  2. guappo
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    Il fusibile è qui ma è ok.
  3. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    La cappa in questione non riesce ad aprirsi emettendo due bip. Il motore che deve aprirla funziona a 12V DC e agisce su un braccio telescopico. Non trovando alcuna tensione sui morsetti del motore ho dato tensione direttamente con alimentatore da banco e sembra funzionare perfettamente. Anche i fine corsa sembrano fare il loro dovere visto che sia in salita che in discesa bloccano l'alimentazione esterna. Che cosa posso controllare?
  4. mistertv
    Alimentatore tv Samsung nb4400609f
    Su + e - del ponte raddrizzatore potrebbe suonare perché c'è qualche elemento in corto circuito ma anche perché il condensatore di filtro connesso tende a caricarsi e scaricarsi quando colleghi i puntali del tester. I componenti si provano smontati/isolati dal resto del circuito per avere certezza della misura. Nel caso dovessi comprarla devi prenderla per il formato del tuo schermo perché a seconda dei pollici del tv cambia la tensione di alimentazione dei led della retroilluminazione; a parità di sigla dell'alimentatore in sostanza cambia la tensione di uscita per i led.
  5. Oggi
  6. ALLUMY
    Se metti il tester in modalità Resistenza, e leggi valori vicinissimi a zero, vuol dire che c'è un corto dopo il ponte. Dove di preciso non lo posso sapere, senza una foto della scheda sopra e sotto 🙄 Nel frattempo ho guardato su amzz e la scheda si trova a partire da 38€, ma con consegne per lo più a giugno 😲.
  7. Buongiorno. E' possibile personalizzare lo sfondo nel profilo utente al posto di quello predefinito, cioè al posto di questo? Se non si può, fa niente ma grazie lo stesso. 🙂
  8. Livio Orsini
    Quale scada scegliere? (update)
    PLCforum è attivo da oltre 25 anni e, a parer mio è ottimamente amministrato. In oltre un quarto di secolo abbiamo acquisito un'esperienza più che sufficiente per capire come ottimizzare il forum. PLC forum ha un regolaramento che tutti gli utenti devono leggere e accettare prima di potersi iscrivere. Tra l'altro questo regolamento vieta qualsiasi forma di accodamento ad altra discussione, anche per problematiche simili. Quindi non c'è alcuna forma di spezzatino! Ogni discussione viene iniziata per dibattere un preciso argomento di un unico utente. Quando il problema è risolto, o l'autore decide di non proseguire, la discussione si esaurisce. Gli argomenti simili o affini sono orgqanizzati in singole sezioni. Inoltre, usando la funzione cerca, si può affinare la selezione degli argomenti di interesse, in modo da velocizzare la ricerca.
  9. kkava
    problema citofono
    assicurazione compresa nel contratto luce (Estra),l'ho usata anche per mia figlia sempre per un citofono. grazie
  10. Maurizio Colombi
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Se quella scheda ha il lampeggiante a tensione di rete, prova a staccarlo dai morsetti della scheda stessa. Parecchie volte è causa del difetto che lamenti.
  11. Maurizio Colombi
    Purtroppo, anche questa discussione, è stata aperta nel 2019. L'utente che l'ha aperta si è connesso, l'ultima volta, al Forum solo il 26/03/2020. Quindi, mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione, magari tutta tua. Grazie P.S. mi dispiace tanto che tu abbia questa impressione di PLCForum, ma devi sapere che i moderatori svolgono questo compito gratis et amore dei (soprattutto in questo periodo) ed è anche troppo se cercano di far rispettare il regolamento. A proposito, se ti fosse passato dalla mente qualche punto del regolamento, lo puoi trovare scritto in azzurro nella firma di ogni moderatore. DISCUSSIONE CHIUSA
  12. Maurizio Colombi
    Tasto T salvavita non scatta
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo, anche se parzialmente inesatto. DISCUSSIONE CHIUSA
  13. brixia67
    Buongiorno a tutti, ho un problema con la scheda in oggetto, ho trovato il fusibile di alimentazione saltato, l’ho sostituito ma ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato. Ora i led sulla chieda si accendono regolarmente, le fotocellule sono ok ma quando tento una chiusura con il telecomando vedo il relè che si eccita e nello stesso momento si spengono i led sulle due fotocellule e ovviamente i motori non partono. Avete qualche consiglio su come risolvere? nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? Grazie
  14. pasderasis72
    Citofono 2voice 1183/631
    Grazie Roberto .non capisco perche' urmey abbia fatto questa scelta inquanto prima se non erro sul posto esterno esisteva l uscita per il carrabile senza mettere quest accessorio .
  15. michpao
    Hoover HNL 6856-30
    Segnala un problema di scarico. Stacca il tubo di scarico dal muro e falla scaricare a vista e se funziona sempre é lo scarico che dopo un po non riceve acqua. Altrimenti controlla il filtro, la pompa di scarico, che potrebbe essere usurata e da sostituire.
  16. Dopo aver utilizzato, circa un decina di anni fa, Movicon X e Movicon 11 con notevole soddisfazione per la loro versatilità, e per la loro ricchezza di configurabilità (grazie al linguaggio VBA integrabile in praticamente tutti gli oggetti), volevo provare a riprendere in mano l'ambiente nella nuova declinazione Movicon.Next, che sulla carta sembrava continuare la tradizione ma in un framework più moderno (layout WPF di Visual Studio, linguaggio di scripting VB.Net). In realtà da quanto si legge su questo forum e ovunque sul web, sembra che la migrazione dal vecchio al nuovo Movicon sia stata in gran parte abortita dagli utenti, e che, almeno sul mercato italiano, Movicon.Next sia stato un fiasco. Vorrei capire esattamente le motivazioni da chi lo ha impiegato: ho sentito spesso dire che l'ambiente sarebbe molto più rigido e molto meno modulabile rispetto a quello vecchio, e molto più simile ad un tipico Scada monomarca "chiuso", strettamente legato al suo brand di PLC. O forse la questione è meramente commerciale, dopo l'acquisto di Progea da parte di Emerson, e quindi un possibile scollamento dal mercato italiano? La parola agli esperti. Grazie. Saluti.
  17.  borgo77
    ASKO W6098X/3
    assolutamente no, sono macchine completamente diverse sia a livello strutturale che di software
  18. Proposito
    Il differenziale salvavita di solito è associato al magnetotermico. Il magnetotermico quando scatta per i vari motivi( sovraccarico corrente, cortocircuito toccando fili etc) fa scattare anche il salvavita elettrico associato Questo non vuole dire che la parte differenziale cioè il salvavita funzioni, il salvavita cioè la parte che difende dalle scosse elettriche scattando, è una parte differente e ,se il tasto T di test non funziona, probabilmente è rotta e non protegge dalle scosse. Quindi non puoi affermare che il tuo salvavita funziona perché nelle varie occasioni può essere scattata la sola parte elettromagnetica coinvolgendo la parte di differenziale(che serve per proteggere dalle scosse) e quindi non puoi sapere se il tuo salvavita funziona.Se il tasto T di test non fa scatterei il salvavita, il salvavita differenziale (cioè la parte che protegge dalle scosse )non funziona e va sostituito
  19. verticale128
    Visto che la vecchia discussione: è stata chiusa, provo a proseguire qui sperando che anche questa non sia diventata troppo obsoleta. Anche io avrei le stesse esigenze qui espresse dagli utenti precedenti: una piattaforma Scada intermedia tra la programmazione ad alto livello tradizionale (tipicamente Visual Studio) e quella chiusa e tipicamente legata al fornitore dell'automazione. Anni fa ho utilizzato Movicon 11 con notevole soddisfazione (soprattutto per la sua programmabilità in codice VBA)...speravo per questo di migrare a Movicon.Next, ma l'impressione generale è che il passaggio alla nuova piattaforma non abbia soddisfatto per niente gli utenti...il motivo sarebbe, come scritto sopra, che la piattaforma è diventata troppo "rigida", e troppo poco versatile per un programmatore a 360°? Ultimamente ho sentito anche parlare molto di Ignition di Inductive Automation come scelta interessante per chi desideri uno Scada non legato ad una specifica automazione e con una ampia versatilità e programmabilità...ma non ho ancora testato. Altre idee sempre su questa linea? PS: chiedo cortesemente all'amministrazione, quando si chiude un vecchio topic per "eccesso di vetustà", di aprirne poi immediatamente uno nuovo in caso di richiesta di prosecusione da parte di qualche utente, e di inserire alla fine del vecchio topic il link al nuovo, come di solito si fa in tutti i forum ben amministrati. Altrimenti il forum diventa uno spezzatino di topic sparsi ovunque nel tempo, senza che si riesca mai a mantenere il filo logico di una discussione interessante!!
  20. giuseppe sbarra
    Telecomandi faac slh 433MHz perdono allineamento
    Si tutti. Funzionano per 1 anno o due poi un canale non viene più riconosciuto. Ho provato anche a programmare il codice su un altro pulsante, ma non funziona lo stesso
  21. giorgio17
    Ottimizzazione dei consumi PDC. Da dove iniziare?
    Il metodo è regolare tempi e temperature,se dopo vuoi regolare curve climatiche e altri parametri (senza sapere quello che stai facendo)le metodologie sono diverse caso per caso. "Quali grandezze registrare? Quali parametri ottimizzare per primi? Come separare gli effetti delle diverse regolazioni? Mi serve il metodo per arrivare alla configurazione ottimale (o almeno migliore di quella attuale) dei consumi elettrici dell'intero sistema condominio." Come detto sopra comincia a regolare tempi e temperature,se vuoi arrangiarti da solo ...devi solo fare prove.
  22. Ciccio 27
    ASKO W6098X/3
  23. ligabue
    Serpentina con accumulo ghiaccio
    Se sbrini il freezer, dopo quanto tempo si forma nuovamente il ghiaccio? saluti
  24. Stefano Dalmo
    In genere si ghiaccia più la parte superiore perché l’aria calda sale in su . dai uno sguardo alla guarnizione . poi dipende in quanto tempo si forma quel ghiaccio . Se lo fa dopo mesi , bhe state il meno possibile con la porta aperta quando prendete un prodotto . il reparto frigo funziona bene?
  25. _gianluca_
    Forse mi sono espresso male, intendevo che vorrei una metodologia per fare da me, non voglio assolutamente far fare il lavoro ad altri e farmi dare le impostazioni della pdc, gli orari degli orologi etc.. ci mancherebbe. Quale è la metodologia corretta per ottimizzare un sistema multivariabile con pdc + accumuli + fotovoltaico + batterie + carichi elettrici + logiche temporali? Cioè non sto cercando il valore corretto delle temperature per il mio specifico impianto, ma una metodologia di regolazione delle miriadi di manopole a disposizione per fare da me. Quali grandezze registrare? Quali parametri ottimizzare per primi? Come separare gli effetti delle diverse regolazioni? Mi serve il metodo per arrivare alla configurazione ottimale (o almeno migliore di quella attuale) dei consumi elettrici dell'intero sistema condominio.
  26. matu26
    Buongiorno, Ho un frigorifero freezer da incasso Whirlpool,modello CB 304W, nel freezer la serpentina più alta si ghiaccia mentre quella più bassa no, cosa posso fare? Grazie per i vostri suggerimenti
  27. Ciccio 27
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Mia zia ha preso il modello nero un anno fa. Motore gestito da inverter, molto silenzioso. Confermo tutto. Anzi: hanno modificato la tramoggia della vaschetta e adesso non si forma più un ristagno di acqua presente sulla nostra in fondo.
