  2. Adolfo62
    relè alla stato solido trifase
    Guarda i prodotti Phoenix, per esempio l'articolo sotto e' per barra omega , trifase fino a 9A con termica ed inversione di marcia, tutto SSR ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi
  3. Leone2285
    Ferro da stiro: non scalda più la piastra!
    La resistenza è dentro la piastra. Anche il fusibile è dentro la piastra ed è quello indicato da Riccardo. Solitamente è localizzato dentro uno spezzone di guaina termoresistente.
  4. ALLUMY
    Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
    ?? Intendevi con un segnale analogico da un modulatore forse, o proprio in antenna?
  5. Claudio F
    Non sappiamo ancora che relé siano (corrente richiesta dalla bobina) né se la corrente da commutare con i loro contatti sia continua o alternata. Nel caso di continua, e magari di valore elevato, cioè il lavoro più massacrante per i contatti, spero vengano usati relé automotive, e sarebbe il caso di velocizzare l'apertura dei contatti tramite fast demagnetization, banalmente un diodo zener in più che permetta all'extratensione di salire, ma non oltre il punto di rottura del transistor. Con uno zener 15V (e circuito alimentato a 12V) si può limitare l'extratensione sui collettori a circa 28V e i contatti si aprono più velocemente. Questo lato bobina. Lato contatti invece, sempre parlando di elevati valori di corrente continua, si potrebbe pensare ad uno snubber RCD.
  6. Alessandro Bini
    ho provato con vari segnali: rgb 50hz, rgb 60hz (non sincronizza), composito 50/60hz (pal si vede a colori, ntsc bianco e nero) e pure con un segnale analogico d'antenna che riceve correttamente. confermo tda8366
  7. fabriaq
    Vediamo se ho fatto bene i compiti 😛
  8. Gennar0
    Schema ricevitore con TDA 7000
    Avrai mica montato il varicap a rovescio? E' strano il comportamento.
  9. Grazie mille, chiaro. In settimana prossima provo e vi aggiorno.
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    geberit non scarica tutto lacqua con il pulsante
    Prova a spingere il pulsante senza montare la placca . se va bene , devi svitare il tasto e portarlo più verso il pulsante . In modo che abbia più spinta e alzi di più il tampone
  12. Qualcosa di analogamente valido qualora non fossero le spazzole? 😄
  13. robertosalemi
    Grazie, ma la resistenza è quella in foto, corretto? Conviene verificare con il tester?
  14. Buongiorno a tutti Vorrei cambiare il vecchio impianto videocitofonico di casa mia con uno più moderno e avrei una domanda sulla fattibilità, in particolare a riguardo dell'utilizzo dei fili esistenti. La casa è bifamiliare (pt+piano1+piano2) con 1 solo posto esterno, e 3+2 (video)citifoni nelle 2 abitazioni come mostrato sotto. C'è un solo alimentatore per il tutto. Da entrambe le abitazioni si può ovviamente aprire il cancello pedonale e rispondere alle chiamate. I videocitofoni non sono intercomunicanti tra loro. Vorrei mantenere le stesse caratteristiche dell'impianto, ma sostituire i vari elementi con qualcosa come questo: https://faidate.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/K40931 Immagino che il mio impianto sia un 4+n giusto? Il diametro (NON SEZIONE) dei fili che arrivano alle morsettiere è 0.5mm. Posso usare i fili esistenti per montare il kit Vimar di cui sopra, o devo ricablare il tutto? Vorrei evitare di ricablare, quindi nel caso non siano compatibili qualcuno può per favore suggerire quale tipo di alternativa moderna devo cercare? Se il problema è la sezione dei cavi, è possibile usare 2 o 3 dei cavi esistenti in parallelo per aumentare la sezione effettiva, visto che il Vimar di cui sopra sembra abbia bisogno di meno fili? Grazie in anticipo a chiunque risponda
  15. Ciao, Oggi ho provato ad installare una nuova campana, funziona tutto tranne quando inserisco i due pulsanti, e vado a spingere, non sciaqua del tutto, invece se tiro manualmente con le mani le leve all'interno sciaqua tutto, potete dirmi qualche consiglio su come fare, per favore? Grazie mille!
  16. fabriaq
    Grande! Aspetto la versione definitiva e lo monto anche io 😛
  17. robi1
    Soffietto dosatore polifosfati
    ciao reka , cosa intendi con perché non è tutto aperto sopra? sì ho provato a smontarlo me si è irrigidito non si riesce ad estenderlo. i polifosfati si consumano regolarmente, li ho già ricaricati 2 volte da quando non si estende più.
  18. GiRock
    C2 serve a rallentare i fronti di commutazione del 40106 che altrimenti sarebbe velocissimo (20us)... Non abbiamo bisogno di tempi così brevi, piuttosto è meglio cercare di garantire commutazioni sicure in questo caso...
  19. Alex19629
    Motore CAME con ZBX6
    Son riuscito finalmente a far le misurazioni. In rosso i valori che ho trovato. Mi è sembrato evidente un problema legato al L2T. Ho fatto la "prova di durezza Brinnel" (non c'entra nulla ma a scuola la chiamavamo così perchè trattasi di prova distruttiva😇). Ho collegato attraverso un fusibile da 5amp direttamente il 220 V al trasformatore L1T ed L2T, a secondario aperto. Il fusibile si è letteralmente sublimato. Direi che posso tranquillamente ordinare un trasformatore. Condividete? Grazie
  20. Leone2285
    Testare termostato ambiente 220v acquistato usato
    Sui pin 1 e 2 se togli l'astuccio sui puntali ci arrivi direttamente senza montare i cavi. Non importa il colore basta mettere un puntale sul pin 1 e l'altro sul pin 2. La rotella la metti su ohm x 1 o su cicalino. Prima devi programmare il termostato ad una temperatura che lo faccia scattare. Visto che fa caldo scegli una temperatura più alta di quella ambiente. Fai sempre attenzione a non toccare i cavi di alimentazione.
  21. GiRock
    Sostituzione batteria a un aspirapolvere
    Io ho acquistato delle batterie garantite 18'000mAh ricaricabili ma probabilmente hanno stampato uno "0" o due di troppo, infatti durano meno delle ricaricabili da 100mAh di marca... Fortunatamente le ho pagate veramente poco, le ho comprate più per curiosità che per necessità, penso che il loro valore nominale sia 180mAh (forse), sta di fatto che si scaricano troppo velocemente... Siamo ormai invasi da prodotti "Fake" rimarchiati come originali, a me sembra proprio il tuo caso specifico a meno che il circuito di ricarica abbia dei problemi... Ricordo di una volta quando presi un paio di power-bank ad 1€ cadauno, bene quello fu un affare dato che dopo 5 anni funzionano ancora decentemente... Tieni anche presente che un difetto di fabbricazione può succedere, magari un lotto fallato o mal conservato, chissà, nel dubbio puoi sempre avvalerti della garanzia e farti rimborsare...
  22. Alessio Menditto
    Zanotti fz900 bassa pressione negativa dopo riparazione tubo
    Figurati.
  23. Leone2285
    Controllare una batteria al litio con una resistenza
    Dovrebbe sia caricare che scaricare. Quando ti arriva leggiti bene le istruzioni e sicuramente riuscirai a testare le tue pile.
  24. trittico6969
    Salve, sostituite sei batterie al litio a un aspirapolvere , le ho comprate Samsung, ma durano pochi minuti. A qualcuno è capitato la stessa cosa o mi so dare una dritta. Le ho misurate mi sono tutte 4,03 volt. Se per favore qualcuno mi può riabilitare l'avviso di risposta alla discussione perché non mi arrivano più. Grazie
  25. trittico6969
    https://share.temu.com/gKbOAfGzo7B
  26. kraels
    Maltempo e salvavita
    Pensavo di sostituire quel quadro e strutturarlo con a monte questo differenziale puro da 300ma e 25a https://amzn.eu/d/8u392r4 E a valle 16a per giardino https://amzn.eu/d/0rVmnuX 20a per cucina https://amzn.eu/d/iS1lQk2 2 da 10a per gli altri due https://amzn.eu/d/0vJIVDv Cosa ne pensate? Anche la marca è affidabile? O meglio marche come Schneider o abb? Grazie in anticipo
  27. reka
    perchè non è tutto aperto sopra? hai provato a smontarlo e verificare se si estende? io farei una pulizia e ricarica intanto io ne ho uno caleffi che non ha nemmeno il soffietto, se vedi che comunque si consumano i polifosfati non mi farei problemi.
