  2. StefGrys
    Lavastoviglie Bosch
    Buongiorno. Ti allego le seguenti foto: targhetta modello, codice scheda impressa sull'involucro bianco (quella sul circuito stampato già la vedi sopra), posizione dei fili cerchiati che partono dalla scheda e che vanno alla pompa (con connettore smontato hai già la foto con i pallini bianchi segnati). Come vedi dalla foto i fili che vanno alla pompa sono uguali e staccati (no piattina) e quindi impossibile da capire come collegarli al connettore della stessa. Si sono sfilati dal connettore per sostituire la pompa e al rimontaggio devo aver invertito la sequenza giusta, facendo saltare la scheda. Mia intenzione è quella di riparare la scheda ma senza la sequenza giusta sui morsetti 1 - 2 e 3 della pompa rischio di farla saltare altre 4 volte.
  3. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch
    A me non risulta che potrebbe creare cortocircuito l’errata posizione dei fili , ma la rotazione inversa , visto che è un motore inverter , e quindi se misuri tra i tre fili , in tutte le possibilità , risulta sempre la stessa resistenza .
  4. Il tappo immagino di poter verificare se chiude bene ma mi era sembrato normale. L'elettrovalvola potrebbe essere accessibile e testabile? non ho ancora iniziato a smontare i pannelli laterali ma immagino sia attaccata al serbatoio del sale
  5. michpao
    Lavastoviglie Bosch
    E prima bisognerebbe capire perché gli hai messo mano alla pompa? Magari non scaldava, ma se non girava la pompa é probabile che c’era già un guasto da altre parti …. Prima di sostituire la pompa l’hai verificata??
  6. drn5
    Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
    Qui sono più seri e fanno il distinguo tra 3/8" e 10mm e tra 1/2" e 12mm. Piega un solo diametro, ma ingombra meno a usarla.
  7. Oggi
  8. xFabioB
    Sto imparando, però mi pare che quella piegatubi comunque crei una minima ovalizzazione. Appena ne trovo una davvero da 3/8" provo a confrontare i risultati...
  9. michpao
    collegamento scheda lavastoviglie electrolux tt400
    Collegalo a fianco a quello che ha già inserito e ti devono restare, uno spazio vuoto prima e uno dopo, quei due connettori. Comunque dovrebbero esserci delle tacche che non lo fanno inserire negli altri slot (se non é stato danneggiato)!
  10. O il tappo del serbatoio del sale non chiude bene, oppure l'elettrovalvola di rigenera montata su di esso non chiude bene, oppure è rimasta bloccata aperta.
  11. dat boi
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    no, però prima di smontarlo andava.... per di più come dicevo è partita per un'attimo
  12. giugn76
    Hai controllato il condensatore?
  13. buongiorno a tutti ho dovuto smontare la scheda della mia lavastoviglie electrolux tt400 perchè non scaldava più l'acqua e il tecnico mi ha detto che andava buttata ma io l'ho portato da uno che sistema le schede elettroniche, il problema che quando l'ho smontata o i due connettori erano già staccati o si sono staccati in fase di smontaggio e non so come ricollegarli. il connettore con due fili rossi va sicuramente nello scomparto 1G perchè negli altri non sembra entrare ora il dubbio rimane sul connettore con due fili blu va in 1F (che è tre il nero e il rosso) o in 1H ? qualcuno che mi può rispondere. Se servono altre foto chiedete Grazie
  14. giorgio17
    Informazioni caldaia a legna
    Bisognerebbe avere almeno qualche foto dell'impianto e magari un disegnino.Valvola di sicurezza? La caldaia ha un quadretto con qualche termostato o qualcosa del genere?La caldaia ha un ventilatore?Ha la presa aria regolabile manuale o automatica? Come hai detto i lavori bisogna farli bene ma se non si hanno almeno 2 dati in croce è difficile aiutarti. Comunque le caldaie austriache sono di un altro livello,il problema è chi le installa e chi fa l'impianto idraulico.
  15. michpao
    Lavastoviglie Bosch
    La numerazione sulla scheda (partendo dalla tua foto) é 3-2-1 e con un tester li reinserisci nel connettore. Però riparare la scheda 🤔 , che esperienze hai in elettronica?
  16. piergius
    Solenoide bistabile
    Hai altri esemplari della Valvola ? In caso contrario, conviene acquistare una Valvola completa . Ho notato che la vendono ad un prezzo simile a quello del solenoide Così avendo almeno 2 Valvole, avresti modo di testarne la funzionalità semplicemente invertendo i pezzi . - La Valvola è un Servomeccanismo che utilizza lo stesso principio sfruttato nei Riduttori di Pressione ; Ma in questo caso per avere uscita ON o OFF invece della regolazione . All' interno del Solenoide deve essere libero di scorrere un Magnete avente una guarnizione in gomma all' estremità rivolta verso un fiorellino della Membrana . È molto importante una Guarnizione dotata di filtro a rete fitta in ingresso alla Valvola, per impedire che dei corpi estranei ostacolino il movimento del Magnete o l' apertura / chiusura del piccolo foro . L' unica Bobina, secondo la Polarità applicata, attira o respinge il Magnete che rispettivamente si allontana o si avvicina al foro presente sulla Membrana stessa . - Nella versione che sto utilizzando, "Programmatore irrigazione elettronico GF ore/minuti", che integra tutto in unico Dispositivo, la Membrana sfrutta la Pressione in ingresso per aprire e chiudere a sua volta il passaggio principale verso gli irrigatori . - In altre Marche / Modelli precedenti il Magnete si arrugginiva e gli anni successivi restava inchiodato dentro il Solenoide . - Buona Domenica !
  17. dat boi
    dopo diversi azionamenti, il motore revisionato si è chiuso al posto di aprirsi (ha praticamente fatto il movimento opposto all'altro motore). e poi nuovamente nessun segno di vita... (le due fasi sono collegate correttamente, non sono invertite) da una parte buona notizia perché vuol dire che il motore non è bruciato... però non capisco perché non funzioni....
  18. michpao
    Collegamento pompa di ricircolo lavastoviglie Bosch
    Vedi in questa, anche se il modello ….
  19. Ho rifatto un lavaggio apposta e ho preso una tazza bella macchiata. Ho riprovato ad assaggiare una macchia ed effettivamente mi è sembrata salata. Sciacquandola sotto acqua corrente senza strofinare è venuto via tutto come da foto prima e dopo.
  20. drn5
    E' tutta una questione di manualità. Con la prima piegatubi vengono di sicuro bene le curve strette, la molla la usi per le curve larghe e serve un pò di occhio.
  21. xFabioB
    Non ancora, non la trovo in nessun negozio, l’ho dovuta ordinare via internet e aspetto di riceverla. È più semplice?
  22. ho due faac 402... 3 anni fa ne ho revisionato uno perchè perdeva, cambio guarnizioni + olio nuovo. andato tutto liscio. a sto giro sto smattando. cambiato le guarnizioni, rimontato tutto, riempito d'olio, azionato manualmente lo stelo più volte per vedere che non ci fossero bolle d'aria... metto olio a 2cm dal tappo come da manuale, e rimonto. il cancello inizia a muoversi e fuoriesce olio dallo sfiato sotto al tappo... fermo tutto, lo tiro giù di nuovo, il livello dell'olio è giusto... l'ho rimesso su ma non si muove... il motore sento che lavora, però lo stelo non si muove. non capisco cosa ho sbagliato! revisionato esattamente come l'altro.... cosa posso aver sbagliato?
  23. Riccardo Ottaviucci
    tv samsung ue32d5500 accende e spenge
    se devi entrare in SM non ci sono i tempi,se si può fare via hardware non saprei.
  24. ecate
    sono un riparatore di basso livello, in quanto di sostituire la memoria meglio di no, il reset esattamente come? se riuscissi fra l'accensione e lo spegnimento ?
  25. click0
    MUX-A22WV
    perché ti sei tenuto aperto qualsiasi possibilità, sei andata da A a Z in un nonnulla e non capisco cosa vuoi che ti si consigli hai intenzione di cambiare i condensatori ? bene... fatto ?! no... ?! (e per quale motivo?) ?! andrà (in caso di sostituzione) sostituita unita esterna e i tre split interni con nuovi modelli era per dire che le unita interne nuove saranno sicuramente più potenti nelle camere e forse leggermente più potente pure in soggiorno
  26. federicocc
    Consiglio climatizzatore per mansarda
    Per la mansarda da 38-40 mq il tetto a spiovere non aiuta quanto sembra: conta il volume reale ma anche il fattore ultimo piano (+15%) che si somma all'isolamento. Ho calcolato il tuo caso: https://calcolobtu.com/?mq=39&up=1&iso=scarso — con isolamento scarso viene circa 14.900 BTU/h (classe 18.000); con isolamento nella media scende a circa 12.400 (classe 12.000, il budget che avevi in mente). La differenza è tutta nella coibentazione del sottotetto: se non è fatta bene, i 9.000-12.000 che stai valutando rischiano di essere sottodimensionati. Verifica con il calcolatore e con un tecnico in loco.
  27. federicocc
    Quanti btu per openspace da 55 mq
    Per un open space di 55 mq esposto a ovest con due porte finestre da 2 m la vecchia regola dei 340 BTU/mq è ottimista: esposizione pomeridiana e vetrate ampie pesano parecchio. Ho fatto il conto con i tuoi dati: https://calcolobtu.com/?mq=55&esp=ovest&vetri=ampie — viene fuori un carico vicino ai 20.000 BTU/h, al limite tra classe 18.000 e 24.000 come singola unità. Non a caso in casi come questo spesso si finisce col dual split (es. 18.000 in sala + 9.000 in camera) invece di un monoblocco enorme. Per la taglia definitiva fatti fare due preventivi da installatori diversi.
