rifacimento bagno
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
il preventivo prevedeva demolizione /rifacimento del bagno con la realizzazione di un secondo bagno. Il bello è che prima di firmare il contratto ho chiesto di non avere giunzioni nel massetto proprio per i motivi di eventuali perdite future dovute ad allentamenti delle giunzioni -
rifacimento bagno
si quelli in rame per il riscaldamento ha tagliato i tubi per creare il collegamento per il termoarredo dell'altro bagno (nuovo) adiacente alla parete. Ho chiesto di saldarli ma dice che non si fidava molto di saldarli si si tranquillo anche io penso la stessa cosa motivo per cui ho chiesto consiglio in quello utilissimo forum -
Non voglio giustificare, ma guardate che questo è la norma di chi si fa rifare il bagno "finito chiavi in mano" per 5K.
- Oggi
Superbis ha aderito alla comunità
agopino ha iniziato a seguire Aiuto citofono condominio da Urmet domus 1132 a comelit 2703U
agopino ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao vi chiedo un aiuto per capire che fare. Un una vecchia casa ho trovato un urmet 1132 non funzionante (e con due fili staccati non so perche). Ho comprato un comelit 2703U e ho seguito la tabella di corrispondenza per i cavi. Funziona tutto ma non c e verso di farlo suonare. Non so cosa posso provare, posso prendere un ronzatore esterno da qualche ferramenta per fare prova? E nel caso dove dovrei collegarlo? Non vorrei che nella sfiga mi sia capitato anche un comelit con ronzatore rotto. Ho verificato sia il volume che la levetta (suoneria E) come dovrebbe. Vi lascio le foto dei due dispositivi (nel vecchi urmet 3 cavi erano staccati ma comunque non funzionava nulla) -
agopino ha aderito alla comunità
BADPI59 ha iniziato a seguire rifacimento bagno
si puo dire...... che maialata 🤐
click0 ha iniziato a seguire rifacimento bagno
ti hanno fatto un preventivo ? cosa riporta?
Auguri
rifacimento bagno
Stefano Dalmo ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ma quei tubi in rame sono per il riscaldamento ? hanno derivato un nuovo punto ? e non potevano saldare sui tubi che salgono alla valvola ? Così stavano fuori dal pavimento le saldature ! 😭 Ma a questo punto saldare due t e mettere due tubi di rame . Per salvare il salvabile -
rifacimento bagno
Grazie , domani mi toccherà litigare con la ditta per fargli smontare il tutto e richiedere di fare l'impianto con il collettore senza giunzioni a pavimento anche perchè sulla parete di sinistra ci sarà un nuovo bagno piccolo il che vuol dire che se in futuro una di quella giunzioni dovesse perdere manderebbe fuori servizio il secondo bagno con tutte le conseguenze del caso. -
Ci sarà in giro una pompa che è stata venduta senza 😅
Strane immissioni di corrente in rete
reka ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
ma i dati di e-distribuzione nei periodi corrispondenti li hai confrontati? -
Lavatrice Whirlpool AWM 5061/A tende a bloccarsi sempre nello stesso punto.
borgo77 ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
controlla i rele sulla scheda e la sonda ntc, per puro sfizio -
rifacimento bagno
Certamente !! ma che roba è quella che sta fatta ?!! -
Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Arduino e Raspberry
Con questa intendevo che nella schermata di Sonic c'è un riquadro che simula un oscilloscopio, dove si possono vedere le onde generate ed altre funzioni che ancora devo scoprire, ma prima vorrei risolvere questo problema. -
rifacimento bagno
grazie a tutti per le risposte, cosa intende collettare i tubi? farebbe un impianto portando tutti i tubi nel collettore (tipo quello in foto ) dentro la scatola ed userebbe i raccordi a stringere in modo da Non avere raccordi/giunti a pavimento? -
piergius ha iniziato a seguire Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
piergius ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma, prima di mettere mano dentro la Macchina o cominciare a sostituire Componenti, iTest non invasivi sono stati effettuati ? . Farla scaricare nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia, fino a soluzione del problema .. Controllare se il Cestello gira liberamente ed è solidale con la Vasca ... Inserire la Spina nella Presa ruotata di 180 ° rispetto al verso abituale - Diversi Modelli hanno il Filo Blu del Cordone di Alimentazione che va diretto a Resistenza ed altri Componenti ( ed è importante che riceva il Neutro ) Mentre il Marrone transita attraverso i Comandi Unipolari per togliere la Tensione di Fase ai Componenti interni non in funzione . - . Disponendo di un Multimetro si può verificare, ⚠️ dopo averla staccata dalla Presa, se esiste Continuità tra detto filo Blu e un capo della Resistenza . .. In alternativa , appena inserita la Spina nella Presa, un Cercafase su entrambi i capi della Resistenza non deve accendersi . ( o volendo, si emula la funzione del Cercafase con 2 Spie al Neon 230V, disposte come in figura : ) - Buona Domenica ! -
cerco damp per ic1001 grazie
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire rifacimento bagno
rifacimento bagno
Assolutamente no ! io sono proprio contrario ai raccordi murati . sono sempre per collettore e tubi interi . Anche se me lo chiedessero , sarei più capace di rifiutare il lavoro che fare una roba del genere . -
Come detto da drn5 i tubi senza isolazione sono una cosa che non si può sopportare.Inoltre i raccordi a stringere sul rame si potevano evitare con una semplice saldatura.Hai ragione a non fidarti.
Sui raccordi pressati niente da dire, anche se forse 1 gomito si poteva evitare Mi piacciono poco i raccordi a stringere (ammesso che fosse possibile evitarli), i tubi in rame nudi e la plastica della acqua calda senza isolante termico. Spero lascino TUTTO l'impianto in pressione un paio di giorni prima di coprirlo.
Marco Fornaciari ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Rispondo in parte al mio post precedente, dato che le ricerche di google cambiano le risposte come cambia la neve al sole. Poi alcune risposte, e discorsi su alcuni siti, di fatto sono dispersive e non rispondono al quesito tecnico. Si, le batterie possono inviare energia anche in rete, e non solo nell'impianto locale. Sostanzialmente dipende dall'inverter e dalla sua configurazione. Bisogna porre la massima attenzione che ciò non avvenga in assenza della rete: ciò non deve avvenire in quanto fonte di grave pericolo, e se avviene o c'è un guasto sull'impianto o un errore di configurazione/cablaggio delle apparechiature locali. Anche se la tensione di rete si abbassa troppo non deve avvenire. In ogni caso si regala energia ad altri. Ma può succere anche un'altra cosa: le batterie si ricaricano dalla rete in assenza di prodizione da solare, quandi si paga energia che poi magari non si consuma. Sorvolando anche sul fatto che con pochi consumi locali le batterie cariche fanno cicli di scarica e carica per mantenere l'efficienza. +++++++++++++++++++++++++++++++ Andando oltre e facendo un discorso generale In conclusione, per ragioni tecniche della distribuzione in BT**, il fotovoltaico privato (ma vale anche per la cogenerazione) ovvero associato a impianti di aziende, ha senso se si consuma l'energia mentre è prodotta. Poi se qualcuno volesse funzionare ad isola quando manca la rete deve accettare alcune cose, sorvolando sul GSE: 1- complicazioni d'impianto 2- che al ritorno della rete manca corrente all'impianto fin tanto che l'inverter non si risincronizza sulla frequenza della rete 3- che l'installazione sia fatta da ditte specializzate in questi tipi d'impianto. 4- che in questi passaggi alcune apparecchiature allacciate si offendano. 5- che eventuali UPS siano a doppia conversione. ** Anche aziende che hanno cabina MT/BT di proprietà sarebbe opportuno avessero un trasformatore MT/BT dedicato al solo fotovoltaico, così effettivamente l'energia prodotta in esubero va in rete. -
Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
UABC80 ha risposto a atinodemeio alla discussione in Lavastoviglie
Dipende dal grado di durezza dell'acqua. Sono informazioni che si trovano anche sul sito di chi gestisce la rete idrica nella tua zona. Ma adesso in che posizione è? -
Buongiorno ho affidato i lavori ad una ditta per il rifacimento del bagno, malgrado avessi chiesto fin dall'inizio di non farmi giunzioni a pavimento mi sono ritrovato con questi collegamenti. Io non sono un idraulico ma temo che con il passare degli anni i collegamenti a pressare che si vedano in foto possano cedere e quindi perdere con tutti i danni che ne conseguono. che ne pensate ? la ditta sostiene che il lavoro è fatto a regola d'arte ma io sinceramente non mi fido , che ne pensate ? Grazie
Giuseppe19734 ha iniziato a seguire Impianti (Idraulica)
ALLUMY ha iniziato a seguire Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
Ciao a tutti, sto provando questo sw musicale appena scaricato su raspb pi4 ma non sento nessun suono. Il micro computer è collegato come segue: Connessione internet via LAN; Connessione al monitor VGA con una dongle micro-hdmi>VGA; Connessione alle casse multimediali dal jack AUX del Raspberry. Lanciando il comando di test audio stereo dal terminale funziona, ma con Sonic niente, zero. Eppure dal suo "oscilloscopio" vedo le onde quindi sembra che lui generi il suono ma non si sa che giro fa o dove va a finire. Controllato le varie impostazioni sembra tutto ok, provato anche con una dongle USB - jack audio (configurata anche quella) ma niente da fare. Qualche idea? Grazie, buona Domenica.
