Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cestello Lavatrice Smeg WMI147-2 non centrifuga
Stefano Dalmo ha risposto a MaryMary alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto controlla se è un motore a spazzole o inverter , immagino inverter , ma meglio essere certi . -
Walter7 ha aderito alla comunità
Sostituzione vecchia caldaia a gas
Alessio Menditto ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Giorgio ho lavorato pure io, il tuo discorso è giustissimo ma il problema resta: vendi la scheda a 600? Allora vale 300, e per me 300 euro per una scheda elettronica sono troppi, mi dispiace. Le caldaie che ho avuto si rompevano ogni tanto termocoppie, elettrodi accensione ecc, e ricordo la spesa era giusta, e con 50/60 euro di materiale (più manodopera) la caldaia era di nuovo pimpante. Non andiamo fuori tema anche se questo È il tema, il nostro amico ha una vecchia caldaia, la deve (o vuole? Boh) sostituire, e io gli ho dato come do a tutti il mio parere, poi io sono un frigorista dovrei spingere con le pdc invece proprio perché conosco i frigoriferi sconsiglio a tutti di usarli come caldaie. Ad ognuno il suo mestiere, la caldaia scalda e il frigo raffredda, poi chi legge magari è stimolato ad approfondire e a informarsi sui costi quando la garanzia finisce, perché finisce…la pubblicità è sempre rose e fiori, ma ci sono anche le spine… -
MaryMary ha risposto a MaryMary alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Diomede, ma avevo già guardato ieri sul manuale che ho a casa. Avrei dovuto specificarlo nel mio messaggio. E011 indica generalmente un problema al circuito del motore, spesso riconducibile al triac della scheda elettronica (PCB) in corto, al motore stesso o a un errore di comunicazione. Forse anche spazzole di carbone consumate. Visto che l’errore E011 non esce sempre e oggi il cestello si è avviato, volevo capire fra le opzioni sopra quale sia la più plausibile e quanto costerebbe ripararlo. O se sia meglio cambiare la lavatrice che ha già 9 anni. Magari si è staccato qualcosa connettore? Grazie -
Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
Stefano Dalmo ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi era attaccata ? o no . penso che dalle mie parole si intuisce che il calore della boccia deve essere diretto con la vaschetta . -
giorgio17 ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se sei un centro assistenza la casa madre ti obbliga ad avere un tot di ricambi in magazzino...quelli che non usi cosa fai? Al cliente finale la scheda la vendo al doppio del prezzo per rifarmi dei pezzi in magazzino che occupano spazio e devo pagare le tasse per sempre. - Oggi
simuffa ha iniziato a seguire Maledetti alimentatori a prezzi stracciati.
simuffa ha risposto a bbrun_2 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao, vai in una discarica trovi un vecchio PC fisso, gli togli l'alimentatore e via...😀 -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti ho scritto in pvt -
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
Diomede Corso ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui è istallata la lavatrice ... -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
Diomede Corso ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
le pompe di calore non sono adatte a chi fa uso intensivo di asciugatrice specialmente con grandi carichi le valide alternative, purtroppo difficilmente reperibil in commercio, indipendentemente dalla capacità sono - a gas - ad evacuazione Vogliamo fare gli americani e poi non sappiamo fare gli americani -
Smontaggio cestello
Diomede Corso ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
no mi riferivo a @Pippoloneddo non ha competenza, non ha strumenti. Con i cuscinetti in quello stato rischia di danneggiare la sede, poi andrebbe sostituita anche la crociera, Con le vasche apribili, lo so che è un immenso spreco di materiale e non è la scelta più sostenibile, ma spesso è la soluzione migliore, più rapida e anche più economica. Quando per 2 cuscinetti e un corteco ha speso 35 euro e magari con 60 prendi la semivasca completa, fossero anche 90 ma vuoi mettere meno sbatti e un lavoro più pulito, completo, sicuro e affidabile ? -
Diomede Corso ha risposto a MaryMary alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io direi https://www.smeg.com/it/servizi/assistenza-autorizzata-smeg-italia -
Certo che costano, è giusto che costino e che tutta la catena dal produttore al tecnico abbia il suo vantaggio ci mancherebbe, ma penso che ci debba essere un po’ una proporzione. Ricordo uno settimane fa ha pagato una scheda più di 600 euro, alla quale devi aggiungere manodopera ecc ecc. 600 euro di scheda non posso nemmeno immaginare come possano essere giustificati di materiale. Ma il problema non è solo quello, estendendo al discorso che facevo prima delle automobili, se mi costringi a cambiare un macchinario, e io poi se si guasta non posso evitare di svenarmi per ripararlo, la ritengo una cosa vigliacca e che metterà in difficoltà parecchie persone. Vorrei sapere in una caldaia che costa 1000/1500 euro, quale elemento che si può COMUNEMENTE guastare (non guasti eccezionali) costa 600 euro. Se qualche tecnico mi toglie questa curiosità ne sono grato. -
Tutte le schede elettroniche costano... Quando lavoravo vedevo prezzi pazzeschi per roba che con qualche termostato e qualche rele'le macchine funzionavano ugualmente,ma si sa il progresso porta anche a questi problemi.Sonde temperatura caldaie le compravamo a sacchetti da 100 a 10 euro,quando le sonde originali( stesse) dovevamo metterle minimo a 30 euro una. -
Informazioni su vecchio pulsante Ave, per campanello d'appartamento
ROBY 73 ha risposto a FlatEric alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao FlatEric, Vai tranquillo, nessun problema -
Aumento pressione caldaia
giorgio17 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Facilmente perché e' sempre accesa. -
Massimo Mainini ha aderito alla comunità
Ovviamente con il senno di poi, andando a leggere il manuale ......... Scusate, ma non sapevo di questa funzione. C'è sempre da imparare! Adamo
Giovanni 80 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ora ho riattivato la funzione confort! La caldaia non va più in blocco 😨😨 roba da matti😨 -
Esatto Credo tu possa mettere un Finder 81.01 Facci sapere
dedemiki ha iniziato a seguire Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
dedemiki ha risposto a alexcanadair alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Qualche mosfet in corto? -
Scheda bft zara but 2
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Cancelli elettrici
A ok ok perfetto grazie grazie mille.dell info -
Lavazza A Modo Mio modello Tiny calo di pressione
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Bringus alla discussione in Piccoli elettrodomestici
forse la pompa (non il motore) ha perso di potenza,se vuoi provare a cambiarla costa una quindicina di euro su ebay -
MaryMary ha iniziato a seguire Cestello Lavatrice Smeg WMI147-2 non centrifuga
MaryMary ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, il cestello della mia lavatrice ha smesso di girare ieri sera. Errore E011. La cinghia è intatta, il filtro è pulito. La lavatrice prende e scarica acqua ma poi non parte la centrifuga. Il cestello non è bloccato e si muove manualmente. Ieri mentre ho provato a fare un lavaggio il cestello non si muoveva propio e ha continua ad uscire E011. Stranamente ho riprovato stasera e il codice di errore non è uscito. Il cestello ha iniziato a girare ma non ha preso velocità per la centrifuga ma non ha dato nessun codice errore. Ho scaricato l’acqua, rifatto un altro test ed è uscito ancora E011, il cestello non si è mosso. Cosa può essere? Ho chiamato un tecnico stamattina ma non aveva competenza. Si è messo a guardare su internet cosa poteva essere. Grazie -
piergius ha iniziato a seguire Piano cottura Franke - accensione che non si ferma mai
piergius ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
C' era anche la versione in cui ciascun Rubinetto aveva il proprio Microinterruttore, fissato direttamente alla lamiera, a contatto della quale i vapori di Cucina condensavano, andando a fare il "Ponte" tra i relativi Faston . - Coprendo la lamiera con un nastro telato, per poi rimontare il Microinterruttore, si evitava la formazione di Condensa ed il fenomeno in questione . - Buona serata ! -
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Allora, la vaschetta non l'avevo mai toccata prima che il frigo perdesse acqua. Quando mi sono accorto che era piena, l'ho staccata dalla boccia per svuotarla. Doveva essere incollata con una sorta di pasta termica (si vede nella foto) simile a quella che c'è sui microprocessori credo... Mi sono chiesto se quella pasta è responsabile della trasmissione del calore, magari si è seccata e adesso funge da isolante invece che da mezzo di conduzione. Può essere? -
MaryMary ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Aumento pressione caldaia
click0 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
mah... i vasi si gonfiano con il circuito privo d'acqua (pressione zero) e lasciando aperto gli scarichi 2 bar se non hai pressione statiche strane mi sembra un po' eccessiva
