aldinik ha iniziato a seguire Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Chiedo un consiglio, ho una casa singola in prov. di Rimini e un consumo di circa 4500 kw annui. La falda del tetto a sud è inclinata del 15% ed è di circa 70 mq. Son venuti diversi installatori alcuni dei quali anche conosciuti e sponsorizzati sui forum di settore e su facebook. Ma non mi han convinto sono solo venditori e poco pratici delle vie da prendere per i cablaggi e la sistemazione dell'inverter e delle batterie. Non ci capisco più nulla....da offerte allettanti pubblicizzate, quando poi si viene al dunque ti rendi conto che tutto compreso con prodotti sconosciuti per un impianto da 6 KW e accumulo da 10 kw non scendi al di sotto dei 10.000 Euro, non parliamo poi se chiedi Huawei o Tesla. Un installatore della mia zona, (anzi del Pesarese) mi ha proposto tutto incluso ( pratiche, allaccio, certificazioni ) un impianto Sungrow ( da 6 kw+ 10 kw accumulo ) al costo di 10.500 Euro IVA inclusa. Pensate sia una soluzione decente o è preferibile orientarmi su altro?? Mi ha anche proposto,,, procuri lei tutto il necessario della marca che preferisce ed io per 4000 Euro mi occupo dell'istallazione e di tutto il resto. Cosa mi consigliate?? nell'attesa ringrazio
- Oggi
[SONDAGGIO] Telefonate insistenti
Livio Orsini ha risposto a BersaglioMobile alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
No, no. Funzionano anche bene. Se il telefono ha il localizzatore GPS disattivato, l'unica possibilità di localizzazione è data dalla cella impegnata, localizzazione abbastanza approssimativa. Se hai il localizzatore GPS attivato, non c'è alcun bisogno di effettuare alcuna chiamata. Se non sei un utente partner, abilitato a conoscere la posizione del telefono, lo si può fare solo tramite programmi spia che sono stati installati come trojan nel telefono, oggetto della sorveglianza. Le continue chiamate, da numeri fasulli, hanno solo scopi commerciali-truffaldini. La chiamata è automatica tramite un computer; se l'utente non risponde, il computer riprova "n" volte, usando numeri differenti, sia in modo consecutivo, sia a distanza di ore/giorni. Se l'utente risponde la chiamata è passata ad un operatore umano che cerca sia di estorcere informazioni, sia di convincerlo ad acquistare prodotti o ad investire danaro. Se l'utente blocca sempre i numeri sospetti, piano piano i tentativi diminuiscono e cessano, almeno per parecchi giorni, perchè è considerato una perdita di tempo. Poi anche per questim utenti, ogni tanto si riprova, per verificare se sia mutato qualche cosa nel comportamento. -
BersaglioMobile ha risposto a BersaglioMobile alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
quelle app è abbastanza noto che non funzionino, sono scam, ti rubano i soldi e basta, e poi qui si tratta di triangolazione precisissima della posizione -
Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
Stefano Dalmo ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ecco qua ! sgancia quel tappino inseredo uno spillo o un qualsiasi cosa entri nella fessura e sotto trovi la vite -
UABC80 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mi sa che la vite è sotto quel tappino bianco 😁 -
Tv Philips 50pus6162/12 no video
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
se queste tensioni cambiano di molto a pannello collegato vuol dire che c'è un corto sul pannello. Prova a capire la metà di schermo che genera il problema e poi ,per tentativi, maschera con nastro adesivo i pin dei segnali CKV sui flex. Sono ovviamente palliativi per recuperare il pannello senza alcuna garanzia sulla durata -
condensatore al tantalio?
Leone2285 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io li rimonterei rispettando le posizioni originali. Difficilmente la serigrafia è errata. Spero nell'intervento di qualcuno per poterti spiegare perché sono montati in quel modo. I condensatori svolgono più funzioni quindi non stranizzarti. Per esempio ho visto che gli elettrolitici possono essere collegati in contro polarità per ottenere un condensatore non polarizzato di grande capacità. -
mistertv ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
Pannello andato. -
grazie, molto dettagliato, ma ho già provato tutto quello che sipoteva provare. Generalmente pulisco i pc ogni anno o due e lo faccio da sempre, non mi è mai successa una cosa del genere
Detersivo polvere lana dove trovarlo
fr4nz83 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io sto usando l'Amazon in polvere per colorati - per intenderci, quello col fustino color viola - e non ho riscontrato alcun problema in tal senso. Anzi, ad essere onesto devo dire che lava proprio bene, secondo me siamo ai livelli del Denk Mit in polvere per colorati. Fra l'altro, gli sbiancanti ottici non sono riportati nella lista degli ingredienti, quindi non dovrebbero proprio esserci... è molto strano quanto ti è successo! L'unica nota un poco negativa, se proprio devo farne una, è la consistenza della polvere: secondo me tende a raggrumarsi un po' troppo; comunque niente di grave. -
Ho dato uno sguardo anche a questo link... https://www.asus.com/it/support/faq/1042632/
De Vito Ugo ha aderito alla comunità
... Se la tua ASUS ROG Strix Z490 non si accende più, scollega il PC dalla presa di corrente e fai un reset del CMOS. Rimuovi la batteria a bottone (CR2032) dalla scheda madre per 5 minuti, oppure scollega il cavo di alimentazione e metti in corto per 5 secondi i due pin del CLRTC con un oggetto metallico (es. un cacciavite). [1, 2, 3] Se non risolvi, segui questi passaggi per isolare il problema: 1. Verifica i LED di diagnostica (Q-LED) Guarda i 4 piccoli LED in alto a destra sulla scheda madre (vicino al connettore ATX a 24 pin). Nessun LED acceso: Indica un problema di alimentazione principale, alimentatore guasto o corto circuito. LED acceso fisso (Giallo/Rosso/Bianco): Ti dice esattamente quale componente impedisce l'avvio (DRAM, CPU, VGA o Boot). 2. Test del Cacciavite (Pulsante Case) Se premendo il pulsante del case non succede nulla, scollega il piccolo cavetto dell'accensione (Power SW) dalla scheda madre. Tocca i due pin del Power Switch sulla scheda con la punta di un cacciavite. Se così si avvia, il problema è il pulsante del tuo case. [1, 2] 3. Escludi un Cortocircuito Smonta la scheda madre dal case e prova ad avviarla su una superficie non conduttiva (come la scatola di cartone della scheda stessa). Lascia collegati solo: Alimentatore (cavo 24 pin e cavo 8 pin CPU) Un solo banco di RAM (provando a spostarlo sugli altri slot) Processore e dissipatore 4. Controllo Alimentatore (PSU) Scollega i cavi dell'alimentatore dai componenti. Prendi il cavo a 24 pin e usa un piccolo pezzo di filo elettrico o una graffetta per unire il pin del cavo Verde (PS_ON) con uno dei pin del cavo Nero (COM). Se l'alimentatore non si accende (la ventola rimane ferma), l'alimentatore è rotto.
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Dumah Brazorf ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
verifica se il potenziometro varia la resistenza -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
Alessio Menditto ha risposto a Ignis1610 alla discussione in Philips - Phonola
Claudio devi aprire una tua nuova discussione per favore. -
perchè sul "2" e non sul primo? Mi sfugge qualcosa?
...ma cosa dici? E' che ci sono momenti come questo tuo, in cui anch'io dubiterei. Però ne avrai certamente fatte tantissime buone...magari stavolta stai penando un tanto di più. Forza Giambattista, non arrenderti! Quando avrai trovato la soluzione...vorrei sapere cosa diavolo è successo. fose non si vede bene, ma sembrano entrambi da 8!
claudio461993 ha iniziato a seguire TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
claudio461993 ha risposto a Ignis1610 alla discussione in Philips - Phonola
Buongiorno, alla fine come avete risolto per i 390volts mancanti sul condensatore primario? Ho lo stesso identico problema ovviamente forzando i 5v presenti con lo standby -
Vaporella polti, tasto accensione sostituito ma non funziona
Stefano Dalmo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e poi salta il salvavita , ci sarà una dispersione . va ricercata . stacca per un momento il cavo di terra che arriva dal cordone di alimentazione per escludere un probabile corto circuito , se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione , se stacca lo stesso , c’è un corto . -
i cavi della corrente alla cpu sono 2: 1 da 8 pin e 1 da 4. Non preoccuparti non mi offendo e, anzi, comincio a dubitare delle mie capacità. Forse sto invecchiando ...
claudio461993 ha aderito alla comunità
Antonella84 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
..dalla foto non si vede bene, ma hai collegato il cavo di alimentazione accessoria, necessario x la CPU? Lo so che sei esperto. Scusa se te lo chiedo?...A volte può capitare!
Ganimede77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Però è strano che sia riportato in una formulazione per la lana. La lana, è molto assorbente e pure molto disomogenea nel farlo, per cui mi pare molto strano. Non ho memoria di altri detergenti specifici per lana con sbiancanti ottici... ho timore/speranza che sia un errore. Provo a scrivere al produttore e alla nota catena. Bye. -
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi. i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu -
Che semplicemente devi spostare la fotocamera più a destra 🤷♂️ -
Comprendo. Anch'io non saprei cos'altro pensare o quali altri suggerimenti passarti, visto che non sei nuovo sull'argomento. Se avrai la possibilità di testare quei componenti su altra mother, sarà la prova del nove sullo stato di salute della scheda madre. Prova a vedere se trovi la stessa mother usata...magari 🙏
