  2. drn5
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    Personalmente se vogliono il SW lo consegno a fronte di una lettera firmata di scarico responsabilità nel caso venga manomesso. Se poi vogliono della documentazione esplicativa del SW la pagano a parte. Tutto questo a prescindere da quando lo chiedono, prima del contratto o dopo...
  3. acquaman
    Io ho sempre lavorato nel processo o nelle macchine speciali ed il software è sempre stato consegnato. Come dicevo la Macchine di serie sono cosa diversa.
  4. GiRock
    Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati... Qui c'è il SITO ufficiale... Eccoti alcuni collegamenti: MPSA42 BC337 CD40106 CD4015 ZPY8V2 ZPY2V7 Relay Il resto basta cercarlo nell'apposita casella...
  5. robi1
    problemi apertura cancelletto
    Rieccomi, ho controllato e lo scrocco è libero, sotto ci sono ancora un paio di millimetri d’aria.
  6. Oggi
  7. franco57
    Philips 43PUS7906/12 non si accende
    Buongiorno, il TV in oggetto non si accende, ho controllato la scheda alimentatore (TPV715GA052-P01-013) verificando quanto segue: - fusibile OK - tensione 300 VCC sul lato primario è OK (misurata sia sul ponte raddrizzatore che sul Drain del Mosfet di commutazione) - nessuna tensione presente in uscita - Il controller (LD7591 TGS) non è alimentato (nessuna tensione sul pin 8 (VCC) Purtroppo non ho lo schema e non riesco a seguire il circuito per vedere dove si interrompe la tensione per il controller. Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche suggerimento ed eventualmente anche come reperire lo schema elettrico. Grazie Franco
  8. alex1000mf
    Accesso alla gabbia del trasformatore MT
    I trafo sono in tensione , e se si rispettano le norme cei50110 in teoria si può entrare, Comunque conduttori attivi liberi non cene sono , solo le calze delle corde di media che escono fuori dalla cassetta . nei trafo in resina la maggior parte a le connessioni di media a vista e quindi è obbligatoria la procedura che avete voi ..
  9. amin
    Samsung hg40ed590bb hotel, modifica transponder
    Appena tornerò in hotel a provare quello suggerito da MISTERTV, qualora non funzionasse, cercherò di postare la foto. Grazie a tutti per le risposte comunque.
  10. mmjc23
    Semplice campanello
    Grazie mille per le indicazioni @mrgianfranco Se nella casa principale sono riuscito a trovare a il trasformatore e seguire il "giro del fumo"... nella seconda casa, trattandosi di un impianto di più di 30anni dove sono stati fatti collegamenti elettrici tra due stabili diversi, devo ancora localizzare il trasformatore....trasformatore che presumo a questo punto sia per forza presente da qualche parte...spero non abbiano utilizzato un pulsante a 24volt alternata con una tensione 230 alternata e relativo campanello. Grazie ancora e buona giornata
  11. GiRock
    Eventuali equivalenti per MZP4744A (15V, 3W) 3EZ15D5 - 15V, 3W 1N5352B - 15V, 5W CZ5352B - 15V, 5W Gli altri Zener sono da 5mA: BZX55C2V7(RL) - 2.7V - ZPD2V7RL BZX55C8V2(RL) - 8.2V - ZPD8V2RL Cerca QUI, Io mi sono trovato bene, poi vedi tu...
  12. mrgianfranco
    Semplice campanello
    si possibile che sia stata sostituita la lampada originale.. si esatto, tieni sempre presente che ci son tensioni pericolose e consiglio di staccare l'interruttore generale colleghi insieme i rosa e dopo provi a riattaccare...comunque non ci perderei troppo tempo visto che hai detto: sicuramente da cambiare trasformatore oppure campanello, ancora non ho capito come è !
  13. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    Perossido di idrogeno, cioè acqua ossigenata. 😉 Che si può versare direttamente sui capi.
  14. mc1988
    ATV340 Schneider,rumore di frequenza su motore
    Probabilmente la mia è una domanda stupida, ma sei sicuro che si tratta di un fischio di origine elettrica/-onica e non magari di un banale fischio meccanico (cuscinetti) ? Per esperienza diretta, talvolta non è facile solo dalla percezione del rumore individuarne correttamente l'origine. Ciao mc1988
  15. robi1
    Grazie Dumah Brazorf, appena smette di piovere controllo ed eventualmente faccio le prove poi torno a riferire.
  16. Ok grazie. Ma devo anche suddividere carichi essenziali (allarme, frigo, modem, videocamere) dagli altri non-essenziali?
  17. Dumah Brazorf
    Ad esempio lo scrocco potrebbe toccare/sfrasare sotto con la parte fissa, non si vede bene il catenaccio. O puoi provare ad abbassare la parte fissa o col crick a sollevare il cancello che potrebbe essersi col tempo (e se qualcuno ci è salito sopra...) piegato verso il basso.
  18. Dumah Brazorf
    O il ferretto/gancetti di un reggiseno, roba così che può bucare gli altri capi.
  19. Dividere le linee su due MTD. Prendi un C32 per fare da generale e, almeno, un altro MTD (C25A), su cui mettere metà delle linee
  20. Chicca1974
    A volte capita che lavo i pantaloni con la zip. Ma come sempre ho lavato in passato. Non c'è un indumento specifico che ricorre nei lavaggi con "buco".
  21. Chicca1974
    Aggiornamento a oggi. Dopo aver fatto il ciclo a 90 gradi a vuoto con prodotto cura lavatrice di Electrolux ho fatto altri 4 lavaggi con indumenti e biancheria quotidiani. Sia colorati (40 gradi) che bianchi (60 gradi) mettendo solo 1 caps Dash nel cestello, ammorbidente coccolino nella vaschetta detersivi. Non si sono verificati buchi sulla biancheria. Ho fatto anche un lavaggio programmandolo di notte. Nell'ultimo lavaggio bianchi a 60 gradi dove ho messo biancheria da letto e qualche indumento, ho notato che durante il lavaggio nel cestello la quantità di acqua che era presente era praticamente inesistente. Mi spiego meglio. Sentivo che la lavatrice stava immettendo acqua nel cestello ma si vedevano i capi girare praticamente a secco. Probabilmente erano imbevuti di acqua ma non c'era acqua nel cestello. Si vedevano solo alcune gocce sul vetro dell'oblò. In fase di centrifuga finale, l'acqua spremuta dalla biancheria lavata era minima. E' normale? E' per la politica risparmio idrico? Con la vecchia lavatrice Samsung l'oblò era oscurato quindi non ho mai notato la quantità di acqua presente durante i lavaggi.
  22. Chicca1974
    Uso solo quello liquido. E ne metto circa mezzo tappo direttamente nel cestello assieme agli indumenti
  23. Roberto Gioachin
    No la normativa non lo impone. Probabilmente i progetti che segui tu sono sempre custom, e quindi correttamente ritieni che i programmi vadano consegnati al cliente, ma non tutti lavorano su progetti sempre specifici per il cliente. Poi il discorso va un po' allargato, immagina un costruttore di macchine che fa macchine in serie, ma con aggiornamenti o adeguamenti continui, lo sviluppo del progetto è costato moltissime ore, ma non le fa pagare tutte al primo cliente, le diluisce in 10, 20, 100 macchine, in questo caso il programma non va mai consegnato al cliente finale. Ti posso assicurare che no ho visti di questi casi, e mai il cliente finale ha preteso di avere il programma della propria macchina. Chi acquista una macchina lo sa che il software non è di sua proprietà.
  24. robi1
    Ciao Dumah Brazorf, guarda il cancelletto di mio fratello ha addirittura meno gioco del mio eppure funziona benissimo.
  25. dina_supertramp
    Ciao, Se ci sono solo dei blocchi protetti quando fai l’upload viene tirato su tutto, blocchi protetti compresi, li vedi, li usi, ci attacchi gli eventuali in/out che vuoi ma chiaramente non li puoi aprire per vedere/modificare cosa c’è scritto dentro.
  26. Roberto Gioachin
    Quoto in toto, e aggiungo che se la consegna del software fosse un obbligo, sarebbe previsto dalle normative come per gli schemi elettrici. Poi è anche vero che se un programma è stato sviluppato esclusivamente per un cliente e questo ha pagato tutte le ore di lavoro, è particolarmente scorretto non consegnare il programma anche se non previsto a contratto.
  27. Dumah Brazorf
    quoto quanto già scritto
