  2. ROBY 73
    Logiche Bft Thalia
    Ok, facci sapere gli sviluppi allora
  3. E allora ci dovrebbe essere un attuatore esterno, un trasformatore per aprire la seconda serratura, non saprei di preciso senza vedere nulla. Non conosco bene gli impianti BTicino, eventualmente posta un paio di foto dell'alimentatore e dei vari componenti citofonici che sono nei quadri condominiali (coprendo eventuali nomi e cognomi che non ci interessano). In teoria, comunque no
  4. Ciao Gatterboy91, Sì, dovrebbe essere quello. Per sapere il codice preciso devi togliere il posto esterno dalla base tirandolo verso di te, ci dovrebbe essere l'etichetta con tutte le informazioni, casomai posta una foto. Ma per capire meglio la situazione, funziona, non funziona o cos'altro?
  5. salvus85
    Parere amplificatore antenna
    Sant'Alfio (CT) con puntamento su Castelmola (ME)
  6. pigroplc
    Siemens S120 con SMC30
    io ti allego le immagini di un laser Leuze accoppiato ad una SMC30 + Simotion, spero siano utili:
  7. Skatish95
    Air2-DS100/WB
    Buonasera, Le centrali "SmartLiving" non sono e non saranno mai ibride, non ne sono nemmeno state fatte di nuove. Se intendevi invece la linea delle nuove "Prime" allora di ibrido potresti intendere le PrimeX o le Sol che appunto hanno l'espansione radio a bordo.
  8. Skatish95
    Esclusione zona in determinate fasce orarie
    Buona sera, Ti suggerirei di collegarti in programmazione con il software Prime Studio e lavorare sulle equazioni ed eventi programmabili, si può fare tranquillamente la logica che chiedi. Per il collegamento alla centrale non c'è niente di cui avere paura, anzi se la tua centrale è già collegata nella tua rete con cavo LAN hai già fatto metà dell'opera. Per il sensore sarebbe meglio montarlo in un altro punto opportuno rispettando sempre i dati tecnici riportati, optando anche per un altra tipologia di sensore. Purtroppo il sole (come anche superfici ferrose, specchi, fonti d'acqua, calore) è sempre un nemico dei nostri apparati, forse (e dico forse) solo le telecamere termiche bi-spettro sono immune.
  9. Skatish95
    Guasto nexus - riceve ma non trasmette
    Buona sera, Se squilla e hai campo ti posso consigliare di verificare il credito residuo della tua SIM e di verificare il tuo contratto o offerta ricaricabile. La maggior parte dei problemi di questo genere viene proprio da li. Attenzione: Inim ha rilasciato una nota ufficiale che i Nexus non sono compatibili con schede Iliad con offerta Domotica (quella da 1,99€ al mese). Se vuoi riavviare il Nexus basta che entri in programmazione con codice tecnico, una volta dentro puoi fare tutti i sabotaggio che vuoi e la centrale non attiverà nessuna sirena e nessuna notifica perciò puoi togliere alimentazione tranquillamente. Il Nexus se non è guasto lo leggerà al 100% dato che non è indirizzabile ed è unico per la centrale nel senso che non si può mettere più di 1 Nexus per centrale (idem su Living). Facci sapere se sei riuscito a risolvere il problema in modo da fornirti altre prove da effettuare prima di dare per morto il Nexus
  10. Vai tranquillo, segui pure i suggerimenti di @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me. Ti ho chiesto una panoramica proprio perché non sapevo in quale punto potesse essere installato il componente "incriminato". Ma solo per mia curiosità, a cosa ti serve sapere che cos'è? Oppure anche la tua è solo curiosità?
  11. Skatish95
    Centrale Prime con modulo lan non si collega al cloud
    Buona sera a tutti, Riguardo l'aggiornamento della tua centrale Prime non c'è niente da temere, aggiorna tranquillamente anche con LAN (preferibile dato la pesantezza dei firmware). Basta collegarti con Prime Studio e hai la sezione dedicata in alto a destra che effettuerà tutta la procedura di verifica aggiornamenti sia della centrale che dei suoi dispositivi collegati (come tastiere, espansioni, moduli ecc ecc). Consiglio sempre di tenere aggiornate le centrali sia per la compatibilità Cloud, sia per chiedere assistenza per un futuro problema dato che la prima cosa che chiedono è proprio se hai aggiornato tutto.. in effetti gli aggiornamenti servono proprio a quello... Se ancora non dovesse andare su Cloud bisogna controllare la programmazione sui vari parametri IP, Nexus (se lo possiedi), verificare che le porte del router per il Cloud Inim siano aperte (le porte di default per la Prime sono 110, 143, 505, 506). Se ancora non dovessero andare dovresti fare contattare Inim dal tuo installatore identificato per un controllo del seriale di centrale, purtroppo delle volte vengono inserite in una blacklist e quindi bloccate da Cloud. Ma penso non sia il tuo caso. Spero tu risolva per il meglio 🙂
  12. Oggi
  13. Ciao clmplg, In teoria è questo il motivo, altri non me ne vengono in mente al momento. Ricontrollali, rifai le giunzioni nelle scatole
  14. mithe
    Termostato smart
    Si dal comune intendevo dalla L del termostato ma credo di essermi spiegato male. . Devo comunque usare un relè giusto?? La caldaia non va solo alimentata...
  15. robertice
    Manopola bagno da cambiare
    Non conosco il modello ma devi togliere la parte superiore della manopola e svitare la vite che sta dentro, se non si svita metti dello sbloccante e lascia agire Quando hai tolto la vite devi sfilare il vitone dalla manopola, puoi usare lo sbloccante se serve
  16. mithe
    Termostato smart
    Si l impianto è a bassa temperatura.. Ho il box con una pompa e una caldaia... Ho un solo termostato che fa partire la pompa per tutto l appartamento...
  17. Nomenonutilizzato
    Taratura pressostato lavastoviglie Rex
    Grazie per la risposta, sotto il filtro mi sembra tutto bello pulito , non avevo pensato che starando il pressostato questo superasse quello dí sicurezza e desse l’imput di scaricare , infatti svitando la vite sul pressostato il livello si è abbassato e fa il lavaggio normalmente. Alla fine con un po’ di pazienza si riesce a fare una taratura decente, ma ho solo un dubbio sulla vite secondaria che non ho ben chiaro quale effetto abbia se la stingo o svito. Comunque ho ordinato un pressostato nuovo , perché facendo alcune prove ho notato che a volte non chiude il contatto , o lo chiude in maniera non continuativa, appena arriva lo installo e vedo cosa succede…
  18. Ho seguito questo schema. Se mi potete confermare che è giusto.
  19. Nomenonutilizzato
    In effetti se continuasse ad andare bene potrei tenere il livello così com’è ora, ma pensavo che con un po’ di acqua in più potesse lavorare meglio.
  20. ALLUMY
    Espandere la RAM in un PC
    Aggiorno come promesso: PC HP Pavilion Desktop TP01-1xxx Processore AMD Ryzen5 4600G Scheda grafica Nvidia GeForce RTX2060 Ho controllato proprio ora, con nessun programma avviato (a parte win11 e un antivirus), che la percentuale di RAM impegnata è costantemente a 78%. Ecco perché avevo intenzione di aumentarla. Spero di trovare qualcosa a prezzi più umani, mal che vada ripiegherò sul ricondizionato. Grazie a tutti come sempre per l'interessamento.
  21. click0
    Caldaie solo riscaldamento
    le caldaie solo riscaldamento riescono quasi sempre a gestire un sanitario esterno (ad accumulo) o con attacchi dedicati sulla caldaia (2 attacchi riscaldamento , 1 o 2 attacchi per l'accumulo esterno di acs) o tramite 3 vie montata esterna e gestita dall'elettronica della caldaia ma, se dall'esploso è presente lo scambiatore secondario vuol dire che la caldaia ha acs istantanea (se non ricordo male) le Intergas sono delle bitermiche
  22. piergius
    Prima di starare i Pressostati ⚠️ conviene controllare la Camera di Compressione ! (un vano a forma di campana, da cui parte il tubicino per il Pressostato ) Col passar del tempo si formano delle incrostazioni che ne alterano Forma e Volume e di conseguenza si spostano i Livelli effettivi a cui il Pressostato commuta . Prima di questa " regolazione" l' acqua circolava ad ondate successive ? Se fa così, presumibilmente l' incrostazione ha prolungato il bordo inferiore della Camera di Compressione . Quindi l' acqua arriva in anticipo a tappare l' imboccatura della Campana e far Pressione verso il Pressostato di Lavoro ( e di Sicurezza ) . Come hai potuto constatare, lo stesso Fenomeno succede anche al Pressostato di Sicurezza, poiché starando il primo, lo hai regolato circa uguale al secondo ! - Tanti anni fa anch'io tentai di " correggere" la Taratura, poi ho girato la Macchina a testa in giù e tirato via delle incrostazioni dure come il gesso . Dopodiché ho ripristinato la Taratura originale del Pressostato . ( immettendo acqua gradualmente e verificando col Tester a che Livelli commutano le 2 Sezioni Lavoro e Sicurezza del Pressostato doppio .) - Buona serata !
  23. sgaset
    Problemi lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA2284A
    Dopo una giornata di sbattimento ho risolto! Mettendo l'alimentatore esterno andava fatto un ponticello nella scheda principale tra un polo della tensione di rete raddrizzata e la piu' 12V, senza questo ponticello i Triac non funzionavano. Questo ponticello era gia' presente nel piccolo modulo DC/DC montato originariamente sulla main-board. Adesso funziona tutto. Grazie comunque
  24. E685X
    Se è una Techna basta un quarto di giro, fanno il carico dinamico quindi quel minuscolo giro cambia il totale di quasi 1L L'altro è il pressostato di sicurezza, non toccarlo Per curiosità perché vorresti aumentare il livello? Va fatto solo se senza detersivo e con un carico pieno annaspa, altrimenti lascia stare
  25. Nomenonutilizzato
    Grazie, nella mia lavastoviglie il pressostato rimane normalmente aperto e si chiude il contatto appena va in pressione , quindi la vite laterale comanda il momento in cui si riapre, però vorrei capire se avviando si apre prima o dopo. E questa vite ha effetti anche sul comportamento della vite principale?
  26. nickfede
    Logiche Bft Thalia
    Allora. La spiegazione che mi hai dato mi è servita per capire esattamente il funzionamento, i collegamenti e le Logiche dietro ii 6 ingressi Safe presenti sulla scheda. E a capire come sono state configurate e collegate le 2 coppie di fotocellule attualmente. Come hai ipotizzato tu il comune è stato collegato all.IC con la conseguenza che le due coppie possono seguire una logica unica sul SAFE1. E che adesso ho impostato su 0 per sicurezza. Pero ho capito benissimo come fare per separare le due coppie di fotocellule ad ingressi Safe differenti, per cui nelle prossime settimane procederò come mi hai spiegato. Grzie mille ancora !!!!!!!
  27. agusmag
    Dubbio su motore elettrico asincrono
    Ho testato la sega e si avvia correttamente. Devo dire che è meglio che gli ausiliari stiano in parallelo. La sega ha un disco molto grande e due cinghie fra l'altro ben usurate. Anche con la potenza che ha ora, ci mette un po' ad avviarsi, 5-6 secondi almeno.
