richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie Livio! -
Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
francescopisa ha risposto a francescopisa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si prima funzionava con il terraneo. Io sentivo e da giù mi sentivano. La qualità non era eccelsa perché era parecchio disturbato ma si sentiva. Ho notato un’altra cosa. Premendo il tasto apriporta quando ho la cornetta all’orecchio sento un disturbo che corrisponde esattamente a quando premo il pulsante. Ora non sono in cantiere. Domattina provo a appoggiare il filo dellapriporta su C che dovrebbe essere il comune giusto? E se funzionasse cosa dovrei fare? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rex RTI 9 con vasca forata...
Cerco di salvare questa mitica idropulitrice elettronica, che ha il bordo del bocchettone di riempimento del sale color ruggine e un forellino nei pressi, nel quale ci entra un ago. Ovviamente la causa è stata l'assenza di avvio di un qualunque ciclo dopo i rabbocchi di sale. Ho l' "Acciaio rapido mixer" della Arexons, che è una siringa "siamese", ma anche due tubetti (da aprire) di "Acciaio liquido" della Pattex da combinare, come l'altro prodotto. Secondo voi, si può intervenire direttamente dall'interno della vasca senza doverla disaccoppiare dal basamento, dato che è una "Zanussi Technology" per stuccare quel forellino? Può andare bene il primo prodotto? 🙏🏼
- Oggi
Ciao a tutti, a novembre 2025 abbiamo sostituito la vecchia lavastoviglie con la smeg. Laviamo un giorno si e uno no. Da quando l’abbiamo acquistata abbiamo fatto un solo carico di sale oltre al primo appena installata. Secondo voi è normale un consumo così basso di sale? La vecchia ne consumava molto di più. Ha la spia sul display per la mancanza di sale, che al momento non è accesa. Ho voluto aprire il tappo per controllare anche se non ha il galleggiante, e non si vede sale nel serbatoio… l’acqua nella mia zona è di media durezza. secondo voi è normale?
Maurizio Colombi ha risposto a francescopisa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con il Terraneo, sentivi la voce in entrambi i sensi? Prova ad appoggiare il filo della serratura per un attimo, sul morsetto C (ex3) e vedi se apre. -
Aggiornamento. Sento la suoneria e sento l’audio di chi parla dalla postazione giù ma loro non sentono me e il tasto apriporta non funziona. -
nferrara ha iniziato a seguire Riccardo Ottaviucci
Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
Ciccio 27 ha risposto a atinodemeio alla discussione in Lavastoviglie
Intanto ti ho già scritto di aumentarla di un punto. -
Citofono URMET con alimentatore murato ... proprio così 😵
argolt ha risposto a argolt alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
immagino di sì, dall'altra parte ci abbiamo pensato ma è difficile individuare la posizione della scatola e, visto la genialià degli autori, una volta rotto rischiamo di scoprire che l'alimentatore sta in un atro posto. E servirebbe uno scasso bello ampio -
credo che andremo a finire così, con un wireless -
Aiuto citofono condominio da Urmet domus 1132 a comelit 2703U
agopino ha risposto a agopino alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiungo che ho provato a suonare con volume al massimo e coperchio chiuso. Posso provare con un tester sulla porta D/c? Se vedo segnale è rotto il citofono? Confermate? -
depis ha aderito alla comunità
Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Arduino e Raspberry
Ciao @ilguargua, grazie per avermi risposto. Eppure dalle prove che avevo fatto con il test audio dal terminale funzionava. Comunque ok, la lascio perdere e riprovo con la dongle USB o anche con l'uscita audio della dongle HDMI-VGA. ... Provato, niente da fare, provo a rivedere le impostazioni, ce ne sarà una che funziona!? -
francescopisa ha iniziato a seguire Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
francescopisa ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, vi seguo da diversi anni trovando sempre una soluzione tra le discussioni del forum. Questa volta non ho trovato soluzione e sono quindi a richiedervi supporto. Sto ristrutturando casa in un condominio e volevo cambiare il citofono (un vecchio terraneo) con qualcosa di più gradevole esteticamente. Ho individuato il comelit 2703u semplice e minimale. Ho collegato come da schema su istruzioni comelit ma l’apriporta e l’audio del citofono non funzionano. Mentre invece la suoneria funziona. allego foto del vecchio terraneo dove c’era solo un filo per apriporta perché mi sembra che ci sia un ponticello che riporta al contatto 7 del terraneo. il condominio ha solo una pulsantiera esterna, quindi non ci sono doppie pulsantiere, commutazioni ecc. in realtà un sistema datato ma molto semplice. I collegamenti che ho fatto sono: terraneo - comelit 1 - B 2 - E 3 - C 6 - D Apriporta (filo nero) - A 2 fili del pulsante luce scale - C2 P2 (funziona) grazie in anticipo per chi mi darà qualche dritta in modo da risolvere il problema. -
_paki_ ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire connessione wifi logo Siemens
Il cavo ethernet non crea disturbi ma viene disturbato. Inoltre le normative impongono che questo cavo, se è posato assieme ad altri cavi che trasportano energia elettrica, sia isolato per la massima tensione presente nel cavidotto. Le normative EMC vietano di far passare nel medesimo contenitore cavi di potenza e cavi di segnale.
ilguargua ha risposto a ALLUMY alla discussione in Arduino e Raspberry
Attenzione che quel jack non è il solito stereo a 3 poli, bensì un 4 poli, dai un'occhiata qui per la disposizione esatta delle uscite. Ciao, Ale. -
Da dietro una tastiera confermare se nei tubi del tuo impianto può passare un cavo ethernet bisogna avere la sfera di cristallo.
rifacimento bagno
Marco Fornaciari ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura? Se solo a parole: auguri. Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato. -
Grazie per la risposta. Quindi se volessi montare questo logo su guida din nel quadro di distribuzione di casa mia, devo per forza far passare un cavo ethernet che andrà al router...è fattibile? non crea disturbi?
abbio90 ha iniziato a seguire connessione wifi logo Siemens
Acquisti un piccolo router mikrotik tipo hap ax lite crei una VPN. Questo ti permette di lavorare da remoto e di connettere il logo via wifi. Non so se su logo 9 puoi collegarti direttamente in wifi. Alternativa c'è il Cloud Amazon a cui puoi connettere il logo. È un operazione che non ho mai fatto
Salvo novità dell'ultima ora, che io sappia nessun PLC di nessun produttore ha la WiFi a bordo: fondamentalmente è una questione normativa. Ed è meglio evitarlo anche solo per leggere lo stato delle variabili: diversamente si a cercarsela.
Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
giugn76 ha risposto a baralb73 alla discussione in Cancelli elettrici
hai provato anche l’altro? -
Nuovoutente82 ha iniziato a seguire connessione wifi logo Siemens
Buongiorno a tutti, sto valutando l'acquisto di un logo 8 o 9 per gestire l'impianto di irrigazione (devo gestire delle elettrovalvole che non sono comandate dalla centralina dell'irrigazione). Potrei avere la necessità di fare qualche modifica da remoto al programma ad esempio timer o altre cose; arrivo al dunque: è possibile intervenire sul programma da remoto? se si come si fa? Ovviamente devo connettere il Logo alla wifi ma devo per forza farlo via cavo oppure c'è la possibilità di connetterlo anche in wifi? Grazie
rifacimento bagno
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
il preventivo prevedeva demolizione /rifacimento del bagno con la realizzazione di un secondo bagno. Il bello è che prima di firmare il contratto ho chiesto di non avere giunzioni nel massetto proprio per i motivi di eventuali perdite future dovute ad allentamenti delle giunzioni -
rifacimento bagno
si quelli in rame per il riscaldamento ha tagliato i tubi per creare il collegamento per il termoarredo dell'altro bagno (nuovo) adiacente alla parete. Ho chiesto di saldarli ma dice che non si fidava molto di saldarli si si tranquillo anche io penso la stessa cosa motivo per cui ho chiesto consiglio in quello utilissimo forum -
Non voglio giustificare, ma guardate che questo è la norma di chi si fa rifare il bagno "finito chiavi in mano" per 5K.
Superbis ha iniziato a seguire Impianto su 3 falde
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio. Sto per installare un impianto fotovoltaico da 9 kw sul tetto di casa. Quando sono venuti a montarlo si sono accorti che i 20 pannelli non entravano sulle sole falde a sud e a ovest. Allora il montatore ha proposto di metterne 6 sulla falda ad est e collegarli in serie con 4 sulla falda a sud e di metterne altri 7 sulla falda a ovest e collegarli in serie con altri 3 sulla falda a sud. L Inverter ha due ingressi solamente. Alle mia parplessita il fornitore ha risposto che i pannelli che mi fornisce sono già ottimizzati e non hanno bisogno di ottimizzatori. Sono andato a controllare si tratta di pannelli Tcl serie E che hanno in effetti un sistema di ottimizzazione delle ombre, ma non una vera e propria ottimizzazione. Credo che le due falde esposte in direzioni di verde si limiteranno a vicenda, e quindi stavo pensando di montare semmai 10 pannelli a est e 10 a ovest, tralasciando a questo punto la falda a sud (che ne con terrebbe max 7). Avete consigli? Grazie
