  2. Ciccio 27
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    Hai avuto la riprova che cercavi. 😉
  3. 😉
  4. Oggi
  5. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ciao prego
  6. antoniopev
    Firmware Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS
    di solito zucchetti non consiglia mai di tornare indietro anzi lo sconsiglia, se intendi l'antenna wifi che sta sotto che non comunica con il tuo router prova a resettarla, oppure ricarica il Fw possibile che durante l'aggiornamento non sia stato perfetto in ultima istanza chiedi direttamente a zucchetti
  7. La prima cosa che devi accertare è il tipo di chiamata, da come vedo è collegato il CA di conseguenza è sicuramente elettronica, la seconda è il tipo di telecamera che deve essere CCD e non a tubo elettronico, quelle a CCD hanno quasi tutte l’illuminatore a diodi infrarossi tranne le più vecchie (fagli una foto così vediamo), mentre quelle a tubo hanno tutte delle lampadine. Se questi due punti sono soddisfatti la sostituzione è fattibile. 1 audio ingresso, 2 audio uscita, 6 comune, CA chiamata, 9 serratura, R1 -18V, R2 +18V, V3 V4 V5 in out video coax.
  8. Si l'ho vista, ottima impressione, ma a sportello aperto è lunga 1 metro e poco più, e l'antipiega è inseribile solo su alcuni programmi, la lavatrice la inserisco in uno sgabuzziono profondo 1.5 metri e l'apertura dell'oblò è verso la porta di accesso, e mi rimane davvero troppo poco spazio per entrare... inutile dire che come tutti i ripostigli è zeppo di roba e bisogna fare le contorsioni... per questo avevo valuatato Miele e l'apertura verso Dx. Ad ogni modo l'avevo scartata in favore di Lg F2WV9S8P2E, che sembrava perfetta ma da libretto istruzioni mi dice le temperature impostate sono un'optional... tra i programmi indicati nella tabella indicate praticamente non si supera mai i 40/45° (compreso il cotone 60) da quanto ho capito... ma forse capisco male io chiederò lumi all'assistenza. quella indicata non ha il twin dose. hai mai usato la prestiratura? è efficace?
  9. turbolance
    Caldaia pellet palazzetti CT24 acs
    Ragazzi allora, oggi ho verificato nuovamente la caldaia in fase di accensione; praticamente oggi ho notato poco, quasi nulla di fumo. Sto dubitando che magari fosse il pellet vecchio che è all'interno del serbatoio ferma da più di un anno, magari è un pò umido o di bassa qualità, oppure polveroso che mi va a creare fumo in fase di accensione. Vi faccio sapere nei prossimi giorni appena inizia a bruciare pellet nuovo.
  10. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Ok, facci sapere. Ciao prego
  11. Maurizio Colombi
    Perdita fine corsa tapparelle
    Bene! Sono contento.
  12. skacco
    INIM Prime + Invista
    Vorrei informazioni anche io su homeassistant e nvr.. potete spiegare meglio come si possono integrare?
  13. Diomede Corso
    Lavaggio calici per uso non intensivo, macchina domestica o professionale?
    Una domestica non fa per te ....
  14. Diomede Corso
    Candy Grand'O GCH 980NA1T- "Highlander"
    Quelle schedine costano 50 euro ... Non mi metterei a cercare altro pur di salvare un apparecchio dalla sua fine
  15. hoja
    In effetti è stata sostituita la vecchia scheda ZBX74 con questa nuova ZBX7n ed è arrivata senza morsettiere è ho usato quelle vecchie .... grazie mille per avermelo fatto notare, appena riesco gli darò un occhio
  16. Perché non decidi tu non c'è la manopola coi pallini 😜 .... qui si scala al ribasso per la solita storia.....
  17. Daniele.A88
    Sentendo il rumore non è il mulinello inferiore che batte come la mia... Ma o lo sportellino che si apre del detersivo oppure il meccanismo che rilascia il brillantante
  18. Diomede Corso
    Il mio IO carrieristico non corrisponde al mio IO anagrafico 🤪 - io mi occupo di lavatrici dal 1958 a domani
  19. fabrilas
    Aggiornamento: sono riuscito a ripristinare correttamente i fine corsa. Grazie come sempre per il supporto. Buona serata
  20. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Buonasera, La mia asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW si spegne dopo 3/4/5 minuti di funzionamento, senza dare nessun allarme. Se stacco la spina per 3/4 minuti riparte, ma dopo 4/5 minuti si spegne. A volte, ma solo raramente, riesce ad arrivare a fine ciclo. Mi potete dare qualche dritta? Grazie mille.
  21. giorgio17
    caldaia a condensazione in interno
    Secondo me non hai capito la differenza tra un bruciatore e una pompa di calore. Sono due cose completamente differenti.
  22. click0
    la caldaia aspirando aria dall'ambiente, finisce per richiamare aria dall'esterno (ovunque riesce) per cui ti ritrovi sempre con il "prendere aria esterna" se poi, l'ambiente è molto "stagno" lo manda in depressione quel tanto che basta per mandare in blocco la caldaia... altrimenti, (estremizzando il tutto) gli potresti chiudere l'aspirazione dell'aria ?! ... la miscela aria / gas viene creata prima di entrare nel bruciatore e il bruciatore è fisicamente prima della "camera di combustione"; non hai mai un contatto aria "esterna" / camera di combustione una caldaia per norma deve prevedere obbligatoriamente una presa d'aria esterna (diretta per caldaie c, indiretta per caldaie b)
  23. Buonasera a tutti, primo post per me e premetto che le mie conoscenze sono moooolto basilari.... Problema: Devo comandare un solenoide che attiva lo spegnimento di un motore diesel su un fuoristrada con impianto 24V; il meccanismo ha 2 alimentazioni: -una per il solenoide che provvede alla corsa (alto assorbimento 15/20 A) che deve essere alimentato per max 1 secondo per evitare surriscaldamento -un magnete che mantiene il fine corsa (basso assorbimento e può essere alimentato a tempo indeterminato, nel mio caso avrei bisogno di alimentarlo per 5 secondi) Ho bisogno di capire come poter gestire il tutto al momento dello spegnimento, quindi quando tolgo tensione; ovviamente passati i 5 secondi di alimentazione del magnete il tutto deve restare aperto e ad assorbimento 0; Immagino che almeno per il solenoide andrà usato un relè visto l'assorbimento elevato Spero di aver fornito tutti i dati necessari. Ringraziando anticipatamente tutti gli utenti, Saluto
  24. giorgio17
    vaillant VMW 35CF/1-7 perde dal tubo di sfiato
    Se segui il tubo trovi la valvola di sfiato,stacca il tubo e guarda se sulla valvola c' e' il tappo e per il momento chiudilo, dopo caso mai puoi cambiare la valvola.Di solito il vaso di espansione e' a 1,5 bar.
  25. Vero, ma non applicabile su macchine già costruite...
  26. fabry898
    Motore Lafert trapano a colonna
    Girls In Your City - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/chloe-ziva-49.html]Chloe Ziva[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/haley-73.html]Haley[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/sofia-119.html]Sofia[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/taylor-78.html]Taylor[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/linda-warners-134.html]Linda Warners[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/bella-pregnant-99.html]Bella Pregnant[/url]
  27. distefanom
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Buonasera Livio, puoi dirmi che cosa usi come sistema di protezione? Grazie
