Videocitofono Vimar-Elvox K42945
ROBY 73 ha risposto a Giancarlo Avigliano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Giancarlo Avigliano, Prova a invertire l'impostazione di Master e Slave tra i due apparecchi, oppure ancora impostarli entrambi come Master e vedi se funziona -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Stefano Dalmo ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Scusa , ma si è interrotta qualche spira ? puoi far vedere in primo piano il danno ? -
Ferro da stiro Imetec Iron Max 2500,esce acqua mista a vapore
Stefano Dalmo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Tu hai idea a quanti gradi deve arrivare la piastra ? credo proprio di no !! Visto che parli di toccare la piastra con le dita e stabilire che la temperatura c’è . siamo sui 170 gradi , ti lascio immaginare . se la prova non è chiara te la ripeto . riguardo al calcare , non ho parole , ma come fai a vedere se c’è on non c’è !!! Ma ti rendi conto di cosa dici . Ci si arriva per deduzione , se la temperatura è a posto ed esce acqua , c’è calcare . La valvola che sta sulla caldaia , sta in alto , non ci può arrivare acqua , ma solo vapore , se la caldaia non va in pressione , il vapore non arriva alla valvola e quindi non esce dal tubo . l’acqua in caldaia sta un po sotto la valvola , non sta in alto , a meno che tu non l’abbia riempita fino alla gola . Ma comunque con quei gradi , l’acqua non esce , te lo garantisco . Termostato o calcare . Da qui non si sfugge . -
Ginohw79 ha iniziato a seguire Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Ginohw79 ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Salve, ringrazio per la possibilità di poter scrivere nel FORUM, mi si è bruciato l'induttore toroidale in modo comune su scheda cancello FAAC 450 MPS, per intenderci l'anello con due avvolgimenti nel lato destro della scheda dove c'è l'alimentazione. Lo volevo sostituire ma non ha alcuna sigla identificativa, e non riesco a determinare che ricambio serve. Se qualcuno ha queste informazioni mi aiuterebbe molto. Grazie - Oggi
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Questo è il mio sospetto... Originale 60€, non originale 30€. Mi hanno detto che i non originali sono stati proprio prodotti a parte per la grande richiesta dato che sono per tantissimi modelli Samsung. Ma che si rompono subito 🙄 Però era l'oste a cui ho chiesto com'era il suo vino! 🤣 Grazie mille per i consigli e ciao. -
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Maria Giulia ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
Allego foto del termostato, sì è il classico tastino in gomma. Comunque visto che, tanto per gradire, alla caldaia va cambiato il polmone oltre che fatta la revisione, il tecnico mi ha detto che con l'occasione proverà a vedere se riesce a ripristinare il tasto. Qualora non ci riuscisse credo che farò un tentativo in un laboratorio che fa queste riparazioni, altrimenti come ultima spiaggia mi hanno detto che la Sime vende dei termostati ricondizionati a 200€. Quello che è certo è che non sono intenzionata a ricomprare un termostato a 500€ a maggior ragione per una caldaia che ha più di 20 anni. Grazie a tutti, per la disponibilità e per avermi risposto in tanti in tempi così brevi. Non è escluso che in futuro vi possa chiedere ulteriore aiuto in materia. 😃 -
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Stefano Domani provo meglio anche se non capisco bene cosa verificare con la prova che suggerisci:caldaia e ferro scottano , il termostato piastra funziona (anche sostituito),calcare sul ferro non sembra essercene,perdite non ce ne sono...a me sembra comunque troppa l'acqua già in partenza ma ripeto sto imparando.La funzionare vapore non dovrebbe essere controllata dal termostato sulla caldaia ? Chiedo perché mi sembra che il termostato piastra stacchi proprio in corrispondenza della tacca vapore sulla rotella di selezione temperatura. Ancora grazie eh... -
Spia di allarme accesa con porte chiuse
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa puoi postare una foto di dove hai messo le rondelle ? Gli spessori andavano messi sulla cerniera di base , hai fatto così ? -
UABC80 ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non so se sia roba cinese, ma capita spesso che ricambi di uno stesso produttore vengano distribuiti sia come ricambi originali che non: a me capitava con termostati, pompe di scarico, etc. Tolto l'imballaggio erano indistinguibili l'uno dall'altro Difetto di materiale e/o usura -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01 e Riscaldamento: caldaia a condensazione con vaso aperto
Stefano Dalmo ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se c’è una perdita , si deve verificare da cosa è causata , ma visto che l’impianto è condominiale , va informato l’amministratore . va verificato se perde il galleggiante o c’è un problema . magari se è stato abbandonato , ma il rubinetto che si vede non è chiuso , o qualcuno lo ha chiuso . -
Problemi automazione sommer+
giugn76 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato a staccarlo in centrale? Se stacchi e riattacchi corrente cosa fa? -
Stefano Dalmo ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
A me sembra che vada 1 E 2 del vemer su 1 e 2 del del finder I entrambi sono il contatto di aperto -chiuso . 3 e 4 su A1 - A 2 Alimentazione bobina su entrambi . -
Alessio Menditto ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Anche perché il vostro è un impianto “atmosferico”, cioè non in pressione, il vaso di espansione “aperto” impedisce ogni aumento della pressione dell acqua oltre quella atmosferica. -
Si il vaso di espansione tollera fino a un certo punto l’espansione, qui come vedi l’acqua in eccesso può comodamente uscire, in un circuito chiuso è impossibile. L’Eternit andrebbe sempre smantellato, è cancerogeno. -
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
giorgio17 ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Probabilmente è bruciato se è stato sostituito,puoi provare con il tester oppure collegare 220 volt ai tre connettori (uno è un neutro e gli altri fase)risalendo allo schema della caldaia perchè non sono tutti uguali. -
Certo che sbagli . Il vapore esce misto ad acqua perché condensa nel tubo . succede in tutti i ferri , non solo il tuo . fai la prova che ti ho suggerito , per provare il termostato . altrimenti il ferro è da decalcificare . -
Stefano grazie...come detto piastra e caldaia scaldano bene e i termostati scattano, ho anche provato a sostituire quello sulla piastra ma il comportamento è uguale ...tutto sembra caldo ma già dal tubo caldaia esce vapore con buona pressione misto ad acqua che poi esce dai fori del ferro. Non sono un esperto e sto provando a sistemare grazie alle vostre dritte però mi sembra strano che già dal tubicino in uscita elettrovalvola in caldaia (staccato lato piastra), ci sia vapore con acqua, pensavo di trovare solo vapore o mi sbaglio? -
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
MAURO-6402 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Come detto da Maurizio, è buona norma mettere a terra la carcassa della centrale antifurto (o meglio anti- intrusione). Ci sarà sicuramente una vite all'interno del box con simbolo del collegamento a terra , visto il trasformatore, che hai posto in foto che non è a doppio isolamento, ma comunque con isolamento tra primario e secondario, (dal simbolo a destra). In ogni caso il collegamento a terra garantisce uno schermo a correnti indotte che si possono generare da scariche elettrostatiche (tipo fulmini in prossimità), che possono creare danni alla logica della scheda CPU, e creare falsi allarmi. -
Kope ha risposto a Kope alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie per la risposta, ma non sono sicura di aver capito che vuol dire "un vaso di espansione non è la stessa cosa di questo". nel senso che non è sbagliato avere un vaso di espansione aperto, ma questo cilindro in Eternit non puo' più andare bene? Ho capito bene? -
Ciao Leone grazie...Sì,se non metti la manopola in posizione vapore non c'è il consenso all'erogazione, comunque ferro e caldaia scaldano non so se a sufficienza ma non si riesce a toccarli con la mano. Come dicevo però il problema sembra a monte della piastra perché già dal tubo della caldaia (staccandolo lato piastra)in uscita dall' elettrovalvola esce vapore con buona pressione ma misto ad acqua. -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
sergio1289 ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
così fan tutti compreso anche io tolgo i condensatori e li misuro e sostituisco quello alterato. altri o sentito non stanno li a misurare e fanno la sostituzione a tappeto. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Roberto Garoscio ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se la tensione fluttua prova a sostituire Q23 anche se alla misura sembra ok. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Bravo. -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Marco grazie per la risposta. E una centralina e datata, non ha nessuno morsetto di terra. Chi l'ha installata non a messo a terra la custodia. Io ho postato per avere un chiarimento,se devo mettere a terra oppure no. Il trasformatore e fissato alla custodia, se metto a terra la custodia, anche il nucleo risulta collegato a terra, ha supporti metallici. I cavi di alimentazione sono dentro un tubo fino alla morsettiera . La misura di resistenza con tester HT64,durante la misura non ho toccato i puntali con le mani. Mi aspettavo circuito aperto, essendo 2 circuiti separati. E normale rilevare un valore alto di resistenza tra +, - e, e fase e neutro. -
Emette un ronzio D'altronde è fermo a 2 tacchette di ricarica
