  2. no ALLUMY nella ricarica non ho misurato il ripple ma quei condensatori in uscita li avevo tolti e misurati capacità ESR risultavano buoni. partendo in che senso che stanno per esplodere o che non reggono più? la batteria è in zona pericolosa in che senso perché ho misurato circa 70° la temperatura è troppo elevata anche se sinceramente la pistola laser non è che dava una misura stabile oscillava intorno ai 60° 70°. il ripple troppo alto dovrebbe quindi per forza dipendere dai condensatori in uscita anche se alla misura sono buoni. per quanto riguarda il led che anche a fine ricarica rimane rosso può essere dovuto sia ai condensatori o al circuito integrati che non svolgono più i loro comandi?
  3. Oggi
  4. Andrea507
    Bimby TM5 non legge le Bimby stick
    Anche il mio TM5 ha lo stesso problema, legge la stick "le mie ricette Bimby", mentre con le altre da errore C513.....sei riuscito a risolvere il problema? se si, come? Grazie
  5. La batteria è in zona pericolosa, strano che non sia intervenuto il trmostato che di solito si mette sulle celle. O viene caricata con corrente molto maggiore del suo valore ottimale, ma dovrebbe trattarsi del BMS della batteria, o il ripple è troppo elevato. Il fatto che il LED rimanga rosso dice che c'è il circuito che misura la tensione della batteria, per rilevre la carica, che non funziona.
  6. Le prese ordinarie USB da inserire ad esempio nelle scatole 503 da muro causano assorbimenti di energia "inutili" 24/24H, 365 gg/anno?
  7. Ad esempio il modello "Dots plus" della linea "Plus" di questa ditta italiana https://twinklypro.com/collections/products che dispone di un sistema di controllo che pare professionale. Alternative?
  8. Ciao a tutti! Sto lavorando a un piccolo progetto di automazione industriale e vorrei utilizzare un PLC per controllare alcuni motori passo-passo. L'obiettivo è gestire con precisione la velocità, la posizione e le accelerazioni dei motori. Sto valutando diversi driver e vorrei capire quale sia la soluzione più affidabile per evitare vibrazioni e perdita di passi durante il funzionamento. Secondo voi, è meglio utilizzare un PLC con uscite ad impulsi dedicate oppure affidarsi a un controller di movimento esterno? Qualcuno ha esperienza pratica con questa configurazione? Grazie in anticipo per i consigli!
  9. korkuto
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Innanzitutto ringrazio per la risposta. Forse da queste foto si capisce meglio.
  10. Ieri
  11. Robert011
    Di nuovo un grande GRAZIE !!!
  12. Perdonami se non avevo citato prima il fatto che fosse rotto, mi è proprio passato di mente. Comunque avevo citato qui per le due pulsantiere. Questo non lo so, Domanderò domani a qualcuno
  13. Quel ripple in uscita c'è ancora o no? Se si, al 99% sono gli elettrolitici di uscita che stanno partendo...
  14. Ser72
    PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
    Provato oggi. Il Cube room sensor collegato alla porta bus funziona come ha sempre fatto. Il ponticello su TA1, invece no. Provato anche, anzichè usare il ponticello, a collegare i fili fino al termostato ON/OFF, ma niente da fare. Ho testato col multimetro i collegamenti sono ok. Dal TA1 esce corrente a 12V DC, quindi dov'è l'inghippo ?
  15. spidi70
    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
    Buonasera, intanto grazie per l'attenzione, si un riscaldamento a pavimento superficie radiante circa 200mq (tutto al piano terra)con 2 termostati uno nel giorno e uno nella notte .(senza sona esterna) sul come sia fatto non sono esperto, mi aiuto con queste 2 foto ...di questi gruppi valvole ce ne sono 2 ognuno che comanda la zona giorno e l'altro la notte ,poi mi sembra non ci sia altro... non so se puo' aiutare. Grazie RRSI
  16. Marco Fornaciari
    Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
    Sì, ma spiega meglio cosa intendi controllare: - solo il fatto che sia presente la tensione da inviare alla bobina di sgancio quando necessario? - o qualcosa d'altro? Nel tuo post non è chiaro cosa vai cercando. Poi scusa adesso chiedi un apparecchio simile al 74TCS. In ogni caso la base di partenza è sempre il tipo di impianto: MT o BT; a parità di apparecchiaature e schema di cablaggio si applicano norme e modo di costruzione diversi. Se poi si vuole una segnalazione anche in altro contesto, esempio una sala controllo generale, si usano contatti puliti per riportare appunto le segnalazioni. Che poi una spia remota non sia stata prevista nel progetto o/e nel capitolato di fornitura è una cosa diversa, a prescindere che sia prevista o meno dalle norme. La bassa tensione è destinata a tutte le persone del pianeta, la MT (e la AT) solo agli adetti ai lavori, quindi quello che vale da una parte non è detto valga anche dall'altra, anzi. Non devi confondere per nessuna ragione la distribuzione in MT da quella in BT. In ogni caso il tuo impianto MT deve essere contestualizzato: - distribuzione generale o specifico a servizio di un impianto di produzione? - è fondamentale sapere, e quindi prendere immediataenmte provvedimenti se manca quella tensione? ... Tutta la parte di MT l'ho sempre lasciata fare ai colleghi specializzati (dato che poi loro firmano quella parte di progetto e collaludo), occupandomi quasi esclusivamente di progettazione e costruzione di impianti di produzione molto spesso con cabime MT/BT dedicate ho sempre richiesto quanto mi serviva per il corretto comando e controllo dell'impianto in oggetto, poi tutti gli interfacciamneti sono con contatti puliti o separatori galvanici in caso di segnali analogici. Il tutto considerato che su diversi impianti avevo apparecchiature di produzione alimentante a tensioni superiori a 1000 Vca, tipicamente 6 kV. In questi circuiti di segnalazione o/e comando remoto si che può intervenire la 64-8, ma nel mio caso le prime norme a intervenire sono: la direttiva macchine, le antincendio, altre norme di sicurezza relative allo specifico impianto. Fermo restando che chi doveve gestire e condurre l'impianto di produzione non è autorizzato, e non ha le competenze necessarie, per interveninire sulla MT.
  17. Non te l'ho chiesto prima perché davo per scontato che prima funzionasse tutto e avessi cambiato il citofono per un fatto estetico, questa era un'informazione da dare subito, comunque ....... A questo punto ti chiedo, ma sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? Non è che per caso il problema sia "il solito" posto esterno? Hai chiesto agli altri condòmini se hanno problemi? Comunque è anche vero che: Quindi ci sono due posti esterni? Ma allora c'è anche uno scambiatore 839/303, oppure sono in parallelo e c'è solo l'alimentatore 831 o 931 o il più vecchio 131? Sempre che tutto l'impianto sia Elvox. Posta un paio di foto dei componenti che ci sono nei quadri condominiali.
  18. frapenas
    Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
    Alla fine era un problema di elettronica sulla scheda, perché me ho recuperata una vecchia con la meccanica andata, ci ho montato la mia meccanica e il tutto è ripartito. Grazie, ciao
  19. Alessio Menditto
    Termostato wifi su caldaia riello datata
    Vik ti aiutiamo volentieri ma non ci si può accodare a discussioni altrui. Aprine pure una tua, grazie.
  20. aggiornamento miracolo la batteria non è esplosa e neanche integrato e il diodo ricarica completa batteria ora segna 11,84 volt. durante la ricarica ho monitorato la temperatura con la pistola laser e la parte che scaldava di più era tra il trasformatore e la batteria è arrivata circa 70° è normale come temperatura? due note dolenti da segnalare il friggitorio è sempre presente,e a fine ricarica a cessato. il diodo led è rimasto rosso fisso anziché diventare verde fisso per segnalare la carica completa. suggerimenti posso richiedere il tutto e consegnarlo oppure è da verificare altri componenti?
  21. Vik Simon
    Scusate, riprendo lo stesso post dopo anni. Ho lo stesso problema di Asiago87, collegare un termostato esterno, solo per i termosifoni, ad una Riello Salvaspazio 24 KI. Di seguito il link di tutti il libretto con schemi elettrici a pag. 10-11-12: RIELLO-scheda-tecnica-caldaia-murale-a-gas-EXTERNA-SALVASPAZIO-24-28-KI (Page 9) - Flipbook by Leon Achtereekte | FlipHTML5 Mi sapreste indicare come collegarlo? Grazie mille VS
  22. Premesso che non ho chiesto di applicare la 64-8, semplicemente volevo un dispositivo che mi segnalasse l'integrità del circuito di sgancio in modo permanente (un analogo al 74TCS). Comunque mi pare molto strano che per gli sganci in bassa tensione sia richiesto e in media tensione no (ma potrei anche sbagliarmi). @Marco Fornaciari visto che mi sembri molto informato, mi sapresti dire se serve oppure no?
  23. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Sì sì proverò e vi informo.
  24. Domenico Maschio
    Provare non costa nulla , al limite non funziona ,come ti ha anche detto Allumy
  25. Stefano Dalmo
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Scusa , ma stiamo parlando di un diverso argomento ? allora , nuova discussione , grazie .
  26. Alessio Menditto
    Impianto Mitsubishi Electric datato
    Il punto è che il tecnico riparatore clima non è un elettronico, tipo quello che ripara i televisori, e anche se lo fosse, il 99% si rifiuta di controllare la scheda e ripararla, per lui sarebbero solo ed esclusivamente rogne o future rogne, e gia ce ne sono troppe, prudenza vuole evitarle il più possibile.
