samsung UE43M5500AK scariche elettriche retroilluminazione
enzosatel ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
Chiaramente controlla se c'è quella resistenza è se il valore è quello. -
Riduzione della corrente della retroilluminazione da 510 mA a 350 mA - sostituzione della resistenza R9873 da 0,91 Ohm con una resistenza da 1,2 Ohm nel source del driver step-down della retroilluminazione -
Devo dire che questo lavaggio del pozzetto iniziale con carico acqua , non mi torna . ho un forte dubbio sul fatto che sia programmato . in genere è previsto uno scarico iniziale . non vorrei che fosse per fare un lavaggio delle resine . Ma questo si può verificare , guardando se l’elettrovalvola di rigenerazione viene alimentata insieme a quella di carico .
mistertv ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
Io se si può preferisco agire sull'ISET. Di volta inb volta bisogna tener presente che integrato fa da PWM ed agire poi di conseguenza. -
Leone2285 ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
Grazie @enzosatel, avevo letto che l'ic legge la tensione su delle resistenze di shunt messe in parallelo. Quindi l'eliminazione di una resistenza dovrebbe provocare l'effetto di aumentare la resistenza e quindi una corrente inferiore. -
... ho fatto qualcosa di simile: Ho verificato col tester in contiunuo, e l'elettrovalvola - dall'inizio della fase di caricamento in poi - resta sempre alimentata. se la disalimento staccando uno dei due faston l'acqua si chiude (ovviamente). Stranamente, le fasi di risciacquo del pozzetto, preliminari al lavaggio, funzionano perfettamente. Ovvero, all'avvio di un programma qualsiasi, la lavastovoglie attiva la pompa di scarico, e apre l'acqua per risciacquare il pozzetto. Le fasi di risciacquo sono tre. Con pompa di scarico in funzione, si ha: prima Apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> attesa di qualche secondo --> seconda apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> terza apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> scarico completo --> avvio caricamento acqua per il lavaggio. Da qui in avanti la 220 sulla bobina dell'elettrovalvola non scompare più. Quindi anche il relè (o l'eventuale Triac, non lo so) a bordo della scheda funzionano correttamente...
Riduzione della corrente della retroilluminazione Limitazione di corrente del driver. BN44-00871C. Per ridurre la corrente della retroilluminazione negli alimentatori con convertitore step-down, è possibile aumentare proporzionalmente la resistenza del resistore di misura a bassa impedenza R9873, ovvero il sensore di corrente presente nel source dell'interruttore di alimentazione del convertitore. -
Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
sugar57 ha risposto a sugar57 alla discussione in Ethernet e LAN
errore -
raff68 ha aderito alla comunità
Ciao @mistertv, ti riferisci all'eliminazione di una delle resistenze di shunt? -
Quando scatta il pressostato , invece di chiudere il rubinetto , stacca la tensione alla lavastoviglie e vedi se continua a caricare . Se continua a caricare al punto di trasbordare c’è un problema all’elettronica che alimenta l’elettrovalvola .
- Oggi
Buongiorno Stefano, Chiudo il rubinetto perchè diversamente l'acqua continuerebbe a riempire la vasca, senza fermarsi. Ho fatto molte altre prove e controlli in questi giorni. Il mio modello (molto vecchio e semplice) non credo abbia un flussometro elettrico. Allego le foto del mio airbreak, che - come vedi - non contiene alcun elemento attivo (turbinette o modelli magnetici), nè conseguentemente alcun collegamento elettrico alla scheda. Ho verificato la pulizia del pozzetto, nonchè la pervietà del tubicino del pressostato. Ripeto, il pressostato scatta regolarmente ma l'acqua non viene arrestata e continua ad entrare in vasca. Escluderei una cattiva lettura del contatto del pressostato, precisando che nel mio modello il pressostato ha due contatti, ma ne trovo cablato solo uno. Ho fatto questa prova: attivando il reset della macchina durante il ciclo, viene scaricata tutta l’acqua e poi la scheda si porta a fine ciclo. La pompa di scarico si attiva, e si ferma non appena il pressostato si rilascia (condizione di pozzetto vuoto). Se provo a impegnare di nuovo il pressostato staccando il tubicino dal pozzetto e soffiando dentro, la pompa riparte. Smetto di soffiare, il pressostato si rilascia, e la pompa si ferma di nuovo. Quindi direi che il contatto funziona, sia lato pressostato, sia come segnale acquisito dalla scheda. Che altre prove potrei fare, o che tipo di guasto ti viene in mente? Grazie...
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
Leone2285 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Il sistema disegnato dovrebbe, se non mi sono sbagliato, evitare qualsiasi corto accidentale. A inizio post si parlava di un motore a 24V DC generico che penso necessiti soltanto un inversione di polarità ai suoi capi per cambiare il senso della rotazione. Ho sempre mantenuto separati il positivo col negativo. Gli unici punti in cui il più è il meno si avvicinano sono i contatti NO ed NC che meccanicamente non possono venire in contatto tra loro. Che ne pensate dell'ultima modifica? A me pare possa funzionare in linea di principio, omologabile non lo è sicuramente. -
michpao ha iniziato a seguire Cappa Smeg con motore fermo
michpao ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
E magari metti foto codice modello cappa, altrimenti sono solo ipotesi! -
Alimentatore da banco nankadf wps305h (venduto anche con altri marchi tipo wanptek).
saronno ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Mi hanno regalato questo piccolo alimentatore da banco guasto. I mosfet erano in corto. Il resto sembrava in ordine (ponte a diodi, ecc). Cambio i mosfet, accendo, tutto ok.... setto la tensione, attivo (tasto output) .... tensione come da regolazione ... dopo 7.8 secondi, senza carico, i mosfet han fatto di nuovo puff. Ho notato che il condensatore a film sottile (quello rosso) ha un ESR di 0,76 ohm ...mi pare un po' altina, non vorrei che abbia un danno e vado in corto dopo qualche secondo. Per il resto, penso che potrebbe anche essere il tl494 che fa i capricci riducendo troppo il dead time ( o la rete che controlla il dead time potrebbe avere qualche problema). Non e' che qualcuno ha uno di questi PSU ed ha gia' avuto un problema simile? Grazie in anticipo. https://imgur.com/lfouM8I https://imgur.com/n0Deonl -
Aeg okokombi serie 9000
Alessio Menditto ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Infatti non si può, ma si fa lo stesso, però è illegale, e chi lo fa senza prima avere trovato e riparato la perdita compie un reato penale. Fine della questione, non è che c’è molto da dire, la responsabilità civile e penale è personale, finché non c’è uno che sorprende in flagranza di reato non succede niente. Suppongo però che la riparazione sia costata, saldare la valvolina, fare il vuoto, mettere il gas, un tecnico si fa pagare, non è gratis. -
Leone2285 ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Prova a fare una misura sulla resistenza degli avvolgimenti e conferma se è presente un condensatore. Quel motore ha una protezione termica che se guasta lo può mantenere spento anche se alimentato. -
Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Picavi ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Ok, mille grazie ancora. -
Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
Leone2285 ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Non devi vedere solo se può essere installato meccanicamente ma anche elettricamente. I valori di resistenza che hai indicato a inizio post, se corretti, devono corrispondere a quelli del nuovo. -
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
Simone Baldini ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si presuppone che la contabilizzazione sia presente dato che è obbligatoria da piu' di 10 anni. Poi se non c'è, soprattutto su una casa vancanza, è assurdo scaldare un appartamento per usarlo qualche fine settimana. -
borgo77 ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
mi chiedo solo perchè si ricarichi cosi facilmente gas, considerando che la perdita c'è stata, ma l'ambiente ? possibile che con tutto il protocollo F-gas ci sia ancora così tanta leggerezza ? ovviamente è solo una considerazione, per carità, però mi fa riflettere Andrea -
michpao ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Spero che ha atteso e controllato i manometri prima di caricare?! Considerato che aveva perso la ricarica originale e se non ha individuato perdite … vedremo quanto dura 🤔 -
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao, grazie, lo avevo visto anche io. Questo galleggiante potrebbe non essere compatibile con l'indicatore di livello sul cruscotto (vecchio di 50 anni, non trovo serial/type e non riesco a capire le specifiche). In internet ho anche letto che il MF135 segue standard diversi a seconda del paese di produzione: quindi i valori resistivi che riportavo su potrebbero essere errati. In ogni caso, mi sa che la scelta giusta è questa: https://amzn.eu/d/00EwtMns. Con un kit indicatore+galleggiante, altezza 25cm (il serbatoio è alto 27cm.) ce la dovremmo fare. -
Bordibob ha iniziato a seguire Cassetta Geberit 'spara' quando scarica
Bordibob ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno, ho un appartamento appena ristrutturato con 2 bagni, ciascuno con cassetta Geberit Sigma e placca Sigma nuove. Però quando si preme un pulsante, c'è uno scatto a fine corsa e un rumore come un colpo che apre l'acqua. Succede in entrambi i bagni. Il rivenditore suggerisce che forse le placche sono montate male. L'idraulico non si fa trovare. Come si toglie questo rumore fastidioso? Grazie e buona domenica! -
Bordibob ha aderito alla comunità
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vi scrivo solo oggi perché volevamo fare dei test. Venerdì è venuto un amico mio frigorista, ha messo nel circuito una valvola di ricarica , creato il vuoto e ricaricato 140gr di gas. Usata venerdì , due volte ieri e stamattina.... Per adesso funziona alla grande,, vi tengo aggiornato -
Marco Fornaciari ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Appunto, quel tendone con il suo dispositivo di movimentazione comando deve essere omologato, e da lì a scendere i relativi componenti. Il tendone mobile deve essere presente nel libretto di circolazione. Poi come intervengono le varie norme nel contesto dell'omologazione non lo so dato che i vicoli in quanto tali non sono mai stati il mio mestiere. Ho progettato alcune apparecchiatura da cantiere a bordo di veicoli e da utilizzate a veicolo fermo o in movimento, con il motore del veicolo (o altro apposito) che fornivano energia, tutta la parte elettrica rientrava nelle applicazioni industriali, ma poi tutto l'insieme il costruttore del sistema lo ha fatto omologare per essere fisso sul veicolo, quindi riportate nel libretto di circolazione. Caso divesrso sono le apparecchiature poste in container che poi per l'uso vanno scaricate dal veicolo: che poi non lo si faccia è un discorso diverso. Le normative applicabili vanno dal codice della strada alla 81/2008, passando per quelle specifiche delle attrezzature e del loro uso. L'autoradio non è un componente di sicurezza dei veicoli, ma anche lui deve essere omologato per l'uso sui veicoli, che poi non debba essere scritto nel libretto di circolazione è un discorso diverso.
