  1. Oggi
  2. come tu hai detto , attuatori con fw vecchi, succede anche a me con allarme + my home in abbinamento a EOS 300 lui li vede ma non dialoga con nessuno di loro
  3. GiRock
    La parte più complicata è stata appunto bloccare l'ultimo relay come avevi scritto nella richiesta dopo aver rilasciato il pulsante, se invece ti serve che continui ad eccitarsi/diseccitarsi all'infinito, la modifica è presto fatta... I relay 1 e 2 rimangono sempre eccitati fino alla pressione del pulsante di RESET indipendentemente da quante volte continui a premere il SET, solo il relay 3 cambierà di stato... Ho aggiunto l'AUTO-RESET alla IVa pressione del pulsante nel caso possa servire...
  4. michelevis
    NIKKEI NI32hg7n Pin perso
  5. Buonasera a tutti, spero di trovare aiuto in questo forum per un problema che riguarda la configurazione del BTicino Classe 300 per funzionare come server SCS. Da quello che e' reperibile in rete, una volta collegato il sistema alla rete SCS esistente e' possibile effettuare un discovery dei dispositivi esistenti. Nella casa dove ho istallato il kit, esiste un impianto SCS con due trunk: uno per l'impianto d'allarme e l'altro collegato ad un sistema di controllo pulsanti/attuatore. L'atttuatore, un F411/4 e' configurato con i configuratori come 11234, i tasti sono ovviamente configurati 1234. Ho collegato il Classe 300 col bus MH in parallelo al trunk dove e' connesso l'attuatore previa installazione dell'alimentatore separato, indicato come "obbligatorio" negli schemi di collegamento trovati qui: https://shop.puntoluce.net/open2b/var/product-files/5289.pdf pag 7 e 11 per rapidita' di consulto. PROBLEMA: quando eseguo lo scan con home+project la ricerca ritorna 0 dispositivi. Dove sto sbagliando? E' forse la versione dell'attuatore troppo vecchia? Grzie, Davide.
  6. Grazie Andrea oggi ho acquistato il ponte diodi (non aveva quello che cercavo e mi ha dato un altro dicendomi che andava bene) ed il problema dell'interruzione corrente è risolto. Ho voluto fare dei test di funzionamento e scopro che è cambiato qualcosa. Questo tipo di saldatrice funziona sia con elettrodo che con filo con e senza gas. Ha un selettore per selezionare saldatura ad elettrodo oppure a filo. Nella parte bassa del selettore si salda elettrodo mentre nella parte alta a filo. Provo con elettrodo e tutto va bene. Come sposto il selettore nella parte alta non salda.. Ho scoperto che riportando il selettore nella parte ad elettrodo il filo salda....E questo non dovrebbe succedere. Come premo il tasto per far allungare il filo questo non funziona (ed è giusto così). Riportando il selettore su il comando del filo funziona ma non salda ed ovviamente non posso saldare in queste condizioni. Mentre si salda il filo deve uscire costantemente mentre si consuma... Mi è sorto un dubbio.... Ponte diodi che causa tutto ciò?
  7. enzo14
    frigorifero Elettrolux che si spegne
    Grazie a tutti
  8. Stefano Dalmo
    Whirlpool ADG6300FD errore F6 ma carica acqua
    Apri il pozzetto e vedi se a destra sul fondo è presente questo pressostato .
  9. Alessio Menditto
    Problema (pompa di calore?) ariston nuos evo 80
    Non è un caso.
  10. imbiffia
    Ampli NAD 3022B non si accende
    Grazie...ho sostituito i due condensatori di alimentazione e l'ampli si é acceso, ho fatto un recap totale dei condensatori elettrolitici. Sembra tutto ok ma ho sentito un ronzio sul trafo di alimentazione una volta che l'ampli si è scaldato, dopo circa 10 minuti.
  11. fabriaq
    I pulsanti possono essere nc na, per me non importa. Quanto ai relè ne ho alcuni a due e tre scambi ma posso prenderne altri.
  12. Maurizio Colombi
    Anomalia STOP&GO con GC723AC25
    In poche parole vuol dire rendere inefficace il modulo di riarmo e buttare al vento un paio di centinaia di euro...
  13. fabriaq
    Allora non ho capito bene io. Sopra lo schema c'è una spiegazione in inglese dove il terzo relè rimane eccitato solo per il tempo che viene esercitata la pressione sul tasto set. Ora però dice che i primi due relè passano ad on ma non specifica se questi rimangono eccitati.
  14. Maurizio Colombi
    Connettore IEC C5?
    Direi proprio di sì.
  15. FINDER 40.51 con Zoccolo adattatore DIN... Tensione bobina 12 VDC Configurazione contatto SPDT Corrente di commutazione 10 A Tipo di montaggio Montaggio su circuito stampato Tipo di terminale Pin per circuito stampato Serie 40 Series Resistenza bobina 220 Ω Tensione di commutazione massima CA 400VAC
  16. fabriaq
    si, questo è ciò che mi servirebbe.
  17. Maurizio Colombi
    inverter power one scheda elettronica riparazione
    Purtroppo hai inserito la tua richiesta nella sezione sbagliata. Non stai parlando di un guasto risolto, ma di come risolvere un guasto di un inverter fotovoltaico. Controlla bene, c'è una sezione dedicata al fotovoltaico. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
  18. Buonasera, piccolo aggiornamento. Dopo aver pulito dalla polvere la pompa di calore ha ripreso a scaldare (non ho idea se sia per quello o un caso). Vi terrò aggiornati. Grazie
  19. Manda una mail oppure chiama direttamente al centro assistenza fagor Italia e vedi se possono aiutarti. Mi confermi che hai eseguito correttamente la procedura che ti avevo suggerito? Staccare alimentazione Premere e tenere premuto enter Senza rilasciare il tasto ridare alimentazione e tenerlo premuto fino a quando compare un messaggio di reset sul display
  20. Salve Ho un inverter power one 12.5 che mi dava errore e31 dai vari forum dicevano che e da sostituire i rele nel suo interno, avevo gia identificato il rele da sostituire, ma ingenuamente ho provato ad alimntare le spire dle rele con un alimentatore esterno da 12 v il tutto ancora saldato nella scheda, adesso che ho sostituito il rele guasto mi da VAC assente come se l'iverter non rileva la tensione all'uscita, ho provato a misurare i vari contatti e la tensione e presente, perso di aver fatto un danno alimentanto direttamente i capi del rele, secondo voi possibile ripararla in qualche maniera o meglio o meglio sostituire direttamente l'iverter? ringrazio anticipatamente.
  21. and.1974
    Connettore IEC C5?
    Buonasera, questo è un connettore IEC C5? Devo usarla l'alimentatore di un notebook.
  22. Purtroppo installatore deceduto e app Favore non più disponibile App Fagor non più disponibile .
  23. Grazie per le dritte. Chiarissimo. Mi puoi consigliare un mini-relay affidabile?
  24. Alessio Menditto
    Raffreddamento PLC box
    Sì ho letto, per quello ho scritto bisogna che sia purissima, ma per quello si può filtrare, per il range se stiamo verso gli 8 va benissimo, se siamo a 23 va meno bene, troppo calda, raffredda lentamente.
  25. NovellinoXX
    Non hai letto sopra. L'acqua è già fredda all'origine. Tutte le imbarcazioni a motore hanno sotto la chiglia una presa d'acqua che alimenta il circuito di raffreddamento del propulsore. Mediamente la temperatura del mare oscilla tra i 8°C e 23°C . Con il calore specifico dell'acqua hai voglia che raffredda.
  26. GiRock
    Revisione Motore dc Elettromandrino
    Avvolgimento di Equalizzazione (Equalizer Winding) Queste connessioni chiamate di Equalizzazione, confinano la Corrente circolante nell'avvolgimento, riducendo così le scintille sulle spazzole. La Corrente circolante che scorre attraverso le connessioni Equalizzatrici crea un flusso Magnetico dei poli forti, questo tende a ridurre la Tensione Indotta più elevata rendendola più o meno omogenea in ciascun percorso. Solitamente il Valore Resistivo di questo avvolgimento è del 30% in più rispetto agli altri, ecco spiegato il perché della diversità nella misura... Quello che non torna, è che nel tuo caso siamo oltre il 60%, ma senza dati di targa non sapremo mai se il suo valore rilevato sia del tutto corretto...
