  2. Marco Fornaciari
    Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
    Andiamo avanti con la saga delle novità sui pacchetti di programmazione Omron. Appunto con questa occasione mi sono addentrato, dopo anni (sono in pensione dal 2020) nel "groviglio" della Profinet e CX-One. Quindi a titolo informativo, vi giro la cronaca degli ultimi due giorni. Le ultime versioni installazione di CX-One a partire dalla 4.61 (la mia ultima precedente è la 4.40) che è poi quella da utilizzare con Win 10 e 11, installa il configuratore FTD 3.xx. Sulla precedente work station con win 10 aggiornato fino a ottobre 2025 c'è FTD 3.x e rende diversi errori: non mi addentro. Sulla work station attuale c'è anche qui FTD 3.x aggiornato all'ultimo grido. Aggiornando dopo oltre un anno Cx sul portatile con win 7 64 bit, gli aggiornamenti hanno installato varie versioni di visual studio e hanno fatto danni: ho dovuto fare pesante pulizia manuale anche nel registo e poi reinstallare da 4.61, ma il FTD ho poi dovuto installarlo a parte. Su maccina virtuale con Win 7 32 bit aggiornato a parecchi anni fa, sono riuscito a installare solo cx-one 4.30 con FDT 2.0 o 2.2. Su macchina virtuale con win 7 64 bit CX-one è aggiornato all'autunno scorso. Su win 7 64 bit del portatile, essendo aggiornato all'ultima versione, cx-one 4.40 non si installa (la 4.51 non la ho). Ma veniamo al sodo. Appunto per l'impianto oggetto di questo argomento, il configuratore FTD, e non so da quale versione, forse già dal 2.4, non riconosce i fle GSDML degli inverter. In questo caso sono inverter Vacon NX_ e serie 100, che le verioni più recenti sono: - per NX_ anno 2015 - per serie 100 anno 2019. Temo che anche altri file GSDML non siano riconosciuti. Pertanto direi proprio che i programmatori Omron che devono avere a che fare con impianto dove non è possibile usare la ethernet/ip sono in difficoltà. Sì ci sono sempre i gateway di conversione, esempio gli ADFWEB e altri che non ricordo e ora non trovo in rete, ma viste le righe sopra funzioneranno? Gli ADFWEB ho usati alcune volte positivamente anni fa.
  3. Eccomi qua dopo aver smontato tutto; pulito e lavato l’unità zeolite ed effettuato il collaudo. (Anche se l’unità zeolite deve essere ripristinata ho voluto scogliere un dubbio sul ventilatore. L’unità con zeolite presenta perforazione e crepatura sul fondo. La resistenza su tale gruppo misura 36ohm e tra resistenza e terra resistenza infinita: secondo me è funzionante. Alla fine del programma durante la fase di asciugatura il motore del ventilatore peró non funziona; è stato preventivamente smontato, pulito e verificato che non sia bloccato girandolo a mano ruota bene. Presenta resistenza delle tre singole bobine del valore di 60 ohm; misurata al connettore invece 120ohm misurati tra i tre pin AB=120ohm BC=120ohm AC=120ohm: sembra apposto…
  4. lillo2k1
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    Grazie, Sarà fatto!! Anto
  5. belarturo
    Contatore plc omron
    Io lo chiamo prossimetro un sensore induttivo il plc in questione è un Cp1l-M40dr-a il mio dubbio che ciclando nel plc leggendo direttamente da una DM devo abbassare il filtro del tempo da 8ms a 0.1 MS o leggere direttamente dal canale A270 come un encoder
  6. Stefano Dalmo
    lavasciuga hoover sfaticata
    Ovviamente se le spazzole sono a posto . il motorino di scarico potrebbe essere un grande indiziato , purtroppo va sostituito , non serve provarlo , inganna molto facilmente se lo di prova , funziona . ma non so quante volte l’ho ripetuto . dopo 5/6 anni al primo dubbio Su questo , va sostituito. Si sboccola e fa il si e no .
  7. Marco Fornaciari
    Stufa a pellet sotto ups
    Per esperienza, anche di danni subiti dai clienti, in caso di zone soggette a sovratensioni l'unica protezione per l'elettronica è un trasformatore d'isolamento, possibilmente alimentato tra fase e fase (400 V) e non tra fase e neutro, quindi una buona terra. Poi si usa l'ingresso +5% del trasformatore. Normalmente salta solo il trasformatore. Però contro le sovratensioni atmosferiche, o dovute al energie presenti in zona, e che entrano dalla terra non c'è nulla che salvi: infatti mi ha distrutto le batterie e gli alimentaori dei PLC in CC messi appunto per coprire questi tipi fenomeni. Bisogna anche considerare che nella distribuzione Enel in BT su pali con fili in rame nudo, il neutro è quasi sempre il filo più alto, pertanto il più soggetto alle scariche atmosferiche. Non per nulla da anni i fili nudi vengono sostituiti con corde isolate e trefolate.
  8. Marco Fornaciari
    Contatore plc omron
    Intanto sicuro che il PLC sia cp1ldr30? La sigla non è esatta. Le prime cose da fare in assuluto è: 1- conoscere la frequenza massima del segnale da acquisire 2- conoscere il duty cycle alla massima frequenza del segnale da acquisire 3- dai dai dati chi sopra si calcola il massimo tempo di scansione del programma 4- il tempo di scansione deve essere almeno 3 volte più veloce del segnale da leggere, ma meglio 4 volte 5- impostare il tempo di filtro dell'ingresso digitale, se in quel PLC è possibile Quindi da questi dati si "inventa" un programma che possa gestire tutto quanto, meglio senza interupt sull'ingresso, ma con una tasck (programma) a interupt. Ovviamente devi fare tutte le impostazioni del caso. Poi se usare un contatore o l'incremento di una D lo decidi te. Infine una sana lettura ai manuali non guasta, dato che poi quello che succede in campo lo vedi te, non noi da km. Ma scusa cos'è per te un prossimetro?
  9. Oggi
  10. Lo Schema di Principio è corretto, utilizzato già negli anni '80÷'90 , ma con quel _ _ _ 0561, protegge da "quasi" tutti i tipi di Sovratensioni , Tranne proprio il tipo che è capitato già alla tua Stufa ☹️ ! - parafrasando un commento precedente... In definitiva, sostituendo il _ _ _ 350 alias _ _ _ 0561, con S20K275 o l' equivalente 20D431K , qualora si verifichi la stessa anomalia, al massino dovrai sostituire il Fusibile o verificare l' Adattatore nel caso la relativa Spia risulti spenta , e non sarà necessario tirar giù la Scheda Elettronica . - Buona serata !
  11. belarturo
    Contatore plc omron
    Buona sera ringrazio sempre il forum per la disponibilità.Ho un plc della serie omron cp1ldr30 ho settato l ingresso 0.00 nel settaggio ingressi integrati come rapido.Su questo ingresso ho un prossimetro foro 18 e devo contare dei pezzi ho la funzione inc(38) con fronte di salita.Il mio plc cicla 1.5 ms sono molto veloce il mio problema che questo contatore lo sto confrontando con un contatore esterno risoluzione 5kz.Il mio dubbio è ma quando specializza un ingresso come rapido sono abbastanza veloce o devo configurare un contatore veloce hsc tipo encoder grazie mille.
  12. ROBY 73
    Ring
    E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello
  13. Alessio Menditto
    bombola r134a usa e getta
    Infatti non va fatto, è Però non tutte le bombole hanno questa valvola, ad esempio
  14. Stefano Dalmo
    Riparazione lavatrice Samsung wf60f4e5w2w/et
    Grazie della condivisione , ho spostato la discussione in guasti risolti
  15. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16M1 TVD
    con l'immagine spariscono?
  16. Riccardo Ottaviucci
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    purtroppo la soluzione è senza alcuna garanzia di durata, mesi,anni,...giorni? Boh! Sono interventi di emergenza che prolungano la vita a questa tecnologia ciofeca
  17. Ciccio 27, va bene, grazie.
  18. fisica
    pulisci il beccuccio del caffè e relativo condotto per esempio con un filo o uno scopino da pipa.
  19. ALLUMY
    Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
    Scaricati questo Service Manual, versione per il mercato Britannico, ma la parte alimentazione e meccanica dovrebbero essere uguali. Il display frontale è cosi?
  20. Se vai a pagina 36 trovi questa funzione
  21. Salve, volevo condividere una riparazione che ho eseguito sulla mia lavatrice come in oggetto.. Improvvisamente la lavatrice non terminava più il ciclo di lavaggio, ovvero, il cestello girava solo in senso orario e, come scattava il relè interno per l'inversione della direzione si fermava, se lasciavi passare dei minuti dopo un po' andava in errore facendo semplicemente un beep e lo scarico dell'acqua, se prima dell'errore premevo il tasto pausa e poi di nuovo play faceva solo dei giri in senso orario per poi fermarsi di nuovo. Dopo qualche giorno il difetto è peggiorato e non faceva neanche più la centrifuga.. Ho controllato le varie peiferiche, motore, spazzole, pressostato, elettrovalvole, filtro emi, ecc. ed erano tutte perfettamente funzionanti, quindi ho smontato la più incriminata ovvero la scheda. Con certosina pazzienza ho scollato la scheda di potenza, completamente resinata, dal suo involucro di plastica. Ho poi letteralemte spellato la resina da sotto il circuito (lato saldature) dopo di che ho controllato a tappeto tutti i componenti rifacendo anche le saldature.. Senza dilungarmi, dopo aver fatto molte diagnosi e controlli ho trovato i seguenti componenti difettosi che ho sostituito: I due relè di inversione del motore (uno dei due aveva 2ohm sui contatti quindi, per sicurezza, li ho cambiati tutti e due), due condensatori in polipropilente che avevano dei valori fuori misura (100nF 630Vdc e 680nF 275Vac) e un integrato ULN2003 (mandava una tensione più bassa, 10V invece di 12V, ad uno dei relè). Poi ho cambiato la cingha del cestello che aveva fatto tantissima polvere nera e pulito dal calcare il vano del cassatto sapone. Fino ad ora ho fatto un sacco di lavaggi completi.. (nel frattempo la pila dei panni era cresciuta tantissimo..) e sta funzionando perfettamente. Sperando che possa essere di aiuto a qualcuno invio i miei più cordiali saluti. Andrea
  22. giugn76
    apertura cancello
    Sicuro sia una centrale faac? Forse hai un motore faac..
  23. giugn76
    Telecomando Genius
    Esatto,il radiocomando master quando si pigia un tasto fa una sorte di lampeggio e poi resta fisso. Strano che mettano uno slave ma può capitare di tutto
  24. frapenas
    Dici sul pcb della scheda principale? Perchè il tamburo non ha schedine a bordo ma la sua base è direttamente saldata sul PCb main.
  25. Antonio900
    Problema carico lavastoviglie Indesit
    Certo, se non avessi letto ciò che hai scritto non credo che avrei provato con quanti litri scatta il pressostato. Ho pulito per come hai spiegato, e con una siringa ho fatto passare della candeggina, facendo uscire lo sporco. Tuttavia il pressostato si comporta allo stesso modo, scatta con circa 2 litri. La mcchina parte ma supera sempre i 90 secondi di caricamento avvicinandosi al time out Che fa andare in errore.
  26.  borgo77
    potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi
  27. esauriente come sempre ciccio 👌
