  2. adrobe
    Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
    Salta per sovratemperatura il grosso bottone di gomma nera posto dietro il circolatore, ma immagino che si riferisca al bottoncino nero sulla scatola comandi, che scatta per altri motivi (aria, acqua,gas)
  3. DavideDaSerra
    Cavo ottico
    Il foro sulla borchia. Anche il connettore della bretella delicato: se li hai tenuti usa i tappini che c'erano all'origine usa quelli, altrimenti mettilo in un sacchetto di plastica pulito, ad ogni modo le bretelle costano pochi euro e si sostituiscono, per problemi alla borchia devi fare intervenire l'operatore.
  4. Ciao a tutti ragazzi, vengo a rompervi le scatole perché ho diversi dubbi Il carico dell'acqua saldato a piombo, il mio punto è a 32 cm e i sanitari nuovi ne chiedono sempre 34-36 cm Il vero problema è che non sono per niente sicuro che lo scarico a pavimento sia a 20-22 cm come dovrebbe essere standard per quegli anni, perché non ho avuto modo di verificarlo con precisione o potrei essere fuori quota! (sì, dovrei smontare il WC per esserne certo, ma i fissaggi non si tolgono) Per il carico dell'acqua metto un canotto con flessibile come ho letto in altri therad? Se lo scarico non dovesse trovarsi esattamente a quella distanza (magari è anche più vicino o più lontano dal muro), che problemi potrei riscontrare nel montaggio del WC? È possibile montare un filomuro o è una mia fantasia? Lascio in allegato qualche foto e vi ringrazio in anticipo per qualsiasi illuminazione e consiglio! Matteo
  5. Oggi
  6. anguspap
    Dado puleggia non si svita
    È andata così. Scaldo,metto la pistola a 1,poi a 2,poi a 3,non vuol saperne di svitarsi,anzi,mi piega leggermente l inserto. Torno a scaldare,stavolta ci sto un bel po,parto a 3,si svita. Monto cuscinetto,metto una goccia di frenafiletti medio(quello avevo)stringo a 3 poi dico,gli do un ultimo colpetto...e si spezza l inserto! Anche le viti del cuscinetto avevano in po di colla(solo sull esterno) che non ho rimesso. Adesso è tornata silenziosa,il cuscinetto era quasi inchiodato. Morale,scaldare tanto e dubito che un avvitatore ad impulsi ce l avrebbe fatta. Grazie a tutti per le dritte
  7. Maurizio Colombi
    configurazione BTI 346210 per accensione luci
    Mi sembra molto strano, se il collegamento del pulsante è stato realizzato come si deve, l'attuatore deve rispondere anche al comando da locale. Prova a ricontrollare i collegamenti.
  8. alighi
    e il condensatore del ventolone? in genere é fatto cosi
  9. giorgio17
    Almeno dire che condizionatore è:marca,modello e più informazioni possibili senza toccare o smontare niente
  10. antonietta.demartis
    Salve, vorrei porre un quesito; agendo col telecomando nelle varie modalità, l'unità interna fa solo ventilazione mentre dalla parte dell'unità esterna la ventola non gira e si sente un tichettio che smette dopo qualche minuto: il condensatore che sta vicino al compressore (tipo quelli da lavatrice 20 microfarad) misurato al capacimetro sembra normale. Grazie dei consigli che vorrete darmi.
  11. Cribor
    Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
    Ciao, come detersivo mia moglie usa le tabs Finisch powerball ultimate. È vero che abitualmente fa un risciaquo manuale alle stoviglie, ma la sempre fatto. Il problema e nato da un intasamento dello scarico del lavandino della cucina, dove e collegata anche la lavastoviglie, c'è stato come un "ritorno" di acqua di scarico e aveva allagato il vassoio. Sistemato lo scarico e asciugato il vassoio, ora il problema si presenta a ogni ciclo, quando l'acqua e molto bollente, però nel vassoio c'è acqua pulita e fredda.
  12. a321680
    strano collegamento di un finder 26.01
    Quando si ha un relè con comando separato dal contatto, quindi con 4 morsetti, si può collegare come è più comodo, la finder fa una versione con ponte interno, hai solo tre morsetti, allora si che sei vincolato a portare il neutro ai pulsanti se vuoi tagliare la fase alle lampade, cosa sempre corretta, a lampade spente non hai tensione su nessun conduttore, Almeno dove hai la distribuzione fase e neutro a terra, nella maggior parte dell Italia.
  13. giorgio17
    Generatore eolico
    Allora l'unica soluzione è comprare quello piccolo da 200 w che costa poco e fare delle prove. Con la tredicesima della pensione ci faccio un pensierino.
  14. Ciao a tutti, ho configurato l'attuatore 346210 affinché si accendano le luci dal video citofono 344682 impostando i valori in calce in modo che poi comandi un relé bistabile. Quando utilizzo il tasto luci ( stella) sul 344682 funziona perfettamente mentre se utilizzo un pulsante direttamente sui morsetti A-A dell'attuatore non sente la chiusura del circuito Grazie G Parametro Valore Chip MOD 0 slot vuoto M — slot vuoto N/P — slot vuoto T 1 chip #1 (1 secondo)
  15. Stefano Dalmo
    baxi luna duo tec 24 ga
    Ok👍
  16. carlo zerulo
    Ciao Stefano,grazie per la risposta.Trasduttore smontato e verificato,visivamente non c'era nulla.Ad un certo punto ha smesso con l'anomalia.Aspetto un calo di pressione e l'azionarsi del carico automatico e vedere se me lo fa ancora.In quel caso proverò per prima cosa con la sostituzione del trasduttore.
  17. Ciccio 27
    Aeg carica dall’alto
    Non dovrebbe avere la pompa autopulente, quindi questa manovra con la bacinella sarebbe rischiosa.
  18. Ciccio 27
    Indesit WIL 86
    Quoto. Si consumano più velocemente quando si fanno più lavaggi consecutivi.
  19. Stefano Dalmo
    SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
    Si
  20. tommyuf
    Bosch smv53l30eu/46
    Aggiornamento: la lavastoviglie ha funzionato senza apparente motivo (se non aver tenuto la scheda attaccata 2 gg circa) qualche volta , scaldando l'acqua. Poi ha nuovamente smesso. Oggi ho provato ad entrare nel menù manutenzione ho fatto un ciclo con il ornamentali P1 e la resistenza funziona. Ma se avvio un ciclo non parte. Sensore ntc a tester funziona
  21. Stefano Dalmo
    Chiedo scusa , ma questo bottone nero non salta per sovratemperatura ?
  22. ROBY 73
    Se hai un tester e lo sai usare (a meno che tu non sia dalle parti di Roma dove per una buona parte hanno ancora la distribuzione con la trifase 230V), misura tra i morsetti del pulsante (prima uno e dopo l'altro naturalmente) e un filo di terra. Quindi se su un morsetto del pulsante rilevi che ci sono 230Vca, allora il comando è sulla fase, altrimenti se misuri 0V o pochi Volt su entrambi, allora significa che lì sul pulsante c'è il neutro. Eventualmente, se non con il tester (che comunque è la prova più sicura), prova con un cercafase, la lampadina non dovrebbe accendersi su nessuno dei due morsetti a pulsante premuto, probabilmente invece si potrebbe accendere in uno dei due morsetti con pulsante a riposo. Tienilo premuto pochi secondi però, per non rischiare di bruciare la bobina Comunque come ho già detto nel mio primo post e come ha scritto anche @Maurizio Colombi: ---------------------------------------------------------------------- Ok, quando puoi / vuoi
  23. ROBY 73
    Relè luci silenzioso
    Ciao messimo, Con Alexa non saprei, forse Shelly potrebbe fare qualcosa, però se vuoi puoi vedere il VIMAR 03993. Attenzione che il comando sul pulsante deve esserci il neutro come da manuale: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401347A0_FI.114463.pdf Attenzione anche ai carichi / tipologia di lampadine, vedi la tabella.
  24. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Vi aggiorno sulle prove fatte. Sono riuscito ad aprire il cassetto in plastica che nasconde la scheda (inclinando la lavastoviglie altrimenti impossibile). Una volta aperto mi sono reso conto che ho fatto lavoro inutile perché il cablaggio della valvola di rigenerazione del sale non passa dalla porta ma esce dalla scheda e va alla valvola passando sul fondo quindi non può essere interrotto. Ho richiuso il tutto e me la tengo così, spero che nonostante il problema duri un bel po' di anni. Vi ringrazio per i consigli che mi avete fornito che certamente potranno essere utili a chi come me decida di fare le verifiche per questa problematica sulle macchine Hotpoint. Alla prossima sostituzione dell'elettrodomestico vi chiederò consigli su quale marchio scegliere. Allego foto P.s.: nei lavaggi fatti la lampadina non si è mai accesa.
  25. Riccardo Ottaviucci
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    e nemmeno la EF184,nè la EF89. Sarebbe come voler trainare una roulotte con una 500 D.Per una fonovaligia occorre almeno un pentodo di potenza tipo EL84,tirato per il collo per ottenere un paio di watt di potenza musicale ed una testina piezoelettrica i grado di tirare fuori i millivolt sufficienti ad evitare il triodo preamplificatore.
  26. E' un doppio triodo, non ci azzecca niente!
  27. messimo
    Buongiorno, lo schema è questo. Il problema principale è che vorrei eliminare il rumore del relè e metterne uno silenzioso. Eliminare la bobina va
