  2. Alessio Menditto
    HISENSE SCHEDA MADRE
    Ah ok.
  3. LARRY58
    DEVO PER FORZA NON VEDO BENE PICCOLO MI SPIACE.
  4. Controllo minimo gas attendo il tecnico, ma non dovrebbe dar problemi sia in acs che riscaldamento?
  5. Salve a tutti, la mia lavastoviglie ha avuto un nuovo problema. Ha fatto un lavaggio a cena e la sera successiva mi sono accorto che il pavimento della cucina era bagnato, la lavastoviglie stava sgocciolando da sotto, ma il pavimento la mattina era asciutto. Nella vasca, nonostante avesse terminato l'ultimo ciclo di lavaggio senza errori e nei soliti tempi, rimaneva ancora moltissima acqua e probabilmente lo sgocciolamento è dovuto all'apertura parziale dello sportello della lavastoviglie. Ho smontato il filtro, ma non ho trovato nulla di anomalo, ho asciugato e fatto scaricare l'acqua, poi ho avviato un ciclo di lavaggio che è terminato senza stranezze. Che pensate possa essere successo? Grazie.
  6. Buonasera, ormai è passato un anno dalla domanda di connessione, e l'impianto aziendale non è ancora connesso. Enel Distribuzione dice che ci sono problemi informatici da sistemare, per questo non hanno ancora connesso l'impianto. Mi chiedo se esista un termine legale per la connessione e se sia possibile chiedere un risarcimento per il ritardo. Avete esperienze in merito? Grazie.
  7. Buona sera, purtroppo non riesco a caricare il breve video per farvi sentire il malfunzionamento della macchina. Dunque...il galleggiante funziona, nella foto numero 3 si vede la mia mano in procinto di alzare e abbassare il coperchio in polistirolo, si sente il ticchettio e funziona. Ho controllato il tubo di ingresso dell'acqua, pulito i filtri (erano ok), ho soffiato nel tubicino del pressostato e sentivo il clic, ho pulito la vaschetta dell'acqua (c'era un po di calcare), confermo che dopo lo scarico parte in maniera fissa il motore (3 foto quello in bianco), l'elettro valvola fa un ronzio iniziale nelle prime fasi di attivazione del programma scelto, poi si ferma e rimane il solo ronzio del motore (quello bianco per intenderci). L'Acqua nella macchina mi è sembrata di vederla solo nella vaschetta del sale (anche perche l'altra vaschetta l'avevo smontata per pulirla), infatti quando ho messo su un lato la macchina per arrivare comodo nella parte di sotto è fuoriuscita in parte. Volevo ricordare che con un amico avevo provato a collegare una elettro valvola esterna e nemmeno funzionava. La macchina ha subito un trasloco in sicurezza, ma ho dovuto ripristinare l'aggancio della serratura maniglia cricotto, in pratica si era sganciato il meccanismo in ferro che permetteva la chiusura, ho ricontrollato i cablaggi è sono ok. Non sono un tecnico ma questa macchina sembra scarna e ha una accessibilità buona per poter intervenire, lho sempre tenuta bene e anche se ha 15 anni nvorrei riuscire a tenerla se vale la pena. Vorrei ricordare che nel 2023 ho avuto un problema sulla scheda,(è tutto documentato in altre conversazioni su questo forum), ricordo che grazie ai vostri consigli feci sostituire da un tecnico una resistenza di colore rosa e di un chip LNK305. GRAZIE per i consigli!
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Grandi novità !! Non avevo visto lo spinotto per i 12 volt, l’ho infilato dietro ad Alexa e adesso funziona perfettamente a 12 volt ! Devo solo valutare il consumo ma adesso non riesco perché ho l’alimentatore 220/12 volt che alimenta le batterie quando sono a casa che mi compensa l’assorbimento. Vi farò sapere.
  10. Ma chi ha fatto l'impianto non sa che la caldaia con relativa pompa deve accendersi quando la valvola è completamente aperta? Ovvio che la caldaia se non trova il circuito aperto va in protezione e con il tempo anche la pompa avrà problemi.Penso che l'idraulico dovrebbe far fare il lavoro a chi di dovere.Intervenire sulla caldaia per errori sull'impianto non mi sembra da gente competente.
  11. Alessio Menditto
    Allora, non avendo modo di avere l’adattatore 12 volt/spinotto, ho collegato l’affare che alimenta il mio portatile collegato alla 12 volt, che ha lo spinotto che penetra Alexa perfettamente, le polarità sono giuste (controllate dal suo trasformatore) ma l’uscita non è 12 volt, bensì 20.2 ! Il portatile si carica bene però non ho rischiato di attaccare Alexa, anche perché costa non poco, ma quei 2.2 volt in più mi hanno fatto andare in oca. Per cui, nell attesa di provare con i 12 volt e il suo spinotto, c’è un inverter di potenza piccolissima su Amazon, giusto per alimentare il trasformatore? Cosi immagino abbia un piccolo autoconsumo e al massimo lo accendo solo quando serve.
  12. aggiungi tutti gli altri elettrodomestici in stand-by. tv, microonde, caldaia, sveglia, radio, lavatrice, lavastoglie...
  13. 10 unità che consumano 0,1 Wh, significa 24 Wh/giorno, 8.760 Wh/anno (circa 9 kWh all'anno) e considerando la tariffa di 0,4343 €/kWh, la spesa arrotondata per eccesso risulta circa 4€/anno, da sommare agli altri consumi "base".
  14. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Grazie per la risposta, ma la valvola di zona: dice l'elettrovalvola? Perchè avevamo preso in considerazione di cambiarla (è sì anziana). Perchè per aprire apre: solo che è più veloce la caldaia a produrre acqua calda che la valvola ad aprirsi completamente. La distanza del tubo dell'acqua ed elettrovalvola è un metro scarso...
  15. Nik-nak
    Indica i modelli relativi alle unità interna/esterna, inoltre quando si manifesta il problema, viene visualizzato un errore a display, oppure tramite dei lampeggi di leds? Al massimo pubblica la foto della scheda, ben a fuoco.
  16. Dipende dalla corrente circolante. Comunque qui ne vedi una adatta per correnti sino a 60mA. Potresti anche usare un resistore di potenza. Ne calcoli il valore considerando la cdt alla massima corrente.
  17. Alessio Menditto
    Larry per favore non scrivere in maiuscolo.
  18. Alessio Menditto
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Dunque, la certezza non la puoi mai avere che non si ripeta, quindi per quello metti il cuore in pace, io però non ho capito bene: le foto che hai fatto fanno capire la situazione dell alluminio che si stacca e intasa lo scarico, e questo non va bene, però non è collegato al problema della seconda discussione, o meglio dovresti fare una foto dell evaporatore quando c’è il problema, per capire se c’è rimasto del ghiaccio che ostacola il giro dell aria, ho detto “ghiaccio”, non perché la brina non è mai un problema, è inevitabile che ci venga, è il ghiaccio che non ci deve mai essere.
  19. LARRY58
    SCHEDA MADRE DELLA MACCHINA ESTERNA CON CODICE ORIGINALE HK2001162, OPPURE PCB05-478-V03, LA SCHEDA PRESENTA QUESTO PROBLEMA INIZIATO CON I PRIMI FREDDI, FA FUNZIONARE IL TUTTO SE VIENE SCALDATA CON FHON SIA DALLA PARTE COMPONENTI O DALLA PARTE CIRCUITO STAMPATO FATTO QUESTO IL CLIMA INIZIA NEL SUO FUNZIONAMENTO STANDART SENZA PIU' PROBLEMI FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL FINE GIORNATA,ALL'INDOMANI MATTINA DOPO UNA NOTTE DI FREDDO STESSA PROCEDURA CON FHON. QUALCUNO SA DI COSA SI TRATTA AVENDO IO GIA' CONTROLLATO LE PISTE DELLA SCHEDA CHE SONO IN OTTIMO STATO? 🤔 GRAZIE
  20. Non indichi se durante il tempo di asciugatura si riscalda? Dovresti indicare che temperature si rilevano all’interno del cestello e poi togliendo il pannello laterale controllare che temperature si rilevano sulle tubazioni collegate al compressore.
  21. Leone2285
    Su Ali fino a non molto tempo fa sarebbe costato meno di 10 euro. Adesso tra tasse e altro i costi sono aumentati. Alla faccia del libero scambio!
  22. Alessandro Zoppelletto
    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
    sì proprio come in quel video, smontato completamente tutto e rimontato, ma stesso problema. L'asciugatrice non è impilata, comunque lavora in una stanza dove in inverno ci sono 10 gradi, ma portarla in casa non porta umidità?
  23. Alessandro Zoppelletto
    Nessuno ha qualche suggerimento? ok, ci provo, grazie
  24. giorgio17
    PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
    Sempre a caldaia spenta o accesa? Comunque sul manuale non trovo niente di specifico,però dice solo termostato per impianto pavimento.Mi dispiace ma altro non ti so dire.
  25. lucalazio
    Ieri mattina, dopo aver pulito lo scolo dell'acqua. controllato che fosse libero e tolto tutti i pezzetti di alluminio che sarebbero potuti cadere dal pannello, abbiamo riacceso il frigo in Super Freeze. Il freezer in effetti ha raggiunto velocemente la temperatura impostata sul display esterno, mentre il frigorifero la sera prima di andare a letto ancora era a 7° sui 4° impostati. Stamattina era finalmente arrivato a 4°, ma la brina nel freezer era tornata come prima... In cosa sbagliamo? Non abbiamo aspettato 36 ore per sbrinarlo? Abbiamo impostato Super Freeze con il freezer vuoto? (Ma si farebbe con qualsiasi frigo nuovo appena installato, giusto?). Stiamo diventando matti!!! Cosa potremmo controllare per avere la conferma che il frigo sia morto definitivamente? Grazie mille a tutti e ciao, Luca.
  26. giorgio17
    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
    https://dierreshop.it/il-nostro-blog/compensatore-idraulico-caldaia-25/
  27. giorgio17
    Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
    Pulizia ugelli e bruciatore e controllo minimo gas
