LAVASTOVIGLIE SIEMENS SI6P1S SPIA RUBINETTO LAMPEGGIA
Tano72 ha risposto a Tano72 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno a tutti, la pompa di scarico è arrivata, l'ho montata, ma aimè non ho risolto, il problema persiste🤬 Non so più dove sbattere la testa😫 Domanda, ma all'interno della lavastoviglie o dello scarico c'è un sensore di livello che se non misura acqua non me la fa partire? Chiedo questo perché l'ultima prova che ho fatto l'ho fatta a secco, cioè dopo aver montato la pompa non ho aggiunto acqua nello scarico per non bagnarla, nell'eventualità che poi magari la devo restituire. -
NoFrost AEG Arctis A75320-GA (92227046000), FUORI CONTROLLO ..
Stefano Dalmo ha risposto a Giuliano1969 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa , ma dove lo hai visto che i due limitatori di temperatura sono collegati ai due sensori ? io non ho mai visto questo tipo di collegamento su altri frigo . Questi sono i temo fusibili . Ì limitatori Potresti tenere sotto controllo li scarico della condensa per monitorare se fa gli scongelamenti automatici nelle 24 ore -
Giovanni2222 ha aderito alla comunità
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Antonio S ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ecco, la guarnizione ha il profilo che si vede in foto. Se può essere di aiuto... Anche se il problema più grosso a questo punto sarà cercare di gestire il rattoppo della vasca..quello che avevo fatto con resina la volta scorsa si è disatrosamente sfaldato dopo due o tre lavaggi 😭 lo scaricocentrifuga non perdona -
cerco pannello di controllo a parete cablato modello xk11 per clima aermec LCI100.
click0 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
Il codice è quello e il pezzo dovrebbe essere disponibile -
Giuliano1969 ha risposto a Giuliano1969 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Con le ferie ho ripreso in mano il congelatore "messo in pausa". Scheda ERF2000 power board ERF2000 power board riparata (bruciati e sostituiti R1, R33, D3 e C3). Precedentemente (anno scorso) avevo sostituito anche i due condensatori al poliestere nello stadio alimentazione. Alla ripartenza il problema si ripresenta simile all'inizio: 1 - Scheda rimontata, congelatore riavviato. Impostata la temperatura a -18°C e caricato di bottiglie d'acqua per provare il raffreddamento. Nelle prime 24 ore tutto regolare. #Ricomparsa del problema iniziale". LA mattina dopo , il display temperatura del freezer mostra una temperatura interna di -28°C. Il setpoint è invece sempre a -18°C. Spegnendo il congelatore per 15 minuti e facendolo ripartire, tutto sembra funzionare correttamente (almeno da due giorni) . Il compressore si ferma e riparte regolarmente (questo sembra escludere che il triac del compressore si fosse incollato portando a -28°C il congelatore). #Nuove misurazioni Con il congelatore freddo a -18°C, scollegato dalla rete, leggo sensori e resistenza dai connettori RAST - impedenza sul riscaldatore, J1 8-9 -( va al triac GTH2 ) : infinito - cooler evaporator temperature sensor: J3 3-4 - NTC2: 21 kOhm - freezer air temperature sensor: J3 5-6 - NTC3 - 16 kOhm # Possibile ANALISI - Dai valori , Le sonde sembrano due NTC 2.2K, apparentemente coerenti con la temperatura mostrata sul display - Il valore infinito del riscaldatore fa supporre che l'elemento sia interrotto (bruciato). - dai due 'esplosi su sigo aeg, non dedo termofusibili sull'elemento riscaldatore (6) I due elementi 130 (limitatore della temperatura per frigorifero/congelatore) appaiono colelgati alle due sonde NTC, quindi non ad un elemento di potenza come il riscaldatore (Singolo) - Con questi valori dovrei acquistare un elemento riscaldatore nuovo. Vi risulta che esista un termofusibile di protezione (non mostrato) per l'elemento riscaldatore ? - L'evaporatore attualmente non mostra segni di ghiaccio. Non capisco come l'elemento riscaldatore possa aver mandato il tilto il microcontrollore in così poche ore dal riavvio. Avete qualche idea sulla possibile causa ? -
resta il fatto che hai usato un esploso dell'unita interna e non puoi aver fatto altrimenti ( motivo per cui ho chiesto seriale unita interna anche perche si va a colpo sicuro) ti è semplicemente andata bene che la macchina ha una sola versione e un solo modello di pannello -
Ho chiesto ad un ricambi elettrodomestici di zona che mi ha dato questo prezzo. Farò altre ricerche perché in effetti è molto caro.
giorgio17 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
Macchina esterna LCI100 possono essere montate macchine interne LCI100-F-C-D,non altri modelli o altre taglie e quello è il suo pannellino macchina interna Pannello a filo LCI_F_C_D Comunque fate quello che vi pare -
paio di ciufoli e la lista componenti dell'esploso di un LCI100D - Oggi
Aermec LCI100 -
peccato che sia la lista componenti dell'unita interna -
Pompa di scarico
Stefano Dalmo ha risposto a indi69 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma hai visto sui vari siti , quanto costa questo pressostato .? il prezzo che hai messo mi sembra a dir poco esagerato -
tex76 ha aderito alla comunità
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
ma questo e diverso non ha i tastini va bene per questo modello? non ce scritto sopra xk11. https://www.ydrosistemy.it/varie-condizionamento/1775-pannello-a-filo-lci.html aspetto se il cliente riesce a darmi il modello della macchina interna forse e meglio magari siamo piu' sicuri. -
Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
Adelino Rossi ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un conto è la teoria di come dovrebbe essere, o di come dovremmo progettare e costruire, ma se parliamo di ciò che esiste, infinite installazioni di ogni tipo e con ogni tipo di materiali, giusti o rimediati alla meglio, allora tutto può succedere. Un conto è unire tre conduttori o altro in modo netto e un conto è far finire una apparechiatura dentro una bella pozzanghera d'acqua. Se poi parliamo di corrente continua è anche peggio. Ci si potrebbe scrivere una enciclopedia in merito. Situazione accaduta presso un amico che abita una unità famigliare indipendente. Durante un violento temporale notturno, (interruttore generale magnetotermico da 32A, aveva escluso il differenziale da tempo causa scatti intempestivi), l'acqua dalla terazza del tetto si è infiltrata in un tubo dell'impianto elettrico ed è scesa in verticale fino alla cantina interrata ed ha iniziato a riempire la presa posta alla fine. Tra il magnetotermico generale e la presa ci sono circa 60mt di conduttori, Ne è scaturito l'inizio di un guasto che ha iniziato a produrre calore all'interno della presa. Fortunatamente l'impianto è costruito con materiali recenti ignifughi, quindi molto fumo e puzza ma niente fiamme. L'odore e il fumo sono risaliti fino all'abitazione superiore fino a che se ne sono accorti ed è scattato il magnetotermico. Chiamata di emergenza ai vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza il tutto. Alla fine grande cazz...iata dei vigili per il bypass del differenziale. Il garage era strapieno di tutto ma è andata bene perche i tubi e le scatole dell'impianto erano ignifughi. -
Si tratta di un pressostato elettronico, ho provato sia a pressione che depressione, riuscendo tra l'altro a fare accendere la spia allarme schiuma in vasca. In sintesi alle volte riesco a far partire il programma aspirando dal beccuccio del pressostato altre volte no e va in blocco senza nessun errore sul display. Ho tolto e rimesso lo spinotto cablaggio dal pressostato, non ho ancora controllato la continuità dei cavi, ne aperto la scheda
Pompa di scarico
Ma la pompa non dovrebbe spegnersi soffiando nel pressostato , bensi sl contrario . nel senso che se la trappola fosse intasata e non rilevasse la vasca vuota , togliendo il tubicino da sotto , il pressostato ritorni a riposo . per cui ipotizzerei più ad un risucchio da effettuare sul pressostato ma non soffiare , che dovrebbe dare stop al carico . Non so se mi sono spiegato . ma hai mosso i cavi sul pressostato ? è un pressostato elettronico o meccanico ? -
click0 ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
nel caso in oggetto, servirebbe circa il doppio della lunghezza PS con sempre la caduta di tensione in esercizio da mettere nel conto... -
Buongiorno Stefano, grazie, ma agendo sul pressostato poi la pompa si ferma ma la lavatrice non va a livello e continua a caricare acqua.
ALLUMY ha iniziato a seguire Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
ALLUMY ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
Però se per qualche strano motivo l'impedenza della linea che c'è a monte della protezione è abbastanza elevata, questo limite si potrebbe raggiungere. O almeno credo. -
Baxi Luna In 240 anomalia funzionamento
Stefano Dalmo ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se fosse così , potrebbe esse il sensore riscaldamento che avvia la funzione anticongelamento , per una sua anomalia -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Baxi Luna In 240 anomalia funzionamento
Ma non ho capito bene , parte da sola ? -
Pompa di scarico
Io ho l’impressione che possa essere andato in corto il triac che pilota la pompa -
sofos78 ha aderito alla comunità
Ma non è che, se è elettronico, hai poi sfondato il pressostato?
NO (almeno a me) altrimenti non lo chiedevo il pannello è un componente di ricambio della macchina interna, e, tra l'altro LCI porta unita interne di diversa tipologia (canalizzato, cassetta, pavimento/soffitto)...
