  2. giorgio17
    TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
    Tipo,marca,gpl,metano,...?
  3. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Allora se riesci a stare in quel range va bene, cioè benino, se invece devi salire di temperatura, la resa (non rendimento, resa intesa sempre come somma di calori diversi) cala ancora di più, e le mirabolanti imprese delle pdc si ridimensionano parecchio.
  4. Sammimo
    Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
    Buongiorno, ho acquistato usata la DC-BGH1 ma c'è solo l'alimentatore 220/12 volt, io però la utilizzerei per eventi live dove non è sempre possibile avere alimentazione. Volevo quindi acquistare la batteria e il caricabatteria originali ma i prezzi sono a di poco spaventosi... circa 270 euro per il caricabatteria e oltre 350 euro per una batteria!!! Allora ho acquistato su Amazon una VW-VBD78 di marca Dot.Foto da 10500 mhA convinto che la ricarica avrei potuto farla direttamente dalla videocamera... ma mi sbagliavo, la camera non ricarica la batteria quando è collegata ai 12Volt, la batteria funziona solo che adesso è ha metà della carica e non ho il caricabatteria. Qualcuno cortesemente ha informazioni riguardo a prodotti compatibili? O ad un caricabatteria compatibile per la VW-VBD78? Su Amazon ne ho trovato alcuni ma dalle foto non hanno l'attacco che sembra adare bene alla mia batteria. Quello originale, tra l'altro ha 4 contatti, quelli trovati su Amazon ne hanno solo 2. Grazie.
  5. Dopo un anno di inattività il termoconvettore non accende il bruciatore.Ho spurgato l'aria e cambiato il pannello di controllo.Cos'altro devo verificare?
  6. Marco666
    pdc in zona C
    Ciao Alessio, 53/55° .
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Perché dici che altrimenti non si riesce a farla uscire a causa dei cavetti? 🤔 Vabbè, aspettiamo notizie. 😉
  9. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Adesso che temperatura di mandata ai termosifoni hai ?
  10. Marco666
    pdc in zona C
    Grazie @giorgio17, la idro stufa è collega direttamente ai caloriferi, e non ho puffer, forse ti è sfuggito ma avevo già risposto. Il termo tecnico come già scritto lo sentirò, mi sto solo informando qui sul forum per un minimo di teoria, poi come già detto non è una cosa che farò imminente e finché va la stufa la tengo. Quella trovata in rete costa poco più di 1.700,00 ivata, già da qui mi converrebbe più di una stufa, previo capire con un termo tecnico se funziona e il suo consumo. Tramite voi ho anche capito che aumentando il contatore da 3 a 4,5kw, posso far senza il fv e anche qui l'idea di una pdc è sempre più conveniente. Magari con il termo tecnico valuterò il prezzo dell'istallazione, in quanto sia la presa 220v della stufa, si gli attacchi della stessa sono sul muro perimetrale che in teoria, bucando da parte a parte si riuscirebbe a collegarsi con la pdc che metterei proprio alle spalle dove adesso ho la stufa. Sempre se ci si collega li e non ai collettori, in quanto quelli li ho sempre sul perimetro ma a 3 mt dalla stufa (praticamente nella camera da letto).
  11. vittorio castiglioni
    Cerco firmware di ripristino USB per Toshiba 65UA3D63DA, codice Vestel 10136397".
    alcuni condensatori anche se visibilmente sembrano belli potrebbero essere in perdita ho aperti dovresti dissaldarli e esaminarli
  12. Stefano Dalmo
    Adesso basta così , ho parlato già troppo non voglio dire e fare niente più ,parleranno i fatti . Poi ci si mette pure Ciccio e allora per me stop . 👋
  13. vittorio castiglioni
    Firmware per aggiornamento via USB 55qa7d63da
    salve prova a copiare il firmware con un programmatore dalla scheda vecchia a quella nuova
  14. La famosa eccezione che conferma la regola.
  15. Ciao a tutti e grazie per le Vs. risposte. Ho questa caldaia da circa 7 anni: sempre regolarmente manutenuta, in occasione del check (ricordo che il primo è avvenuto dopo 4 anni da installazione, poi ogni due anni) sono verificati i fumi di scarico, rispetto alla precedente va benissimo. E' la prima volta che si intasa il sifone. Mai avuti problemi con la pompetta: la pulisco un paio di volte all'anno (qualche residuo arriva anche li dentro). Sono costretto ad usarla in quanto il tubo di scarico acqua è più alto rispetto al livello del sifone. Mi sa che inizierò a pulire anche quel sifone ...
  16. Ti è andata bene. Il ricambio costa comunque al max. 10 euro, tutto il resto è assistenza Vaillant. Con un pò di manualità avresti risparmiato 70 euro
  17. esco
    Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
    Temo che la situazione non sia risolvibile, a meno della sostituzione di quel trituratore. Anche monitorare/registrare gli eventi in modo automatico, per documentare le molestie e trasmetterle ai vicini per associare alle segnalazioni anche le registrazioni (con data e ora), non mi pare semplice, perché microfoni applicati al soffitto per registrare i rumori provenienti da sopra, immagino registreranno anche (soprattutto) quanto accade nell'appartamento sottostante (voci, TV, radio, ecc). Non saprei, forse esistono microfoni così direzionali?
  18. Ieri
  19. I manometri li ho, ma non voglio rischiare una denuncia penale. Metti che, svitando il tappo e collegando la frusta, malauguratamente uscisse dal circuito 1g di R22 e finisse nell'atmosfera ! Una sciagura! Meglio mettere una termocoppia su una curva della batteria interna e sommare qualche grado. Ho tutto comunque., la temperatura aria di uscita mediata su 4 punti è 39 gradi con 22 di ripresa. Tutto pulito, temperatura ambiente impostata 30. Ciao e grazie
  20. ALLUMY
    @Stefano Dalmo forse conviene linkare un video, che dici? Non lo faccio io perché non è il mio campo, ma seguo con interesse questa discussione. Scusate l'intromissione, ritorno in platea... 😁👋
  21. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Io ho seguito questo concetto: E quindi ho pensato ai condensatori. Ma sinceramente non avevo fatto molta attenzione (mea culpa), al fatto che: A questo punto, credo che il problema sia la centrale ZA2, magari bisognerà smontarla e dare un'occhiata sul retro della scheda stessa, oppure vedere se c'è anche qualche guasto frontalmente, magari un paio di foto aiuterebbero, compresi i collegamenti delle fotocellule
  22. Troppi zeri si.... pago 0,2688 €/kWh, arrotondato a 0,269 €/kWh. Ho dimenticato di specificare che l'hardware è controllato dall'App Meross (gratuita) che consente il controllo per mezzo di tabelle e grafici di riepilogo. Intanto, per altra abitazione, ho acquistato un altro Meross con black friday 👍
  23. Stefano Dalmo
    Forse non è chiaro ancora , non è un’alternativa . È l’unica strada per sostituire la tachimetrica.
  24. Ciccio 27
    Io invece credo che si possa sfilare la calotta posteriore. Anche perché credo che anche in fabbrica sia stato più facile rivettare i due pezzi, poi assemblare la tachimetrica e infine il resto.
  25. bellastoria84
    Capisco @Stefano Dalmo tu mi hai proposto una alternativa. e Ciccio un'altra io cercavo di fare quella che mi sarebbe stata più semplice. tho il forte sospetto che non sarei in grado di rimettere su la placchetta con le mie scarse abilità. Domani su questo aspetto mi faccio dare una mano da una persona fidata che ha un po' più mano di me con i motori. Ora sinceramente la domanda principale che mi sto facendo è se il problema è realmente la tachimetrica... Ma lo scopriremo solo provando. Domani decideremo quale delle due strade andare a percorrere.. Grazie comunque tengo in seria considerazione anche la strada da te proposta.
  26. lucalazio
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Ciao Stefano, quello delle foto è ghiaccio a gocce o gocce ghiacciate 😄 Le temperature sono quelle impostate da me, ma i 3° nel frigo sono una rarità sia nell'aria, che nei liquidi. Stasera siamo a 9° nell'acqua (ieri mattina era a 0°) e 17° nell'aria sul ripiano più in alto. Inoltre tutto il ghiaccio che hai visto in foto si sta sciogliendo ed ho il freezer fradicio dappertutto... Tutti questi problemi (dovuti ad un chiaro impazzimento della logica del frigo) potrebbero essere imputati ad un blackout di qualche giorno fa con riattacchi e stacchi immediati e ripetuti di corrente? Grazie mille e buona serata.
  27. Andreadiy
    Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
    Sostituita membrana in gomma del depressore e caricato vaso. 80€ assistenza ufficiale Vaillant.
  28. Stefano Dalmo
    Io non ho capito cosa centrano i condensatori in questo fatto che il cancello si apre passando la mano attraverso il raggio delle fotocellule
