Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perdonami sapendo di parlare con persone più esperte di me ho dato per scontato. Sono in alternata. Domani controllo l'alimentatore ma sono sicuro che escono 30VAC che sono presenti anche ai morsetti della scheda che ti ho allegato. Come detto poi nei due LL della morsettiera sotto dove ci sono il nero e il grigio non da nessun valore che sono poi i cavi che vanno alla morsettiera del campanello deduco, mentre i primi 2 con i cavetti sottili bianco e rosso escono 55VDC che vanno ai citofoni dei 2 appartamenti che infatti vanno. Che cacchio s'è guastato e perchè porcaccia miseria. Mo mi toccherà mica cambiare tutta la scheda? -
frigorifero Bompani modello BO06269/V
Stefano Dalmo ha risposto a frenki60 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Certo che c’è il modo . Devi smontare le porte e mettere delle rondelle per fare la parte mancante , si sarà rotta o consumata quella esistente . Guarda il vuoto presente tra la porta e la cerniera e quella devi aumentare da sotto. ovviamente smontando le porte vedrai cosa è successo . In genere smontando la cerniera centrale e tirando in avanti Le due porte con la cerniera queste si sganceranno da essa , così potrai togliere le due porte , ovviamente è un lavoro da fare in due , poi usando lo stesso criterio all’inverso le monti . -
Pgrisoni ha aderito alla comunità
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire microfono modello urmet giujaro
Roberto Garoscio ha risposto a Gaetanoricchiuti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Un semplice microfono a condensatore. -
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
ROBY 73 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Quindi? Funziona tutto bene? -
Fabbricatore di ghiaccio scotman
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Diciamo 5 giorni non sono tanti .ma mi sono trovato bene ...buonaserata Alessio e sempre grazie -
Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
ROBY 73 ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao cavallinapiero, Lasciando stare l'altra discussione, perché non hai postato anche la foto dei collegamenti che hai fatto nel tuo nuovo Fernmax? Come l'hai collegato? Come hai impostato i selettori SW1 e SW2? -
Anomalia messa a terra
pa78 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera a tutti. Ieri (sabato) decido di sostituire una vecchia presa con una bipasso BTicino. Apro la scatola e mi accorgo che manca il gialloverde. Quindi mando un cavo fino alla scatola di derivazione dell andito e lo collego al morsetto. Ridó corrente all'impianto e faccio un test col tester per prese della Parkside ( questo: https://postimg.cc/xNSdLN73 ). Tutto bene,richiudo tutto e vado a pranzo. Quando rientro per curiosità ripeto il test. Il risultato però è molto diverso. Il tester mi segnala "missing earth". Prendo il multimetro ed eseguo letture su fase, neutro e terra. I risultati sono fase-neutro 245 Fase -terra 110. Vado nel panico. Stacco subito lo scaldacqua elettrico e gli altri elettrodomestici ma ottengo gli stessi risultati. Ripeto i test nelle altre stanze,nelle camere da letto,in bagno,in soggiorno.stesdi risultati. Provo in cucina e nella "lavanderia" ed è tutto apposto.messa a terra, valori neutro terra e fase terra. Penso ad una interruzione sulla linea di messa a terra,do una controllata veloce alle scatole ma non noto nulla. Stamattina riprovo i test. Ed è tutto normale. Dopo qualche ora riprovo e di nuovo niente messa a terra e valori alti fase-terra. Mentre in cucina e nella lavanderia sempre tutto apposto. Un ora fa rientro a casa,metto a nanna il bambino e per curiosità riprovo. Risultato,messa a terra corretta, letture corrette. Ora, qualcuno di voi ha idea di quale possa essere il problema? Perché io sto uscendo pazzo... -
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, questo 4897: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10256/MT_SB2_03.pdf non eroga tensione, ma dovrebbe essere alimentato da un trasformatore a 24VAC che in teoria dovrebbe essere un 1195: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9087/MT_1195_IT.pdf Dici che hai misurato 30V, ma di che tipo di tensione? Non ce l'ho con te in particolare, ma mannaggia la miseria, vorrei tanto sapere se le misure le fate in VAC (Tensione Alternata), oppure VDC (Tensione Continua) e ce ne passa di differenza, possibile che non lo specifichi mai nessuno? E sì che sui i tester è ben specificata la cosa e altrettanto appare sui display. 55V, cosa? Non conosco bene i sistemi Comelit, ma in teoria come già detto ci dovrebbero essere 33VDC, ma se non misuri niente, allora presumo che l'interfaccia per gli intercomunicanti 4897 sia guasta - Oggi
frenki60 ha risposto a frenki60 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Limitatore di corrente per ricarica batteria.
ALLUMY ha risposto a Carlogas alla discussione in Elettronica Fai da te
Forse è meglio qualcosa del genere ? -
Indesit IWC 61052. Come evitare ciclo normativo?
Ciccio 27 ha risposto a duffr alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
D'acchito mi sembra che il tuo schema sia corretto. Le interruzioni sono provocate dalla resina che è rimasta attaccata. Ho provato a toglierla e fatto nuova foto. Ecco il link:https://drive.google.com/file/d/1WAUYMhC1zTe6ODW7yq1TNdTrhmTcaeyH/view?usp=drivesdk Per precisare vorrei dire che il modulo che ho preso non è il SIG3 che mi dovevano dare. È siglato BF11 ma promette di fare le stesse cose. -
mistertv ha iniziato a seguire Panasonic TX-49FX740E spento
Service. Sono i punti di test di servizio.
Frigoriferi Samsung NoFrost acqua dal cassetto verdure
BailA ha risposto a BailA alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Avevo già fatto 2 prove di scarico,tutto ok. Inoltre lasciando fermo per 48 ore mi sono trovato nelle prime 12 ore una piccola pozzanghera sotto il frigo e poi vicino alle ultime ore si è formata un'altra pozzanghera. Prima di fare tutto il lavoro nella parte posteriore all'altezza del pezzo plastico deformato si sentiva con la mano umido, forse li c'era ghiaccio. Spero non sia rovinato niente. Ormai si è fatto più di 10 anni di vita senza manutenzione. Grazie per i consigli -
Kenwood KRF-V5050D telecomando non va
Peppic19832 ha inserito una discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
Ciao a tutti, Ho un home theater della Kenwood mod. KRF-V5050D che funziona bene, solo che da qualche mese non va più il telecomando. Il problema non dovrebbe essere il telecomando perché l'ho fatto testare e mi dicono che funziona bene, ho poi acquistato anche un secondo telecomando (compatibile) ma neanche questo va, ma dovrebbe essere proprio l'home theater. Potreste darmi una mano a capire quali verifiche fare ed eventualmente come risolvere? Grazie mille -
Di solito cede la saldatura tra la morsettiera e la resistenza vera e propria. È successo anche alla mia Siemens dopo 3 anni di funzionamento solamente nei fine settimana 😬. Nel mio caso ho sostituito tutta la pompa, che da 5 anni fa il suo dovere, ora tutti i giorni Però quella vecchia non l'ho buttata: ho riparato l'interruzione con qualche millimetro di filo e stagno e se dovesse servire sarà pronta a tornare in servizio 👍
duffr ha risposto a duffr alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, giusto per aggiornarvi. Confermo che a qualsiasi temperatura che non siano 60 il lavaggio dura meno (a 50 gradi è durato circa 1h30m). A 60 gradi, attivando Eco Time, il programma è durato 1h40m. -
Appena finito di smontare la pompa effettivamente ho la resistenza interrotto. Questa pompa è stata montata il 18/07/2024, la prima è durata 7 anni.Procederò alla sostituzione. Secondo voi perché si lesionano ?
grazie. giro a mio fratello il suggerimento e poi ti faccio sapere. mi faccio mandare la foto della cerniera. -
Mario Ermini ha iniziato a seguire Portone basculante Ballan P80x_v20, come riprogrammare il telecomando
Mario Ermini ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, ho un portone basculante Ballan P80x_v20, ho sprogrammato il telecomando, e non so come fare per riprogammarlo. Per caso il tasto da premere è quello con indicato "Time Prog"? il telecomando è tipo cardin S435 a 2 tasti originale Ballan. Grazie -
Mario Ermini ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a aniellos alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Direi i migliori assieme a Assofrigoristi, se hai fatto il corso base col professore che si chiama come una ditta che produce macchine per gelaterie sei a dama ! -
Frigorifero Samsung RF56M9540SR, un incubo fra dispenser che si ghiaccia e corrente che salta
Alessio Menditto ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ah ok quindi ha cambiato il compressore. -
Identificazione stepper motor
distefanom ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Grazie infinite Girock! Mi hai aiutato tantissimo già soltanto con l'identificazione della sigla del motore: BM05/3A... mi sarà possibile cercare meglio... GRAZIE! -
Allora l'alimentatore eroga i 30V che poi sono il cavo arancio e viola in alto. In bassto le prime 2 morsettiere a sinistra dove ci sono i cavetti bianchi e rossi dei cifotofini hanno circa 55v entrambi ma l'uscita che va al campanello quella nera e grigia non ha corrente. Ho provato a scollegare i 2 cavi pensando al corto e ho staccato corrente come scritto anche sul coperchio ma nonostante tutto dopo al morsetto non arriva niente -
motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
the_doctor ha risposto a the_doctor alla discussione in Cancelli elettrici
Buon pomeriggio, Ho fatto come ha detto @Stefano Dalmo e poi ripreso da @ROBY 73 e funziona tutto. Grazie del supporto.
