Alessio Menditto ha iniziato a seguire Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta , Videocitofono Vimar-Elvox K42945 e Impianto riscaldamento a zone
Giancarlo Avigliano ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto e consigli per risolvere un problema strano su un videocitofono Vimar, ho sostituito un videocitofono della stessa marca con una versione aggiornata con wifi (modello K42945 e K42912), praticamente sono gli stessi monitor con wifi in più ma mi succede una cosa strana. Funziona tutto esattamente come dovrebbe funzionare ma quando premo il pulsante dal posto esterno, il monitor master interno non suona e suona solo il secondario al piano di sopra. Il volume è ok, l'altoparlante funziona perchè sento chi è fuori, la suoneria è impostata e la modalità non disturbare non è attiva, ma non riesco a farlo suonare. Qualcuno ha dei consigli e riesce ad aiutarmi? Grazie -
Caldaia Riello Residence 24 kis
Alessio Menditto ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Eh non lo so, aspetta e vedrai qualcuno lo trova. -
Antonio Armiento ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Alessio, dov'è messo il sensore? Dov'è messo il sensore di temperatura? -
Consiglio kit citofono con tre cornette per appartamento trifamiliare
antoniofrc ha risposto a antoniofrc alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille per i consigli, stamattina ordino il kit e appena arriva ti aggiorno, è stato un piacere. Buona giornata. - Oggi
Maurizio Colombi ha risposto a antoniofrc alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quelli che tu chiami ponticelli, sono i configuratori e vanno inseriti su ogni pezzo del sistema. Hanno una sede fisica e servono ad identificare il componente obbligandolo a fare determinate operazioni all'interno del sistema. Generalmente i configuratori sono compresi nel kit e, nel tuo caso, utilizzerai la sede "N" di ogni posto interno inserendo 1 in un apparecchio e 2 nell'altro. In questo modo l'apparecchio con il numero 1 sarà chiamato dal tasto centrale della pulsantiera e l'apparecchio con il numero 2 da quello superiore. Puoi configurare gli apparecchi ovunque, purchè siano configurati prima di alimentare tutto il sistema o che venga disalimentato il sistema ad ogni variazione di configurazione. Tutto qui. P. S. Un consiglio spassionato è quello di mettere un configuratore 1 in T del posto esterno, altrimenti la serratura "tirerà" per 4 interminabili secondi ad ogni pressione del tasto. -
Continui problemi di connessione
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Come ho già scritto in precedenza, c'è una preponderanza di agenti AI che scandagliano i vari forum alla spasmodica ricerca di nuovi dati. -
chiaro57 ha aderito alla comunità
- Ieri
scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
ROBY 73 ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Francesco Pisano, Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf -
Dovrei sostituire il citofono
ROBY 73 ha risposto a erado alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao erado, In teoria puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R (tanto per rimanere in casa Elvox); oppure l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A (che sono identici, dipende da dove lo acquisti se negozio di materiale elettrico, oppure presso la grande distribuzione, tipo Leroy Merlin), e poi anche altri, però prima devi dirci se il ponte collegato nel morsetto A in alto a sinistra con il filo nero va solo al morsetto superiore del pulsante e poi va al ronzatore, oppure c'è anche il ponte che va al morsetto 3, o comunque che giri fanno quei fili fini integrati nel citofono stesso, perché dalla foto non si riesce a capire bene. Casomai scollega i fili grossi, li sposti un po' e fai un'altra foto -
Alessio Menditto ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Tu vuoi aggiungere termostati, io li toglierei tutti. I termostati in un impianto a pavimento servono principalmente nelle mezze stagioni per chiudere i circuiti in caso di apporto gratuito di calore, ma in uso normale devi lasciar gestire alla caldaia le temperature. Tu devi solo avere gli anelli bilanciati, ossia che cedano in proporzione la stessa quantità di calore, e comandi solo la temperatura di mandata della caldaia. Scordati di regolare un pavimento di tonnellate di cemento piastrelle mobili che hanno una inerzia mostruosa con termostati che hanno un intervento istantaneo. È come pensare di avviare o fermare un treno in un istante. -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
🤣 Ci arrivano ma consumano molto di più delle normali… -
Allora se il maggior sospettato è il sensore di temperatura, o lo monitori in un qualche modo, o lo cambi direttamente. -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Ciccio 27 ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Se tutto funziona regolarmente, al punto 3 deve fare il bip lungo, poi deve scaricare i liquidi colati nel pozzetto (fase 4). Ogni codice di errore è sempre accompagnato dallo scarico infinito, credo per creare rumore per attirare l'attenzione del proprietario. (Mich: tu continui a linkare i codici dei modelli Ariston della generazione precedente, però: quella col microfiltro rotante con le alette esterne...) -
OriginalBanzai ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Impianto Aquatechnik -
Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai
Posparo ha aderito alla comunità
OriginalBanzai ha aderito alla comunità
Scusate ma oggi non ho avuto modo di rispondere, gli ugelli sono stati puliti tutti ed è tutto ok, oggi la caldaia ha funzionato regolarmente e adesso è in funzione con il riscaldamento, stasera la temperatura esterna è 15 gradi, quindi non so, comunque la caldaia è all'esterno coperta sotto una veranda, ma ovviamente la temperatura esterna è quella che in qualche modo legge, ripeto, l'unica differenza in questi giorni era solo una temperatura più fredda all'esterno, resta il dubbio, certo che ora essendo in funzione, è difficile individuare la problematica, vi chiedo, dove legge il valore di temperatura? O meglio dove è messo il sensore di temperatura? Vi allego lo stato interno dei componenti, davvero tutto pulitissimo -
Il citofono è dedicato a 3 famiglie di anziani ecco perchè volevo prendere qualcosa di semplice e sicuro. A loro gli basta aprire il portone e sentire dalla cornetta basta così, non hanno chiesto nient'altro. Ma i ponticelli vengono poi inseriti nelle cornette o sul posto esterno? -
MAURO-6402 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Ciao a tutti gli utenti di questo bellissimo forum, in particolare ai moderatori (che si dedicano una buona fetta della vita quotidiana a rispondere ai vari topic.) ed amministratori. Io sono iscritto dal 2017 (sono novello lo so) però sono passato da quando non facevi a tempo a logarti, che eri già in linea. Poi è entrata una certa pubblicità che ha cominciato a rallentare. Ho risolto passando a (Firefox) e andava meglio anche nella risposta. Ora da un paio di mesi, è un problema solo logarti, certe risposte ai topic, in cui partecipo, non vengono nemmeno recapitate. Spero si risolva. Un saluto. (spero che il mio intervento possa essere letto) -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
giorgio17 ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Stefano Dalmo ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale . -
Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Alessio Menditto ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla. -
Maria Giulia ha iniziato a seguire Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Maria Giulia ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare! -
Maria Giulia ha aderito alla comunità
Panasonic NV-FS88 Meccanica GII
ITA26 ha risposto a ITA26 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
questa versione meccanica Gll non monta il motorino sotto e quindi non c'è nessun switch, adesso ho ordinato il mode switch che si trova sotto il motorino che va montato sopra nel angolo Dx in fondo (guardando la meccanica di sopra) e mi auguro che quello risolva il problema, comunque se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie, grazie mile -
Francesco Capolongo ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a ALLUMY alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
date un occhiata da dove vengono i visitatori del forum https://radar.cloudflare.com/it-it/domains/domain/plcforum.it -
