  2. Ciao torno a “rompere”dopo un giorno dove non ho potuto guardare alla caldaia.Volevo porre un quesito a simuffa : Ti volevo chiedere se io riesco a chiudere il circuito del rele’ k2 della scheda ventilatore magari facendoci un ponte potrebbe funzionare al solo scopo di testare il consenso alla scheda comandi ? Mi sembra che quel rele non scatti . A scheda smontata alimentandolo funziona ma Mi pare montato nella caldaia non fa. Volevo fare tale prova per escludere tale difetto. In ogni caso il rele’ k2 dovrebbe incidere sull’accensione. Almeno scartiamo così un altra ipostasi. Quindi ti chiedo se riesco a cortocircuitare i terminali 16 e 17 per simulare il consenso posso farlo senza far danni ad altre schede? Grazie per l'eventuale risposta
  3. Più che cambiare è da aggiungere, sicuramente c’è una vistosa perdita visto che la cassetta è innondata di olio e se non riparata, in breve tempo si svuota nuovamente.
  4. ROBY 73
    Sostituzione ronzatore
    Ma perché non c'è un tubo che arriva al ronzatore? Se c'è il ronzatore che arriva al citofono, potresti mettere il dispositivo Wi-Fi anche lì vicino e usare il solo ronzatore del citofono. Se non "puoi / vuoi" farlo perché sei in affitto, basta che prima di lasciare l'appartamento a fine contratto, ripristini il tutto come in origine, poi vedi tu. Ti ho già risposto domenica nel primo post
  5. Roberto Garoscio
    Posti esterni improvvisamente "muti"
    Meglio così, prego.
  6. Ok, quindi sappiamo che il rosa è appunto il comune, ma la fonica continua a non funzionare, giusto? A questo punto penso che chi c'era prima di te abbia fatto "degli esperimenti" (come hai fatto tu 😁), ma con risultati non del tutto soddisfacenti, anzi scarsi. Come già detto, prova a sentire i vicini e/o magari l'amministratore che ti mandi l'elettricista condominiale, oppure chiamane uno di tua fiducia, vista la situazione "da una tastiera e un monitor", è difficile darti altri consigli mirati
  7. graziano.68
    Saldatrice Telwin 168MPGE
    faccio piccole riparazionin elettroniche/elettriche utilizzo diversi strumenti di misura tra cui un oscilloscopio ho lavorato nel settore elettronico per 40anni ha bisogno di altro?
  8. se non metti nessun configuratore basta che premi il tasto stellina sull'EOS che si attiva il relè al massimo metti il conf, 1 sulla T x il tempo di attivazione del relè da app io uso l'icona luci esterne e pigiando quello si apre il cancello dimenticavo se sei in una unita singola
  9. Oggi
  10. Ganimede77
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Faresti foto per favore?
  11. elettromega
    aumento potenza impianto bar
    Come Maurizio nella mia provincia, Brescia nessuno vuole una percentuale e neppure vuol sapere che prezzo faccio.
  12. Ciccio 27
    guaio? ho mandato un ciclo senza il tappo del serbatoio del sale
    Versa l'acqua nel serbatoio a oltranza per fare ricambiare la salamoia, tanto dovrebbe partire la pompa da sola oltre un certo livello in vasca.
  13. no va in base a quanta "roba" deve asservire a quante giunzioni si uno vuole fare a quanto filo si vuole posare sta tutto nella "mano" di chi poi passa i fili... se lo fai da solo, se sei in due... ( in linea di massima non vado mai a più di 20/25mt ) ma non mi sembra che stai progettando nulla...
  14. adamo
    Pagina subordinata da una memoria sul PLC
    Premessa, funzionaaaa!, grazieeee. Non ho ben capito però come fa ad associare le pagine ad un numero, mi spiego: Ho creato 15 pagine, con il nome "Ricetta 2020" fino alla 2034, ebbene scrivendo un numero che va da 2 a 16 mi carica, al secondo del numero scritto in quel momento, una pagina, ad esempio scrivendo 8 mi carica la pagina relativa alla Ricetta 2026, ma scrivendo 9 mi abilita la pagina relativa alla ricetta 2032. Ribadisco che funziona, mi sono fatto uno specchietto con le varie combinazioni ed ho risolto. Ancora grazia a tutti. Adamo
  15. Riccardo A.
    Grazie infinite e mi scuso per la mia risposta così tardiva. Alla fine non c'era un guasto vero e proprio. Dopo diverse prove, aprendo una scatola nel seminterrato ho notato le derivazioni audio del montante in pessime condizioni (il nastro isolante aveva ceduto e alcuni cavi si erano "liberati", impianto originale dei primi anni '90). Sicuramente un intervento da parte di Open Fiber di qualche giorno prima ha contribuito! Ma non tutti i mali vengono per nuocere...ho rifatto diverse giunzioni aggiungendo i morsetti e la fonìa adesso non solo è tornata, ma è anche migliorata parecchio rispetto a prima! 😄😄 💪
  16. Forse non sono ben isolati, comunque collega tranquillamente C6 e C7 del ring ai cavi che ora vanno a ronzatore, poi i 3 cavi che vanno al citofono li colleghi a C2, C3 e C4 del ring. Per l'apertura hai un pulsante esterno?
  17. Bene, sono contento per te.
  18. Salve a tutti e complimenti per il grande supporto che date in questo forum. Ho appena aggiunto all'impianto esistente ( PI= 300Eos - PE= Sfera New) l'attuatore bticino 346210 per gestire il passo carraio dall'interno e spero anche attraverso l'app con la quale gestisco il videocitofono da remoto. Aimè non riesco a comprendere come configurarlo al meglio per l'utilizzo carraio e di conseguenza quali pin inserire nei vani predisposti dell'attuatore. Lascio la scheda tecnica in link dell'attuatore in oggetto per il quale si chiede aiuto nella configurazione dei pin: Configuratori Mod, M, N/P, T. Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano a capire come configurarlo. https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00000444_IT.pdf
  19. lorrendo
    Ho guardato il manuale e dice: Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari. La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente. Insomma sembra che la rigenerazione avvenga ad ogni ciclo. E' una Bosh con funzioni smart ma dall'app, nelle statistiche, non risulta se ha fatto o meno la rigenerazione. A questo punto comunque c'è poco da fare. Provo a fare un lavaggio riempiendo e svuotando il serbatoio e speriamo che vada tutto bene. Che sfiga oggi però... stamattina mi era morto il phon; non faccio in tempo a riparalo smontando tutto e accorciando il cavo con la fase che si era guastata che faccio un casino con la lavastoviglie.
  20. arivel
    motore trifase in alluminio
    No . 4 poli a 1400rpm gira troppo lenta
  21. Ciao a tutti. Ho iniziato una ristrutturazione totale di un'abitazione di circa 130 mq, e a breve cominceranno a passare i corrugati a terra. Le mie domande. Esiste una "regola" nella disposizione e nel numero delle cassette di derivazione che si devono installare? Mi spiego meglio, ogni cassetta di derivazione (ho già comprato le 30cmx15cmx7cm) quante stanze può servire? che distanza massima ci può essere tra un punto luce/presa e la cassetta di derivazione? grazie
  22. Io non ne ho. Se Dio vuole, non riparo più televisori da metà anni '90...
  23. Maurizio Colombi
    Parliamo di costi: il costo del progetto varia da tecnico a tecnico, ma è sempre basato sul suo operato, mentre l'importo dell'impianto elettrico lo stabilisco io in base al progetto. Al progettista non interessa niente il costo dell'impianto. Se il progettista lo fornisce il cliente lo paga lui direttamente, io mi adeguerò alle sue richieste. Se il progettista lo fornisco io lo pagherò io e mi adeguerò alle sue richieste. Nel secondo caso, sarò io a fare la cresta sul prezzo del progetto. In tutti questi anni, non ho mai avuto progettisti che vogliono sapere il prezzo dell'impianto elettrico che hanno progettato.
  24. Beppe-Ma
    Sistema AC coupling
    Ci stavo pensavo anche io, pensavo più ad un piccolo sistema solo per luci e TV e macchina del caffè. In rete ho trovato questo schema semplice, ce da capire cosa intendono per " Home Distribution Box". Penso ad un relè temporizzato.
  25. lorrendo
    grazie @Ciccio 27 Intanto ho svuotato il serbatoio usando uno straccio per catturare l'acqua e un cucchiaio per recuperare il sale. Cosa intendi per "spingi fuori con una bottiglia"? Quando ho finito provo a riempire d'acqua e svuotare con lo straccio per tentare di lavare?
  26. Microchip1967
    Semplicemente prendi un professionista esterno di tua fiducia che realizzi un progetto esecutivo per l'aumento di potenza e la trasformazione dell'impianto da monofase a trifase con relativo adeguamento dei dispositivi di protezione. Con tale progetto, se realizzato con computo metrico, potrai farti fare l'offerta dal tuo elettricista di fiducia o altra impresa Quest'ultimo eseguirà quanto previsto dal progetto e nella sua Dichiarazione di Conformità indicherà quanto realizzato in base al progetto e i riferimenti alla Dichiarazione di conformità esistente (nel campo riferimento alle dichiarazioni di conformità esistenti) . In questo modo non verrà cambiato il numero di matricola dell'impianto di dispersione e l'elettricista si assumerà la responsabilità per quello che ha fatto, mentre la parte rimanente rimarrà sotto la responsabilità dell'installatore originale E' un'operazione che si fa senza alcun problema, a meno che non siano state rilevate delle non conformità di quanto già realizzato. In fin dei conti si tratta di adeguare il DG, la linea di alimentazione, il quadro generale con il bilanciamento delle fasi e successiva ricertificazione 23-51 dello stesso. Il progettista è tenuto a consegnarti il preventivo per la progettazione (in genere il valore puo' essere calcolato o in base ad una percentuale delle opere) e viene quotata a parte la direzione lavori. Se dovessi avere qualche dubbio sul progettista potrai sempre rivolgerti al relativo ordine di appartenenza (periti o ingegneri) che ti saprà consigliare in merito
  27. Ciccio 27
    Forse sei in tempo. Comunque spingi fuori con una bottiglia d'acqua tutto fuori (e/o aspira tutto, se puoi) per risciacquare il tutto, e poi riempi con sale e acqua.
