  2. thelastcrow
    Cappa elica Galaxy Island guasto
    Si ho visto anche io prima di aprire la discussione,ma almeno a lui si accendeva qualcosa ...a me é un continuo ticchettio infinito.nessin segno di vita ,nè fari né ventola
  3. assurdamente nella mia tv si è guastato quel condensatore e ha prodotto quasi gli stessi effetti sul componente adiacente bianco di chi ha aperto questa discussione! nel mio caso la tv non si accende proprio però speriamo che sostituendo quel pezzo risolva
  4. Roberto Garoscio
    Chiavi magnetiche Faac
    Devi rivolgerti a chi ha gestito l’impianto.
  5. Leone2285
    Riconoscimento componente
    Potrebbe essere un induttore.
  6. walter longo
    Salve a tutti, come da titolo, vorrei cortesemente un consiglio, sapere se questo componente è un condensatore o una resistenza, perchè sul PCB non è rappresentato come un condensatore, e poi non ci sono altre scritte al di fuori di quelle che si vedono, 102K. E' un alimentatore Volt 220 , 12 volt. E' stato smontato e posizionato momentaneamente sottosopra , Grazie, saluti
  7. Oggi
  8. Io vedo una lesione
  9. Ciao Giorgio, parlo della sonda di temperatura sanitaria, proprio l'ultimo componente prima di distribuire l'acqua calda ai rubinetti. La caldaia è una da incasso esterna e la sonda è interna ovviamente a contatto con l'acqua e deve per forza essere progettata per lavorare tra temperature basse (caldaia non in funzione e temperatura esterna invernale) e richiesta acqua calda, almeno fino a 55 gradi (impostabili da SetPoint), ma che io non imposto mai oltre ai 42. La caldaia non è stata cambiata. La prima sonda cambiata dopo 13 anni (l'anno scorso). La seconda dopo un anno o poco più (la scorsa settimana). Un mio vicino di casa dice di cambiarla ogni anno. A me sembra quasi un problema di produzione delle sonde. Comunque l'ultima presa non è un ricambio originale. Vediamo se dura di più.
  10. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint LFT 216A
    Tester e un cavo per volta , dopo aver scollegato i connettori da entrambi i lati
  11. Allego le foto dell'ultima sonda
  12. gettis
    Buongiorno. Niente da fare ho interpellato una ditta abbastanza grande che vende le chiavi già codificate ed il tecnico mi ha detto che con i dip non riescono a capire e non fanno nemmeno la copia di quella mia; se qualcuno di voi gentilmente avesse qualche indirizzo dove copiare la mia chiave mi farebbe un grosso favore. Grazie
  13. Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
  14. Forse sono i due condensatori elettrolitici al suo interno. Io avevo un problema simile, e sostituendoli ho risolto il problema.
  15. UABC80
    Purtroppo per certi controlli, tipo quello di continuità dei cavi, è necessario avere un tester. Senza di questo è impossibile avere la certezza che i cablaggi siano a posto. Se lo fossero, andrebbero controllate le schede dei comandi e quella di potenza. Comunque prova a scollegare i vari connettori uno per volta, pulire i contatti (magari con lo spray apposta) e reinserirli: potrebbe essere solo un problema di ossidazione e risolveresti con poco.
  16. piergius
    Aiuto quadro elettrico
    La standardizzazione dei Colori è abbastanza recente . È capitato anche di trovare interi Impianti realizzati con un unico Colore, utilizzato indifferentemente per Fase, Neutro e Terra ! - Considera che negli anni ' 80 del secolo scorso molti usavano ancora " spontaneamente" : . il Cenere come " colore neutro" .. il Marrone come " colore della terra" , ... il Blu " ed altri colori più vivi " come Fase . Un apprendista pretendeva che tutti noi Colleghi tornassimo ad adottare come lui questo antico " codice colori" ! - tra Contatore e Centralino c' erano . 2 colori uguali .. O comunque non standard ( Ai miei suoceri posarono un Blu e un Giallo-Verde ! ) - Buona giornata !
  17. Leone2285
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Secondo i miei calcoli la resistenza da 4,7ohm andrebbe sostituita con una da circa 70ohm per aver i 13,8V in uscita. Sicuramente come ti ha già detto Livio lo schema con 4700ohm non va bene.
  18. Leone2285
    Trovata questa discussione. Non proprio identico al tuo caso però la schedina di potenza dava malfunzionamento sul touch. https://www.plcforum.it/f/topic/331995-comando-touch-cappa-elica-belt-whf80/
  19. thelastcrow
    Già fatto,tolto la cover trasparente e pulito con apposito pulitore contatti elettrici spray. Nessuna "sfiammata",nessun annerimento. Rimontato e non é cambiato nulla..sempre tikkettio dei relè e touch che si attiva/disattiva come nel video. Per collegare solo la schedina cosa intende? La schedina é un modulo touch non ha pulsantiera,anzi é essa stessa pulsantiera
  20. Alessio Menditto
    Pareri dimensionamento impianto canalizzato
    Esatto, il problema è che l’aria non ha capacità termica, tu puoi scaldare aria a 26 gradi, ma se i muri rimangono freddi, devi per forza farla andare continuamente. I termosifoni o il pavimento radiante scaldano anche per irraggiamento, cioè i quintali di ghisa o cemento irradia calore anche a generatore spento. Problema simile ma diverso agli split dei climatizzatori.
  21. Leone2285
    Sostituzione interruttore
    Ciao Bruno, mi sa che ti serve un sonoff mini con dry contact. Se non erro il tuo sistema funziona dando un singolo impulso quindi una volta scaricata l'applicazione dovrai selezionare la modalità inching e selezionare una durata di 0,5 secondi. Hai già quel modulo smart o devi ancora comprarlo?
  22. Mister_X_
    @aungelo ti porto la mia esperienza riguardo ad una casa di circa 120mq con la quale ero in trattativa per l'acquisto. Premetto che era una casa in classe A4 in legno, quindi molto isolata e teoricamente poco energivora a livello di consumi per riscaldamento/raffreddamento. Utilizzava una pdc calore per riscaldamento e raffreddamento simile alla tua (non ricordo la marca) con potenza intorno ai 6kw. Anche loro avevano optato per la scelta di avere tutte le stanze alla stessa temperatura ed avevano bocchette sparse in giro per la casa con le riprese nei due bagni ed in cucina. La cosa che mi aveva fatto preoccupare erano i consumi, ossia altissimi. Indagando avevo scoperto che in inverno non riuscivano a riscaldare l'ambiente ed avevano aggiunto una resistenza da 2kw direttamente nel circuito dopo la pdc per riscaldare l'aria. Seconda cosa, avevano delle stufette elettriche in bagno sempre per lo stesso problema. Oltre al problema consumi io ho lasciato perdere per il discorso temperature tutte uguali in quanto per il mio stile di vita non sarebbe stato fattibile.
  23. Sergio Blascovich
    salve, ho notato una discrepanza del valore della resistenza R1 dello schema precedente a questo, sullo schema precedente il valore della resistenza R1 e' di 4,7 hom mentre su questa e' di 4700 hom, secondo voi quale e' il valore giusto? grazie per la risposta.
  24. Alessio Menditto
    Sono impianti come dice Marco giurassici in appartamenti, oltretutto bisogna gestire anche il filtraggio dell’aria.
  25. giorgio17
    Riguardo al rumore se i canali e le bocchette sono dimensionate bene con una macchina più potente non senti differenze,resta il fatto che per me non è una buona soluzione questo tipo di impianto e mi ripeto con una sola bocchetta di ripresa e specialmente vicina al bagno.Almeno il bagno lo avrei fatto autonomo con uno split.
  26. aungelo
    Dici che nessuno che abbia installato un canalizzato, o che abbia il canalizzato in casa, si sia posto i problemi di comfort che mi sto ponendo io nella scelta della macchina?
