Tardani filippo ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problemi lavastoviglie indesit
Stefano Dalmo ha risposto a Moririzz alla discussione in Lavastoviglie
Quindi non è che non si accende il display , non parte la lavastoviglie ? per prima cosa dovrebbe scaricare , controlla il motore di scarico se è bloccato i non viene alimentato . -
Piastra a induzione non accende
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Sostituzione componenti finita. Sto alimentando la scheda con variac e lampadina in serie. La lampadina non dà alcun segno di accensione quindi corti non dovrebbero esserci. Rimonto la scheda sul case e provo ad accendere. - Oggi
Buchi simil bruciature bucato
Chicca1974 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
piergius ha iniziato a seguire Semplice campanello
Semplice campanello
piergius ha risposto a mmjc23 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sono 2 successive versioni dello stesso Pulsante Vimar Idea 16190 , ideato per lavorare a 24v ! ! : "Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W" . 1 e 2 è il Pulsante Consiglio ⚠️ Lavorare " con i guanti " In entrambi hai letto i 230V ~ ⚡ [ 1 filo diretto e 1 attraverso la Bobina del Campanello ] .. 3 e 4 Portalampada per Lampadina a siluro a 12 V o 24 V - Però, nel 2° caso il Pulsante non funziona più, altrimenti mentre viene premuto, ai suoi capi non avresti più 230V . - Buona serata ! N. B. : Magari stai cercando 2 Componenti, Trasformatore e Soneria . Forse trovi solo 1 pezzo se quella che dovrebbe suonare è una suoneria con il Trasformatore incorporato . - Nel secolo scorso davano il Neutro al Pulsante e la Fase alla Soneria ritenendo a torto che la sua " Impedenza Limitasse la Corrente a valori non pericolosi . -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio acquisto lavastoviglie
Io da single aspetto anche più di 5 giorni prima che sia piena, ed anche se lo sporco si secca, comunque riesco sempre a fare lavare tutto (conta il tempo di lavaggio). Oggi si tende al "mezzo carico distribuito": un pulsante o un programma che come minimo elimina il prelavaggio perché tu stai dicendo alla macchina che stai caricando parzialmente tutti i cestelli. (Sarebbe meglio non usare le pastiglie intere, che sono sempre comunque eccessivamente dosate.)
Configurazione terza cornetta Bticino 366821
Maurizio Colombi ha risposto a Fabio-25 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E tutto questo va benissimo Perchè è configurata in N zero e, come il posto esterno comanda, il primo pulsante dal basso comanda la chiamata zero. Certamente. Dovrai farlo come ti ha spiegato elettromega. E tu, durante un "calo di tensione" sei riuscito contemporaneamente a: misurare tensione effettuare una chiamata accorgerti che il citofono "suonava sbagliato" sei un mostro.... In ogni modo, se il citofono continua a "suonare" con il primo tasto dal basso, la colpa non può essere altro che del configuratore, non ci sono altre storie. Ci sono tante prove che si possono fare, per iniziare cambialo, se dovrai configurare anche quello nuovo ti serviranno i configuratori "1" e ne vendono 10 alla volta. -
Niente borchie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Campionamento “sparso” a bassa frequenza
ALLUMY ha risposto a mdc93 alla discussione in Elettronica generica
Scusa ma non ho ben capito lo scopo del problema: devi riconoscere i difetti eventualmente presenti in un segnale periodico già noto, per poterlo ricostruire correttamente, anche dopo qualche minuto? 🤯 È un esercizio mentale o un problema reale? -
Accesso alla gabbia del trasformatore MT
alex1000mf ha risposto a alex1000mf alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Salve Adelino, si il trafo è con serbatoio ma la procedura che si deve eseguire è solo dal rubinetto sul fondo, le cassette di connessione cavi son tutte chiuse , il secondario è connesso con blindo sbarre protette, l’unica cosa che mi fa rimanere dubbioso è il fatto che le trecce dei cavi di media sul trafo non sono a terra sul posto (non collegate alle masse e alla terra della gabbia ) ma solo in sottostazione di partenza (nella cella). Questo ci può anche stare per le varie forme di installazione che esistono ( per evitare tensioni di ritorno sulla calza con conseguenti sganci del IMT) Il discorso che quelle calze in bella vista e non collegate sul trafo creerebbero differenze di potenziale , e in caso di guasto verso terra dal lato di media la carcassa del trasformatore anche se collegata a terra potrebbe essere pericolosa! ps. Per correttezza del cliente non metto foto. -
Lo Scada senza limiti potente e molto conveniente
NEX-CT ha inserito una discussione in Altri HMI & Scada
Salve Volevo segnalare uno SCADA che uso da qualche tempo che sta dando ottime soddisfazioni . Si tratta di un appliance già pronta , cioè si compra un mini PC. Si tratta di uno SCADA completamente WEB server side, che ha la possibilità oltre a visualizzare lo stato delle varibili ha degli scedulatori in grado di eseguire delle funzioni condizionali anche complesse . Ha una grafica sorprendente e completamente WEB server side, non si deve installare nulla . Può gestite piccoli impianti ma anche impianti di grandi dimensioni con molti tag , si può anche integrare un sistema video per vedere con una telecamera lo stato degli oggetti. Può generare allarmi , report, stampe ed una gestione della manutenzione integrata degli impianti. La cosa diversa dagli altri SCADA è che non ha costi annuali o limiti di tag , tag infiniti , utenti infiniti con ACL granulare, sempre allo stesso costo. Praticamente si paga solo una volta e poi si diventa proprietari, il costo è molto conveniente considerando il fatto che ci fa accedere alle agevolazioni industria 4.0 . Io ho contattato l'azienda mi hanno fatto una demo e poi ho fatto l'acquisto.Molto facile da usare lo consiglio c'è una buona assistenza post vendita . Lascio il link per chi volesse approfondire. Saluti Paolo https://www.astutoscada.it/ -
salvodv ha iniziato a seguire ATV340 Schneider,rumore di frequenza su motore
AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
ALLUMY ha risposto a julio alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
"posso simulare il carico? Magari con un paio di lampadine da 12 volt in serie?" Si. Per la misura incerta sul condensatore pensavo anche al tuo multimetro (che tipo è ? ) che probabilmente non ha il "true RMS" e mal digerisce le tensioni con un certo ripple. -
Elvox 831, problema con apriporta
Umut elettrico ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, dopo quel giorno ha funzionato tutto senza problemi, fino a qualche giorno fa. Oggi ho fatto alcuni controlli e prove: risulta che nessun appartamento riesce a sentire dalla cornetta e neppure dal posto esterno si sente nulla. Ho provato a sostituire il 930, ma la situazione non è cambiata. Il trasformatore, acquistato nuovo a giugno, funziona regolarmente, e anche gli apriporta lavorano senza problemi. Al momento non riesco a capire da cosa possa dipendere. -
Si esatto , tutto segregato sarà un ip30 -
Finalmente sono arrivati i pezzi. Li monto e vi faccio sapere. -
Buonasera, possiedo una lavastoviglie Indesit DBE 2B19 A B. Ho questo problema, schiaccio il pulsante di accensione, non si accende e dopo circa 4-5 minuti iniziano a lampeggiare i led del tasto di accensione e il led del tasto di start del programma. Da cosa può dipendere? Grazie
Moririzz ha aderito alla comunità
Le Bosch suppongo siano ottime ma modelli con zeolite sono effettivamente un po' care, ci sarebbe il mod. BDIN38651C in classe energetica B, di Beko, a prezzo accettabile che integra l'azione di una ventola, oltre all'apertura automatica dello sportello, ha anche un sistema di lavaggio dell'irroratore basso, denominato "CornerIntense™" che sembrerebbe particolarmente efficace ma si tratta di una 16 coperti, stranamente senza opzione mezzo carico e nemmeo la possibilità di scegliere se lavare solo in un cesto, in quanto single che cucina poco e abbastanza spesso mangia fuori, stimo che per raggiungere un carico completo dovrei attendere fino ad una settimana Altrimenti ho visto la Electroline mod. DWEM14BI3B1, buon prezzo, chiaramente esclusiva Uniero, classe B con qualche optional in meno ma con funzioni e programmi secondo me più logici, non contempla mezzo carico ma si può scegliere se lavare solo sul cesto superiore o quello inferiore, ha pure un ciclo intense con 3 risciacqui, integra una funzione extra asciugatura che però non ho ancora ben capito come funzioni (si limita a scaldare maggiormente l'acqua all'ultimo risciacquo?), per questo prodotto potrei avrei problemi in caso di bisogno assistenza
Assolutamente si , lo strip led ha un suo profilo e una sua copertura che può essere opaca o trasparente. Lo stesso si applica con dei gancetti appositi e viti generalmente in dotazione.
motore basculante aprimatic 600 800
peppe- ha risposto a peppe- alla discussione in Cancelli elettrici
Ok ,grazie vi aggiornerò -
Qualora ti decidessi a prenderla e montarla facci sapere come và, piu' che altro servirà come report per una futura richiesta...
microinfo ha iniziato a seguire Striscia led sotto letto
Vorrei installare una striscia led sotto il letto, ma vorrei un consiglio sull'installazione. Il mio letto è a cassettone, le staffe laterali sono rivestite di stoffa e poi ci sono i piedi 4 piedi laterali (più altri al centro). Per installarla pensavo: 1) attaccarla sotto le staffe laterali, ma l'adesivo resisterà sulla stoffa (tipo feltro)? 2) attaccarla passando per i 4 piedi, ma poi mi servirebbe una canalina per reggere la striscia e non farla ballare. Poi mi chiedevo (in generale), devo installare una canalina per evitare problemi di incendio e favorire la dissipazione di calore? Tenete presente che questa striscia la vorrei accendere per poco, l'idea è quella di usarla quando mi alzo di notte per andare nel bagno. Grazie
segruchan ha aderito alla comunità
Salve a tutti, non so se è la sezione adatta per cui mi scuso anticipatamente se fosse errata. Ho il seguente problema: ho un segnale onda quadra (OFF per 250 us e ON per 16 us) nel quale devo “riconoscere” dei difetti (spike), se questi si presentassero, all’interno delle regioni in cui il segnale è OFF. Tale andamento si ripete per 168 volte poi il segnale rimane ON per 30 ms circa e riparte con l’alternanza già descritta. Il campionamento è basso come frequenza (2 ms assolutamente fuori dal range di Nyquist) peró il riconoscimento del difetto non deve essere istantaneo e può passare anche qualche minuto. Esistono tecniche statistiche di campionamento “sparso” per cui dopo qualche minuto ho la certezza di aver ricostruito il segnale periodico correttamente? Non ho ricordi universitari riguardo a ciò.
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
Ciccio 27 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chissà se magari anche il sensore era sporco e adesso legge in maniera corretta... 🤷🏻♂️ Conta che prima o poi i cuscinetti consumati potrebbero macchiare il carico di ruggine o grasso. -
Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Robix92 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, non sono i piedini. Per evitare rumori, i piedini sono livellati, ma il più rientrati possibile, appunto per evitare vibrazioni. Poi comunque il CAT conferma, qualcuno lo diceva qui anche. In sostanza il silent-block, fa rumore. Meno male che si chiama SILENT-block... -
Buonasera Ho risolto facilmente smontando il trasmettitore, nel quale era entrata acqua che ha provocato il corto dell' alimentazione e la fusione di una pista vicino all'ingresso, senza ulteriori danni. Ripristinata la pista il cancello ha ripreso a funzionare Grazie comunque a Roby per il supporto che non fa mai mancare ai "poveri* navigatori del forum sempre in cerca di un'ancora di salvezza Lunga vita al forum insostituibile strumento di conoscenza Alla prossima!!
Non saprei dirti, ad occhio, mi sembra una gomma ben resistente, ancora io di mio non ho aperto la lavatrice, ma quando è venuto il CAT ho visto. A vederla, sembra una gomma di alta qualità. Quindi, non mi spiego nemmeno il rumore. Ad ogni modo, tenterò con vaselina, oppure grasso al litio come Livio consiglia. Poi farò sapere se andata bene, oppure no. Grazie.
