Collegamento in parallelo urmet 1133/001 e urmet Atlantico 1133/16
ROBY 73 ha risposto a dcocco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è detto al 100%, ricorda che la corrente va sempre dove trova meno resistenza. Ma se prima hai scritto: Allora com'è sto discorso? Forse suona quando è da solo in entrambe le postazioni, mentre non suona più quando è in parallelo al vecchio? Ho capito bene o male? Avendo la chiamata elettronica, forse bisognerebbe provare con l'attuatore 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf ma non ti posso assicurare che funzioni -
Citofono Elvox non funzionante dopo rifacimento impianto
ROBY 73 ha risposto a Tamer alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Tamer, Ma cos'hanno rifatto che i fili sembrano quelli di cinquant'anni fa? 🤔 E poi hanno rifatto ancora un impianto di vecchio tipo 4+n?! 🤔 Assolutamente NO, quello è un vecchio Urmet 1130/1, la "E" non indica "Elvox". Sinceramente molti anni fa me l'hanno detto cosa significava la "E" in casa Urmet, ma non me lo ricordo proprio. I collegamenti sembrano completi e corretti per, appunto un classico impianto "4+n", poi che siano state fatte modifiche, questo non possiamo saperlo, comunque i collegamenti sono: - morsetto 1 = Altoparlante = filo verde; - morsetto 2 = Altoparlante = filo giallo; - morsetto 6 = Comune fonia = filo bianco; - morsetto 7 = Ritorno Ronzatore (chiamata) = filo bianco; - morsetto 11 = Comune Ronzatore (chiamata); - morsetto 9 = Ritorno pulsante apri cancello = filo blu; - morsetto 10 = Comune pulsante apri cancello = filo blu. Poi come vedi i tre comuni sono ponticellati in un unico collegamento comune sui morsetti 6-11-10. Mentre il morsetto 8 serve per collegare la chiamata su impianti particolari, magari dove c'è una portineria generale. -
Lucky67 ha iniziato a seguire Retrofit pressa con PLC Logo
Permettimi ma lui ha parlato di mettere un plc a ripetizione dei finecorsa e delle segnalazioni che sono già in parte presenti: per fare questo dubito che serva un plc specifico e secondo me un logo con un pannello operatore è già ampiamente sufficiente. Chiaro che se poi si intraprende il discorso sicurezza sul fatto di poter usare la macchina o meno è un'altra storia....
dcocco ha risposto a dcocco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ti pongo un' altra domanda. Se ci fosse una forte caduta di tensione, non dovrebbe verificarsi sul posto interno più lontano? perché ho provato anche a invertirli ma il più vecchio suona sempre anche se sul posto più lontano mentre il nuovo non suona da nessuna parte anche se lo metto nel posto interno più vicino. In ogni caso se ci fosse caduta di tensione come posso rimediare? considerate che sono in condominio. -
Citofono BiTicino 334202
ROBY 73 ha risposto a Roman0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roman0, Perché lo vuoi cambiare? Perché non funziona, oppure per un fatto estetico? Che citofono è quello vecchio? Posta una foto del frontale che vediamo di riconoscerlo, se non trovi un articolo, o almeno la marca. Inoltre, credo che il 334202 non sia compatibile, dovrebbe avere la sola suoneria elettronica, mentre presumo che il vecchio sia con chiamata su ronzatore. I colori dei fili non "dicono" nulla, per assurdo potrebbero essere anche tutti dello stesso colore, è invece la modalità di collegamento che crea la tipologia e correttezza dell'impianto e soprattutto nei vecchi impianti 4+n, la colorazione era ed è ancora ad assoluta discrezione dell'impiantista di turno. -
Elettrofreno elettronico serranda box
Marco Fornaciari ha risposto a tonyrm alla discussione in Cancelli elettrici
Oddio con solo accesso esterno, mettere dispositivi che aumentano la sicurezza (forse) ma se si guastano deve intervenire un fabbro (seguito dal venditore della porta nuova), direi che non è la soluzione migliore. E la batteria tampone potrebbe essere sarica quanto serve. -
Ciao dcocco, Probabilmente c'è una forte caduta di tensione che non permette al secondo citofono di suonare. Il ponte tra 6 e 10 serve solo per far aprire il cancello; infatti, il pulsante apri cancello è collegato appunto tra i morsetti 10 e 9. Mentre nel vecchio citofono è fatto internamente attraverso il ponte metallico P1 che vedi sulla sinistra della morsettiera, per questo non serve. Assolutamente no, la suoneria è ELETTRONICA -
Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
Marco Fornaciari ha risposto a tano15 alla discussione in PLC Omron
Parli di una CPU Omron CJ2M CPU12? Sono almeno ormai circa 20 anni che non installo più una scheda seriale su una CPU Omron: tutto ethernet. In ogni caso il protocollo di comunicazione mi pare di ricordare che è residente nella scheda, pertanto devi ricaricarlo. - Oggi
Ciao Rosy696, Certo, ci sono strumenti per eseguire le misure di isolamento e da lì si va per esclusione. Scuramente la cosa può non essere semplicissima e di breve termine, ma ci si arriva in qualche modo, magari sarà da sezionare l'impianto, oppure potrebbe essere anche una somma di varie dispersioni di vari apparecchi. Puoi postare le foto dei due differenziali (chiamati volgarmente salvavita), vecchio e nuovo in modo che ne vediamo le caratteristiche ed eventuali differenze?! Posta anche la foto del quadro elettrico se ce n'è uno, oppure c'è un solo ed unico interruttore? Perdonami Livio , magari non ho capito bene il tuo ragionamento e vado fuori strada io....., ma in genere è proiprio il contrario, cioè viene tagliata la fase ed il neutro rimane fisso e sempre diretto, giusto? Sarebbe da verificare se ci sono almeno due linee.
Ciao, scusa se ti rispondo solo ora ma sono appena tornato dalle vacanze. Comunque la tensione arriva, la chiamata quando il citofono nuovo è attaccato da solo arriva, sia nel posto più vicino che in quello più lontano. Il problema sorge quando collego il citofono più vecchio che non ha bisogno di ponte tra morsetto 6 e 10. Quello vecchio suona sempre in qualsiasi posto io lo metta, quello nuovo invece non riceve la chiamata mai ma apre e la fonia funziona. Devo collegare qualche altro morsetto in parallelo? devo cambiare il tipo di chiamata da elettronica a quella su ronzatore su quello nuovo? Anche se quando lascio solo il nuovo collegato suona. Non riesco proprio a capire, magari non sono compatibili ma mi sembra strano -
Pressa da 1200 t di 40 anni fa, sorvolando sul fatto che magari non avete nessuna certificazione e libretto di uso e manutenzione, prima di usarla e di pensare ad un PLC con HMI mi preoccuperei di rivolgermi ad un esperto di sicurezza e certificazione delle presse, quasi di sicuro le apparecchiature di comando e sicurezza presenti sono fuori norma da anni, direi dal 1993. Di fatto in rete non c'è nulla di esaustivo, se non ditte che operano nel settore e si propongono. Se poi usate un PLC, dovete impiegare un modello che prevede anche modili I/O e software di sistema specifico per le presse. Va da se che il portafogli vorrà aperto a occhi chiusi, ma se la macchina è meccanicamente a posto potrebbe valerne la pena di spenderci dei soldi: fine delle agevolazioni fine giugno 2026, con richiesta entro 31/12/2025.
mctrit8 ha iniziato a seguire Campanello e citofono Comelit non funzionano più
mctrit8 ha inserito una discussione in Domotica HomePLC
Salve a tutti, ho un sistema domotico Comelit, da qualche mese il campanello non suona più e idem il citofono, premtto che è un problema che non ho solo io ma anche ad esempio la mia vicina sullo stesso pianerottolo e anche ad altri piani, ad alcuni addirittura non ha quasi mai funzionato, altri hanno chiamato il tecnico, speso un sacco di soldi e poi il problema si è riprsentato; detto ciò che prove potrei fare? L'unica cosa che ho osservato è che nel modulo che vi allego il led ALARM lampeggia 3 volte e alla terza lampeggiata si accende anche il led PWR e poi riprendono così, il led BUS lampeggia di un fioco giallo, però non ho idea quando il tutto funzionava in che stato fossero tali led, attendo vostre grazie. -
terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie. L'ipotesi del mio amico è che in realtà ci sia un problema di collegamento ma a livello condominiale.. Solo per dovere di cronaca il mio jmpianto ha poco più di 5 anni -
Impianto riscaldamento alta temperatura (termosifoni) con distribuzione a soffitto.
hitech95 ha risposto a hitech95 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si beh delle jolly saranno sicuramente da installare. Ma vorrei capire se il collettore posso metterlo al piano terra o mi tocca fare dei giri assurdi aui tubi per portarli dal piano superiore a quelli inferiore. Mi sembra di dover fare una sorta di vaso aperto come nei condimini! Eh infatti. -
No infatti, il Logo è una provocazione, credo utilizzerò un 1200! Grazie
Se "appiccichi" un plc senza che questo interagisca col ciclo macchina non vedo controindicazioni. Sulla scelta del logo vabbè non mi esprimo, se però l'obbiettivo è risparmiare a meno, per far di conto, c'è solo il pallottoliere.
Stefaro74 ha risposto a stewecar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista -
Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
robertice ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone -
Sul collettore (pin 2) come si vede in foto vi è il BAV99 un doppio diodo anche esso testato come da datasheet, risulta ok
ovviamente, la dove oggi ho una serie di sensori, con un spia che li raggruppa, per poterli distinguere dovrò portare ogni sensore sul PLC e con un'uscita del PLC mi andrei a collegare la dove adesso finisce la serie di cui sopra = sto modificando lo schema!. Adamo
Salve, prima che mi bastoniate per voler utilizzare un Logo per retrofittare una pressa, lasciate che vi spieghi. Abbiamo una pressa a 4 colonne, idraulica da 1200ton, per anni, se non decenni, l'abbiamo lasciata a prendere polvere perchè costava troppo smontarla e portarla altrove. Da qualche tempo, per fortuna, abbiamo un sacco di lavoro sotto questa macchina, ma ovviamente la macchina è stata in qualche modo "spogliata" di molti componenti elettrici. Durante le ferie di agosto, giusto per far incazzare la signora, abbiamo fatto un bel po di interventi di manutenzione, sia alla parte elettrica che a quella oleodinamica, portando entrambe le cose agli antichi splendori, e non per dire ma la macchina adesso inizia ad andare veramente bene. Quello che però manca è un bel pò di diagnostica, livello olio, temperatura olio, spine carro estratte o meno, spine slitte inserite, ecc ecc. Per molte di queste voci ci sono delle spie luminose ma tipo per le spine del carro che hanno 4 sensori per la posizione di inserite e 4 per la posizione di estratte, capirete che una serie di quattro sensori alla volta in pratica non è che danno tutte queste informazioni, Ed eccomi qui, secondo voi, senza modificare nulla sulla pressa, sopratutto quel pò di parte di sicurezza che ha, parliamo di una pressa di circa 40anni!, semplicemente mettendomi in parallelo a quelli che sono i segnali di cui sopra, posso inserire un PLC, logo o quant'altro, per poi inserire anche un HMI per poter effettuare la diagnostica di cui sopra? Modificherei la certificazione della macchina, se mai ne esiste una?. Sempre grato Adamo
tano15 ha iniziato a seguire Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
Buonasera , devo sostituire la scheda scu41-v1 su una cpu12m volevo sapere se devo ricaricare il protocollo di comunicazione o non c'è bisogno la sostituisco e basta
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Imetec No stop Compact 3100
Stefano Dalmo ha risposto a piccol alla discussione in Piccoli elettrodomestici
In genere queste resistenze sono di pochi ohm marrone nero marrone 100 Ohm -
Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Certo -
Snake_165 ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Per poterli testare correttamente dovrei dissaldarsi tutti immagino, giusto? Sarà un lavoro impegnativo
