  2. stock82
    Lavaggio impianti FV
    Buongiorno
  3. Oggi
  4. Buongiorno, ho trovato una versione usata del misuratore in questione, conosco il marchio e non ho dubbi in merito. Tuttavia vorrei qualche ragguaglio sul modello specifico, eventualmente cosa considerare per capire se ne valga la pena e non so un congruo prezzo di riferimento ... Grazie mille Nb: sono un semplice appassionato e vorrei procurarmi uno strumento accettabile senza svenarmi.
  5. kronos72it
    Comando attuatori impianto a pavimento
    giusto il risparmio della corrente e poi la curiosità di riuscire a farlo
  6. NovellinoXX
    Salvavita generale che salta a caso
    Io sul piano cottura qualche dubbio ce l'avrei. Con il versamento di liquidi vari, più lavaggi frequenti, qualcosa sotto, dove c'e' la parte elettrica, si infiltra sempre. Nei piano cottura moderni hanno adottato vari accorgimenti più o meno validi per evitare infiltrazioni, ma su quelli datati qualche dubbio e' meglio farselo venire.
  7. NovellinoXX
    scheda elettronica pwm motore carrello elevatore
    Da non trascurare, vista l'età del sistema, probabili ossidazioni su quei collegamenti imbullonati. Sarebbero tutti da "ravvivare" e/o controllare il serraggio per eliminare eventuali resistenze di contatto anomale.
  8. Maurizio Colombi
    Il tuo elettricista non legge PLCForum, se lo facesse avrebbe capito che si tratta di un problema legato al tipo di differenziale utilizzato. Ci sono due strade da percorrere: lasciare tranquilli gli elettrodomestici, che non c'entrano nulla cambiare l'attuale apparecchio con un differenziale di tipo A oppure lasciare tranquilli gli elettrodomestici, che non c'entrano nulla dividere l'impianto su più differenziali, almeno un paio, per alleggerire il lavoro dell'unico differenziale presente. Io partirei con la prima strada, spendi meno e risolvi quasi sicuramente
  9. Maurizio Colombi
    Interruttore bipolare con spia luminosa
    Per rimediare e se hai un tasto libero nel supporto, potresti forarlo di precisione ed inserire la spia dal retro, fissandola con un punto di colla. Se vuoi fare un lavoro più elegante e se hai sempre il solito tasto libero, comprati un diffusore Idea e lo metti al posto del falso polo. Tra un po' passerà qualcuno che, oltre a confermare quello che ho detto, ti scriverà i codici.
  10. Livio Orsini
    Insomma girala come vuoi ma i casi non sono poi molti: Il limitatore di corrente non funziona Il limitatore di corrente è mal tarato I mosfet non sono adeguati alla corrente massima che devono commutare. Se tutto funziona regolarmente la temperatura dei mosfet, ma anche di qualsiasi altro componente, deve rimanere entro il limite. Qualsiasi impiego del motore, se tutto è regolare, non può causare danni al sistema di regolazione. Poi ripeto, il problema non è mio.
  11. Leone2285
    Bassa pressione Acquedotto (soluzione)
    Nel leggere nuovamente il post noto che hai un solo tubo quindi la situazione è più complicata. Non so se esistono soluzioni automatizzate che consentano di usare lo stesso tubo sia in ingresso che mandata a meno che tu non voglia fare delle manovre manuali. Ribadisco quanto detto prima, i ragazzi sapranno sicuramente indicarti una soluzione. Saluti.
  12. Ieri
  13. Leone2285
    Ciao Imola, secondo me già ti sei trovato da solo la soluzione migliore. Comunque qui nel forum ci stanno ragazzi molto più bravi di me che sapranno consigliarti meglio.
  14. ROBY 73
    Quindi è Ambra (giallognola), è meno visibile della spia con ".W" (luce bianca) finale, comunque si vede. Infatti avevo il sospetto che fosse proprio questo. Il retro dell'interruttore è uguale per tutti, poi è appunto il copritasto frontale che cambia. Sì, e se puoi / vuoi già che ci sei, io cambierei anche la spia, poi vedi tu. Ciao prego
  15. Buonasera , allora la mia storia ha forse dell'incredibile. Da più di un anno ho problemi col salvavita che salta quando dice lui perchè in un primo momento pensavo fossero piogge e umidità, visto che tutto è iniziato nel periodo invernale di un anno fa. Poi i problemi hanno continuato ad esistere anche col bel tempo e in estate, tanto che dopo vari tentativi ed esperimenti, si pensava dapprima che fosse l'asciugatrice e invece, dopo averla pure fatta controllare, non lo era . (Si è ipotizzato l'asciugatrice perchè spesso succedeva quando questa era in funzione). Tolta il suddetto elettrodomestico si è passati ad accusare i climatizzatori (Staccandoli separatamente e individuando una correlazione con uno dei due vecchi presenti in casa da 8 anni circa). Siccome al mio elettricista la cosa puzzava, visto il distacco random, si è optati per inserire un salvavita direttamente collegato col condizionatore accusato di dispersione. Risultato che per un pò la situazione è nettamente migliorata, tanto che sembrava il problema risolto in vista di questo periodo invernale. Invece da giorni è ripresa l'attività del salvavita generale di staccarsi a caso quando meno lo si aspetta, ovvero sia di giorno che di notte. Le situazioni sono ancora più paradossali perchè se prima del salvavita collegato col condizionatore, il salvavita generale non si riarmava subito e il fenomeno era praticamente continuo o quasi , ora il salvavita di riarma subito senza storie. Altra incongruenza è che se prima si staccava sia in piena notte senza nulla acceso e di giorno quando usavo spesso l'asciugatrice o il condizionatore accusato, ora lo fa quando cala la notte o anche durante il giorno ma senza un elettrodomestico acceso che giustifichi il problema. (Un esempio l'altro pomeriggio corrente saltata senza che ci fosse stata una pioggia e quando in casa ero da solo con tutte le luci , tv ecc.. spenti). Gli unici apparecchi sempre connessi alla rete elettrica sono: tv , frigo, forno , lavastoviglie, asciugatrice, lavatrice, cordless, modem (Cambiato di recente per passaggio ad altro operatore) , impianto home Theater , dispositivi vari come Alexa, caricabatterie, cordless e ripetitori wireless/mesh, un computer con hub HDD collegati con multiprese , si cui una filtrata marcata APC, ps5,Xbox e switch (Questo console collegate su ciabatta Btcino). Aiutatemi perchè ormai non so più cosa possa essere , al punto che si vuole ipotizzare la caldaia esterna ma ho visto poco fa che è talmente asciutta da avere polveri e ragnatele ovunque. Fatto esperimento con una presa tester e il silurato è quello nella foto allegata (L-N risulta costante o comunque cambia a 224 o 226 mentre N-E sta su 01-02 non di più) VI allego foto del quadro che ho nell'appartamento. Grazie in anticipo per ogni risposta che mi darete
  16. Mi puoi spiegare questo metodo? Per me questi insegnamenti sono importantissimi
  17. Salve a tutti , avrei bisogno di un consiglio. Come da titolo credo che al mio 2°piano non arrivi più di 0,5 bar di pressione acqua. Quindi, potete immaginare , mi urge una soluzione . ecco la mia situazione : acqua dal contatore (piano terra) → sale al 2° piano; a monte linea c’è una valvola NR, poi valvola a sfera e manometro ≈ 0,5 bar; da lì la tubazione alimenta le utenze (bagni, cucina) e poi prosegue al terrazzo dove c’è un rubinetto; vorrei poter sfruttare quel rubinetto e usare il punto sul terrazzo per collegare un autoclave con accumulo , in modo che dall’accumulo la pompa immetta circa 2 bar verso le utenze, sfruttando lo stesso tubo. é fattibile? se no quali soluzioni consigliate ....grazie 1000
  18. Buonasera a tutti, cerco schema elettrico della radio in oggetto. Molte grazie
  19. frelon
    Buonasera ROBY 73 e grazie per la risposta, la spia è 0R00936.250.A invece l'interruttore è il 16016. Ho visto il 16036 con il vetrino tondo trasparente! Avendo visto che c'è la sede per la spia, pensavo che la plastica del pulsante lasciasse passare la luce, in più li ho comprati insieme... Dovrò cambiare pulsante allora. Grazie!
  20. ROBY 73
    Ciao frelon, Che articolo Vimar è di preciso il bipolare 0/1 e che spia / lampadina hai usato? Attenzione perché il bipolare corretto e illuminabile è il 16036 e non il 16016 e per avere il miglior risultato possibile, la spia dev'essere l'articolo 00936.250.W
  21. carloph
    Termoarredo non scalda
  22. frelon
    Buonasera Maurizio e grazie per la risposta, il mio è grigio scuro con scritto O/I, nella parte posteriore ha una sede precisa dove si posiziona perfettamente la spia. Il problema è che davanti, nel pulsante, la luce accesa non si vede.
  23. BADPI59
    Relè per attivazione caldaia
    dicci che modello di caldaia hai
  24. Provato?
  25. Ciao a tutti, ho un problema con un cancello CAME che mi sta facendo impazzire, vorrei sapere se qualcuno riesce a darmi un suggerimento. Il cancello ha 2 motori FAST F7001E e centralina ZM3E, aveva problemi perché non si apriva correttamente e ho eseguito i seguenti test/sostituzioni. Verificato che da sbloccato il cancello non avesse problemi Verificati tutti i cablaggi (anche quelli degli encoder) Sostituito motori con una nuova coppia (solo il motore, non tutto il blocco) Sostituiti encoder di ogni motore Sostituita la scheda della centralina e relativo trasformatore Ciò nonostante se faccio fare la taratura corsa, mi compare Errore sull'encoder. Ho provato a sostituire gìà 2 volte gli encoder ma non ho risolto, sempre stesso errore anche con encoder nuovi e diversi. Aggiungo che durante la taratura la prima anta si apre e poi si blocca dopo poco senza tornare indietro, mentre la seconda anta si are e poi dopo poco si blocca e ritorna indietro. Se faccio un test sui motori, funzionano correttamente, inoltra ho provato anche ad usare i motori senza encoder ma con i fine corsa e funzionano perfettamente. Non riesco a capire come risolvere questo problema, qualche suggerimento?
  26. Nik-nak
    Lavatrice AEG errori EHO EH1
    Prova ad indagare sul pressostato(pin 1-2-3 di J10), anche se gli errori relativi allo stesso sono E31/32/35/38. Il segnale del pressostato, dovrebbe essere una frequenza: Eventualmente prova a caricare manualmente un po d'acqua, per vedere se ad inizio ciclo, parte lo scarico. Quando avvii il ciclo, la serratura dell'oblo viene attivata?
  27. ALLUMY
    Generatore scintille ARISTO
    In ogni caso, anche se la scintilla scocca lo stesso in assenza di messa a terra, per questioni di sicurezza e se non erro anche per legge il piano va collegato a terra. È pur sempre un elettrodomestico con parti metalliche esposte. In rete circola questa cosa: "è obbligatorio per legge (DM 37/08) e per norma tecnica (CEI 64-8). Installare un piano cottura a gas (che è un apparecchio di Classe I) senza collegarlo all'impianto di terra rende l'installazione illegale, non a norma e pericolosa."
  28. Maurizio Colombi
    Idea aveva a catalogo gli apparecchi illuminabili e quelli non illuminabili, il tuo fa parte di quelli illuminabili.
