  2. Direi proprio di si. Sarà perchè lo conosco bene, ma da molti anni non ho mai avuto problemi. Certo! Gli apparecchi interni sono molto basici, non hanno la possibilità dell'intercomunicante e possono gestire un solo attuatore. La pulsantiera esterna è molto semplice, ma funziona benissimo ed è abbastanza robusta. Lasciando la pulsantiera Linea2000, puoi mettere i posti interni evoluti che ti gestiscono l'intercom e tanti attuatori, ma se vuoi cambiare tipo di pulsantiera, devi obbligatoriamente passare a Sfera o alla nuova Linea2000L, che è talmente nuova che si fatica a trovarla.
  3. Stefano Dalmo
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    È vietato accodarsi ad altre discussioni , per il momento l’ho spostata io . apri sempre una tua discussione , altrimenti saranno chiuse .
  4. Buonasera a tutti, vorrei se possibile un consiglio su un kit con posto esterno e tre cornette per un appartamento trifamiliare, stavo pensando a KIT CITOFONO BTICINO 3 FAMIGLIE 2 FILI SPRINT CORNETTE 344232 COMPLETO TRIFAMILIARE, voi che dite vado tranquillo o c'è di meglio? Volevo ringraziare tutti coloro che interverranno. Buona serata.
  5. Antonio Armiento
    Buonasera, qualcuno può aiutarmi con un problema che riscontro con la caldaia Riello kis 24 a camera aperta? In pratica la caldaia funziona, ma da quando le temperature esterne sono scese, quando la sera rientro a casa la temperatura della caldaia segna t 10 gradi, appena provo ad aprire acqua calda va in blocco con allarme A01 Tenendo il rubinetto aperto e spostando più volte da reset a modalità inverno, alla fine parte. Quando invece nei giorni scorsi le temperature non scendevano mai sotto i 18 gradi questo problema non si verificava, chi può aiutarmi?
  6. icaro64
    Ferro rowenta non eroga vapore
    grazie per il feedback. saluti.
  7. icaro64
    preventivo nuova caldaia
    Buonasera a tutti; devo sostituire una caldaia a camera aperta di trenta e passa piu' anni. Il centro assistenza vicino casa mi ha chiesto per la stessa tipologia, montata chiavi in mano senza necessità di fare lavori di muratura, poco meno di €2300,00. la caldaia proposta è una Ariston cares x 24 cf eu codice 3301315. Secondo voi è un prezzo accettabile o mi conviene chiedere altri preventivi? grazie a chi vorrà rispondermi.
  8. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Guarda se il collettore dell'acqua dentro la vasca arriva fino al soffitto. Temo di no, quindi è un modello con pompa magnetica e trappola dell'aria nel pozzetto. Tecnologia superata nei modelli attuali, tutti con pompe gestite da inverter, anche per evitare l'intasamento della trappola dell'aria, comunque pulibile. Vedi tu cosa fare.
  9. Oggi
  10. Dumah Brazorf
    UPS ERA PLUS dc
    cambia niente, durerà un po' di più.
  11. Roberto Garoscio
    Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
    Sei sicuro sia 1172/42? Se è così la suoneria non è un ronzatore ma un tono audio.
  12. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Ah scusa hai ragione.
  13. Nik-nak
    Dalla descrizione del prodotto non mi sembra che sia in polvere, visto che: ATI® Zeo Plus è una miscela naturale di zeolite ad alta purezza, con granulometria 16–32 mm Poi non so se questo prodotto è adatto ad essere utilizzato nei sistemi di asciugatura delle lavastoviglie
  14. Donato Cocco
    Non cambia nulla. Nessun programma diverso parte. Selezioni qualsiasi programma vuoi, chiudi e apri lo sportello, puoi fare qualsiasi cosa ma dopo 1 minuto esatto parte lo scarico. Dopo un altro minuto esatto vengono fuori quelle stesse spie. PS la lavastoviglie non è tappata...ci ho buttato litri e litri d'acqua, puntualmente scaricati senza alcun problema (direi anzi che lo scarico è l'unica cosa che funziona!) Grazie per l'input
  15. Ciccio 27
    E allora ricordavo bene. 😎 Però, adesso, non mi fate impazzire... 🤪
  16. Ciccio 27
    Forte rumore improvviso in centrifuga
    Hai provato prima ad afferrare il cestello dai bordi laterali una volta aperto, e vedendo se sollevandolo si muove rispetto alla vasca? Perché se così abbiamo la conferma che i mozzi sono troncati, non resta che cambiare tutto il corpo lavante di vasca e cestello completi.
  17. giorgio17
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    "Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C" Non farlo sapere ad Alessio.... Scusate il fuori onda
  18. lucios
    Errore inseguimento alto!
    No ma aspetta, probabilmente non ho capito il grafico che hai postato... Se tu fai un semplice spostamento, ad es. da quota 0 a quota 500 mm ad una velocità di lavoro (tipo 1000 mm/min), e poi riprovi a velocità rapida che risultati ottieni sul grafico?
  19. michy1990
    UPS ERA PLUS dc
  20. michy1990
    UPS ERA PLUS dc
    Buonasera a tutti, ho questo UPS come in foto. Chi me l'ha dato in regalo lamentava problemi di surriscaldamento , e poi lamentava che non si caricava fino a 4 tacchette,che è il massimo Ho pensato di sostituire il pacco batterie( quelle in viola) con quelle rosa,ma ho letto che quest'ultime hanno una capacità maggiore. Come posso risolvere il problema?
  21. Marco Fornaciari
    Fra i tanti, era un dubbio del 2022 quando hanno fatto il cappotto e altri interventi al condominio in regime 110%, per la PDC e le modifiche lo spazio c'era e c'è sul balcone, che poi di fatto è una loggia grande. Ma c'è un problema non risolvibile facilmente: la portata del balcone non ammette il peso al mq di quella macchina, quindi no PDC. Questo è il primo problema da porsi, spazio e portata dei pavimenti. Se uscissi di casa per almeno 6 mesi, e rifacessi i pavimenti e soletta del balcone, potrei mettere la PDC, con buona pace di chi abita sotto.
  22. Alessio Menditto
    Grazie Nik, però da quello che sembra è tipo polvere, a me servirebbe le “palline” che ho visto sono dentro le lavastoviglie, che poi farei riscaldare più facilmente. Con la polvere mi viene più difficile.
  23. Marco Fornaciari
    Combinato da incasso Electrolux problemi
    Esperto o non esperto, direi che la frase sopra non contempli per nulla l'autoriparazione, anche perché non ho un altro frigorifero a disposizione. Con gli elettromestici ho abbastanza esperienza (dal 1965) per essere certo che poi spendo di più e fra 4 mesi sono da capo. La riparazione dell'esistente sul campo a prescindere non fa parte della mia cultura, salvo emergenze tipo fermo produzione con costi di 10000 € al minuto, e non c'è il ricambio, che in ogni caso ero io quello pagato: qui sono quello che paga, e che vuole un risultato certo e duraturo. Sorvolando anche sul fatto che i pezzi sono pochi, ma c'è gas, e con il gas non sono amico: sto lavornado anche per eliminarlo da casa, ma è molto dura senza uscire di casa per almeno 6 mesi. L'ipotesi di riparazione riguarda solo l'intervento del CAT, che se poi ci sono problemi sono affari suoi.
  24. Nik-nak
    Da una veloce ricerca in rete, si viene indirizzati in negozi che trattano materiale per acquari, tipo questo: Zeolite
  25. certosino67
    scusate, ma i mozzi si trovano come ricambi? e se si, si possono sostituire smontando solo i cuscinetti, dato che la vasca mi sembra termosaldata?
  26. fisica
    sei un esperto, ma non parli della scheda. L'hai esaminata? L'età potrebbe suggerire qualche capacità alterata (per cui la commutazione avviene random). Estraendo la scheda tanto vale sostituire a tappeto senza nemmeno misurare, compreso l'eventuale poliestere, per pochi euro...
  27. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Un termotecnico non è detto sia un installatore, se vuoi avere la certezza del lavoro fatto bene, è sufficiente che il tecnico rispetti scrupolosamente il manuale di montaggio. Facendo finta il termotecnico si sbagli, è sempre il manuale di montaggio che fa fede sia per le garanzie che per il corretto funzionamento dell’impianto. Il termotecnico deve calcolare le potenze, le portate dei tubi (e quindi i diametri) e dal suo progetto si sceglie poi la macchina con la potenza e i tubi corrispondenti.
