonus casa, dico bene? Chiedo un'altra conferma: se la richiesta sul portale conto termico 3.0 non posso farla io privato ma devo rivolgermi a un caf, vado a spendere almeno 50 o 100 euro. -
Scusami mi sfugge una cosa. Cioè se gli infissi hanno spifferi i termosifoni possono essere tiepidi?
Coordinamento differenziali Siemens in serie
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
I differenziali tipo Ac è bene, anzi necessario, dimenicarsi che esistono. Subito a valle del contatore un MTD 25 A 300 mA S tipo A 6,5 kA PdI è il suo come da norme, eventualmente 32 o 40 A in base al contratto di fornitura e con mantante di sezione almeno da 6 mmq. Il generale del centralino in appartamento solo MT 25/32 A, vedi sopra. Per le linee dell'apparamento MTD 10/25 A 30 mA tipo A o F 4,5 kA PdI. Questa è la norma e buona regola d'arte. I tipo B in uso domestico non vanno bene, come già scritto. Altre soluzioni sono a rischio e pericolo di chi le esegue o/e le vive. Dimentica il concetto di selettività: è un discorso complesso e di fatto non è detto a priori che sugli impianti reali, e in quella precisa situazione di guasto funzioni. Specialmente negli impianti civile e domestici, se la selettività funziona è più un caso che un reale dato tecnico. Se nei cataloghi e manuali dei pruduttori qusto dato non è riportato ci sarà pure una valida ragione.
