AndreaXT85 ha aderito alla comunità
Deleus ha aderito alla comunità
Consiglio impianto citofonico con 1 interno e 2 esterni (cancello + porta)
antoniopev ha risposto a enzog90 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
dipende dal budget in rete trovi i kit audio e video della ticino cerca quelli con pulsantiera serie 2000 o 3000 altri kit ticino lasciali perdere -
Opinione - BTicino Living invertitore art. L4004 - si smonta da solo
antoniopev ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Altri argomenti elettrici
diciamo che è un difetto che capita parecchie volte solo sull'invertitore, infatti le nuove produzioni hanno un contenitore unico a casa mia sono installati dal 2001 mai avuto problemi forse una partita difettosa come mi è capitata una partita difettosa di ( ancora invertitori ) della living Now, in pratica un condomino di 20 Appartamenti a cui abbiamo sostituito in toto tutti gli invertitori perche rimanevano incastrati ci possono essere dei lotti difettosi -
Salvo33 ha aderito alla comunità
- Oggi
enzog90 ha risposto a enzog90 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille dei consigli. Mi sapresti dire i modelli che conosci? Grazie -
kit citofono due fili 366821
antoniopev ha risposto a gumamax alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Saldatrice Reboot MIG 150 accendendola dopo 2 secondi salta la corrente.
Gianlu1976 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Elettronica generica
Dissaldato la PTC di colore verde (esternamente ok) che riporta questi dati 16P-101R misurandola con il tester riporta 1102 k ohm. Riguardo ai condensatori la misurazione da collegati è di tutti e 4 1,815 microfarad. -
dedemiki ha iniziato a seguire Tester ICE 680R settima serie
dedemiki ha risposto a Madiba alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
C'è un integrato stabilizzatore che potrebbe essere la causa del problema. So che è un problema di questa serie... -
Nella prima valore 3.773 M ohm nella seconda 3.172 M ohm. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Madiba alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
questo è lo schema,non sarà difficile isolare la parte ohmica a partire dalla pila.Sicuramente c'è una pista spezzata -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice LG
Se è solo sul fondo è normale: serve a diluire i prodotti troppo densi. Occhio a non superare il livello massimo segnato, altrimenti parte il sifone ed entra in vasca prima del dovuto.
gumamax ha iniziato a seguire kit citofono due fili 366821
gumamax ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
salve a tutti ,volevo sapere se qualcuno era cosi gentile da dirmi come installare rele ausiliario per alimentare sirena esterna come suoneria supplementare. Sono in possesso di un rele bticino 336220 e volevo chiedervi se era possibile utilizzarlo come soluzione. grazie -
È stato usato un manicotto eccentrico, quindi non è stato possibile usare la guarnizione a labbro in dotazione alla curva di scarico che credo sia da 90. Effettivamente anche il precedente wc era stato installato con manicotto e siliconato completamente alla base.
Se l'LNB funziona ancora e la parabola non ha perso il puntamento dovresti ricevere qualche canale. Hai settato correttamente il decoder sul satellite HGotbird? Certo, se il decoder è molto vecchio c'è la possibilità che non è piu' adatto al sistema S2, ma assicurati del puntamento.
Fracarro MBJ3r345UT2 Offel 26-775 articolo FP20/30 V-4-5-U EMME ESSE 82W345U30 Che ingressi hai utilizzato attualmente?
Lisette ha iniziato a seguire Lavatrice LG
Buongiorno ho preso una lavatrice nuova luglio 2025 LG ThinQ 9kg. Trovo sempre acqua dentro la vaschetta dell’ammorbidente dopo il lavaggio e la biancheria non profuma, mentre con la mia precedente si. Vorrei capire se è successo a qualcuno e se ha risolto o capito il perché grazie a tutti
io conosco bticino ma anche altri brand sono simili funzionano a 2 fili sia nella versione video che solo audio ti compri il kit e poi ci aggiungi una 2 pulsantiera, il collegamento è semplice, sulla pulsantiera pedonale ci colleghi la serratura elettrica sulla pulsantiera carraia va installato il relè 346250 e li ci colleghi il pulsante di apertura del carraio poi dalla parte che suoni premendo sempre lo stesso pulsante lui apre, e la pulsantiera che discrimina l'apertura non il tasto -
Lisette ha aderito alla comunità
Buon pomeriggio , avrei bisogno di una informazione cortesemente , anni indietro ho comprato un kit con parabola digitale terrestre (kit digitale free air -liberty) con decoder , LNB mod.LP401 universale 0,5 db della METRONIC . Non l'ho piu utilizzata da tempo ,ora vorrei riutilizzarla , ho provato a collegare tutto ma non trova nessun segnale , presumo che sia da cambiare il decoder vero..? perchè LNB essendo universale presumo che vada ancora bene guardando la tabella dei GHz. Mi dispiacerebbe buttare via tutto ..confido in un vostro gentile aiuto .. Vi ringrazio anticipatamente Cordiali Saluti Luciano Conta
Madiba ha iniziato a seguire Tester ICE 680R settima serie
Madiba ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Buonasera a tutti, mi chiamo Roberto e mi sono iscritto al Forum per sottoporvi un quesito sperando in un vostro aiuto. Sono venuto in possesso di un tester ICE 680R 7 serie, usato ma in ottime condizioni. Ho fatto delle prove e ho verificato che le misure di tensione DC e AC sono molto accurate, mentre invece non funziona nessuna delle scale di misura di resistenze. Il fusibile è integro e ho messo una pila da 9 V nuova ma l'indicatore non si muove per niente. Ho anche aperto il tester per controllare il circuito stampato ed i componenti e sembra tutto a posto, perlomeno non si vedono segni di bruciature. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie in anticipo Roberto -
enzog90 ha iniziato a seguire Consiglio impianto citofonico con 1 interno e 2 esterni (cancello + porta)
enzog90 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera, Ho bisogno di un aiuto,chiedo ai più esperti.Devo realizzare un nuovo impianto citofonico (audio o video, valuto entrambe le soluzioni), preferibilmente a 2 fili per semplificare il cablaggio, ma posso considerare anche il sistema classico. Non vorrei spendere tanto. L’impianto deve avere: 1 posto interno (un solo citofono o monitor) 2 posti esterni: uno al cancello e uno davanti alla porta d’ingresso Possibilità di rispondere e aprire il cancello se suonano al cancello, oppure la porta se suonano alla porta, usando sempre lo stesso citofono interno Comandi separati per apertura cancello e apertura porta Vorrei sapere: Che tipo di impianto/kit mi consigliate? Ci sono modelli già pronti che gestiscono due posti esterni e un solo interno con doppia apertura? Meglio rimanere su audio o passare a videocitofono per questo tipo di configurazione? Grazie a chi mi potrà dare indicazioni o link a prodotti adatti. -
Madiba ha aderito alla comunità
usa un alimentatore da 200 Mah e togli quella scheda di alimentazione colleghi i 2 fili al posto del rosso e nero e vedrai che funziona ancora
Nadine 82 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Elettronica generica
Invece di mettere foto (illeggibili), scrivi semplicemente il valore riscontrato, altrimenti sorgono solo dubbi. -
Avevo capito che non vedevi il nome del file, scorrendo la lista col telecomando. Se invece non lo leggi c'è poco da fare, dipende dai Codec che il lettore nella TV "digerisce" Io ne ho convertiti parecchi con "Handbrake"
Grazie per la tua esaustiva spiegazione. Spero che possa servire a Salvatore per la scelta che eventualmente farà per il suo impianto. Saluti.
Frigo WTV4598 Aqua - freezer non mantiene temperatura
jackdalma ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao a tutti, ho un frigo WTV4598 Aqua della Whirlpool, tenuto fermo per alcuni mesi per questo problema del freezer, ora volevo provare a capire cosa non va. Mi segnala problemi di temperatura. In pratica se non apro nulla, lo fa raramente, ma se apro il frigo, dopo un po' inizia a segnalarmi problemi di temperatura. ho trovato il manuale di servizio, ho fatto tutti i test delle sonde ed i valori sono corretti. Poi ho inserito un sensore di temperatura in entrambi i vani ed ho notato che se attivo la modalità compressore acceso ed elettrovalvola lato freezer, arriva a -30, se invece attivo elettrovalvola lato freezer+frigo il freezer inizia a salire fino a -5/0 e la temperatura lato frigo scende lentamente fino alla temperatura selezionata. Avviandolo in modalità normale, fin quando il frigo non raggiunge la temperatura impostata, il freezer resta sui -5/0. Tengo a precisare che in passato ho dovuto farlo scongelare 2 volte perché il vano freezer era pieno di ghiaccio. cosa potrebbe essere? mancanza di gas o problema elettrovalvola? grazie mille. -
Si Sono altre sui 50 cm e di solito vanno messe in verticale, ma posso andare anche in orizzontale con apposito kit che fa da sella Se messe in verticale aspirano dal fondo ma devono restare coperte dall'acqua che raffredda il motore
Come rimontare il ferma campana Geberit
Stefano Dalmo ha risposto a flying dutchman alla discussione in Altro su termotecnica
Per queste cose ci sono i messaggi privati .
