molla torsione coperchio lavatrice lenta, possibile intervenire?
Stefano Dalmo ha risposto a aisenauer alla discussione in Meccanica
Scusa , ma hai visto quanto costano? che marca è la lavatrice? -
lo scrivo in inglese per evitare di fare una traduzione imprecisa. sto avendo problemi con l'accensione elettronica della moto e le prove decisive da fare su bobine, pick-up e altro richiedono, secondo il manuale, l'oggetto in oggetto 😇 in pratica è uno scatolino da mettere tra i puntali e il tester, solo che non si trova in italia ma ho trovato questo schema per autocostruirlo: mi confermate che possa funzionare? in pratica il tester deve essere in grado di rilevare tensioni d'impulso. esiste qualcosa di meglio come schema? esiste qualche tester che possa già avere la funzione?
Comunicazione S7 1200 - HMI Unified TIA V20
Peppe2801 ha risposto a Peppe2801 alla discussione in S7-1200
Ho provato a simulare il plc del progetto con cui ho problemi. Simulando entrambi funzionano le variabili. A questo punto penso che ci sia un problema nel plc o nella rete. -
ANOMALIA LETTURA CONDENSATORI CAPACIMETRO DIGITALE NUOVA ELETTRONICA
Dumah Brazorf ha risposto a luciano.conta alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Hai misurato anche l'ESR degli elettrolitici? Li sostituirei comunque. Poi una spruzzata di disossidante nel selettore della scala di misura ed esercitalo un po' avanti e indietro che magari non fa bene contatto. -
Sostituzione vecchio termostato
DavideDaSerra ha risposto a Enrico1988 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Guardando il diagramma il termostato pilota una pompa. Le tensioni rispetto al cavo rosso? T che non chiama, T che chiama verso il marrone e verso il blu? Ti serve individuare quale cavo è interrotto e su quello mettere il nuovo termostato "isolando" il cavo avanzato. -
Gli orari sono corretti, sono sincronizzati tramite ip ntp. Mi viene da pensare che non sia un problema di certificati. Ho provato a creare un progetto con 1200 + hmi. Simulando entrambi i dispositivi funziona tutto a primo colpo senza cambiare nulla. -
Candy Easy - rumore continuo
Ciccio 27 ha risposto a CARLOP1 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le spazzole. Ma le Candy con quel tipo di motore sono famose per essere particolarmente rumorose di costituzione. 😢 -
luciano.conta ha risposto a luciano.conta alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Intanto Grazie per la risposta ...si ho oggi trovato gli schemi perchè ho due manuali con una serie di progetti di Nuova Elettronica, sicuramente dopo tanti anni che e fermo anche se in perfette condizioni esterne , qualche componente si sia danneggiato ...tipo i condensatori da 63v da 2200 nanoF.., un po di misure le ho fatte e secondo schema sono a posto ma sinceramente non so dove cercare o cosa sostituire per primo . -
Ridimensionare impianto elettrico
DavideDaSerra ha risposto a jonny89 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Sistemazione del sotto contatore: C16 per del 6mm^2 sono molto limitanti. Io metterei due C32 e, se proprio, un sezionatore da 67A, così, per stare dalla parte dei bottoni. Nei singoli sotto-quadri farei come suggerito: un altro C32 (o un sezionatore da 32A) come generale e MTD per le singole linee. A per gli elettrodomestici/prese AC per le luci e per i carichi minori (es caldaia, serranda garage), con un A a pari prezzo metterei un A ma ritengo sarebbero soldi mal spesi. Se vuoi separare i bagni per una maggior sicurezza questi li metterei sotto degli MTD C16 10mA (A o AC), C10 se nei bagni intendi mettere solo prese 10A. Una cosa che trovo molto pratica è la spia di presenza rete a monte del generale in ciascuno dei sotto-quadri, così a colpo d'occhio capisco se devo andare al quadro o in garage dov'è il contatore. -
Grazie a Livio Orsini per i consigli ..appena riesco mi procuro il materiale -
Intanto Grazie per la risposta ...si ho oggi trovato gli schemi perchè ho due manuali con una serie di progetti di Nuova Elettronica, sicuramente dopo tanti anni che e fermo anche se in perfette condizioni esterne , qualche componente si sia danneggiato ...tipo i condensatori da 63v da 2200 nanoF.., un po di misure le ho fatte e secondo schema sono a posto ma sinceramente non so dove cercare o cosa sostituire per primo . chiedo scusa per le foto capovolte - Oggi
bosch therm t5600 o 15 v23: non si accende
raiz82 ha risposto a raiz82 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Eccomi... grazie per la risposta. Sabato è venuto un tecnico Bosch autorizzato ed ha risolto il problema. Niente di rotto, solo da configurare i parametri. Ne ho approfittato per fare qualche domanda e alla fine è venuto fuori che i parametri presenti su libretto d'istruzione consegnato al cliente finale non sono più validi ma sono stati cambiati, peraltro oltre i valori indicati sul libretto (p0 P1 P2) c'era anche da impostare un valore PC che sul libretto non viene indicato (che è quello responsabile del mantenimento della fiamma accesa). Peraltro, una volta impostati tutti questi parametri, c'è da fare una procedura che lui ha chiamato di autoconfigurazione, dove bisogna con timer alla mano aprire l'acqua calda ed entrare in alcune voci del menù ed attendere un tot. minutaggio prestabilito. Non sono quanto sia corretto e legale questo comportamento della Bosch, la trovo un po' una forzatura quella di far passare un tecnico loro per la regolazione dei parametri (cosa che a detta del tecnico va fatto periodicamente perché cambiano leggermente i valori col tempo). Sono tutte operazioni molto semplici da effettuare che però se non vengono menzionate nel manuale è impossibile sapere. -
NovellinoXX ha risposto a aisenauer alla discussione in Meccanica
Perchè non e' inox. Io ci ho provato a rifarle diversi anni fa comprando delle bacchette di acciaio armonico (le trovi nei negozi di modellismo, ci vuole il diametro esatto) Il problema sta nel fatto che quelle molle vanno sagomate con degli angoli a 90° con curvature molto strette e le bacchette si spezzano. Devi eliminare la tempra dove devono essere piegate, piegarle, ri-temprarle. Una volta ri-temprate risultano troppo fragili, bisogna rinvenirle ad una temperatura ben precisa e la cosa non e' proprio semplice per una realizzazione casalinga A titolo informativo allego video -
sintoamplificatore yamaha rx 420 non da cenno
Nadine 82 ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Più che misurare, vedi se riesci ad entrare in mod. diag come da video (o pag.10 del service). -
Casi per avere contatore G4 o G6
drn5 ha risposto a Marco L. alla discussione in Impianti Riscaldamento
I conti a spanne per eccesso dicono che per 150mq, quindi circa 450mc da riscaldare servono 20 kW di caldaia. Non capisco perché vuoi installare caldaia e scaldabagno separati. Pensi di passare così tanto tempo sotto la doccia da non riuscire a scaldare casa? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire ANOMALIA LETTURA CONDENSATORI CAPACIMETRO DIGITALE NUOVA ELETTRONICA e Casi per avere contatore G4 o G6
omaccio ha risposto a Marco L. alla discussione in Impianti Riscaldamento
Una caldaia scarica tutta la sua potenza in produzione ACS, quindi quindi se con un generatore produci solo ACS e con l'altro in simultanea riscaldamento potresti superare la potenza di 35kW, anche se lo ritengo improbabile! Altro discorso per il piano cottura: è anche esso a gas? Se sì, potresti avere i tre sistemi che consumano in simultanea! Comunque se la caldaia ti serve solo per riscaldamento allora ti bastava una 12kW/15kW, hai scelto una 35kW fagli fare ACS e sei a posto! Lo scaldino lo lasci come riserva! -
Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
GiorgioB300 ha risposto a GiorgioB300 alla discussione in Cancelli elettrici
Scelta mt per poche prese a basso assorbimento
patatino59 ha risposto a PoddyIta alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
La scelta del MT non è una questione di gusto, ma di protezione della linea ! Un MT da 16 ampere è messo a protezione di linee da 2,5 mmq, con prese da 16 Ampere. Un MT da 10 ampere è messo a protezione di linee da 1,5 mmq, con prese da 10 Ampere o a servizio di corpi illuminanti. Per le telecamere ci vorrebbe una linea dedicata, e con UPS di supporto. -
Consiglio acquisto lavatrice
Alessio Menditto ha risposto a androido alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ringraziamo l’obsolescenza programmata che ci permette di passare bellissime giornate nei centri commerciali in attesa esca il modello futuro di un qualsiasi prodotto, perché ci dà la scusa di poterlo comprare perché il vecchio si è rotto..:pensiamo solo un attimo se uno prende una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero di quelli di una volta che duravano decenni (!!), sai che noia ? -
CARLOP1 ha risposto a CARLOP1 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il rumore viene dal motore, ho aperto il coperchio sul retro e si percepisce bene la provenienza. Non è nemmeno l'alberino dove passa la cinghia, sembra venire proprio dalla zona degli avvolgimenti di rame... cosa potrebbe essere ? -
buongiorno , scrivo per avere un aiuto a comprendere e per trovare una soluzione: Ieri mi sono accorto che la pompa sommersa del nostro pozzo non stacca, rimanendo sempre in funzione. Ora l'impianto è così composto . Linea principale dal pozzo fino al locale tecnico dove è installato un serbatoio da 1500 litri con galleggiante elettrovalvola e pressostato , linee secondarie che portano all'irrigazione comandate presumo dal pressostato dalla pompa sommersa , non ho idea ne della marca ne del modello. sta da circa 25 anni nel pozzo e nessuno ha mai tirato su la stessa........ora ho fatto alcune prove escludendo il serbatoio e relativo pressostato , chiudendo anche le linee secondarie , ma la pompa rimane accesa, deduco che il problema potrebbe essere il pressostato della pompa sommersa o una grossa perdita sulla linea principale tra il pozzo e il locale tecnico, ecco io vorrei sapere come posso verificare se c'è un perdita o se è il pressostato ? Grazie per l'aiuto
Livio Orsini ha risposto a luciano.conta alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Se non ricordo male questi capacimetri lavorano per spostamento di frequenza di un oscillatore. Se la frequjenza dell'oscillatore varia di parecchio, anche la misura della capacità varierà di parecchio. Procurati dei condensatori a mica argentata (silver mica) che sono molto precisi ed hanno costi accessibii; usali come valori campione. Poi sostituisci i condensatori dell'oscillatore local, con altri ad alta stabilità. -
PoddyIta ha iniziato a seguire Scelta mt per poche prese a basso assorbimento
PoddyIta ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Salve, vi presento la mia situazione. Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi. Nel mio casolare in campagna ho un contratto da 1,5kw. Attualmente ho un magnetotermico da 10 o 16 ampere (non ricordo esattamente) a cui sono collegato 2 lampadine, e 5 o 6 prese di cui solo 2 sono in uso (frigo e freezer) occasionalmente quando mi reco li. Siccome voglio installare un paio di telecamere, non voglio che un malintenzionato, abbassando il mt al piano terra mi stacchi anche le telecamere. Per questo avevo pensato di organizzare il tutto come in foto, spostando il quadro che gestisce telecamere, antenna per internet, pc e eventuale access point al primo piano, una zona difficilmente accessibile. Tralasciando i mt messi nello schema che sono puramente visivi, pensate che vada bene un mt da 16 ampere? Inoltre per quanto riguarda la sezione dei cavi dal quadro casa al quadro cisterna pensate che 2.5 mm^2 vadano bene? Cordialmente -
aisenauer ha risposto a aisenauer alla discussione in Meccanica
si, supponevo fosse armonico, mi chiedo però se è acciaio come mai si sia arrugginito... grazie, saluti - Ieri
SOSTITUZIONE CITOFONO LT TERRANEO 600 CON URMET 1133/15 5 fili
ROBY 73 ha risposto a Batman6 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A parte il casino che c'era in quel vecchio Terraneo, ma il cavo è stato giuntato ed il citofono spostato? Comunque, come ha già detto @Roberto Garoscio, i jumper da JP1 a JP5 devono essere tutti in posizione "5"; il JPA su "R" ed il JPC sul "+", come da manuale: https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf mentre i tuoi sono tutti sbagliati, ne avessi azzeccato uno e sì che il citofono da nuovo è impostato di fabbrica per il funzionamento corretto come il tuo impianto, perché li hai spostati?
