  2. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Si, ma la controprova ha senso solo se lavi principalmente a 30° e solo raramente a temperature maggiori. Sulla mia Indesit defunta il 99% dei bucati era sui ciclo dei misti, solo che potevo selezionare 40°.
  3. ... diversi Magnetotermici, cioè quanti esattamente ? Specialmente se è di Tipo AC, deve "lavorare" sotto la Soglia dei 10mA totali . In Elettrotecnica ci insegna il Principe Antonio de Curtis : " È la Somma che fa il Totale !" (perciò non vale il motto più siamo, meglio stiamo ! ! ) - Riguardo alle 2 Linee "con una certa Dispersione" , un Elettromuratore, disponendo del solo Cercafase (a partire da €1,50 ) , per un rapido test di entrambi i Conduttori Attivi, avrebbe verificato da quale Morsetto esce effettivamente la Fase e, dopo aver tolto Tensione, vi avrebbe inserito anche il rispettivo filo Blu . Riscontrando poi cosa succede : . portando ON le varie combinazioni dei MagnetoTermici , .. E simulando Mancanza e Ritorno di Rete . ( che spesso è l' Occasione che " fa traboccare il vaso" già troppo pieno ! ) - Volendo approfondire e, prima di apportare Modifiche, quantizzare la quota parte di Dispersione provocata da ciascuna Dorsale, direi che può valere la pena di procurarsi una Pinza amperometrica che abbia una Portata in Milliamper , [ ad esempio la Winapex 268B ( a partire da 36€ ) rileva Corrente Alternata da 1,7mA in su + molte altre Funzioni ] [ oppure la Victor 140B ( da 41€ ) che ha meno Funzioni, ma 2 Portate in mA~ e può rilevare anche il Valore minimo o Massimo, nell' arco di diversi minuti .] Fai sapere più Dati possibili e ulteriori Sviluppi ! - Buona serata !
  4. Oggi
  5. rubio2002it
    info su linea dedicata al garage
    Ciao, molti carichini vengono forniti con vari adattatori. Naturalmente in caso di emergenza carichi a qualche Kw.
  6. Buongiorno Chiedo gentilmente un consiglio di riparazione per questo tv che all'accensione da stby,non parte.Si sente il relè che scatta una prima e immediatamente dopo una seconda volta,come se andasse in protezione.Il led rosso non lampeggia nemmeno.Il tv però sembra restare"acceso" se stacco dalla t-con i cavi LVDS o 1 cavo che dall'alimentatore va alla t-con.In questo caso il led lampeggia alcune volte come in fase di accensione e le tensioni sul PSU restano presenti. 22 volt e 12 volt. Ho comunque controllato sull'alimentatore i 2 condensatori gialli da 820nf 500v del circuito PFC che so danno diversi problemi di accensione,ma sono ok. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio?Può essere il pannello difettoso? Grazie.
  7. credo di aver aggiornato, con 3 file, ha detto cosi: 2 frasi la prima software.............. la seconda dopo 15 sec. 16552 software........... 16552 e' l'ultimo aggiornamento del 2022, ma fa sempre lo stesso problema.
  8. Domenico Maschio
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Ma nella tubazione è stato passato un cavo in fibra ottica oppure una bretella ( quella verde o blu ) in fibra ottica ?, perchè questa è molto piu delicata e bisogna fare attenzione a non strattonarla.
  9. Non va bene. Quello si applica sulle bobine dei relè per ridurre le oscillazioni di commutazione.
  10. Se inviare delle foto appoggiale su di un sito di hosting e metti il link sul forum.
  11. grazie, ora vedo..
  12. reka
    unificazione di due linee
    beh se partono da un tubo grande come loro è inutile comunque, se invece originano da un tubo di maggior sezione ne fai una e mantieni la sezione maggiore.
  13. Nik-nak
    Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
    QUESTA è la pagina del sito LG, relativa al supporto del tuo modello di robot, dove è presente la versione dell'ultimo firmware del dispositivo, con le relative istruzioni di aggiornamento. Prova a d controllare, ed eventualmente , se non lo è, aggiornalo.
  14. Lavora da circa dieci anni, se ci crediamo al messaggio che da il robot, va bene il controllo del motore come dici anche se fino a quando si ferma va bene e poi si ferma sempre al medesimo posto dopo un metro che e' partito. Io ho l'impressione che ogni messaggio copre diversi difetti. Per esempio l'ultimo robot che ho postato diceva di pulire il cassetto mentre aveva una spazzola bloccata dallo sporco.Questo robot al controllo visivo gira tutto. Prima di mettermi a smontare ci volevo pensare bene.
  15. gattoverde
    L'ex linea dei cassoni non è in disuso, ma anche essa porta l'acqua diretta.
  16. Ho trovato uno prodotto proprio da Shelly, si chiama RC Snubber, soppressore di picchi di tensione, vedo se riesco a trovarlo nei negozi di elettronica vicino casa, anche se forse non troverò proprio questo marcato shelly, penso che si troverà facilmente un equivalente, magari mi informo per le caratteristiche e vedo di prendere uno tecnicamente uguale.
  17. Grazie mille per la spiegazione e per i tuoi consigli! Ti volevo chiedere se fosse possibile contattarti in privato per inviarti alcune fotografie dei collegamenti, dell'unità di controllo e del dispositivo originale. Non sono un esperto di elettronica, ma lavoro nel settore IT e sto cercando di capire come realizzare questa soluzione. Mi farebbe molto piacere avere un tuo parere, se hai un po' di tempo a disposizione. Grazie ancora per la disponibilità e per il tuo aiuto!
  18. NovellinoXX
    Chiarmenti circuito
    Sulla foto di Radiomuseum si capisce meglio
  19. patatino59
    Che diametro ha il corrugato ? Usa una sonda sottile, proteggi la giunta cavo-sonda (evitando spuntoni) con nastro isolante, e usa scivolante o sapone liquido, se occorre.
  20. ESP32 ha 2 seriali native; una è dedicata alla programmazione e collegata direttamente alla porta USB. La seconda, che corrisponde alle porte GPIO16 (Rx) e GPIO17(Tx) è di uso libero. Se questo Hw permette di accedere a questi 2 I/O al limite, da lato Hw, ti serve un'interfaccia TTL(3,3V) <--->RS232. Poi devi scrivere il software di interfaccia usando l'apposita libreria reperibile liberamente sul web e già presente nella libreria dell'IDE(2.3.10) di arduino, IDE usato per la programmazione di ESP32. Io sceglierei questa seconda opzione; se ne trovano parecchi sul mercato.
  21. patatino59
    Chiarmenti circuito
    C'è tutto indicato sulla prima foto. A sinistra ingressi, a destra uscite e, subito sotto, alimentazione. Sul bordo dei lati lunghi, in posizione centrale, i tre collegamenti dei potenziometri.
  22. Buongiorno a tutti, Ho una macchina industriale del settore tessile il cui dispositivo di acquisizione dati si è guastato. Sto valutando la possibilità di sostituirlo con un Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO (SKU 32108). L'unità di controllo della macchina dispone di una porta DB9, ma ho notato che il Waveshare non dispone direttamente di questo connettore né di un'interfaccia RS-232 nativa. La mia domanda principale è: come potrei collegare in sicurezza questi due dispositivi? Sarebbe sufficiente utilizzare un convertitore RS-232/TTL collegato al Waveshare, supponendo che la porta DB9 utilizzi lo standard RS-232? Come posso identificare il tipo di interfaccia elettrica e il protocollo utilizzati dalla porta DB9 prima di effettuare qualsiasi collegamento? Sarebbe più conveniente utilizzare un altro dispositivo dotato di un'interfaccia seriale industriale integrata, evitando adattatori aggiuntivi? Quale dispositivo hardware consigliereste per questa applicazione? Il mio obiettivo è semplicemente ricevere e leggere i dati forniti dall'unità di controllo della macchina, come lo stato di funzionamento, la velocità, i contatori, ecc., senza dover controllare la macchina né inviare comandi operativi. Non so se l'unità di controllo trasmetta automaticamente i dati oppure se sia necessario inviare delle richieste per ottenere una risposta. Dispongo di fotografie dell'unità di controllo, del dispositivo guasto e dei relativi collegamenti, che posso allegare se possono essere utili per identificare il sistema di comunicazione. Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi qualche consiglio o indicazione su come procedere.
  23. giorgio17
    Trial split Samsung errore c201
    Verifica se i collegamenti elettrici sono corretti.Se sono corretti può essere una scheda.
  24. fisica
    Smeg LBW 62 UE
    Interessante quesito, sebbene OT. Ho voluto sincerarmi. Ho preso un bicchiere, ci ho messo forse 7 o 8 grammi di polvere, e riempito di acqua dal rubinetto (20 gradi? non mi interessa, questa non è una prova scientificamente sensata). Poi ho mescolato per un paio di minuti, finchè si è formata della schiuma (validità del riferimento pari a zero). Ho lasciato decantare, cosa che la lavatrice non fa, e il residuo non sciolto sul fondo era minimo. Magari una mescolata in più e la soluzione si saturava, o magari era già satura. Controprova. Quando ogni sei mesi faccio la pulizia della lavatrice con acido citrico e 90 gradi la schiuma che si genera è poca, quindi residuo non elevato.
  25. giorgio17
    caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
    Probabilmente,però una bella manutenzione e far regolare il minimo non farebbe male.
  26. Pare che il vecchio sia morto.
  27. Livio Orsini
    1515+ComfortPanel
    Detto così il programma del PLC è praticamente nullo: si limita ad acquisire lo stato degli ingressi e questo è praticamente un'istruzione. È il apnnello HMI che, leggendo dal PLC, lo stato degli ingressi genera poi l'allarme. Ora, in tutta franchezza, se non sai fare questo programma non c'è "scheletro" che tenga! Devi studiare almeno i fondamentali di programmazione dei PLC e dei pannelli HMI
