  2. Leone2285
    Resistenza forno compatibile
    Alla fine ho preso una con wattaggio uguale, ingombro qualche centimetro più piccolo e staffa da 70mmx23mm. L'originale aveva staffa da 70mmx22mm e spero che questa vada bene anche se un millimetro più grande. @Stefano Dalmo per quanto riguarda i watt c'è un margine su cui potersi muovere? Ne avevo trovata una da 1500W ma mi sembravano troppi. Un centinaio di Watt in più o meno sono tollerabili?
  3. danibike
    caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
    Buongiorno, credo che tu abbia fatto confusione : nessuno ha parlato di ugelli, si è parlato solamente dei fori di uscita del bruciatore. Sono due cose completamente diverse. Buona giornata.
  4. Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto e della vostra esperienza 🙄 Vorrei sostituire il vecchio citofono BTicino 14515 con un modello compatibile, ma finora nessuno è riuscito a indicarmi quale possa andare bene. Aggiungo che il vecchio citofono ha due pulsanti: uno per l'apertura del portone condominiale e l'altro per l'accensione della luce delle scale. Ho fatto una prova provvisoria con un Comelit 2703U, ma riesco soltanto ad aprire il portone, mentre il resto non funziona. Allego alcune foto del vecchio citofono, nella speranza che possano essere utili per individuare un modello compatibile. Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto!
  5. Ernesto Fresco
    SONY KD-49XF7096 4 LAMPEGGI ROSSI
    Salve a tutti. la tv in oggetto presenta il seguente difetto: all’accensione compare (non sempre) l’immagine per mezzo secondo poi la tv si spegne e mostra il codice di errore dei 4 lampeggi rossi del led di accensione. ho già sostituito scheda alimentazione e due volte le barre led in quanto pensavo la prima partita fosse difettosa. qualcuno ha avuto problemi del genere? Come ha risolto? ringrazio tutti anticipatamente. buon lavoro e buona giornata.
  6. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Non spendere altri soldi . vorrei dire delle cose ma me le tengo per me . Dico solo Non ci si comporta così . se non hai dimestichezza di fare delle cose in fai da te , smonta questi componenti e vendili su subito o altri .. magari recuperi qualcosa .
  7. Med per favore devi aprire una nuova discussione e vedrai avrai aiuto.
  8. Oggi
  9. ecate
    ionizzatore jonix non parte
    grazie
  10. reka
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    puoi eliminare l'automatismo e decidere ogni volta dove mettere il file scaricato ma anche decidere di cambiare cartella o spostare quella attuale.
  11. fisica
    di solito lo trovi nell'imballo, altrimenti puoi trovarlo sul sito del produttore, sapendo l'esatto modello. Io ho guardato quello generale, mi pare a pagina 22
  12. armageddon63
    Chiedo scusa ma non saprei cosa si intende per "indicizzata". Vorrei provare a salvare i materiali sulla cartella Documenti invece di salvarli in Download e magari succede qualcosa di diverso. Ti (vi) aggiornerò.
  13. armageddon63
    L'antivirus è Microsoft Defender Fatto tutte le prove immaginabili (senza alcun risultato) La cartella non è piena (anche perchè trasferisco i contenuti della stessa in altro hard disc esterno)
  14. Mauriziolored
    Aggiornamento. Sono tornati i tecnici e hanno stabilito che l'alternato ( che è nuovo) non parte e dicono che è la scheda che non invia il comando. Sono molto perplesso perché durante le prove il problema è sorto in fasi e tempi diversi. Se fosse la scheda non dovrebbe bloccarsi sempre allo stesso punto? Ho avanzato l'ipotesi che l'alternato sostituito fosse difettoso e mi dicono che è difficile ri-trovarlo perché fuori produzione. Per la scheda ci vorrebbero circa 150 euro che si aggiungono ai 250 già pagati per pompa lavaggio e alternato. Se fosse la scheda resto convinto che il danno lo hanno causato loro nel primo intervento provocando un corto circuito nel rimontare il pannello laterale. Non so cosa fare...
  15. Ciao, anche io vorrei sostituirlo ma non trovo niente di compatibile. Qualcuno è riuscito? ho anche io 6 fili. ho un pulsante apriporta e uno per la luce condominio.
  16. Ma sono d’accordo, nulla di irrimediabile però. Si può benissimo mettere un porta frutti esterno con tante prese singole. Quello che non capisco è perché lo debba fare di sua spontanea un elettricista, che probabilmente non sa nemmeno lui quanti apparecchi ci verranno collegati. Diciamo che questa in origine era una predisposizione minima, e in seguito per alimentare le diverse macchine hanno fatto quell’accrocchio, ma che alternativa c’era? È colpa del primo elettricista o di quelli che ci hanno messo le mani dopo?
  17. antonietta.demartis
    Bonus acquisto condizionatore.
    Il modello è un daikin atxd35a da 12000 btu in classe a+++ sia freddo che caldo e costa sui 1000 euro; se il rimboro può arrivare fino al 65% potrei avere indietro 650 euro. Riguardo al bonus casa, io ho solo la pensione e la titolarità della prima casa; siccome si parla che per chiedere il rimborso in dieci anni con il 730 bisogna avere capienza fiscale (che non mi è chiaro cosa significhi), non vorrei che alla fine non mi rimborsano niente.
  18. Marc74
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Ripeto la domanda: Sapete se esiste qualcuno che ripara questo tipo di motori della FAAC a Pisa e provincia? Grazie.
  19. Ok, prima prova buona, attendiamo l'esito. Naturalmente aspetta un po' perchè non sappiamo il ritardo del condensatore.
  20. receiver
    info su centralino autoalimentato
    Buongiorno a tutti volevo chiedere info sull'amplificazione dei centralini autoalimentati quelli da sotto tetto per intenderci. Ho un centralino che amplifica 35db con attenuatore ( trimmer ) da 15db fino a 35db . Chiedo se questo attenuatore abbassa il segna in entrata del centralino ( segnale diretto dall'antenna ) oppure varia l'amplificazione del centralino lasciando invariato il segnale d'ingresso ?
  21. che sia brutto ok, ma che vada bene mah mica ne sono convinto, se ha pagato un professionista per allacciare la cucina e questo è il risultato vorrei vedere che ha scritto in fattura se ha scritto qualcosa. Se invece è una sistemazione alla buona dei mobilieri peggio, ormai non dovrebbero più toccare gli impainti come già avviene per il gas. la scatola, le prese assemblabili e le cordine non sono fatte per lavorare così. Poi che non sia pericoloso ok, sperando che ci siano le protezioni giuste a monte. a me solo il fatto di avere una 503 dietro la cucina senza la placca mi aveva fatto impazzire per due o tre sere prima di capire che i botti che si sentivano erano le sfiammate di una presa che prendeva la condensa che gocciolava dalle piastrelle
  22. ecate
    mi serve il manuale dove lo trovo
  23. gettis
    Componente smd con sigla R4
    Ok grazie ancora per le info precise. Ciao
  24. Si potrebbe fare con un 555, ma anche con un solo transistor. Fai una prova veloce: metti una resistenza da 10k in parallelo al pulsante di start, con un condensatore da 100µF tra +V e resistenza. Appena dai tensione il condensatpre è praticamente un cortocircuito verso il +V, poi si carica secondo costante di tempo; appena la tensione ai capi della resistenza raggiunge il livello minore della soglia, dovrebbe accendere le luci.
  25. Tipo il monostabile 555?
  26. Ctec
    Quello che hai in foto è un Si3404 (i minuscola), mentre il mosfet è un SL3404 (L minuscola). Per esempio si trova qui. Poi occhio, ho detto "dovrebbe"; a volte le liste di riferimento ai marking possono essere imprecise, sarebbe bene vedere i componenti intorno per verificare il tipo di circuito e quindi il tipo di componente
  27. fisica
    Hai provato a fare un reset come riportato e descritto sul manuale?
