  2. E se dopo condita aspetti mezzora vedrai che morbida
  3. Beh, senza dubbio l'insalata dovrebbe diventare molto più facile da deglutire. Così come altri cibi. Se poi anche i denti sono altrettanto lubrificati, c'è il rischio di non avere neanche il tempo di percepire i gusti... :]
  4. Oggi
  5. Buongiorno, potete dirmi altro? Purtroppo non ha funzionato nemmeno la prova del disossidante specifico per contatti elettrici...
  6. Riccardo Ottaviucci
    Un saluto, ed una richiesta di aiuto
    benvenuto!
  7. Come si regola la temperatura in ACS c'è un modo per regolarla attualmente esce a 50 gradi. Volevo abbassarla. Grazie anticipatamente
  8. giovanni1946
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    Aggiornamento e conclusione: alla fine ho lasciato perdere il sistema dei sensori con la luce esterna e ho risolto semplicemente modificando la chiave: l'ho allungata, cannibalizzando una chiave simile di un' altra porta (che non si usa), e ho fissato un nottolino dalla parte esterna. Prima avevamo levato la chiave perché, se ci si chiudeva dentro, in caso di emergenza nessuno sarebbe potuto entrare da fuori. Ma ora, avendo la possibilità di aprire la porta anche dall'esterno, abbiamo risolto tutti i problemi. Ecco una foto della chiave modificata: Grazie a tutti
  9. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    potrebbe benissimo essere una valvola della serie "americana" quelle con sigle tipo 6l6 (6v di filamento) o 12au7 (filamenti a 12V). Comunque o hanno manomesso completamente il circuito, o Beonardo sbaglia a leggere la numerazione dei piedini, altrimenti ci deve essere una valvola con quei piedini
  10. piergius
    Dai dati forniti : . non avendo sotto mano una Pinza Milliamperometrica per rilevare le Dispersioni relative ai vari Rami, .. essendo indiziato il Circuito che alimenta la Porta, - Per il momento avrei dato per buono il M. T. D. C32/0,3A di Tipo A, che non interviene a caso, ma solo di notte ; Casomai controllare : è Selettivo ? il dubbio è che il C6/30mA Tipo AC non faccia in tempo a rilevare una Dispersione a Frequenza molto superiore a 50Hz ; metterei subito a valle di esso come "Strumento" un Differenziale puro da Idn10mA, meglio di Tipo A. Se ora scatta questo, magari durante la notte l' umidità dell aria dentro i corrugati forma Condensa, che alla lunga danneggia l' Isolamento delle cordicelle, ( che in caso andrebbero sostituite on un Cavo multipolare ) . In caso contrario, approfondire l' indagine strumentalmente misurando : . le quote parti di Corrente Dispersa, .. L' Isolamento verso Terra di ciascun Conduttore che esce dal Quadro . - Salvo, se necessario, sostituire in un secondo tempo il M. T. D. Generale con un Magnetotermico C32 più un Differenziale Puro da Idn0,3A Selettivo che interviene con un ulteriore ritardo rispetto agli altri Tipi di Differenziale . - Fai sapere gli sviluppi ! - Buona giornata !
  11. Ho controllato su un vecchio manuale della Philips e non c'è nessuna valvola corrispondente alla piedinatura disegnata.
  12. Ciao quelle lampade hanno funzionato per almeno 90.000 ore ti sembra poco?Se osservi una qualsiasi lampada tradizionale a filamento vedrai lo stesso comportamento dello sfarfallamento.Le spie le uso solo per indicare le luci esterne accese oppure per non dimenticarle in qualche sgabuzzino.Quelle nuove sono a led e probabilmente durano uguale risolvendo i tuoi problemi.Le collegherei dirette , sempre accese in modo da bypassare il problema.
  13. Alessio Menditto
    Vendita gas e vari utilizzi
    L’ho chiarito tante volte, la componente che prende fuoco è miscelata alle altre sostanze non infiammabili, si infiamma ed esplode come tutti i gas infiammabili solo in determinate condizioni però, che però sono proprio quelle che si possono creare dentro il vano motore. Essendo una miscela di più gas, di cui solo uno infiammabile, bisogna che prima la miscela si divida, perché assieme non può prendere fuoco, ma singolarmente si, quindi nel vano motore, relativamente chiuso, in caso di fuga e a contatto con parti roventi, il gas evapora in maniera tale che riesce a rimanere in un piccolo spazio la parte infiammabile che scoppia. Tutto quello che contiene fluoro non può essere in libera vendita.
  14. giorgio17
    E questo Normativa F-gas: cosa cambia con il regolamento 2024/573 Dall’11 marzo 2024 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento 517/2014 sugli F-gas. La nuova normativa accelera il phase-down dei gas fluorurati ad alto GWP e introduce diversi obblighi rilevanti anche per chi opera con R1234yf: Soglie controllo perdite: per i refrigeranti HFO come l’R1234yf è stato introdotto il limite dei 2 kg di carica per l’obbligo di verifica periodica delle perdite, in deroga al criterio generale delle 10 tonnellate di CO₂ equivalente. Estensione degli obblighi: i controlli periodici riguardano ora anche le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container reefer e gli impianti di climatizzazione e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni e macchine mobili non stradali. Patentino F-gas: l’acquisto e la manipolazione del gas R1234yf in Italia restano riservati a operatori e imprese certificati ai sensi del DPR 146/2018.
  15. giorgio17
    Ho trovato questo: Regolamentazioni dell'R1234yf In Italia, l’acquisto di gas fluorurati come l’R1234yf è regolamentato dal D.P.R. 146/2018. Secondo questa normativa, l’acquisto è consentito a: Professionisti e imprese in possesso di certificazione F-Gas (patentino del frigorista o certificazione aziendale). Privati che dichiarano l’uso del gas per attività esenti da obbligo di certificazione, come la ricarica del climatizzatore del proprio veicolo, compilando un’autodichiarazione al momento dell’acquisto. Dal 1° gennaio 2025, il Regolamento (UE) 2024/573 introduce ulteriori restrizioni sull’uso dei gas fluorurati. Tuttavia, l’R1234yf, con un GWP inferiore a 150, non è soggetto a queste limitazioni. È importante notare che l’R1234yf è classificato come sostanza per- e polifluoroalchilica (PFAS), nota per la sua persistenza ambientale. Di conseguenza, è oggetto di discussione nell’ambito della regolamentazione REACH dell’UE, che potrebbe portare a ulteriori limitazioni o obblighi di etichettatura in futuro. Infine, a partire dal 2025, sarà obbligatorio per i privati dichiarare l’uso di R1234yf nei veicoli importati, e gli importatori commerciali dovranno fornire informazioni dettagliate e registrarsi nel portale F-Gas.
  16. Livio Orsini
    Se vuoi fare qualche cosa di decente trova ua ECLxx o una PCLxx, sono dei triodi pentodi che riescono a dare una potenza suffciente, come ha già scritto Riccardo. Ricorda che nei 5 valvole di quando eravamo giovani, il tubo di BF che pilotava l'altoparlante era, solitamente, una 6LS, 6V6 (cito a memoria le sigle) o equivalenti serie europea. Sono tetrodi a fascio in grado di erogare un paio di watt. Non solo, il trafo di uscita che è montato è adatto per un determinato tipo di valvola, non per qualsiasi tipo di valvola. Quindi è imperativo risalire all'aesatta valvola montata in origine. Quella è un fono valigia innominata? Non c'è una marca ed un modello scritti da qualche parte? Le più diffuse erano le LESA con stabilimento, per le fono valige, a Tradate cittadina a poco più di 10km da casa mia.
  17. GattoMontanaro
    Ciao
    Grazie a voi per il benvenuto 😉
  18. Ieri
  19. Ryccardo
    Per il discorso auto e CO2 (detta così sembra un altro tipo di discussione ) : Il dibattito R-1234yf contro R-744 viene dal 2013 circa, quando Mercedes fu la prima a protestare contro il nuovo gas "leggermente infiammabile" (termine scelto infelicemente quando sarebbe stato meglio "combustibile", visto che se ricordo bene a pressione ambiente é autoestinguente, ma leggendo una scheda di sicurezza viene definito nello stesso documento "highly flammable", "flammable", e A2L quindi leggermente infiammabile, che dire?!), dibattito largamente finito circa 5 anni dopo in favore del tetrafluoropropene*, ed attualmente di nuovo in voga per un motivo elencato sotto; Vi allego per curiosità gli schemi dell'unità esterna della VW ID.3, dal lancio nel 2019 disponibile alternativamente con entrambi i gas (secondo la presentazione Self-Study Program 709, la CO2 viene proposta come alternativa più costosa e più elettricamente efficiente): notare la maggiore complessità del sistema a CO2, che è stato diviso in 2 disegni! 1234yf, il cubo centrale è uno scambiatore gas/acqua * altro spunto di riflessione: al lancio l'R-1234yf aveva un GWP stimato di 4, da studi più recenti sarebbe addirittura minore di 1, quindi estremamente ecologico da questo punto di vista - i suoi prodotti di decomposizione sono problematici per altre ragioni (per le quali si sta già vociferando, attualmente senza seguito, il phase-out) - eppure è stato successivamente aggiunto al regolamento F-gas e quindi richiede licenza, mentre i tre componenti del GPL hanno GWP da 4 a 10 circa, siamo sicuri che i politici che l'hanno scritta avessero competenze ecologiche piuttosto che economiche da certi lobbisti? Anzi, leggendo bene le tabelle al link appena messo, l'F-gas regolamenta qualcosa chiamato "HFC-1234yf" che non esiste, "il gas delle macchine del 2012 in poi" è un'idrofluoroolefina (HFO), non un idrofluorocarburo, quindi in realtà sarebbe di libera vendita! Tralasciando ovviamente ulteriori dimostrazioni, dal 1920 in USA in poi, di come il proibizionismo non funzioni...
  20. Grazie a tutti rifarò completamente il circuito in base alla valvola che riuscirò a trovare e vi farò saper.
  21. Alessio Menditto
    Generatore eolico
    Ma io tutta questa certezza mica la condivido, forse a Ischia c’è un vento che fa volare via come in tutte le isole, in pianura padana o in posti di pianura lontani dal mare non è che vedo così tanto vento, perché va bene che anche se ne tira poco lui gira, ma come detto deve trascinare con sé il generatore che lo frena, poi le trasformazioni dell’energia che produce in energia utilizzabile non sono gratis, se ne perde per strada.
  22. Domenico Maschio
    Generatore eolico
    Bene , mi fa piacere aver iniziato una discussione costruttiva su un argomento che a me sembrava non interessare a nessuno. Chiariamo alcuni punti. Ho fatto di recente una ristrutturazione di un appartamento per mio figlio con pompa di calore ,pannelli radianti a soffitto con relativi impianto di deumidificazione e pannelli solare termico e mettendo in funzione il tutto con il calore che ha fatto un mese fa circa e vedendo il contatore di 3 Kw che girava come una trottola arrivando anche a spunti di 4,2 kw ho iniziato a sudare freddo . Già avevamo discusso con mio figlio sulla convenienza di montare il fotovoltaico .La mia idea era quella di trovare soluzioni alternative e ho pensato all'eolico ,ma mi chiedevo come mai nessuno ne parla. Ho visto poi una casa nel mio paese che ha montato il generatore postato all'inizio di marca Dospel ed ho iniziato a documentarmi . Ho scoperto poi che anche un famoso parco termale di Ischia ha installato sul tetto una serie di generatori che sembrano uguali al primo . Quello che ho capito è questo : il generatore in questione produce corrente continua e ci sono di varie tensioni che producono varie potenze come si vede dal grafico postato da Click0 . Ce ne vogliono alcuni in parallelo , vanno a caricare una serie di batterie con un inverter . Il problema è il vento sufficiente . A parità di fotovoltaico da 3 kw lo spazio occupato come risulta ? Da tenere presente che l'eolico produce anche di notte ,che non è poco .
  23. ALLUMY
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Ho anche interpellato una mia conoscenza e dice che quel modello di my-sky ha problemi proprio con gli lnb SCR e suggerisce di interporre un inseritore SCR/dCSS tra decoder e LNB SCR. Il motivo è che quel decoder non era stato pensato per LNB consumosi come gli SCR e quindi non li alimenta correttamente o adirittura va in protezione. Forse è solo questo il problema.
  24. ALLUMY
    Non hai un altro decoder o TV con ingresso Satellite e con funzioni SCR? Tra parabola e presa in casa c'è solo il cavo o c'è qualcos'altro?
  25. Viste le risposte ho voluto fare la domanda un po' più dettagliata alla IA e mi ha risposto così (nell'analisi parla di un errore ma non so cosa vuole dire): La valvola termoionica perfettamente compatibile con questo schema è la ECL82 (nota anche con la sigla americana 6BM8 o russa 6F3P). [1, 2] A seconda della tensione di filamento prevista dal trasformatore del circuito (Pin 4 e Pin 5), sono ugualmente compatibili a livello di piedinatura (pinout) anche le varianti della stessa famiglia: [1] PCL82 (se il filamento è alimentato a 16V / 300mA) UCL82 (se il filamento è alimentato a 50V / 100mA, tipica degli apparecchi senza trasformatore di rete) Analisi e Corrispondenza dello Schema La ECL82 è una valvola "doppia" (composta da un Trìodo a guadagno medio-alto per la preamplificazione e un Pèntodo di potenza per l'uscita audio) dotata di uno zoccolo a 9 pin di tipo Noval (B9A). [1] Il circuito descritto è il classico amplificatore "monovalvola" utilizzato storicamente nei giradischi portatili con testina (puntina) piezoelettrica o ceramica. Ecco come coincidono perfettamente i pin della valvola con i collegamenti che hai indicato: [1, 2, 4] Configurazione indicata Collegamento interno della valvola (ECL82 / 6BM8) Spiegazione del circuito Pin 2 : ingresso puntina Griglia di controllo del Pèntodo (e catodo del pèntodo messo a terra indirettamente) Il segnale audio dal giradischi entra per essere amplificato dallo stadio finale di potenza. Pin 3 - Pin 4 - Pin 7 : ponte a massa Pin 3 = Griglia di controllo (Pèntodo), Pin 4 = Filamento, Pin 7 = Griglia schermo Nello schema specifico, si nota un errore comune di lettura visiva o una configurazione fissa in cui determinati elementi stabilizzano il punto di lavoro del pèntodo a potenziale di riferimento. Pin 4 - Pin 5 : filamento Filamento di accensione (Heater) Alimentazione elettrica per riscaldare i catodi. Pin 1 - Pin 9 : cond. 0,22 µF Pin 1 (Griglia Trìodo) e Pin 9 (Anodo Trìodo) Condensatore di accoppiamento/disaccoppiamento dello stadio preamplificatore. Pin 1 - Pin 8 : res. 220 Kohm Pin 1 (Griglia Trìodo) e Pin 8 (Catodo Trìodo) Resistenza di polarizzazione di griglia per il corretto funzionamento del primo stadio (trìodo). Pin 6 - Pin 8 : uscita audio Pin 6 (Anodo Pèntodo) e Pin 8 (Catodo Trìodo) Il Pin 6 invia il segnale amplificato di potenza al trasformatore di uscita audio (collegato all'altoparlante). Il collegamento verso il Pin 8 applica una controreazione (feedback) per migliorare la qualità del suono.
  26. Stefano Dalmo
    Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
    Si , Adrobe mi riferivo a quello di gomma sul posteriore. Grazie 👍
  27. sevenhouses
    Cia, Grazie a tutti per i suggerimenti. Ho fatto tutto ciò che mi avete proposto, ma senza risultato. Vi chiedo se secondo voi va riposizionata la parabola, il vecchio LNB però da il livello del segnale al massimo. Altra causa che mi viene in mente è che non funzioni il nuovo illuminatore.
  28. Ciao a tutti, ho la serie Vimar Plana e la maggior parte degli interruttori di lampade/lampadine è dotata di spie di cortesia che sono accese quando le luci sono spente e viceversa. Nel mio caso tutte queste spie sono unità precablate Vimar 14773 come da foto sotto, che sono spie al neon da 0,5W non più prodotte: Fin da quando sono state montate queste spie hanno dato vari problemi che persistono ancora oggi, sfarfallano vistosamente, si accendono e spengono ad intermittenza e si illuminano a diversa intensità, cosa non proprio bella da vedere. Ora a distanza di una dozzina di anni molte di queste non funzionano più e mi trovo di fronte alla decisione di sostituirle o semplicemente rimuoverle. In caso di sostituzione la spesa sarebbe non indifferente (circa 4€ l'una) e la scelta ricadrebbe o sulla nuova unità precablata Vimar 0R00931 a led oppure sulle spie di seganalazione sempre a led come ad esempio Vimar 0R00936.250.B Leggo che in entrambi i casi le specifiche tecniche dicono di usarle solo con lampade alogene o ad incandescenza (come del resto è scritto su quelle che ho adesso) e che ormai non si usano molto ed io certamente non ho, sarebbero usate con lampade o faretti a led, quindi mi chiedo se sulla base della vostra esperienza mi consigliate di sostituirli e quale delle sue spie scegliere oppure se le spie saranno soggette agli stessi problemi che si verificano adesso, per cui non conviene cambiarle. Grazie mille 👍
