rubinettini-filtro per miscelatore cucina
gattoverde ha risposto a gattoverde alla discussione in Tubazioni
Come si fa la pulizia? Per particelle più piccole, rispetto alle dimensioni che hai indicato, cosa si può usare? -
Buongiorno, Aggiornamento attualmente ho fatto due lavaggi con due programmi diversi con esito positivo, cicli terminati senza errori e acqua riscaldata sia in lavaggio che ultimo risciacquo quindi direi che ci siamo. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto aiutandomi nella risoluzione del problema.
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
ipervale ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Perché vogliamo credere a "7A.continuous 8A.sourge"? 😁 Valentino -
Sergio Blascovich ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Gentilissimo Livio, e' proprio vero...risulta fasulla. non si e' bruciato neppure il fusibile. mi interessava sapere il valore delle resistenze, vedo che una e' di 4,7 ohm, una di 560 ohm e l'altra di 1 kohm, vedro' anche i regolatori come sono messi. a lavoro finito vi aggiornero'. Grazie ancora. -
Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
Zewit ha risposto a Zewit alla discussione in Altro su elettrodomestici
Ah ecco, mi sembrava strano... Sicuramene ho capito male.😅 Grazie e tutti per l' aiuto!!! Ciao Zewit - Oggi
Ferro rowenta non eroga vapore
Stefano Dalmo ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Svita la parte nera e prova . a volte si rompe solo quella e magari la pompa viene venduta anche senza . Se la vendono completa , allora il problema non esiste , la compri e finisce lì -
jack-vc09 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
La pompa è questa, si svita solo il raccordo nero in alto dei tubi, mentre la parte bianca dove all’interno c’è una molla quindi presumo sia questa, gira ma non si svita 😅 -
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Livio Orsini ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Si è vero, non ho fatto caso che si trattava di SSD. -
Però qui stiamo parlando di un SSD non di un hard disk meccanico. La deframmentazione per gli SSD è addirittura dannosa perché va ad accorciare la vita del SSD stesso che ha un numero "limitato" di operazioni di scrittura. Negli hard disk meccanici la frammentazione portava via tempo per spostare le testine di lettura sui piattelli, negli SSD no. I controller dei dischi lavorano in modo logico diverso, nei meccanici scrivono "dove capita" per limitare gli spostamenti delle testine, nei SSD scrivono ottimizzando i cicli per diminuire il numero di scritture sui settori.
Un I7 è attualissimo! Al limite si espande la RAM. Quella lentezza all'avvio dipende esclusivamente da uno dei difetti che ho elencato in precedenza. La prima cosa da fare, a mio parere, è una bella analisi del disco ed un'eventuale deframmentazione. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Livio Orsini ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla. Probabilmente, oltre ai resistori, saranno morti anche i regolatori. - Ieri
ALESSIOGAL ha aderito alla comunità
giuseppe1946 ha aderito alla comunità
Posta una foto della pompa , oppure se in testa ha la valvola di ritorno , in serbatoio , svitala e prova senza di questa -
ho provato ad alimentare la pompa esternamente con un tubo esterno, vibra ma non esce acqua, poi ho provato con 3/4 di bicchiere il caldaia si è accesso senza dare l’errore del serbatoio ed esce anche vapore. Ordino la pompa grazie mille Stefano -
Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
Stefano Dalmo ha risposto a -fly- alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Valvola deviatrice ad impulsi -
Consiglio nuovo centralino
Maurizio Colombi ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Quindi sono due mono da 18000. A questo punto hai due strade da percorrere: - metti nel quadro due magnetotermici differenziali da 10, stendi due linee da 1,5 (se molto lontano da 2,5) e ci alimenti i due apparecchi singolarmente. Avrai la possibilità di sezionare una macchina per manutenzione o guasto e la sicurezza che in caso di guasto ad una macchina, l'altra continuerà a funzionare indisturbata. - metti nel quadro un magnetotermico differenziale da 16, stendi una linea da 2,5 (se molto lontano da 4) e, in prossimità delle macchine metti due automatici, due sezionatori, due bipolari.. che ti serviranno a sezionare una macchina in caso di guasto o manutenzione. In caso di guasto ad una macchina potrebbe intervenire il generale e fermare anche l'altra, servirà l'intervento manuale per ripristinare il funzionamento della macchina non guasta. Personalmente sceglierei la prima soluzione, la distanza non dovrebbe essere eccessiva e quattro cordine da 1,5 passano dappertutto. -
-fly- ha risposto a -fly- alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Magari una foto , avrebbe chiarito meglio . Ma va , incrociamo le dita. -
Penso che tu mi abbia mandato sulla strada giusta. Mi pare che si tratti di quel "coso" nero che sta dietro al disidratatore. E' montato su una lamella di metallo che fa da ammortizzatore, ma la lamella era piegata verso il basso e penso che toccasse il fondo. L'ho sollevato un po' e mi pare che il rumore sia sparito, ora fa solo una piccola vibrazione. Grazie. Vediamo se dura... -
Se parte Linux devi fare niente, sennò devi mettere come disco di boot prioritario il DVD. Per quanto riguarda le performance del PC...il tuo ha solo poca RAM. È anche vero che mamma Micr..ft riporta 2 GB per il 64 bit e 1 giga per la versione 32bit... Poi dipende che ci fai col PC...se non ci fai girare SW particolari anche 8 vanno bene.... Sul metterlo al museo siamo sempre lì...dipende dall'uso che ne fai, dopotutto è un I7, fosse un I3 potrei capire.
Sostituzione scheda ferroli
vinc76 ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Risolto, mancava il cavetto. l'idraulico lo ha procuratoe sistemato. Funziona, grazie a tutti E' il kit originale ferroli, con scatola in abs bianca, ho comprato io da privato perche la scheda vecchia era difettosa andava resettata di continuo. Per non rimanere a piedi e per risparmiare ho aspettato l'occasione. Verra' il tecnico per l'accensione. Sto cercando di capire i tre fili evidenziati in foto che andavano al modulo che adesso hanno integrato sulla nuova scheda, dove vanno messi. All'unico slot libero lo spinotto non entra. Le istruzioni ci sono, spiegano come tarare e settare la scheda ma non il collegamento di quei fili. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso e Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
Stefano Dalmo ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Va fatta una verifica della dispersione . Intanto gira la spina nella presa e vedi cosa succede . In genere un polo della linea è collegato sempre al comune di tutte le resistenze , e se questa è la fase e non il neutro , ecco che salta anche da spento -
È una frazione di secondo , per cui da lontano è difficoltoso inturire da dove proviene , ma guardando , vedo il tubo di ritorno che batte su blocchetto insonorizzate posto sul tubo di mandata al radiatore , direi , con un poco di forza e attenzione , spostarlo quel poco che non tocchi . E poi non si vede bene se il filtro disidratatore tocca sul raccoglitore condensa , copri boccia . Se tocca , spostalo leggermente , basta che non tocchi . Se non te la senti , chiama il centro assistenza autorizzato per fare valere il diritto di garanzia. -
GiuseppePort ha iniziato a seguire Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
GiuseppePort ha inserito una discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Buonasera, sono alle prese con il forno in oggetto, isolando la resistenza superiore ho notato che il mid non scattava quindi l'ho sostituita. Il forno ha ripreso a funzionare regolarmente, dopo che l'ho chiuso ed inserito nel mobile sono andato via. La sera appena l'ho acceso il mid è scattato nuovamente....... smontato ed acceso e stranamente ha funzionato raggiungendo i 290 gradi. Mi sono a quel punto chiesto cosa potesse essere successo ed a quel punto l'ho rimesso a posto e spento. Da spento con la manopola a zero, lui mantiene in moto la ventola superiore per farlo raffreddare ma le resistenze giustamente sono disalimentate. Ciò nonostante dopo qualche decina di minuti è intervenuto nuovamente il mtd. Ora mi viene il dubbio che possa essere il motore della ventola, avete esperienza in merito? Grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferro rowenta non eroga vapore
Accertati che la pompa mandi acqua in caldaia , non è detto che vibrando pompi acqua . La puoi alimentare con linea esterna , ferro spento . Al limite prima di accendere il ferro , metti un 3/4 di bicchiere di acqua in caldaia , attraverso il tappo laterale . Se per poco funziona normalmente , il problema è che non carica acqua. -
jack-vc09 ha iniziato a seguire Ferro rowenta non eroga vapore
Buonasera, ho letto varie discussioni ma non fanno il caso mio. Ho un ferro da stiro rowenta DG8644F0/23A. all’accensione inizia a lampeggiare la luce blu normal anche sul ferro da stiro e dovrebbe diventare fissa quando è pronto, ma inizia a lampeggiare la spia rossa. Premo il pulsante e dopo un po diventa fissa, premendo il pulsante sul ferro da stiro e fa solo uno sbuffo iniziale di vapore e niente più: • La pompa si sente che vibra e si attacca • Si sente l’elettrovalvola che si attacca quando premo il pulsante sul ferro • provato con un tubo volante all’uscita della caldaia stesso difetto quindi non è il tubo del ferro • tubo tra pompa e caldaia libero • per sicurezza ho anche cambiato il condensatore in poliestere come scritto in altre discussioni • ho provato a girarlo perché volevo verificare il termico della caldaia ma come la capovolgo si riaccende la spia rossa del serbatoio cosa mi consigliate di fare/verificare? grazie
