Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Benissimo! grazie della condivisione! -
Si si l'acqua la riscalda
Ma certo, come ho detto se la motivazione dí cambiare una cosa che funziona e ti dà la CERTEZZA di sapere quanto costa scaldarsi, è “solo” perdere mezz’ora della nostra vita ogni due giorni per pulire, per me è poco, sono solo opinioni personali. Quando la pdc sarà attaccata alla linea, vediamo se Marco ci saprà dire ESATTAMENTE quanto consuma ogni 2 giorni.
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In 20 minuti non può aver raggiunto alcun temperatura, minimo 40 per riscaldare i tubi, per l'aria nel tamburo servono almeno 60 minuti. -
Come tutti i prodotti per riscaldare hanno i suoi pro e contro.Caldaie a condensazione che lavorano a 75 gradi ne vogliamo parlare? Se metti PDC con puffer 55 gradi non sono difficili da raggiungere,ci metterà più tempo di una caldaia ma vogliamo vedere i consumi? Stufe a pellet abbiamo un esempio,pulizia ogni 2 giorni,sacchi da portare e svuotare e consumi elevati ma temperatura raggiunta in poco tempo. Se dopo parliamo di elettronica è meglio lasciar perdere per tutti i prodotti perchè ormai senza schede non funziona niente. Ognuno valuterà il sistema che può andare bene nella sua casa. Mio nipote casa nuova impianto a pavimento,PDC da 5 kw di produzione,fotovoltaico 4 Kw ,zona F ed è contento. Ognuno valuterà il sistema che può andare bene nella sua casa.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
Stefano Dalmo ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione -
giorgio17 ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tipo,marca,gpl,metano,...? -
Allora se riesci a stare in quel range va bene, cioè benino, se invece devi salire di temperatura, la resa (non rendimento, resa intesa sempre come somma di calori diversi) cala ancora di più, e le mirabolanti imprese delle pdc si ridimensionano parecchio.
Sammimo ha iniziato a seguire Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
Buongiorno, ho acquistato usata la DC-BGH1 ma c'è solo l'alimentatore 220/12 volt, io però la utilizzerei per eventi live dove non è sempre possibile avere alimentazione. Volevo quindi acquistare la batteria e il caricabatteria originali ma i prezzi sono a di poco spaventosi... circa 270 euro per il caricabatteria e oltre 350 euro per una batteria!!! Allora ho acquistato su Amazon una VW-VBD78 di marca Dot.Foto da 10500 mhA convinto che la ricarica avrei potuto farla direttamente dalla videocamera... ma mi sbagliavo, la camera non ricarica la batteria quando è collegata ai 12Volt, la batteria funziona solo che adesso è ha metà della carica e non ho il caricabatteria. Qualcuno cortesemente ha informazioni riguardo a prodotti compatibili? O ad un caricabatteria compatibile per la VW-VBD78? Su Amazon ne ho trovato alcuni ma dalle foto non hanno l'attacco che sembra adare bene alla mia batteria. Quello originale, tra l'altro ha 4 contatti, quelli trovati su Amazon ne hanno solo 2. Grazie.
anniaregilla ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dopo un anno di inattività il termoconvettore non accende il bruciatore.Ho spurgato l'aria e cambiato il pannello di controllo.Cos'altro devo verificare? -
Ciao Alessio, 53/55° .
- Oggi
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Perché dici che altrimenti non si riesce a farla uscire a causa dei cavetti? 🤔 Vabbè, aspettiamo notizie. 😉 -
Adesso che temperatura di mandata ai termosifoni hai ?
Grazie @giorgio17, la idro stufa è collega direttamente ai caloriferi, e non ho puffer, forse ti è sfuggito ma avevo già risposto. Il termo tecnico come già scritto lo sentirò, mi sto solo informando qui sul forum per un minimo di teoria, poi come già detto non è una cosa che farò imminente e finché va la stufa la tengo. Quella trovata in rete costa poco più di 1.700,00 ivata, già da qui mi converrebbe più di una stufa, previo capire con un termo tecnico se funziona e il suo consumo. Tramite voi ho anche capito che aumentando il contatore da 3 a 4,5kw, posso far senza il fv e anche qui l'idea di una pdc è sempre più conveniente. Magari con il termo tecnico valuterò il prezzo dell'istallazione, in quanto sia la presa 220v della stufa, si gli attacchi della stessa sono sul muro perimetrale che in teoria, bucando da parte a parte si riuscirebbe a collegarsi con la pdc che metterei proprio alle spalle dove adesso ho la stufa. Sempre se ci si collega li e non ai collettori, in quanto quelli li ho sempre sul perimetro ma a 3 mt dalla stufa (praticamente nella camera da letto).
vittorio castiglioni ha iniziato a seguire Firmware per aggiornamento via USB 55qa7d63da e Cerco firmware di ripristino USB per Toshiba 65UA3D63DA, codice Vestel 10136397".
vittorio castiglioni ha risposto a Bonfilio alla discussione in Toshiba
alcuni condensatori anche se visibilmente sembrano belli potrebbero essere in perdita ho aperti dovresti dissaldarli e esaminarli -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Adesso basta così , ho parlato già troppo non voglio dire e fare niente più ,parleranno i fatti . Poi ci si mette pure Ciccio e allora per me stop . 👋 -
vittorio castiglioni ha risposto a gconcu alla discussione in Toshiba
salve prova a copiare il firmware con un programmatore dalla scheda vecchia a quella nuova -
Silvio71 ha aderito alla comunità
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
Alessio Menditto ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La famosa eccezione che conferma la regola. -
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti e grazie per le Vs. risposte. Ho questa caldaia da circa 7 anni: sempre regolarmente manutenuta, in occasione del check (ricordo che il primo è avvenuto dopo 4 anni da installazione, poi ogni due anni) sono verificati i fumi di scarico, rispetto alla precedente va benissimo. E' la prima volta che si intasa il sifone. Mai avuti problemi con la pompetta: la pulisco un paio di volte all'anno (qualche residuo arriva anche li dentro). Sono costretto ad usarla in quanto il tubo di scarico acqua è più alto rispetto al livello del sifone. Mi sa che inizierò a pulire anche quel sifone ... -
vittorio castiglioni ha aderito alla comunità
Fausto 57 ha aderito alla comunità
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti è andata bene. Il ricambio costa comunque al max. 10 euro, tutto il resto è assistenza Vaillant. Con un pò di manualità avresti risparmiato 70 euro -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
esco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Temo che la situazione non sia risolvibile, a meno della sostituzione di quel trituratore. Anche monitorare/registrare gli eventi in modo automatico, per documentare le molestie e trasmetterle ai vicini per associare alle segnalazioni anche le registrazioni (con data e ora), non mi pare semplice, perché microfoni applicati al soffitto per registrare i rumori provenienti da sopra, immagino registreranno anche (soprattutto) quanto accade nell'appartamento sottostante (voci, TV, radio, ecc). Non saprei, forse esistono microfoni così direzionali? - Ieri
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
PierGSi ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I manometri li ho, ma non voglio rischiare una denuncia penale. Metti che, svitando il tappo e collegando la frusta, malauguratamente uscisse dal circuito 1g di R22 e finisse nell'atmosfera ! Una sciagura! Meglio mettere una termocoppia su una curva della batteria interna e sommare qualche grado. Ho tutto comunque., la temperatura aria di uscita mediata su 4 punti è 39 gradi con 22 di ripresa. Tutto pulito, temperatura ambiente impostata 30. Ciao e grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
ALLUMY ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
@Stefano Dalmo forse conviene linkare un video, che dici? Non lo faccio io perché non è il mio campo, ma seguo con interesse questa discussione. Scusate l'intromissione, ritorno in platea... 😁👋 -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Io ho seguito questo concetto: E quindi ho pensato ai condensatori. Ma sinceramente non avevo fatto molta attenzione (mea culpa), al fatto che: A questo punto, credo che il problema sia la centrale ZA2, magari bisognerà smontarla e dare un'occhiata sul retro della scheda stessa, oppure vedere se c'è anche qualche guasto frontalmente, magari un paio di foto aiuterebbero, compresi i collegamenti delle fotocellule -
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Troppi zeri si.... pago 0,2688 €/kWh, arrotondato a 0,269 €/kWh. Ho dimenticato di specificare che l'hardware è controllato dall'App Meross (gratuita) che consente il controllo per mezzo di tabelle e grafici di riepilogo. Intanto, per altra abitazione, ho acquistato un altro Meross con black friday 👍
