  1. Ieri
  2. Ho un Socomec Model: ITY3-TW108B. Vorrei usare le uscite dry out per connetterlo a uno Shelly 1 gen3. Voglio sapere quando il Socomec entra in funzione se manca la corrente e quando la corrente ritorna. Voglio notifiche attraverso la app dello Shelly. E questo un progetto con delle insidie o relativamente facile? E un fai da te progetto? Va fatto col Socomec spento? E’ meno pericoloso se lo Shelly e alimentato a 24v o 230v? Grazie.
  3. ROBY 73
    Basculante che non si apre bene
    Permettimi il dubbio, anche se al momento è economicamente svantaggioso, sono convinto invece che ti sia andata meglio così, poi come si dice in questi casi: <<Ai posteri l'ardua sentenza>> 😁 Ma che poi: Oltre ai 175 €, avresti dovuto mettere in conto anche la manodopera per l'installazione presumo, quindi....... Oppure te lo saresti installato da solo? Ciao
  4. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    😀 sotto l'egida di un esperto, e @Livio Orsini ci dirà poi se siamo stati bravi
  5. eric64
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Qualche suggerimento? Anche il mio idraulico è in difficoltà.
  6. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ok, facci sapere allora
  7. ROBY 73
    Thalia A 80 bft
    Il fatto è che, se in precedenza avevi fatto una procedura di Autoset, la centrale azzera i parametri e si mantiene in memoria i valori che ha erogato / rilevato nella procedura di Autoset stessa, per questo è tornato al valore 10 e non 50 di default
  8. ROBY 73
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Ok, sicuramente tu che ci sei lì davanti lo capisci molto meglio di noi da un video di qualche secondo. E allora quando potrai / vorrai, facci sapere e soprattutto vedere cosa trovi in quel riduttore Ciao prego
  9. Roberto Garoscio
    centralina Faac E045
    Prego
  10. Ok, quindi come già detto ti servirà l'attuatore 788/22, però sinceramente non ho capito se i due fili rosso e nero con + e - del trasmettitore, siano un contatto da chiudere che invia il segnale al ricevitore, oppure una sorta di alimentazione del trasmettitore stesso. Quindi ti chiedo, se tocchi per un attimo i due fili rosso e nero, il ricevitore suona? Se è così, allora li collegherai al contatto C-NA del 788/22 Urmet
  11. Matteo 88
    Ragazzi, alla fine ho deciso di farla a pezzi e restaurarla pezzo per pezzo, soprattutto la scocca che era messa veramente male! Allego qualche foto.
  12. pinco2
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Sei sicuro? Ho notato che le Midea hanno la curiosa e direi unica caratteristica di avere i 60 gradi come temperatura massima, mentre la Sangiorgio ha anche i 90 e le lavatrici a carica frontale sono "Made in Italy", ma in effetti non so quelle a carica dall'alto 🤨 . Le Sangiorgio sono le uniche di cui non sono riuscito a farmi un'idea chiara...
  13. ROBY 73
    Vimar k40955 + sonoff mini dry?
    Ciao Pinuccio89, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446B0_00_K40945_K40946_K40955_K40956_P122_M01687.109932.pdf Intendi questo? Sì, ma ti servirà comunque il trasformatore 230-12Vca ed il relè a 12V, dopo di che il contatto COM-NO del Sonoff lo collegherai al posto del pulsante manuale.
  14. Ggiovanni
    Dipende se il cancello l'hai collegato alla coppia lock-gnd o alla coppia com-no/nc perché quello che vuoi fare lo puoi fare solo se hai un contatto pulito, altrimenti devi interporre un relè 12v per crearlo
  15. Ggiovanni
    Sostituzione URMET 1130 con fermax VEO
    Cosa non funziona e come lo hai collegato? Manda una foto e dettaglia la situazione per riuscire ad aiutarti meglio
  16. Stefano Dalmo
    Aggiunta termosifone impianto esistente
  17. pinco2
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Alla fine ho solo controllato la continuità dei cablaggi del motore, che c'era, ma non sono riuscito a smontare la scheda col condensatore, anche per sfinimento. Grazie a chi mi ha aiutato.
  18. Marco Fornaciari
    Domanda su impianto di messa a terra
    Nel momento che colleghi tutte le paline in parallelo o unisci i due noti attuali ottieni una terra unica con un nodo comune e principale, decidi tu qual'è dei due. Definire un nodo comune e principale per l'impianto di terra di fatto serve solo a individuare il punto al quale riferire tutte le misure, va da se che le sezioni dei conduttori di parallelo devone essere corrette. Ottimo per l'impianto del box.
  19. ROBY 73
    Che cosa sarà?
    Ciao cmarino, Vedo un solo pulsante di chiamata, quindi presumo che sia un impianto monofamiliare. Sicuramente è un impianto multifilare (almeno una decina di fili) + cavo coassiale completamente Elvox ed il videocitofono dovrebbe essere della "famiglia" della serie 5600/xxx, mentre la targa esterna ha la targa di tipo Sablè anti vandalo e probabilmente il modulo audio / video dovrebbe essere un vecchio 554/H50, (oppure un più recente 559, ma non credo) e quest'ultimo di solito è il primo imputato per i difetti che lamenti. Inoltre, deve esserci anche l'alimentatore da qualche parte in giro per la casa, magari nel quadro elettrico, quindi se vuoi posta una foto anche di questo che potrebbe essere un 6581 o 5580 o simili. Altrettanto sicuramente, tentarne la riparazione NON conviene assolutamente, con l'acquisto del solo posto esterno ti compri quasi due kit attuali a 2 fili della serie professionale e avresti comunque il video con l'immagine in bianco e nero. Purtroppo è solo da provare, nessuno ti garantirà mai il funzionamento con i vecchi cavi, tant'è che non sappiamo nemmeno se ci sia un cavo multifilare a 10 o più cavi, oppure un cavo cito-telefonico multicoppia, l'unico modo per scoprirlo è cominciare ad aprire i vari moduli e postare le foto. Se ci fosse appunto il cavo cito-telefonico multicoppia, allora si potrebbe pensare anche ad un tentativo di lasciarlo lì dov'è, ma non garantisco il risultato A meno che tu non abbia esigenze particolari e quel kit Ezviz (che non conosco) abbia qualche caratteristica in più sul posto esterno, in teoria non ti dovrebbe servire a nulla il Wi-Fi sul modulo esterno, di solito è sempre il monitor interno a collegarsi e trasmettere il funzionamento da remoto tramite applicazione.
  20. disne
    Invertendo la mandata con il ritorno sotto la caldaia, non si rischia di interferire con il senso di rotazione della pompa? Anche se a pensarci non si invertirebbe il senso di circolazione dell'acqua all'interno della pompa ma quello all'interno delle tubazioni che arrivano ai radiatori... o mi sbaglio?
  21. Che sia deleterio lo so da troppi decenni, infatti nei miei impianti non lo ho mai voluto, sempre trasformatori di isolamento con un polo a terra e tutto quanto ne consegue. Gli ho fatti installare sia monofasi che trifasi, e sapessi quanta elettronica ho salvato, specialmente da manutentori maldesri per non dire improvvisati. Sono, cioè ero, abituato a impianti con SSE privata e bilancia di tensione con utenze da MW a 6 kV (sorvolando su tante altre fino a 400 kW a 400/690 V) che si avviano e spengono alla bisogna, ovvero passano dal funzionamento a quasi massimo regime a quello a vuoto con continuità, provocando sbalzi di tensione anche di 40 V per circa un minuto. Se non fossi in condominio il mio impianto sarebbe isolato dalla rete Enel con trasformatore trifase, mi manca solo lo spazio idoneo. Ma se analizziamo gli schemi di cablaggio degli impianti, alla fine se manca il neutro nel punto errato (o giusto che dir si voglia) alle utenze monofasi, rispetto al trasformatore il risultato dello schema equivalente è che le due utenze sono in serie su due fasi, diversamente manca solo il neutro. Se ci limitamo al monofase civile non si capiranno mai certi fenomeni elettricie o/e guasti, ovvero interventi di dispositivi di protezione.
  22. Ciao e grazie per la risposta. Ho tolto dal morsetto 3 del FERMAX VEO tutti i cavi del RING lasciando soltanto il cavo GND/Terra che sul vecchio Urmet 1030 era sul morsetto 10. Il citofono serve soltanto per Mic/Audio e funziona per questo. L'apriporta e il Ronzatore Ticino restano esterni al citofono. Togliendo i cavi del Ring dal morsetto 3 del FERMAX VEO, le chiamate fantasma si sono interrotte ma il RING non rileva più nulla, neanche le normali chiamate (forse non l'ha mai fatto in realtà). Il ronzatore suona con il pulsante sulla pulsantiera condominiale esterna e con il pulsante al piano. Sul ronzatore ho provato a spostare, prima su un morsetto a destra e poi quello a sinistra, l'unico cavo che ho collegato al C6 del Ring che dovrebbe essere quello per le chiamate. Non avendo nessun segnale quando suono, chiedo se il collegamento al ronzatore Tcino potrebbe essere sbagliato. Basta un solo cavo dal ronzatore al C6? o devo collegare entrambi i morsetti diversamente al Ring? e dove? Sul Fermax ho due impostazioni SW1: U- (Common Ground - attuale impostazione) e F+ (NON Common Ground) SW2: Z (Buzzer Call- attuale configuazione) e E (Electronic call) Grazie in anticipo.
  23. pavona61
    Motori frigo bar
    Si esatto,grazie
  24. rob_nosfe
    Chiarimenti produzione inverter
    384W è la potenza in continua, di questi solo 312W arrivano all'alternata perché in mezzo ci sta l'efficienza di conversione dell'inverter. Per quei 20V invece, non so di che inverter parliamo, ma facilmente è un doppio inseguitore, e non necessariamente con 4 coppie di ingressi (spesso le interfacce le fanno generiche per un'intera famiglia di inverter). PV1 e PV2 hanno il negativo in comune, ecco perché ti rileva un po' di tensione ma zero corrente. È normale se hai popolato solo il PV1.
  25. Gli impianti sono due ad oggi e esternamente non riesco a unirli. Il primo appartamento ha tre paline in parallelo, il secondo solo una. A questo punto potrei eliminare la sua palina e collegare l'impianto di terra suo al mio nodo, così avrei un unico nodo ben distinto. Però non capisco che male farebbe avere due nodi, collegati tra loro dalla cordina da 16 P.s. per il box alla fine ho portato una cordina di terra da 16 al nodo principale, e l'alimentazione con un fg16 2x6 che parte dal quadro sottocontatore, protetto dal differenziale selettivo da 300 mA più magnetotermico da 32A. Poi nel quadro del garage ci sarà il differenziale da 30 mA e vari magnetotermici.
