Problema centrale BFT Altair
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
@ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Poi se funziona non lo so. @Stefano Dalmosi al telecomando ci avevo pensato anche io, infatti ne ho già ordinato uno da mettere al posto del pulsante. È solo che volevo cercare di ripararla ma non penso di esserne in grado. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Accensione scintilla piano cottura FRANKE
Stefano Dalmo ha risposto a Rupert64 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Si sarà interrotta la comunicazione in parallelo dei singoli micro. Posti dietro le manopole . Si deve arrivare a queste e verificare dove si fosse isolata la connessione. -
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Faccio un azzardo , Se metti un telecomando in garage non ce la fa ad aprire il cancello ? -
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Non saprei, non la conosco per nulla. Sicuramente le funzioni sì, sono quelle per due motori a 230V come tante altre, ma dove hai visto / letto che è compatibile per i radiocomandi BFT? https://www.atecnica.it/file/ist-indem-bm225-manuale-istruzioni-v3-collegamenti-programmazione.pdf - Oggi
La 220v è stata mandata dal comando interno del pulsante, quello che ho all'interno del garage che serviva appunto per l'apertura e la chiusura del cancello utilizzando il pulsante a muro, infatti è scattato il differenziale. Ho provato anche a fare il ponte tra 17 e 20 direttamente dalla centrale ma nulla, non funziona. -
jihed sassi ha aderito alla comunità
fisica ha iniziato a seguire Folletto VK150
probabilmente non è il ricambio corretto, riparare la vecchia si potrebbe fare sostituendo i pezzi che tu ritieni guasti.
non riesco a entrare
Karlo71 ha iniziato a seguire Bilancia Bimby TM5 non pesa più
Ciao a tutti! Ho un Bimby TM5 da diversi anni e ora la bilancia non pesa più gli ingredienti: passa da 0 a MAX. Ho cercato di pulire i contatti in ogni modo, compreso anche il wd40 per pulire i contatti (oltre a poggiarlo su un piano stabile dedicato e aver controllato il cavo di alimentazione elettrica). Per la precisione, una volta spruzzato il wd40 per i contatti elettrici e aver resettato il bimby, la bilancia ha ripreso a funzionare ma per un lasso di tempo minimo, dopodichè il problema si è ripresentato. Qualcuno ha avuto un problema simile e saprebbe darmi altre indicazioni per riuscire a ripararlo? Grazie
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
Stefano Dalmo ha risposto a Stefano 61 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa ma questo non vi porta a verificare se ci fosse in problema con le fotocellule ? Avete provato a bypassarle per vedere cosa succede ? e quindi anche spingendo a mano per aiutarlo a chiudere non si sposta , oppure no ? -
Se hai il manuale sfoglialo e se trovi i dati tecnici leggi quanto precisione ha la temperatura.Un buon termostato ambiente (sonda,cronotermostato o quello che vuoi)ha dal 5 al 10 % di errore,forse i migliori hanno un 3%,se ti sembra ridicolo
Andrea Cosetti ha iniziato a seguire Calo pressione pompa calore Vaillant
Andrea Cosetti ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, scusate la domanda forse stupida. Ho pompa dI calore Vaillant Arotherm con blocco Unitower. Mi segnala pressione bassa e infatti il manometro mi dà pressione sotto il limite. Non ricordo la leva da girare per fare aumentare la pressione. Qualcuno mi puoi gentilmente aiutare? Grazie in anticipo! -
Andrea Cosetti ha aderito alla comunità
patatino59 ha risposto a Rupert64 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Da quello che so il comando viene dato all'unico pulsante elettrico mediante una sbarra azionata dalle manopole. Probabilmente si è allentata la sbarra da un lato, mentre l'altro lato riesce a premere il pulsante elettrico. -
Ho sempre avuto fantini cosmi,tutti a decimale non capisco cosa ci sia di ridicolo
Rupert64 ha iniziato a seguire Accensione scintilla piano cottura FRANKE
Rupert64 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Salve a tutti, sul mio piano cottura le varie "candelette" sono tutte funzionanti, ma l'accensione si ottiene solo comandando una delle 5 manopole dei relativi fuochi. Le altre 4 aprono il gas ma non fanno scattare la scintilla. In pratica per l'accensione di ogni gas devo premere il relativo comando gas più quello del solo con accenditore funzionante... è un problema dei singoli altri 4 comandi o del trasformatore di alta tensione? Grazie a chi vorrà rispondere. -
Rupert64 ha aderito alla comunità
Stefano 61 ha iniziato a seguire Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
Stefano 61 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, ho un cancello elettrico con centralina FADINI Elpro 13 exp e motori FADINI Combi 740. D'estate funziona tutto regolarmente, ma appena viene il freddo (temperature al di sotto dei 17°, il cancello apre regolarmente ma non si chiude più. Su consiglio del tecnico FADINI di zona ho aggiunto 2 condensatori (uno per ogni motore) da 4 µF, ma la situazione non è cambiata. Ho anche stretto le viti verdi delle valvole di massima pressione che si trovano su entrambi i motori, ma anche questo senza successo. Sembrerebbe che quando arriva l'impulso di chiusura (sia quello programmato, sia quello da chiave) i motori vadano invece in apertura. Come ultima informazione segnalo che lo scorso anno ho sostituito l'olio ad entrambi i motori, utilizzando l'olio originale FADINI. C'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio? Grazie -
prova una sequenza tipica da telecomando regolare nei modelli piu vecchi, ce li avrai dei manuali di servizio philips, io negli appunti non lo trovo, anzi l' ho trovato è lo stesso tuo però alcuni è info e non ok
ci vuole questo https://www.idealo.it/confronta-prezzi/202109255/philips-22av9574a-remote-control.html?gclid=CjwKCAiAtbvXBhB_EiwAjwv9Jslqc1vdkarKOQQXztWCVChUtYIIM9vFJN3JD1kTEflUbpmrQ302WhoCKPAQAvD_BwE&utm_campaign=SEM-IT-WEB-CVR-SHOPPING-23964576465&utm_medium=cpc&utm_source=google
Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati
MarcoPau ha risposto a RoccoF36 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Rocco, io posso dirti per sommi capi cosa ho capito, ma non sono un elettricista e non sono lì davanti al tuo impianto. I relè si cablano con A1 e A2 rispettivamente fase comandata (il C del termostato se la tua morsettiera è L N C, oppure il NO) e neutro. Puoi usare qualunque termostato. Sui due contatti normalmente aperti del relè ci metterai i due fili del consenso caldaia. Devi vedere lo schema del relè (o provarlo con un tester). Come hai hai questo problema sul piano di sotto? Prima ti funzionava? Che senso avrebbe in questo caso modificare i cablaggi? Avrai un guasto... -
nel menu di servizio come ci entro, con il telecomando digitando 062596ok da acceso? o occorre un telecomando di servizio?
Gestione a ore di caldaia a condensazione
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Lo schema che dici è corretto Beppo. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... Dici di mettere su O e I uno dei due fili caldaia interrompendolo? Gli imposto gli orari, e a quel punto se le valvola chiudono e lo shelly chiude, la caldaia parte, mentre se invece siamo in orario di spegnimento del contatto dello shelly, avrei valvole eccitate (se il TA chiude) e caldaia interrotta dallo shelly e quindi spenta. Azzeccato? -
click0 ha iniziato a seguire Climaveneta FOCS/B/S/4822 - Bassa resa frigorifera e regolazione BITZER/W3000
click0 ha risposto a Igor_HVAC alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
se puoi fai anche una misura anche della temperatura di scarico dei compressori -
non è in garanzia? quanti mesi ha? (mi sa che si parla di mesi qui)
RoccoF36 ha risposto a RoccoF36 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Potresti farmi uno schema per riuscire a fare il collegamento su questo relè, ho due termostati uno per piano e due valvole di zona sempre per piano, il piano sopra mi funziona tutto il problema ce l’ho sul piano di sotto, posso anche utilizzare il termostato della living con contatto NO/NC? Sul piano sopra ho un termostato ambiente a 3 fili F/N/C -
ducabaran ha iniziato a seguire Samsung UE50BU8070U no video
Buongiorno, avrei bisogno un aiuto per questo tv che inizialmente presentava delle righe orrizontali nella parte inferiore del pannello, poi un bel giorno ogni tentativo di accensione era nullo , nel senso che si sentiva l audio mà dopo 2 lampeggi del led si riavviava in continuo sempre con l audio presente mà senza video . Ora dopo aver isolato 2 pin in sequenza sul flat del pannello , il tv non si spegne in continuo come prima , l audio e presente , pero non ho le immagini .Il pannello e acceso (o meglio la retroilluminazione),mà mancano le immagini . qualcuno mi puo aiutare . Grazie anticipatamente .
beppo ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Esatto, come dice Giorgio, io pensavo di mettere lo Shelly nel locale caldaia, immagino tu abbia vari termostati che comandano varie valvole, poi tutte le valvole avranno il contatto pulito in parallelo tra loro che andra a comandare la caldai e la prima che apre la fa partire. Se non è così, visto che parli ti termostati connessi via bus, avrai comunque qualcuno che ti fa accendere la caldaia, io il contatto pulito lo metterei in serie a questo comando.
