  2. Ctec
    DIODO FAST BYT11 EQUIVALENTE.
    Con la sigla PS1015R non trovo nulla, io. La serie PS10xxR, comunque, è un diodo fast recovery, sempre da 1A. E' un pochino più lento del BYT11, ma non dovrebbe cambiare molto.
  3. Capita in più di un Condominio . A mio avviso è verosimile, in quanto il Contatore Generale ha sicuramente una Portata Nominale soperiore, perciò è tarato per essere preciso nelle ore di punta, quando i Consumi sono nella fascia medio - alta , ma tende a segnare meno quando sono bassi ; mentre i sub-contatori, dimensionali per un consumo medio-basso, registrano anche se un Rubinetto gocciola, [che invece al Contatore Generale non fa neanche il solletico ] quindi mostrano un valore più puntuale.. - Sarebbe peggiore il caso contrario, con il Contatore Generale che segna di più, va ricercata la Causa della Anomalia, che potrebbe risiedere in qualche Contatore parziale starato . - In caso non è necessario testarli uno per uno sprecando un grande volume di acqua ☹️ ! Basterà collegarli temporaneamente tutti in cascata sotto il Contatore degli Usi Condominiali , ed effettuare in sequenza alcuni prelievi con differente Portata annotando di volta in volta i Consumi registrati dal Contatore di ciascun Condomino per un facile riscontro . - Buona serata !
  4. glaio
    Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
    Credo anche io che funzioni, ma mi chiedevo se quando arriva il secondo move si ha una fermata dell'asse e poi successiva ripartenza, oppure se avviene solo il cambio velocità, perchè se si ferma potrebbe non piacere. @Mattia Spoldi Per quanto riguarda la funzione override, credo che sia solo per il 1500 e non per il 1200, almeno io non l'ho trovata.
  5. devilx
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Quindi... Provato posto esterno nuovo nulla da fare.... Provato nuovo alimentatore, nulla da fare ... E' impossibile per me che si sia interrotto qualche filo , senza che nessuno li abbia smossi... Che posso provare???
  6. buonasera stavo cercando questo diodo in laboratorio 1000V 1A mi sono ritrovato un PS1015R dovrebbe seere pure fast 1000V 1,5A potrei utilizzarlo? e simile o mi sbaglio, aspetto un vostro ok grazie.
  7. frigorista roma
    Impianto furgone
    Buonasera a tutti. Una cortesia a qualche collega che ha gia eseguito assistenza a questi tipi di impianti, Per me e la prima volta, ed e un favore per un cliente. Un furgone ducato con impianto a compressore a cinta, Usa Freon 134a e del 2015. Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204. E molto lento a scendere e non arriva a 7 gradi. Si attesta sugli 8 e li rimane. Come tipo di impianto e come un impianto normale, il compressore gira a cinta ma sempre alla stessa velocita. Essendo un positivo dovrebbe lavorare in bassa a tra i -8 e i-10, ma nulla non scende. Un collega mi ha detto che questi tipi vanno caricati a bilancia, ma sfortunatamente non ha un etichetta. Qualche consiglio
  8. Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo?
  9. shadyeclipse
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    Piccolo update per i posteri: parlandone per caso con un ragazzo che ha il mio stesso modello, mi ha detto che la sua non ha mai fatto quel rumore, ma che ce l'ha da sempre installata con una prolunga di scarico. Appurato il fatto che è un comportamento normale, come da voi spiegatomi, più per curiosità che per necessità, ho comprato una prolunga da 1,5m e..........risucchio completamente sparito. Non so quanto possa valere come info, ma tant'è. Grazie mille a tutti come sempre
  10. effegi61
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    Il mio è questo https://www.atonstorage.com/manuali/PS-ON - Manuale per l'installazione v1.05 (2017-12-12).pdf solo che è arancio, comunque da quel che vedo dal manuale che mi hai inviato la sostanza non cambia, cambia solo il contenitore
  11. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Sono passate altre due settimane. Nessuna novità. La protezione legale non riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della controparte che non reagisce nemmeno alle e-mail. Nel frattempo ho ordinato una nuova lavabiancheria che è stata consegnata oggi. Al momento dell'acquisto ho chiesto che i tecnici rimettessero i bulloni di trasporto alla ASKO al momento della consegna della nuova lavabiancheria. Spostandola dalla nicchia e volendo svuotare l'acqua dal filtro, i tecnici hanno constatato altri due danni: - un'evidente ammaccatura sul fianco destro (lato muro, quindi invisibile ai miei occhi) - sportellino del filtro incastrato che, smuovendo la lavatrice, si è aperto e non sta più chiuso. Stando al tecnico, tutti i danni sono dovuti a una botta subita sul fianco destro, la cui lamiera è visibilmente ammaccata. Questa botta ha visibilmente danneggiato la struttura, motivo per il quale lo sportellino non sta più chiuso. Ho inviato ulteriori foto all'avvocato. Ora aspettiamo.
  12. Oggi
  13. belarturo
    Contatore plc omron
    Buona sera il mio sensore induttivo deve contare circa 1300 impulsi al minuto in pratica avrei circa 22 impulsi al secondo la cosa strana che questo conteggio io lo faccio su una vecchia cqm1h e il contatore mi da sempre valore corretto non usando addirittura il canale encoder.Grazie mille per la condivisione di informazioni.
  14. Mattia Spoldi
    potresti lavorare sull'override dell'asse, da 0 a x dai il 100% di velocità, ad x a y lo riduci a 20%, da y a 1000 lo rimetti a 100% qui trovi il manuale https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v20/using-s7-1500/s7-1500t-axis-functions-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-technology-object-data-blocks-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-positioning-axis-technology-object-s7-1500-s7-1500t/override-tag-positioning-axis-s7-1500-s7-1500t?contentId=iy6QbtE99N9iWTHjG0zgpg
  15. 84paolo
    con una cosa del genere dovrebbe funzionare. Lanci il primo moveabsolute a 1000 con la prima velocità. Maggiore di 200 (o poco prima) lanci il secondo move absolute alla seconda velocità e lui vince il secondo move. e così via
  16. LorenzoI
    Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
    Si, l ho tamponata con acqua fresca. ieri ho fatto un ammollo per tutta la notte. Ora proverò per almeno 24 ore
  17. Grad773
    Motore NICE TN2030L problema
    Salve, volevo chiedere informazioni riguardo motore nice tn2030l. Ho caricato video con problema che ha motore. Non sono esperto ma ho controllato trasformatore e funzionante. Secondo me e rele bobina da 24v che e bloccata. Voi cosa pensate? Centralina TNA1. Grazie . https://drive.google.com/file/d/1h2DpBJ8HNhttfeY9ds0VdqszAQxcqfVS/view?usp=sharing
  18. glaio
    Salve a tutti, Dovrei fare una modifica su un vecchio plc S7-1214c Fw.4.5 con software creato con Tia V17 (e non posso aggiornarlo perchè il cliente non potrebbe poi leggerlo) e oggetto tecnologico Motion Control V8.0. Attualmente c'è un asse che esegue diversi posizionamenti in assoluto sempre con la stessa velocità. Ora per esigenze meccaniche di produzione dovrei effettuare una modifica di un posizionamento. L'asse parte da 0 e deve arrivare a quota 1000, solo che ora deve partire da 0 con una velocità veloce, quando supera la quota 200 rallentare fino a quota 600 e poi ripartire in veloce fino alla quota finale 1000. Attualmente i posizionamenti sono realizzati con MC_MoveAbsolute, ma se non sbaglio non si può variare al volo la velocità. Posso impartire un nuovo MC_Move con stessa quota ma cambio velocità mentre è in corso un MC_Move sullo stesso asse? Se sì, effettuerebbe una fermata e successiva ripartenza oppure cambierebbe solo la velocità? Altrimenti come posso fare? Non ho mai dovuto effettuare un movimento così.
  19. Ganimede77
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    La macchina DEVE scaricare eventuale residuo o percolato presente in vasca come primo step del programma.
  20. mgaproduction
    Inizia a vedere se il tuo modello è questo in questo manuale : https://www.atonstorage.com/documents/IT/Installatori/H.Store/Manuali/H.Store - Manuale per l'installazione v1.09 (2026-02-26).pdf
  21. Ganimede77
    Fatta l'applicazione, l'avevi risciacquata con acqua fresca? Ripetere più volte, ammollo in percarbonato con acqua calda (la massima supportata dal capo, vedere etichetta) e quindi lavaggio.
  22. Buongiorno, spero di non essere off topic, ma ho visto in precedenti post che sono stati spesso dati consigli per “problemi” di lavaggio. Ho una t shirt bianca, usata pochissimo, sulla quale mi è caduto del caffè. Siccome ero fuori casa ad un evento ho provato a “tamponare” con acqua ossigenata. li per lì sembrava essere sbiadita la macchia ma con il passare delle ore ho notato che si stava creando un grosso alone giallo. ora ho lasciato la t shirt in ammollo una notte con percsrbonato, lavata poi con det in polvere e percarbonato, ma nulla , macchia leggermente sbiadita ma presente. con cosa mi suggerite di provare? Ammollo più lungo, candeggina? Sole? Grazie a tutti
  23. Da sito ricambi Bosch: https://www.bosch-home.com/us/en/spare-parts-list/SMV68TX06E-42 esistono due moduli, uno programmato e l'altro no: Poi se entri nel modulo programmato: https://www.bosch-home.com/us/en/product/12014539 Riporta: Power module programmed Encoding of apliance data for HomeConnect with CS software iService required. Per cui sembra sia necessario questo software per farla funzionare. Comunque prima di cambiare la scheda, fai le verifiche indicate in precedenza, in quanto c'è sempre il rischio di comprare una scheda nuova, per poi scoprire che il problema è da un altra parte.
  24. michpao
    Tutti prodotti inutili, MIELE ha dei prodotti per la pulizia della lavastoviglie ed in commercio ne trovi parecchi adatti … 🤷‍♂️
  25. massimoc65
    Vi aggiorno. Da circa 20 gg. sto utilizzando esclusivamente il programma 75° con attivate le opzioni "lavaggio extra" e "asciugatura extra". L'odore non è più persistente come prima ma comunque permane. Ho eseguito 2 lavaggi a vuoto con aceto, rabboccando anche durante il ciclo per far sì che, anche dopo eventuale prelavaggio, ci fosse il prodotto durante il ciclo normale. Sono arrivato anche all'ultima spiaggia con 2 lavaggi a vuoto con candeggina utilizzando la stessa modalità dell'aceto. Non sono soddisfatto per nulla. Ho deciso di chiamare l'assistenza e farli venire a controllare, consapevole che in caso di mancanza di anomalie dovrò pagare l'intervento. Mi sembra che la pompa sia rumorosa, non so se è una mia impressione oppure se c'è qualche problema. Il filtro è pulito. Non so più che pesci pigliare. Da incompetente in materia chiedo: "E' normale che all'avvio della macchina il tubo dello scarico vibri come se la pompa stesse scaricando?" Grazie ancora per i vostri preziosi consigli.
  26. ..aggiungo ulteriore domanda? La scheda di ricambio è già programmata?
  27. Ora il programma parte, la pompa scarica acqua, inizia il ciclo ma dopo circa 7 minuti si blocca con spia afflusso scarico lampeggiante con qualsiasi tipo di programma (anche solo il prelavaggio). Ho sostituito pressostato 1200/700 Ho verificato il pressostato 108/80 elettricamente ed è OK Ora che è completamente spannellata, cosa altro dovrei verificare? Grazie
