  2. Pulisci bene il serbatoio della zeolite(l'utente della discussione linkata ha utilizzato acqua e candeggina), in quanto è possibile che il serbatoio sia intasato, ed il flusso d'aria non circoli.
  3. Giuliopelosi78
    Caldaia Beretta Mynute Evo X rubinetto acqua
    Ho provato a girarlo ma sembra bloccato. Ho provato a tirarlo verso il basso, sembra venire, ma non si gira. Non ho capito il funzionamento
  4. giugn76
    Telecomando Genius
    Strano, dovrebbe prenderlo. Ma il radiocomando è master? Prova anche a fare così, premi P1 + P2 contemporaneamente e all’accensione del led rilasci i pulsanti e premi il tasto che ti interessa. La ricevente la metti in apprendimento come prima… (prima di pigiare P1eP2)
  5. Stefano Dalmo
  6. reka
    mi ricordavo il colore azzurro ma la forma non mi torna proprio, han deciso di modificarlo perchè si bloccava sempre? 😀
  7. Stefano Dalmo
    E quello il rubinetto di riempimento , devi fare più forza , fa uno scatto sia ad aprire che a chiudere .
  8. Oggi
  9. reka
    dalla serigrafia quello sembra un blocco e girato a sinistra o viene via un coperchio o qualcosa del genere. forse il rubinetto è sotto
  10. Buongiorno, ho la pressione bassa sull'impianto 0.6bar e vorrei aumentarla, ma non riesco a trovare il rubinetto dell'acqua. Ho provato ad alzare il rubinetto blu in foto e girarlo, ma non gira. Come posso fare? Caldaia Beretta Mynute Evo X 25C Grazie
  11. Buongiorno, il ventilatore purtroppo non gira, provato con due programmi con extra asciugatura: nulla, nessun rumore, nessuna gocciolina che si sposta nel condotto a forma di"?" (recupero vapori?), l'odore mi sa che è la resistenza che senza flusso d'aria si sta brustolando (...e si anche la poltiglia 'bollita', come citi, ne sarà complice).
  12. Il motore è ad inverter e non lo puoi provare . Ovviamente se asciuga , il ventilatore funziona . oltretutto in fase di asciugatura basta toccare il condotto e sentire il calore o sentire la ventilazione . io credo che l’odore sia quello sprigionato falla poltiglia presente nel circuito di ventilazione e sulla zeolite .
  13. Se è nuova mi sembra giusto seguire la strada appena citata da Marco
  14. Marco Fornaciari
    Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
    Nel 2015, al tempo del progetto, considerato tutte le altre apaprecchiature su quell'impianto di processo, le Profinet era l'unica scelta che potevo fare. Non è un impiantino, ci sono quasi 9 MW installati, con decine di apparecchiature elettroniche di potenza e strumentazione in campo. Vai a sapere prima che 6 anni dopo, a livello globale, i produttori cambiavano politiche commerciali e si suddividevano le tecnologie produttive, e rendendo di fatto incopatibile la sostituzione del nuovo HW al posto del vecchio. Ridisegnare uno schema non è un problema, è che ormai a furia di aggiunte manca lo spazio fisico nei quadri e proprio nello stabilimento. Il sysmac studio serve per configurare il NX-PNC202, e dai manuali serve anche per il NX-EIC202. Diversamente la CJ1W-PNT21, e il SW FTD, e pure tutto quanto della ethernet/ip, vedono solo il modulo di comunicazione e non gli I/O associati. Senza sysmac studio, poi non si possono configurare gli I/O analogici NX.
  15. Grazie Maurizio 👏👏👏 Faccio sapere quando arriva altro modulo
  16. Maurizio Colombi
    Climatizzatore Riello cinese o di altra provenienza
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
  17. Certo, se lo fai attraverso l'833 si aprono obbligatoriamente senza chiamata. e quindi: con un canale azionerai C e PL1 di un interfaccia 833 configurata in P0 e MOD2, con l'altro canale azionerai C e PL1 dell'altra interfaccia configurata in P2 e MOD3. Così avrai sicuramente il funzionamento corretto, come da prescrizioni, se poi funziona anche senza configurare MOD, questo non lo so, potrebbe essere presente uno, o più attuatori, 346210 o 346230 con trasformatore aggiunto.
  18. ALLUMY
    BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
    Forse quei 38volt sono normali, se il trafo è da 24vac ed è a vuoto, una volta raddrizzati dal ponte, possono arrivare a quel valore. Sul motore invece, come ultima spiaggia, prova a pulire per bene il collettore, dove strisciano i carboncini, magari è impastato di grafite.
  19. Stefano Dalmo
    REX it 560
    Controlla l’interruttore porta
  20. Ctec
    Prima cosa, non voglio insegnare nulla a nessuno, anche se sono vicino alla pensione pure io. Poi, il CJ2 ha NATIVO l'Ethernet IP, per cui non deve essere aggiunta nessuna scheda. 1. Se vengono montate le testate NX-EIC (sono da mettere invece di quelle profinet), vengono correttamente viste via ethernet. C'è anche la USB per uso locale che serve (mi pare, è un po' che non li uso) per programmare l'indirizzo IP. 2. Non rammento 3. Le CJ2 si programmano con il CX, non serve il Sysmac Studio. 4. Mettendo l'Ethernet IP, sparisce il problema. 5. Mai usato tale combinazione, come detto, non sono bravo e non voglio insegnare, solo segnalare. 6. Per l'Ethernet IP serve solo il Network Configurator (CX-One) 7. Non penso proprio, nel caso basta una porta ethernet e una USB. Ma ammetto la mia ignoranza. Con una CPU NX o NJ, il tutto è integrato in Sysmac Studio, ma va riscritto tutto. Dato che il CJ2 è ancora in produzione e sta per uscire il CJ3 che lo sostituirà (nel caso), non avrebbe alcun senso cambiare la CPU, se non per voler passare a un ambiente IEC. In entrambi i casi (CX o Sysmac), la licenza vale vita natural durante come tutti gli aggiornamenti futuri, cosa non possibile con gli "altri". Considerazione finale: essendo il Profinet non nativo per Omron (che basa tutto giustamente su ethercat e ethernet/IP), passare a questo bus di campo mi parrebbe un incasinamento inutile. Poi, ovviamente, ci possono essere altre ragioni, che mi sfuggono.
  21. Sto usando una centralina Tuya 2CH: 2 COM (colleg. unico su 346833) 2 NO (collegamento su 346833 separato su PL1 e PL2) Inserendo nel 346833 il configuratore 0 o 2 si aprono senza essere in chiamata. Non ho nemmeno provato il tasto serratura 😱 Per favore Maurizio mi fai sapere se ê corretto prendere 2 moduli (visto che gli indirizzi sono P0 esterna P2 interna). Grazie ancora 👏
  22. Non ci credo. Lo fai con il tasto chiave per entrambe, o utilizzi due tasti diversi?
  23. drn5
    Il bello di essere in pensione è che si può anche mandare a quel paese o anche altrove i taccagni e gli improvvisati. Lo so che sembra quasi di farsi del male, ma garantisco che quando lo si fa poi si passa ad un livello di soddisfazione di cui non si può più fare a meno.
  24. ROBERTOmastroianni
    E' di costruzione HAIER quindi è un ottimo prodotto Unità interna 0011800198D (NTC da 10K) Unità esterna 0011800209P
  25. fugaldo
    Ho riaperto il motore e voglio misurare meglio tutti gli avvolgimenti, facendolo ruotare a mano. Vedo che nel riduttore ci sono anche 2 condensatori da 1 uF (credo), ma non credo siano i responsabili. Mi insospettisce anche che sui faston che alimentano il motore arrivino 38V, come sottolineava @ALLUMY Proseguo le indagini
  26. fugaldo
    Altro aggiornamento... Ho trovato una resistenza 0,1 ohm 5W, l'ho inserita e ho provato a far partire il motore che non si è mosso, ma è subito bruciato il fusibile da 10A. Il portone è sganciato, c'è solo la catena collegata, quindi lo sforzo dovrebbe essere minimo. Credo quindi che 10 A passino verso il motore. Purtroppo non son riuscito a trovare un alimentatore/batteria per provarlo da solo (avevo provato con 3A ma non si muove) Indago oltre, ma sto perdendo le speranze
  27. Dipende dal tipo di motore, se è un trifase non lo puoi alimentare a banco, a meno che tu non abbia un inverter. Visto che in ogni caso il motore è ad induzione, escluderei un problema allo stesso, a meno che non sia bloccato meccanicamente.
