Scusate ma in questi giorni non riesco a fare tutti i controlli chiesti Metto una foto che avevo già il tubo più caldo era quello a sx
beretta a condenazione Exclusive green E35rsi
spidi70 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green . Vorrei sottoporvi un problema di funzionamento relativo alla modulazione del bruciatore durante il riscaldamento. Descrivo dettagliatamente il comportamento riscontrato: ● La caldaia viene comandata da 2cronotermostatiambiente 200 metri di superficie titti a piano terra ● Non sono presenti sonde esterne di temperatura. ● La temperatura di mandata viene impostata manualmente tramite la manopola della caldaia, attualmente regolata per lavorare a circa 32 °C. ● All’avvio del riscaldamento la caldaia funziona regolarmente: il bruciatore si accende, modula correttamente la fiamma e riesce a mantenere la temperatura di mandata intorno ai 32 °C. ● Dopo un certo periodo di funzionamento, però, il comportamento cambia. Inizia infatti una sequenza continua di microcicli: 1. Il bruciatore si spegne, mentre la pompa di circolazione continua regolarmente a funzionare. 2. La temperatura visualizzata scende gradualmente fino a circa 26 °C, nell’arco di circa due minuti. 3. Il bruciatore riparte con una fiamma apparentemente a potenza elevata, accompagnata da un rumore sensibilmente più forte rispetto alla normale modulazione. 4. In circa 8-10 secondi la temperatura risale rapidamente fino a circa 32 °C. 5. Il bruciatore si spegne nuovamente e il ciclo ricomincia. La cosa che mi lascia perplesso è che inizialmente la caldaia funziona perfettamente in modulazione, mentre successivamente sembra perdere la capacità di modulare la potenza e passa continuamente da acceso a spento. 1. Questo comportamento potrebbe dipendere da una regolazione non corretta dei parametri della caldaia? o cosa? Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Cordiali saluti f -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
Stefano Dalmo ha risposto a Francesco Mar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se quando sta fermo , più di mezz’ora , toccando o smuovendo il termostato , il motore riparte , si deve sostituire il termostato . Parlo del classico termostato meccanico a bulbo . -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Veronico ha aderito alla comunità
spidi70 ha iniziato a seguire beretta a condenazione Exclusive green E35rsi
spidi70 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Francesco Mar ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buona sera, ieri ho notato nel frigorifero una temperatura più alta del normale, ho provato a regolare il termostato anche al massimo del freddo ma la situazione non cambia. ho verificato che in ogni regolazione il compressore parte e lavora per una decina di minuti o anche meno e poi si ferma, per poi ripartire dopo tanto tempo magari 2 ore. Il frigorifero ha 18 anni quindi sono nell'ottica di sostituirlo ma dal sintomo mi sembra quasi problema di termostato. Cosa posso iniziare a verificare? grazie -
- Oggi
spidi70 ha aderito alla comunità
Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Angel1950 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L' altezza standard delle lavatrici Electrolux è di 84,3 cm, in poche parole NON STANNO sotto un piano di cucina che non sia alto almeno 88 o più cm (dipende dallo spessore del piano), e questo lo puoi vedere te con metro a nastro: l' altezza pavimento-parte inferiore del top dovrebbe essere minimo 86 cm. Se l' altezza lo consente, una lavatrice sotto al 42 cm di profondità non ha il minimo problema, fermo restando che la larghezza interna del vano deve essere minimo di 60 cm e il mobile deve essere predisposto (niente ripiano in basso, apertura su un fianco per raggiungere il rubinetto). -
commodo155 ha iniziato a seguire led inseritore antifurto CIA
Salve a tutti dovrei installare dei led ulteriori per visualizzare lo stato dell'antifurto dato che ho dei genitori con età avanzata e non riescono a vedere bene. la mia domanda è la seguente : quali sono i contatti dove collegare i led supplementari . Grazie a tutti anticipatamente
Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
gerko ha risposto a ciasco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Magari gli arriva una notifica e "batte un colpo". -
Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
vox1 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per l'interessamento ! Stefano, a cancello chiuso le ante si aprono senza che io dia l'impulso; a volte parzialmente , a volte completamente. Faro' la prova come dici tu Roby73. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
Alessio Menditto ha risposto a ciasco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non lo sapremo forse mai, sono quasi due anni che non entra, anzi forse non entra proprio perché ha risolto. -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
Mirko.Ugolini ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
KiCadGen: la scheda KiCad diventa un percorso guidato, e ora installa anche il simbolo Nuovo aggiornamento di KiCadGen, il programma che genera simbolo, footprint e modello STEP di un componente a partire da datasheet e fotografie. 🔧 Scheda KiCad in tre passi 1. Controllo del componente: parte da solo quando apri la scheda e ripete il controllo ogni volta che un file cambia. Gli errori bloccano l'installazione e per ognuno c'è il pulsante per correggerlo. Gli avvisi invece la lasciano fare, e ti dicono cosa rivedere. 2. Guarda in KiCad (facoltativo): apre il componente in un progetto di prova isolato, senza toccare i tuoi. 3. Installa: nella libreria del progetto oppure in quella globale. 📚 Il simbolo viene installato insieme al footprint Prima andava esportato a parte. Ora finisce nella libreria KiCadGen.kicad_sym, registrata nella sym-lib-table. Se reinstalli un componente, il suo simbolo viene sostituito e gli altri restano intatti. Prima di ogni modifica il programma fa una copia di sicurezza, e se qualcosa va storto rimette tutto com'era. 🖱️ Interfaccia più chiara I pulsanti hanno il testo e non solo l'icona. Il pulsante «Applica ai file» dice se i metadati sono già nei file. Accanto a ogni opzione d'installazione c'è una ⓘ che spiega cosa fa e quando sceglierla. 💰 Costi AI più leggibili Se l'analisi usa un solo modello, il suo nome compare accanto al totale. Le letture riprese dalla cache sono indicate a parte, perché non costano nulla. 🧠 Più affidabile - I tipi di pin proposti dall'AI ora vengono accettati quando citano il documento allegato. - Se lo strumento di controllo di KiCad (kicad-cli) va in errore, l'installazione non resta più bloccata per sempre: basta ripetere il controllo. ✅ Oltre 15.000 test automatici superati. -
gerko ha iniziato a seguire Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
Stessa caldaia e stesso problema, chissà se ciasco ha risolto. -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
può essere di tutto quindi può essere anche la scheda che ho acquistato non credo vero!? e comunque ci ho tentato pazienza se non è andata nel modo migliore. le schede le recupero potrebbero servire per il TV mio LG NANOCEL 43pollici anche se le schede sicuramente sono differenti ma sfrutterò i componenti per ricambio . -
Hisense CF25YR04G odore molesto
FlavioHisense ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho visto attentamente il video che mi hai inviato e credo che sarà proprio quello che devo fare. La ventola interna è sporca perche ovviamente usando i prodotti che mi hanno erroneamente consigliato sembra leggermente marrone, anche se non lascia evidenti segni di nessun tipo di sporco al tatto, mentre la "griglia" dove pogiano i filtri sono sempre stati puliti anche prima della mia pulizia. Sicuramente nel video ha parlato della "vaschetta di condensazione" come giorgio17 o i tubi interni ai quali non ho accesso e preferisco fare ad un tecnico specializzato. Ho paura di fare danni. Vi allego delle foto, cosi' per capire se "è la strada giusta per andare in paradiso". Grazie ancora per le vostre risposte veloci e efficienti. -
DavideDaSerra ha iniziato a seguire Bollitore elettrico - consiglio su modello
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
scusa il ritardo Livio avevo altre cose da sbrigare . ho fatto la prova con l'oscilloscopio ecco il risultato -
Francesco1365 ha aderito alla comunità
Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
gem1978 ha risposto a gem1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
facendo gli scongiuri, per il momento sta funzionando. parlando con il vicino, sempre ieri mattina, si è trovato con la caldaia bloccata. magari è una coincidenza e due indizi sono pochi in effetti, però inizio a pensare che magari ci sia stata qualche anomalia sulla rete elettrica 🤔 magari l'elettrodomestico è vecchio e l'elettronica più sensibile, potrebbe essere? -
E07 caldaia Immergas
giorgio17 ha risposto a lukyzz alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
prova a sostituire sonda ntc caldaia -
allora smanettando in loco ( purtroppo non ero lì) e facendo delle prove ho scoperto il funzionamento partiamo: con il tasto OROLOGIO in alto a sinistra, si possono impostare data, ora e minuti utilizzando i tasti Day/h/m con i tasti freccia su / freccia giù di fianco alla manina ( manuale) si impostano le 2 temperature giorno ( dove c'è il sole) per la temperatura di utilizzo mentre quelle relative alla notte ( luna) si imposta la temperatura di confort ovvero la temperatra di spegnimento del termostato. Premendo il tasto prg si entra nella modalità di programmazione, che puoò essere giornmaliera, settimanale, settimanale lavorativa ( lun-ven ) e weekend. le programmazioni possibili sono 16 ma in realtaà se la pensiamo ad un accensione ad un determinato orario e successivo spegnimento dopo x minuti, diventano 8. quindi per ogni programmazione del tipo P1 si imposta un orario di accensione impostando giorno, ed al successivo P2 un orario di spegnimento impostando notte. sperando di essere stato utile per questa seppur minima info saluti tutti. Ercigno
giorgio17 ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se non sai come fare è meglio se chiami qualcuno che lo faccia bene,perchè la batteria interna va lavata e non con le schiume come va di moda e dopo disinfettata.E senza smontarlo.Il caldo aumenta l'odore cattivo. -
Alessio Menditto ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Devi chiamare un tecnico che faccia un lavaggio completo, come si vede da molti video su YouTube, tipo questo https://youtu.be/y9vm_-jwn5c?is=wYxL7zFOYedtMNwU e già che c’è controllerà gli scarichi ecc ecc -
Problema condizionatore FUJITSU AOY9LFBC
spepex ha risposto a spepex alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si la perdita proviene dal basamento del compressore, le saldature varie sono asciutte, probabilmente è "esploso" a causa della ruggine/ corrosione. Concordo che è antieconomico tentare una riparazione. grazie -
Visto che mi sembrate molto preparati nell'ambito, e non saprei come smontarlo per effettuare la pulizia della batteria. Che cosa mi consigliate non essendo un tecnico, per risolvere il problema definitivamente? Anche perche il condizionatore adesso è quasi totalemnte inutilizzabile. Chiamare l'assistenza per contattare un tecnico, o cos'altro? P.S. Ho pulito anche la ventola esterna del motore ma non mi è sembrata assolutamente sporca anche prima della mia ennesima pulizia. Grazie ancora per le risposte. -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Allora vi ringrazio, non sono riuscito a misurare l’assorbimento medio ma vi aggiorno. Diciamo che d’estate c’è più energia disponibile, in inverno e in libera non avevo valutato che 2/2.5 ampere ora sono tanti, però adesso ho capito cosa dovrò prendere.
