  2. Alessio Menditto
    preventivo nuova caldaia
    Beh no, bisogna OBBLIGATORIAMENTE fare il lavaggio delle tubazioni, non è che si può togliere e mettere come fosse un quadro da appendere al chiodo.
  3. michpao
    Continui problemi di connessione
    Provare a far considerare il peso delle pubblicità che si caricano all’apertura della pagina, spesso sono quelle che ci costringono a sostituire vecchi device.
  4. icaro64
    infatti.... praticamente togliere la vecchia caldaia in cucina, montare la nuova usando flessibili, no lavori da fare intorno, lo scarico fumi lasciano quello che c'e adesso in acciaio con scarico nello stesso punto (canna fumaria collettiva a ventaglio)...in più ci sarebbe solo un filtro (defangatore?) che adesso la vecchia non monta. Chiederò altri preventivi, questo mi sembra esagerato e non di poco. grazie mille per il parere.
  5. andrea.sbk
    Azionamento BMB Thymatic C
    Buongiorno a tutti, sto disperatamente cercando documentazione relativa ad un vecchio ma anche storico azionamento CC BNB Thymatic C. Purtroppo ho solo i resti di quella che si può definire "pagina di schema elettrico". Ho cercato un pò ovunque ma non trovo un vero e proprio manuale e quello che c'è su internet non corrisponde agli attuali collegamenti presenti sul mio azionamento.
  6. Alessio Menditto
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    I guasti random sono i più difficili, come dice Stefano appena si presenta il problema in teoria dovresti verificare immediatamente ogni pezzo che potrebbe provocare il guasto. Controllare gli stessi pezzi quando funzionano non serve a niente.
  7. Oggi
  8. viemmeelle
    Buongiorno a tutti, mi associo al fatto della lentezza, ma comprendo che ci possano essere delle difficoltà tecniche e quindi attendo fiducioso la risoluzione. Chiedo però una cosa (magari è già stata fatta la domanda, ma non ne ho trovato traccia): perché non viene ripristinata la vecchia pagina di accesso con in evidenza una maggior quantità di discussioni con aggiornamenti più recenti? Personalmente la trovavo più immediata all'apertura del sito, salvo poi entrare nel forum per gli approfondimenti. Grazie, Mav.
  9. Antonio Armiento
    Abbiamo controllato tutto, pressioni acqua e gas, questa mattina funziona regolarmente, sia se usi acqua sanitaria, sia se faccio partire il riscaldamento, secondo il tecnico se ci fosse un problema sulla valvola o su contatti, non funzionerebbe regolarmente per ore e senza che vada in allarme, secondo lui potrebbe esserci stato anche un problema di aria, perché da quando era stata montata il riscaldamento praticamente non era in funzione, salvo le prove fatte per verificare le pressioni, ieri invece ho tenuto in funzione la caldaia per 8 ore consecutive, potrebbe essere stato anche questo il problema, magari umidità, e questa mattina ha funzionato, l'unica cosa che ho fatto stamattina, è farla partire con il termostato invece che con l'apertura dell'acqua sanitaria, io ho pensato anche che potesse essere un problema di lettura reale della temperatura, ma nel caso devo richiamare per capire dove si trovi il sensore che legge la temperatura, comunque è strano tutto, ora ho regolato il termostato affinché ogni due ore di notte parti per mezz'ora il riscaldamento, vediamo se così va, non ho proprio idea del perché faccia così. Secondo lui se ci fossero problemi di pressioni o sensori non funzionerebbe per 8 ore consecutive. Il valore di temperatura lo leggo sul piccolo display
  10. viemmeelle
    Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
    Ciao, ti rispondo in merito ai sistemi per ingrandire l'area di lavoro: io utilizzo quelli che ti allego in foto. Quello con il cerchio da mettere in testa è per i lavori di molta precisione, ma ha lo svantaggio di una distanza focale fissa e costringe ad alzarlo per orientarsi sul tavolo da lavoro, quello con la lente piccola e le pinze lo uso per saldare su microcircuiti. Per uso generale quello con il pantografo, la lente e la lampada è quello che uso di più: pratico, adattabile e regolabile rapidamente per qualsiasi situazione, specialmente se devi far scorrere una scheda per osservare le piazzole di saldatura. Penso che sia anche l'acquisto economicamente più azzeccato per un uso generale. Un saluto e buon lavoro. Mav
  11. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Il mio uso è per il camper, volevo creare un sistema con una ventola che fa girare l’aria attraverso la zeolite, poi quando è satura la scaldo sul fornello.
  12. Ciao ho cambiato casa da poco e dovrei sostituire il citofono, mi potete aiutare con quale posso sostituire ,questo che ho adesso ha 6 fili
  13. Eolox
    Funzionammento shelly tramite 0 e 1
    Va bene ci siamo capiti.... Le metto in chiusura dopo 700/1000 millisecondi, la funzione e presente:
  14. Roberto Grazie per la risposta io credo sia un Basic perche' non ha la rotella laterale della suoneria , per il resto è proprio quello della foto se per favore mi puoi dire se è possibile aggiungere il ripetitore che ho postato in foto e come vanno inseriti i due fili della centralina del ripetitore stesso Grazie per le eventuali risposte
  15. giorgio17
    I 12 o 10 gradi dove li leggi? La caldaia è interno o esterno casa?Perchè se la caldaia è in casa e segna 10 gradi posso dirti che è la scheda che fa i capricci.Se è intervenuto il manutentore bisognerebbe capire cosa ha fatto.
  16. Donato Cocco
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Ok, mi è chiaro. Ma nel mio caso lo scarico parte per l'appunto anche se non chiudi la porta e non avvii alcun programma...ecco perché mi sembravano plausibili le spiegazioni inerenti l'antiallagamento (ovvero un allarme di emergenza, che ignora l'avvio o meno di un programma di lavaggio) e/o un malfunzionamento nella logica del microcontrollore che dovrebbe gestire input di chiusura porta e sequenza di azioni intraprese dalla macchina. Grazie ancora. Vi aggiornerò appena riesco a fare la prova del pressostato.
  17. Dumah Brazorf
    sarà collegato in parallelo. no il tuo disegno è sbagliato, così metti solamente in cortocircuito la linea. attenzione che anche il tuo dispositivo zigbee deve funzionare in inching. se tiene il contatto chiuso indefinitamente bruci il solenoide della serratura.
  18. Aviator
    Spia di allarme accesa con porte chiuse
    Ciao Stefano, su Tuo consiglio ho provveduto a mettere una rondella sia sulla porta del frigo che del congelatore, purtroppo il problema persiste. Negli ultimi giorni però succede che durante il giorno non si accende la spia di allarme ma durante la notte con cadenza di ogni 2 ore va in allarme (ultime 2 notti: ore 02.00; 04.00 e 06.00) e per far interrompere il suono e la spia devo aprire e chiudere le porte più di una volta. C'è una soluzione a questo problema? Grazie mille, un Caro Saluto e una Buona giornata
  19. Eolox
    Cosi e fatto l’impianto giusto? Perche dovrei inserire anche un relè zigbee SamrtLife, che chiuda, di riserva, devo capire l'esatto comportamento dello shelly..
  20. Leone2285
    Questi dispositivi sono degli interruttori smart quindi chiudono un contatto normalmente aperto. Per aprire un portone, che necessita di un singolo impulso, va programmato tramite app in modo che il contatto una volta chiuso dopo il comando si apra automaticamente nell'immediato. Per fare questo si imposta il tempo di chiusura al minimo tempo possibile. PS Scusami Dumah ma il forum va a rilento e non avevo letto la tua risposta più rapida della mia.
  21. Eolox
    aperto lo shelly significa chiuso il portoncino e chiuso lo shelly significa aperta la serratura? Ce un altro pulsante nel circuito, lui come e messo?
  22. michpao
    Non conosco il funzionamento di un modello, di una sola marca, perché ogni apparecchio parte diversamente da un’altro …. La cosa in comune a tutte le lavastoviglie é che (quando non c’è l’attivazione del galleggiante per una perdita), all’avvio di un nuovo programma, chiudendo la porta, parte lo scarico che deve dare dei consensi per poter proseguire
  23. Dumah Brazorf
    Per comandare un portoncino devi dare un breve impulso per azionare il solenoide della serratura lo stretto necessario per cui lo shelly deve essere stato settato per il funzionamento detto "inching". Ogni volta che viene comandato l'accensione lui chiude il contatto e dopo un tempo impostato (0.7secondi si legge in fondo) lo riapre. Si comporta quindi come un semplice pulsante collegato al suo posto che tu premi per 0.7secondi.
  24. Eolox
    Ho qualche difficoltà a capire come sia configurato elettricamente uno Shelly utilizzato per comandare l'apertura di una serratura elettrica di un portoncino. Vorrei capire esattamente cosa succede quando viene impartito il comando di apertura: lo Shelly chiude il contatto (0-1), interrompe un contatto normalmente chiuso, oppure normalmente aperto? In altre parole, vorrei capire se lo Shelly funziona come un semplice interruttore che chiude il circuito per sbloccare la serratura, vi incollo il dump dei settings, magari riuscite ad intuirlo, grazie
  25. Buongiorno a tutti, ho collegato (con elettricista) il modulo di rinvio chiamata al videocitofono, quando suonano riesco a vedere audio e video, ma non ad inviare il comando di apertura della porta tramite la app. Allego foto prima e post collegamento... qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove sta il problema? Ringrazio in anticipo Davide
  26. antony-95-
    Problema con simat mini 23 mcsi
    Buongiorno, pressione ok, circolatore gira, ventilatore ho provato ad alimentarlo separatamente quando la caldaia riceve consenso, scatta il pressostato pressione ma comunque da sempre spia rossa circolatore
  27. receiver
    info su centralino autoalimentato
    Ok molto chiaro il tutto grazie di nuovo
