  2. ROBY 73
    Cancello btf
    Ottimo così allora!! Ricambio in toto, ciao
  3. Leone2285
    Sostituzione lampadina fluorescente con lampadina LED
    Nelle Osram quella da 7W a led che sostituisce quella 18W a fluorescenza sembra avere la linguetta a sinistra. Mentre quella da 10W a led che sostituisce quella da 26W sembra averlo a destra. Non ho indagato se cambia qualche cosa se alimenti quelle a led tagliando la linguetta come hai fatto. Sicuramente nelle vecchie a fluorescenza serviva a non invertire lampade a potenza diversa. Comunque ti allego il link del sito: https://shop.ledvance.it/products/osram-osram-dulux-d-led-em-ac-mains-led-rohre-14-8cm-ex-18w-7w-4000k-kaltweiss-g24d-2 Apri la seconda immagine per guardare la posizione della linguetta.
  4. Ottimo direi, magari se vuoi posta una foto dei collegamenti che hai fatto nella scatola e della cappa
  5. Maurizio Colombi
    Prelevare la tensione 220v, da cappa cucina
    Saggia decisione!
  6. Oggi
  7. Antonionni
    Aggiungo il codice della lampadina attuale: sylvania lynx-d superia attaco G24d-2
  8. Certo va benissimo la curiosità ci mancherebbe!
  9. Marco Fornaciari
    Appunto perché non si conosce fisicamente l'interlocutore, bisogna tirare a indovinare dalle parole scritte, e nel caso le indicazioni di sicurezza non sono mai abbastanza. D'altra parte chi conosce un minimo gli interventi da fare in un caso come questo parte con domande diverse, e dopo x risposte negative dovrebbe rivedere la sua posizione. In ogni caso in rete ci sono: cataloghi e manuali. Fermo restando che ti hanno risposto professionisti o ex professionisti in pensione.
  10. Buonasera a tutti, grazie per le risposte. Stavo pensando come consigliato di sostituire i 2 MT con 2 MTD che ne pensate se utilizzo uno 16A di tipo F per la parte di linea dove sono sono collegato condizionatore e lavatrice) e per l'altra parte di linea utilizzo un MTD 16A di tipo A. Questa soluzione ha senso per ridurre l'interruzione di tutto l'impianto per via di queste randomiche dispersioni Grazie in anticipo per le vostre risposte
  11. Ne ero sicuro che alla fine avresti risolto. Delle volte si vuole scoraggiare perché proprio non conoscendo chi si ha davanti si tende a preservare la sua salute piuttosto che la riparazione. Ottimo lavoro! 👍
  12. proverò a staccare la corrente come primo approccio......ti ringrazio per la chiara risposta sei stato gentilissimo ti faccio sapere🤝
  13. Stefano Dalmo
    Lavatrice LG
    Controlla il cablaggio tra sensore di all posto sul motore e scheda . Se tutto bene , credo che lo si debba sostituire . se neanche funzionasse , si vede che la scheda riparata ha avuto più di un problema
  14. Mattia Spoldi
    Siemens panel PC
    ciao, se ricordo bene, su un thinclient non ci puoi trasferire un programma come se fosse un hmi normale, le uniche cose che puoi usare sopra sono rdp, vnc o browser web, ti serve comunque un hmi esterno da far visualizzare sul thinclient qui il datasheet link, come vedi non parla di unified ma solo di <protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 >
  15. LucioP.
    PLC Delta DVP28SA2 sostituzione
    Buona sera a tutti, volevo porre una domanda che mi sta facendo un pò fumare la testa. Su una macchina ho un plc Delta DVP28SA2, la macchina non parte perchè ho rilevato che l'ingresso X3 è bruciato, non vede il segnale, quindi ho comprato un plc identico, stesso codice, stesso firmware, cambia solo il seriale perchè è di qualche mese più nuovo. Sulla porta com2 del plc ci sono collegati 2 inverter vdf Delta che comunicano in rs485, e sul com1 cè collegato un HMI. Ho letto il programma con ispsoft, ho letto anche i registri, ho letto la configurazione hardware e salvato tutto. sostituito il plc, scritto tutto ma all'avvio della macchina gli inverter vanno in errore cE10, che è relativa alla comunicazione rs485. Ho controllato tutti i cablaggi, ho controllato il file letto con il file scritto e mi sembrano identici. Ho provato a riscrivere il registro e la configurazione hardware, e niente, rimane sempre lo stesso problema. Se ricollego il vecchio plc l'errore dagli inverter scompare, quindi sono più che certo che l'errore risiede nel nuovo plc, o a livello software o a livello hardware. Misurando con il tester tra A e B della porta com2 con tutto scollegato, rilevo una tensione di 4,72v fissa. Con gli inverter collegati invece oscilla da 3,2 a 4,1. Sto pensando che il nuovo plc sia difettoso, dato che normalmente la tensione su rs485 deve essere nell'ordine dei millivolt.. Qualche idea?
  16. Stimolato dalle vostre affermazioni circa la mancanza di conoscenze e competenze, cosa che io non avrei mai fatto nei confronti di chicchessia senza una ripetuta e approfondita conoscenza diretta, ho risolto il mio problema collegandomi alla rete elettrica. Cercavo, effettivamente, una soluzione più complicata per fare un lavoro super pulito senza fili a vista. Ho dovuto, infine , accettare di avere un collegamento a norma , senza pericolo di rimanere senza casa seguendo il motto l'ottimo e' nemico del buono. Infine , confermo che la cappa postata è proprio quella che ho io , visto che ce l'ho sotto gli occhi. Non spiegandomi come si possa affermare il contrario senza averla vista , dal momento che la elica monta diversi blocchi motore. Questo giusto per la precisione e lungi da me per spirito polemico. Ringrazio, quindi, questo forum che mi ha dato l' opportunità di riflettere e risolvere il problema.
  17. Sergio Blascovich
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    devo alimentare una autoradio, la misurazione l'ho fatta senza carico e mi escono 12,3 volt continua.
  18. abbio90
    Modbus RTU READ/WRITE
    Questo l'ho capito. Non ho capito però il puntatore come gestirlo. Se devo cambiare puntatore come lo dichiaro nelle variabili? C'è un data type apposito? Oppure come faccio? Cioè nel campo DATA PTR se metto una variabile che data type deve avere? I dati che scrivo sono in un offset differente rispetto a quelli che leggo
  19. daniele gorlin
    Lavatrice LG
    Buonasera a voi esperti, Ho una lavatrice Lg 9 KG direct Drive che dopo la riparazione della scheda mi da errore LE Più specificamente fa' la centrifuga solo da vuota se carico biancheria va? in errore. Spero che a qualcuno sia successo o che sappia consigliarmi cosa provare. Grazie un saluto
  20. Facci sapere se riesci a risolvere. Onestamente nei cataloghi Urmet che ho consultato non ho trovato il ricambio a led.
  21. Salve a tutti, ho portato il televisore in un laboratorio perché ha smesso di vedersi ma poteva sentirsi. Prima di portarlo ho controllato che il pannello funzionasse con una torcia, funzionava. Appena preso in consegna lo ha collegato all'antenna e lo ha acceso per verificare ma io gli ho spiegato che l'ultima volta l'ho utilizzato come monitor attraverso una porta HDMI e che si sarebbe riavviato in quella modalità e che ci sarebbe voluta una fonte esterna. Non mi ha chiesto quale porta HDMI e non ha verificato in mia presenza. Dopo un mese me lo ha restituito dicendo che le barre led non sono disponibili. Gli ho chiesto se gli dovevo l'onorario e ha risposto di sì. Tornato a casa ho verificato che si accende ma ora non si vede e non si sente in toto, il pannello con la torcia non mostra nulla tranne una strana barra nera da un lato. Che cosa è successo?
  22. Roberto ho seguito il tuo consiglio ed ho mandato a ritirare le lampadine a siluro 15 volt 3 watt; grazie anche a Leone per la collaborazione. Saluti a tutti
  23. Ciao a tutti, sto cercando un adattatore da utilizzare per delle vecchie radio con uscita mono femmina, per ascoltare con delle cuffie stereo di impedenza da 32 ohm, con jack da 3,5 mm maschio. E' possibile ?
  24. ocram.59
    Colore fili
    Buongiorno, devo terminare un impianto di una casa interrotto alla fine del 2023 per problemi del proprietario dopo il passaggio dei fili, adesso i lavori sono ripresi solo che tra i fili già passati nel 2023 alcuni ritorni di deviatori e pulsanti sono stati fatti con fili bianchi e rossi, dato che dal 2024 questi due colori possono essere usati solo per corrente continua 12 o 24 volt, è possibile segnarli dentro le scatole con del nastro di colore diverso o devono per forza essere sostituiti?
  25. Leone2285
    Saeco SuperAutomatica - Problema gettoniera
    A te serve la gettoniera, perché magari si trova in un ufficio, o è solo per ripristinare il funzionamento originale? Dico ciò perché sicuramente qualcuno del forum ti saprebbe dire come bypassarla.
  26. Colonial54
    Siemens panel PC
    Ho il Tiaportal V20 sp7 ma del 6AV66461BA200AA1 non vi e' traccia neppure dopo avere aggiornato il cataloo HW, ci sono pero' altri THIN PC con suffisso 18 oppure 22 ma non 20, un mio collega ha provato ad ipotizzare che serva un qualche tool non presente nel Tiaportal.
  27. Ciao a tutti, ho un portalampade in esterno con la lampadina fluorescente in foto, ormai non funziona più e devo sostituirla con una a LED. Ne trovo però con la tacca nella posizione rossa e non nella posizione blu. Ne ho messa una provvisoria ed ho tagliato la tacca, non credo siano "polarizzate", voi che ne dite? Si trovano con la tacca come le originali?? Ciao 6 grazie a tutti
