Potresti usare un pendrive con installato Linux Mint Live e poi leggere i file del tuo SSD da dentro Linux. In questo modo se hai lo stesso problema è il disco. Guarda su https://share.google/uKa4MgtHEIaDIMBCR per farti un pendrive Live.
Consiglio nuovo centralino
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
buongiorno, quindi sopra i due clima da 18 btu metto 2 MT C10 e a monte un MTDiff C25 classe F? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Hisense 18.000
Hisense 18.000
Alessio Menditto ha risposto a frigorix alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Dunque 8 bar per il R32 sono circa +3.20 gradi centigradi, un po’ pochi ma vabbè, ma con quei gradi non può non Devi fare le misurazioni quando si ferma e riparte e non raffredda. -
Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
Thomas24 ha risposto a dieghetto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
un tempo le electrolux rimarchiavano anche come zoppas, ma anche quelle mi sembrano ormai estinte 😕 -
Buongiorno, i rubinettini-filtro che si mettono sotto il lavandino del bagno o sotto il lavello della cucina, aiutano a filtrare le impurità tipo particelle metalliche, in aggiunta al filtro-rompigetto che sta sul miscelatore? Il miscelatore che ho in cucina, non ha questi rubinettini e mi interessava se possa essere utile installarli. Di che manutenzione hanno bisogno?
- Oggi
Sidney961 ha iniziato a seguire PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
Posso pensare che 40 mq e 18000 btu sono un po esagerati.
frigorix ha iniziato a seguire Hisense 18.000
Buongiorno allora pressione gas R32 8 bar circa con manometro analogico temperatura tubo aspirazione 15 gradi misurato con termometro con sonda a contatto sul tubo Macchina 18.000 btu Hisense ambiente 40 mq temperatura impostata sull'unità interna 17 gradi
polymar01 ha aderito alla comunità
"Con pressione e temperatura di saturazione buona " Spiega questo. Temperatura molto bassa a quanti gradi ti riferisci? Modello,tipo di ambiente con metratura,manutenzione,lunghezza linee,tipo gas...? Con poche informazioni non si può rispondere
Problema pompa di calore Mitsubishi
giorgio17 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non voglio ripetermi,fai una prova per una settimana senza app,solo telecomando. -
Sostituzione scheda ferroli
RS6R ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Si con tutti i tipi di file (oggi la media è di circa 10-15 secondi. No. Non ho ai provato a lanciare una distro di Linux (anche perchè non saprei come fare...😣) Cioè...dovrei buttarlo? 🤫 -
Salve un saluto a tutti, Secondo voi , quale può essere la causa del difetto che cercherò di spiegare: Ho un Hisense che funziona perfettamente se viene impostata una temperatura molto bassa Con pressione e temperatura di saturazione buona ma se si alza la temperatura la macchina smette di raffreddare fino a fermarsi e ripartire più volte senza raffreddare con tubo di mandata freddo ma con tubo di ritorno molto più caldo Grazie per la collaborazione
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Consiglio nuovo piano induzione e Problema motore Supramatic E2 Hörmann
Alessio Menditto ha risposto a marcoben alla discussione in Cancelli elettrici
Como, Marco non entra in forum dal 2024, ti consiglio di aprire una nuova discussione. -
PID in cascata per impianto di sterilizzazione
marco1278 ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Anche a me non piacciano i PID di Siemens perché fanno cose strane e da manuale non si capisce molto. I tuoi documenti li avevo già letti. Farò altri test e vedrò come uscirne. Grazie -
Como72 ha risposto a marcoben alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Marcoben ho anch’io il tuo stesso problema come mi puoi dare qualche dritta per risolverlo ? -
Como72 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Soluzione che ho sempre aborrito perchè chiusa. Comunque le cose non cambiano di molto. Dovessi farlo io userei un regolatore per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldo e userei l'uscita del regolatore della temperatura del materiale in somma algebrica al riferimento di temperatura dell'acqua. Se i regolatori sono hanno i parametri ben ottimizzati il tempo di risposta del questo sitema non dipende assolutamente dai due regolatori in serie; il tempo di risposta è stabilito dalle costanti fisiche. Ti ho messo il link al mio tutorial perchè queste cose sono spiegate abbastanza dettagliatamente anche negli esempi. -
Alessio Menditto ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Insomma questa verifica dello sporco l’hai fatta? -
enri88 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Tecnici non hanno riscontrato nessuna anomalia evidente, mi hanno solo suggerito quando arriva il problema di smontare sportellino anteriore macchina esterna e di valutare se si accende qualche led. -
Alessio Menditto ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ragazzi ma potete dire tranquillamente IKEA, non è un reato dire le marche…! -
GID ha iniziato a seguire Elfocontrol con chiller non Clivet
Ciao a tutti, sto cercando di capire se qualcuno ha già integrato un chiller non Clivet con ELFOControl 2. Tralascio i commenti sul pessimo Elfocontrol ma sono costretto a cambiare Chiller e non vorrei più utilizzare Clivet che ha una pessima assistenza di zona. Il mio impianto è composto da: ELFOControl 2 moduli BMZRX per la gestione di zone radianti moduli MIOX per deumidificatori e pompe termostati ambiente Modbus Dal manuale ho verificato che il MIOX dispone di uscite configurabili per risorsa ausiliaria, comando stagionale, pompe e deumidificatori. Inoltre sembra che ELFOControl possa gestire configurazioni con caldaia e unità frigorifera. [Elfo Contr...da Tecnica | PDF] Quello che non riesco a capire è se sia possibile configurare ELFOControl per: mantenere tutta la logica di zona esistente; mantenere BMZRX, MIOX e termostati; sostituire la pompa di calore Clivet con un chiller di terze parti; pilotare il chiller semplicemente tramite un contatto pulito ON/OFF (ed eventualmente un comando estate/inverno) utilizzando il MIOX. Qualcuno ha già realizzato una configurazione simile? Grazie a tutti Giulio
piergius ha iniziato a seguire Scheda condizionatore idema con componente scoppiato
piergius ha risposto a IL PUNTO alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
In questi casi, al fine di ricomporre la Sigla, è utile anche cercare eventuali parti di involucro che si fossero staccate dal componente . - Buona giornata ! -
GID ha aderito alla comunità
Coefficiente C gas in base a contatore
Leone2285 ha risposto a fabio150 alla discussione in Impianti Gas
Quanto scritto prima era una fonte IA. Guardando meglio però i normali contatori di casa non hanno alcun correttivo istantaneo. A questo punto mi viene da pensare ad una fatturazione non chiarissima nel primo caso perché non credo che nella prima casa ti abbiano regalato quei 4 metri cubi. La compagnia scelta era la stessa nei due casi?
