  2. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Grazie piergius, appena mi riesce proverò a fare queste verifiche.
  3. rigoales
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Allora, ho tolto l'amplificatore e attaccato il cavo dell'antenna direttamente ai cavi dell'impianto tv della casa. La TV la vedo bene, anche senza amplificatore. Posso rimanere così o esiste qualche motivo per cui è necessario metterlo? Grazie
  4. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Cioè. Dopo un tot qualcosa di elettronico non funziona più e ciao orologio? Ciao, puoi spiegarti meglio... grazie Cioè ... puoi spiegarti meglio? grazie
  5. Oggi
  6. gettis
    Chiavi magnetiche Faac
    Ok per quello che hai detto; un'altra cosa. Leggo che vendono delle chiavi digicard già programmate con numeri 01 02 03 04 05 06 07 ed altre. Ma come faccio per sapere la mia chiave che numero é? dal decodificatore che é nella centralina dai dip si può risalire alla codifica? Grazie
  7. Leone2285
    Come interpretare il valore dei resistori SMD
    I primi due numeri indicano le cifre significative del valore della resistenza. Nel tuo caso 12 è 47. La terza cifra il moltiplicatore. Nel primo caso è 2 quindi vanno aggiunti due 0 a 12 per cui la resistenza è 1200ohm. Nel secondo caso è 4 quindi vanno aggiunti 4 0 al 47 per cui vale 470000ohm o 470kohm. Anche se molto semplice farlo a mente, online ci sono delle app per il calcolo.
  8. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    Grazie, ma se uso un 35N BTicino, poi devo far passare la 220 per il pulsante del campanello? Come faccio a sapere se li regge o se serve solo a chiudere il circuito? E' simile a questo: E poi non è che costi poco il 35N 😞 Mentre la suoneria Magic a 230v è quella da montare nella 503? (che non ho, dovrei lasciarla volante). Come si collega?
  9. Ma che rumore , il rumore non si sente . devi prendere il tester e dopo aver sganciato i cavi collegare i puntali ai faston e vedere se si chiude il contatto . Oppure se è a due fili e non hai tester , aprire l’acqua e fare un ponte tra i due cavi
  10. Buona giornata a tutti. Sono alle prese per la riparazione di un inverter ibrido solare (Cina). Mi sono incotrato con due resistenze SMD che mostrano una il n° 122 e l'ltra n° 474. La particolarità che non so è la sottolineatura del'ultimo n°2 sulla 122 e l'altra sul n° 7 con 474. Tali resistene sono cablate tra il G - S rispettivamente su due Mosfet IRF640N . Cordiali saluti. Grazie
  11. quando apro l'acqua sento il flusso dell'acqua ma non riesco a capire se chiude o apre , nel senso che non sento nessun rumore
  12. Stefano Dalmo
    Forno incasso raffinerad Ikea non si accende più
    Lo devi aprire e vedere se fosse intervenuto qualche termico di sicurezza . Magari seguendo i cavi di alimentazione fin ai comandi
  13. Buongiorno, Il mio forno a incasso raffinerad Ikea non si accende più, dopo aver fatto un ciclo di pirolisi. Ho già fatto le prove elementari compreso controllare il cavo di alimentazione che funziona correttamente. Mi potete suggerire cosa posso controllare prima di portarlo al centro assistenza? vi ringrazio anticipatamente
  14. Scusa avevo visto un modello che non è il tuo . vedi se il flussostato si chiude quando apri l’acqua
  15. rigoales
    Bene, grazie mille. Grazie
  16. luckysquid
    si ma qui è un pò diverso, credo che sia più un errore di etichettatura (e devi essere pure molto attento ad accortene), perchè armato di multimetro, leggo questi valori: vecchio motore nero-giallo=163 Kohm fisso nero-blu=oscilla da 280kohm a oltre 470 kOhm valore che aumenta con il passare del tempo con i puntali sopra nuovo motore nero-giallo=187 Kohm fisso nero-blu=non misuro niente, circuito aperto Ora mi sembra di capire che avere il valore "fisso" sul nero-giallo certifica che Vsp continua ad essere sul filo giallo. Mentre filo blu che è relativo al sensore giri è normale che oscilli nel motore vecchio e nel nuovo motore leggo che può dare "circuito" aperto a seconda della "tecnologia" adottata sul sensore di giri quando non alimentanto. Sembra a tutti gli effetti un errore di etichetta, che storie comunque... Qualcuno ha esperienza su queste tipo di misurazioni?
  17. andrò di gruppo elettrogeno con avviamento automatico grazie l'ups lo lascio solo per i 3 pc ma in questo caso si tratta di una spesa irrisoria
  18. Alessio Menditto
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Si esatto, non è che se arriva un controllo tu puoi dire l’installatore è fallito ciao core, non regge, per quello serve una “nuova installazione”, anche perché la vecchia non è segnalata al portale Fgas e quindi non esiste.
  19. giorgio17
    Ogni ditta si fa fare le modifiche che vuole per il motivo dei ricambi,se fossero tutti uguali sarebbe troppo bello. Mi ricordo i ventilatori delle caldaie che potevi montare su diverse caldaie (anche con marchi diversi)però cambiava il connettore elettrico o altri piccoli particolari.
  20. giorgio17
    Quello che prevede il D.Lgs. 163/2019 per chi installa un condizionatore senza patentino F-Gas, la multa non colpisce solo l’installatore: colpisce anche il proprietario di casa. Prima di tutto verifica se la ditta era certificata FGAS:se si puoi continuare e cercare qualche soluzione ma con rischi di multe.Se non era certificato FGAS sei nei guai e sopratutto se hai fatto richiesta di detrazione fiscale.
  21. Non ho ben compreso quale sia il micro interruttore. Le manopole sono al massimo entrambe .. la membrana del gruppo acqua quale sarebbe ? L'elemento 14 della foto ovvero il flussostato ?
  22. luckysquid
    Motore ricevuto, avvisato il tecnico che verrà nei prossimi giorni a montarlo. Ovviamente, figuriamoci se tutto potesse essere lineare, la dittà che li produce sembra aver cambiato durante gli anni di produzione il pinout del motore, possibile? a parità di pezzo però PG e Vsp sono stati invertiti sullo schema interno dei motori (Ma non a livello di colori però) https://ibb.co/vxyGXbXS https://ibb.co/N2hzgQXF Tutto questo mi sembra molto strano visto che parliamo dello stesso motore: SIC-39CE-F130-1 1941773.B Il mio chiaramente prodotto nel 2018 (destra) e il nuovo prodotto nel 2020 (sinistra) Chiaramente dovrei chiedere al tecnico di "invertire" i fili sul connettore per far si che tutto cambaci... ma mi sembra davvero strano, può essere un errore di etichettura a vostro modo di vedere?
  23. Controlla se il micro interruttore si aziona al prelievo . Altrimenti gira la manopola dí temperatura quella di sotto , tutta a senso orario , massima temperatura . se neanche si aziona il micro , molto probabilmente si è rotta la membrana nel gruppo acqua
  24. Buongiorno Come da titolo il mio scaldino a gas Opalia c14E dopo quasi un mese di riposo(vacanze) vado ad aprire l'acqua calda e non parte.... in realtà è partita una prima volta e poi nulla. ho sostituito le batterie nuove ma non parte e non sento nemmeno l'avvio della scintilla. Cosa potrebbe essere ? grazie
  25. Simone Baldini
    Se l'azienda è fallita vuol dire che non è piu' operativa e se non ha fatto le cose non le puo' fare dopo. Quindi se non c'è la registrazione non la potrà piu' fare. Però hai la conformità mi pare di capire, e se nel camerale era abilitata f-gas a mio avviso l'installazione potrebbe essere valida, tu come committente hai l'obbligo di affidare il lavoro a ditte abilitate. Il non aver registrato l'intervento è, secondo me, una inadempienza della ditta.
  26. Livio Orsini
    Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
    Non dovrebbe esserci alcun danno, perchè la corrente è limitata dal valore della resistenza di emettitore. In effetti non ho mai provato ad effettuare un cortocircuito in uscita. La tensione di base è fissata dai 3 diodi in serie, quindi sono 2,1V circa. La corrente di emettitore può salire sino a quando la tensione ai capi della resitenza di emettitore raggiunge il valore della tensione di base meno la tensione Vbe, ovvero circa 0,7V. La corrente di collettore vale Ie-Ib, quindi in caso di resistenza di collettore = 0 la tensione di Vce si assesta ad un valore circa eguale a Vbat-Ve.
  27. frapenas
    PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
    Buongiorno, ho smontato la meccanica, cinghia ok, mode switch allineato e pulito. Nessun risultato. Va diverse volte, poi ad un certo punto decide di non prendere più la cassetta.
